康泰克工控机是日本康泰克(Cntec)株式会社制造的工业计算机。,FA工控机 VPC长寿命、高可靠性设计,不仅适用于工厂自动化,也推荐用做业务用PC。提供最长7年的现场故障部品更换服务“现场保修服务。
工控机
康泰克(CONTEC)工控机软件产品是面向工业自动化领域的一体化软件套件,涵盖人机交互、数据采集、设备监控、远程维护、工业物联网等核心场景,为制造、能源、交通、医疗等行业提供稳定、高效、易用的软件解决方案,支撑工业设备的智能化运行与管理。产品体系基于工业级可靠性设计,兼容主流工业协议与硬件设备,通过低代码/无代码工具降低用户使用门槛,助力企业实现数字化转型与智能化升级。
一、核心产品体系概述
康泰克工控机软件产品围绕工业自动化全流程构建,形成五大核心产品系列,各系列协同配合,覆盖从数据采集到智能决策的完整链路:
- Contec HMI Studio:可视化人机交互与组态软件,用于构建工业现场的人机界面,实现设备状态监控与参数控制。
- Contec Data Acquisition Suite:数据采集与分析软件套件,支持多源数据的实时采集、存储、分析与可视化。
- Contec Remote Maintenance Center:远程设备维护与管理平台,实现分散设备的远程监控、故障诊断与程序更新。
- Contec Device Diagnostics Toolkit:设备健康管理工具集,基于多传感器数据进行状态监测与预测性维护。
- Contec IoT Edge Platform:工业物联网边缘计算平台,连接现场设备与云端,提供边缘数据处理与智能分析能力。
二、各产品详细介绍
2.1 Contec HMI Studio:可视化人机交互与组态软件
核心定位:面向工业现场的低代码组态软件,快速构建人机交互界面(HMI),实现设备状态监控、参数设置、报警管理等功能,适配康泰克工控机及第三方硬件平台。
核心功能模块
- 可视化组态工具
- 组件库:提供数字显示、指示灯、仪表、趋势图、XY图、柱状图、按钮、滑块、下拉列表等超过200种预制组件,支持自定义组件导入(SVG/PNG格式)与脚本扩展(Lua语言)。
- 界面设计:网格布局、自由布局、嵌套布局等多种方式,支持多语言界面(中文/英文/日文等)、分页切换、弹窗设计,适配触摸屏幕与鼠标操作。
- 模板库:内置制造业、能源、医疗等行业的界面模板,缩短项目开发周期。
- 设备通信接口
- 协议支持:兼容Modbus RTU/TCP、OPC UA Client/Server、PROFINET IO、EtherNet/IP Scanner/Adapter、CANopen、DeviceNet、S7协议(西门子PLC)、FX协议(三菱PLC)等主流工业协议。
- 通信管理:支持多设备并行通信、断线重连、数据缓存,确保通信稳定性;提供通信日志查看与诊断工具。
- 数据处理与存储
- 实时数据处理:支持数据过滤、转换、计算(平均值/最大值/最小值/累加和等),实时更新界面组件状态。
- 历史数据存储:集成SQLite/MySQL数据库,支持定时存储、触发存储,提供历史数据查询与导出功能(Excel/PDF格式)。
- 报警与事件管理
- 报警规则:多级报警(紧急/重要/一般)、阈值报警、趋势报警、状态变化报警等,支持报警延迟触发与恢复确认。
- 报警通知:弹窗提示、声音报警、短信/邮件推送(需集成第三方服务),报警日志可按时间/设备/级别筛选。
- 报表生成与打印
- 模板设计:可视化报表模板编辑器,支持插入图表、表格、文本、图片等元素。
- 生成方式:定时生成、手动生成、触发生成(如报警发生时),支持PDF/Excel格式导出与打印机直接输出。
技术特点
- 跨平台兼容:支持Windows 10/11、Linux(Ubuntu/CentOS)、嵌入式Linux系统,适配康泰克IPC、嵌入式工控机及第三方硬件。
- 低代码开发:拖拽式操作占比超过90%,仅复杂逻辑需编写少量脚本,降低非专业人员使用门槛。
- 高可靠性:支持系统冗余备份、数据断点续传,满足工业现场7x24小时稳定运行需求。
- 扩展性强:提供API接口与插件机制,可集成第三方功能模块(如AI分析工具、MES系统)。
应用场景
- 制造业生产线监控(如汽车装配线、电子元件生产线);
- 能源设备管理(如光伏电站逆变器监控、风力发电机参数设置);
- 医疗设备控制界面(如血液分析仪、监护仪的操作界面);
- 环境监测系统(如大气质量监测站的数据展示界面)。
2.2 Contec Data Acquisition Suite:数据采集与分析软件套件
核心定位:用于工业现场多源数据的高精度采集、存储、分析与可视化,帮助企业实现数据驱动的决策,支撑工业过程优化与设备性能提升。
核心功能模块
- 多源数据采集
- 信号类型:支持模拟量(电压/电流/电阻/热电偶/热电阻)、数字量(开关信号/脉冲信号)、串口数据、网络数据等多种信号类型。
- 采样率:最高支持1MHz采样频率(针对高速传感器),最低支持1Hz采样频率(针对低速环境监测),可自定义采样周期。
- 设备支持:兼容康泰克数据采集卡(如DAQ系列)、PLC、DCS、智能仪表、传感器等设备,支持设备批量管理。
- 实时数据处理
- 预处理功能:数据过滤(低通/高通/带通滤波)、校准(线性/非线性校准)、转换(单位转换/量程转换)、计算(平均值/方差/峰值/谷值等)。
- 边缘计算:支持在本地进行异常检测(阈值/趋势/模式识别),减少云端传输压力。
- 历史数据存储
- 存储架构:分布式文件系统(支持HDFS)与关系型数据库(MySQL/PostgreSQL)结合,支持TB级数据存储。
- 查询接口:提供SQL查询、RESTful API接口,支持按时间范围、设备ID、数据类型快速检索数据。
- 数据备份:自动备份与手动备份结合,支持本地备份与云端备份(如AWS S3、阿里云OSS)。
- 数据可视化
- 仪表盘:实时展示设备运行参数(如温度/压力/流量),支持自定义仪表盘布局。
- 趋势分析:多曲线叠加趋势图,支持缩放、平移、数据点标注,可对比不同时间段的数据变化。
- 统计图表:柱状图、饼图、散点图等,用于展示数据分布与统计结果。
- 数据分析工具
- 统计分析:描述性统计、相关性分析、假设检验等,帮助用户理解数据特征。
- 异常检测:基于规则(阈值/趋势)与机器学习(聚类/分类)的异常检测模型,自动识别数据异常。
- 预测性分析:集成ARIMA、LSTM等时间序列预测模型,支持设备故障预测、生产质量预测。
技术特点
- 高精度采集:16位/24位AD转换精度,支持误差校正功能,确保数据准确性。
- 协议兼容性:支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT 3.1.1/5.0、HTTP RESTful API、CAN Bus、LIN Bus等多种协议。
- 高扩展性:支持分布式部署,可通过增加节点线性扩展采集与存储能力。
- 开放性:提供Python/Java/C# SDK,支持用户自定义数据分析算法与应用集成。
应用场景
- 工业过程监控(如化工反应釜温度/压力数据采集、冶金炉窑参数监测);
- 环境监测(如大气PM2.5/PM10、水质pH值/溶解氧数据采集与分析);
- 设备性能分析(如电机振动/温度数据采集、机床加工精度监测);
- 能源管理(如工厂能耗数据采集、光伏电站发电量分析)。
2.3 Contec Remote Maintenance Center:远程设备维护与管理平台
核心定位:远程设备维护与管理平台,实现对分散设备的远程监控、故障诊断、程序更新等功能,降低运维成本,提高设备可用性。
核心功能模块
- 远程连接管理
- 连接方式:安全VPN隧道(IPsec/SSL)、SSH/RDP远程桌面、Web控制台等,支持设备批量连接。
- 身份认证:多因素认证(用户名密码+动态验证码)、设备证书认证,确保连接安全性。
- 权限控制:基于角色的访问控制(RBAC),可设置不同用户的设备访问权限(如查看/操作/管理)。
- 设备状态监控
- 运行参数:实时查看设备CPU/内存使用率、磁盘空间、网络带宽等系统参数。
- 业务数据:实时获取设备采集的业务数据(如生产产量、温度压力),支持数据可视化展示。
- 在线状态:监控设备在线/离线状态,记录设备上线/下线时间。
- 故障诊断与告警
- 日志分析:远程查看设备系统日志、应用日志,支持日志过滤与搜索。
- 故障代码解析:集成设备故障代码库,自动解析故障原因并提供解决方案建议。
- 告警推送:支持邮件、短信、钉钉/企业微信消息推送,可自定义告警规则(如设备离线超过10分钟触发告警)。
- 远程程序更新
- 程序类型:支持PLC程序、设备固件、应用软件的远程升级。
- 更新管理:批量程序更新、断点续传、版本回滚功能,确保更新过程安全可靠。
- 进度监控:实时查看程序更新进度,记录更新日志。
- 运维工单管理
- 工单创建:根据告警自动生成工单,或手动创建工单。
- 工单跟踪:记录工单处理状态(新建/处理中/已完成/已关闭),支持工单优先级设置。
- 报告生成:自动生成运维报告,包括设备故障统计、维护次数、平均修复时间(MTTR)等指标。
技术特点
- 安全性:端到端加密(TLS 1.3)、数据脱敏、访问审计日志,符合ISO 27001信息安全标准。
- 低延迟:优化网络传输协议,确保远程操作实时性(平均延迟<50ms)。
- 跨设备支持:兼容康泰克工控机、PLC、智能终端、传感器等多种设备,支持Windows/Linux/Android系统。
- 离线支持:设备离线时缓存操作指令,在线后自动同步执行。
应用场景
- 分散式设备运维(如电梯、ATM机、工业机器人的远程维护);
- 跨区域工厂设备管理(如集团企业旗下多个工厂的设备集中监控);
- 医疗设备远程维护(如CT机、MRI设备的远程故障诊断);
- 能源设备远程管理(如风力发电机、光伏逆变器的远程参数调整)。
2.4 Contec Device Diagnostics Toolkit:设备健康管理工具集
核心定位:设备健康管理工具集,基于多传感器数据进行状态监测与预测性维护,延长设备使用寿命,减少非计划停机时间。
核心功能模块
- 状态监测
- 传感器数据采集:支持振动传感器、温度传感器、电流传感器、声学传感器等多类型传感器数据采集。
- 特征提取:从传感器数据中提取时域特征(平均值/方差/峰值/谷值)、频域特征(频谱分析/功率谱密度)、时频域特征(小波变换)等。
- 实时状态评估:基于特征值评估设备健康状态(正常/预警/故障),支持状态可视化展示。
- 故障诊断
- 故障模式识别:集成机器学习模型(如SVM/随机森林/深度学习),自动识别设备故障类型(如轴承磨损、电机过载、齿轮断裂)。
- 故障定位:基于多传感器数据融合,定位故障发生的具体部件(如电机定子/转子、轴承外圈/内圈)。
- 故障原因分析:提供故障原因知识库,结合设备运行数据给出可能的故障原因与解决方案。
- 预测性维护
- 剩余使用寿命(RUL)预测:基于时间序列模型(如LSTM/Transformer)预测设备剩余使用寿命,提前安排维护计划。
- 维护建议生成:根据设备健康状态与RUL预测结果,生成个性化维护建议(如更换轴承、清洁冷却系统)。
- 维护计划优化:结合设备运行 schedule 与维护成本,优化维护计划,减少生产中断。
- 诊断报告生成
- 报告模板:内置设备健康报告模板,支持自定义报告内容(如设备基本信息、健康状态、故障诊断结果、维护建议)。
- 报告导出:支持PDF/Excel格式导出,可自动发送报告至指定邮箱。
- 知识库管理
- 故障案例库:积累设备故障案例,支持按设备类型/故障类型/解决方案检索。
- 模型更新:基于新的故障案例,自动更新机器学习模型,提升诊断精度。
技术特点
- 多传感器融合:整合振动、温度、声学等多种传感器数据,提高诊断准确性(准确率>95%)。
- 轻量化模型:支持在边缘设备(如工控机/嵌入式系统)运行,占用内存小(<500MB),运行速度快(实时诊断延迟<1秒)。
- 自适应学习:模型可根据设备运行数据持续优化,适应设备老化与工况变化。
- 易用性:图形化界面,非专业人员也能快速掌握设备健康状态与维护建议。
应用场景
- 工业机器人维护(如机械臂关节轴承故障诊断、伺服电机状态监测);
- 电机故障诊断(如异步电机/同步电机的定子绕组故障、转子断条诊断);
- 机床设备健康管理(如CNC机床主轴振动监测、刀具磨损预测);
- 风机设备维护(如风力发电机齿轮箱故障诊断、叶片状态监测)。
2.5 Contec IoT Edge Platform:工业物联网边缘计算平台
核心定位:工业物联网边缘计算平台,连接现场设备与云端,实现数据本地化处理、边缘智能分析与设备协同控制,支撑工业物联网场景的实时性与可靠性需求。
核心功能模块
- 设备接入管理
- 协议适配:支持MQTT/CoAP/HTTP等物联网协议,以及Modbus/OPC UA等工业协议,提供协议转换功能(如Modbus转MQTT)。
- 设备注册:支持设备批量注册、自动发现,提供设备证书管理功能。
- 设备生命周期管理:记录设备上线/下线时间、固件版本、运行状态,支持设备注销与禁用。
- 边缘数据处理
- 数据过滤:过滤无效数据、重复数据,减少数据传输量。
- 数据聚合:按时间/设备/类型聚合数据,生成统计结果(如每小时平均温度)。
- 数据转换:将设备数据转换为标准格式(如JSON/Protobuf),便于云端存储与分析。
- 边缘应用部署
- 容器化支持:支持Docker容器部署,提供容器编排功能(如Kubernetes边缘版)。
- 应用市场:内置边缘应用市场,提供数据采集、分析、控制等常用应用,支持用户自定义应用上传。
- 应用管理:支持应用批量部署、升级、回滚,监控应用运行状态与资源消耗。
- 云端协同
- 数据同步:支持边缘数据与云端数据同步(实时/定时),确保数据一致性。
- 远程管理:通过云端控制台远程管理边缘节点,包括设备接入配置、应用部署、参数调整等。
- 云边协同计算:将复杂计算任务(如大规模机器学习)卸载到云端,边缘节点负责实时数据处理与控制。
- 安全防护
- 设备安全:设备身份认证、数据加密(AES-256)、访问控制。
- 网络安全:防火墙、入侵检测系统(IDS),防止网络攻击。
- 应用安全:应用签名验证、沙箱隔离,确保应用运行安全。
技术特点
- 低资源消耗:适配嵌入式设备(如ARM架构)与工控机,占用内存小(<1GB),CPU使用率低(<10%)。
- 实时性:毫秒级数据处理延迟(<10ms),满足工业实时控制需求。
- 可扩展性:支持边缘节点集群部署,动态扩展计算能力。
- 开放性:兼容工业标准协议与主流云平台(AWS/Azure/阿里云/腾讯云),支持第三方应用集成。
应用场景
- 智能工厂(如生产线设备协同控制、实时质量检测);
- 智慧能源(如智能电网边缘计算、光伏电站数据预处理);
- 智能交通(如交通信号实时控制、车辆状态监测);
- 智慧医疗(如远程医疗设备数据处理、患者生命体征实时分析)。
三、技术优势与共性特点
康泰克工控机软件产品基于工业级设计理念,具备以下共性优势:
- 稳定性:适应恶劣工业环境(-40℃~85℃温度范围、5%~95%湿度范围、电磁干扰防护),支持7x24小时稳定运行,平均无故障时间(MTBF)超过10万小时。
- 兼容性:支持多种工业协议与硬件设备,无缝集成现有系统(如ERP/MES/PLM),保护用户投资。
- 易用性:低代码/无代码设计,可视化操作界面,提供详细的用户手册与视频教程,降低用户学习成本。
- 安全性:多层次安全防护体系,包括身份认证、数据加密、访问控制、日志审计,符合ISO 27001、IEC 62443等工业安全标准。
- 扩展性:模块化设计,支持功能扩展与定制开发,满足不同行业用户的个性化需求。
四、典型行业应用案例
- 制造业智能工厂:康泰克Data Acquisition Suite采集生产线设备数据,Contec HMI Studio展示实时生产状态,Contec Device Diagnostics Toolkit预测设备故障,Contec Remote Maintenance Center实现远程维护,形成完整的智能工厂解决方案,提升生产效率20%以上。
- 能源行业光伏电站:Contec IoT Edge Platform接入光伏逆变器与传感器数据,进行本地预处理与异常检测,Contec Data Acquisition Suite存储历史数据并进行发电量分析,Contec HMI Studio展示电站运行状态,优化能源利用效率15%以上。
- 医疗行业远程诊断:Contec Remote Maintenance Center实现医疗设备远程故障诊断,Contec Device Diagnostics Toolkit监测设备健康状态,Contec Data Acquisition Suite采集设备运行数据,减少医疗设备停机时间30%以上。
- 交通行业智能交通:Contec IoT Edge Platform实时处理交通信号数据与车辆状态数据,Contec HMI Studio展示交通流量状态,Contec Data Acquisition Suite存储历史交通数据,优化交通信号控制,减少拥堵时间25%以上。
康泰克工控机软件产品通过一体化的解决方案,覆盖工业自动化全流程,为用户提供从数据采集到智能决策的完整工具链。产品体系具备稳定性、兼容性、易用性、安全性与扩展性等核心优势,适配制造、能源、交通、医疗等多个行业场景,助力企业实现数字化转型与智能化升级。
了解更多产品详情,请访问康泰克中国官网:
https://www.synopsys.com/zh-cn/software-integrity/code-sight.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.synopsys.com/zh-cn/software-integrity/code-sight.html
