艾默生UPS
艾默生UPS
90.0
2条评价
792次浏览
艾默生
硬件
艾默生(Emerson,美国纽约证券交易所代码:EMR )是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。成立于 1890 年,总部位于美国密苏里州圣路易斯市,现有员工约 88,000 人,2020 年全球销售额达 183 亿美元。
艾默生UPS软件产品是面向UPS系统全生命周期管理的一体化软件套件,覆盖单机到分布式多站点UPS资产的监控、运维、优化与能效管理,旨在提升UPS系统可靠性、降低运维成本、优化能源利用效率,支撑各行业关键负载的持续稳定运行。该软件套件并非单一工具,而是融合设备接入、数据处理、业务应用与云服务的综合性解决方案,核心架构遵循UPS资产从实时状态采集到智能决策输出的全链路流程。
艾默生UPS软件产品的核心理念是“一体化”与“智能化”。与传统分散式UPS管理工具不同,它强调通过统一平台整合多维度UPS数据,实现从本地到云端的无缝管理;同时借助AI与大数据分析技术,将被动运维转化为主动预测,最大化UPS系统的可用性与经济性。
  • 一体化管理:支持艾默生全系列UPS及第三方兼容设备的接入,提供单机监控、多站点集群管理、远程云运维的全场景覆盖,用户无需切换工具即可完成设备配置、状态监控、告警处理与报表生成。
  • 智能化决策:基于历史运行数据与实时参数,通过机器学习算法实现故障预测、电池寿命评估、能效优化建议等智能功能,帮助用户提前规避风险、降低能源消耗。
平台的逻辑架构分为以下四层:
  1. 设备接入层:支持SNMP、Modbus RTU/TCP、TCP/IP等多种协议,兼容艾默生Liebert系列UPS及第三方符合标准协议的UPS设备,实现设备状态与参数的实时采集。
  2. 数据处理层:负责数据清洗、转换与存储,提供实时流处理与离线批处理能力,支撑告警触发、趋势分析与智能模型训练。
  3. 业务应用层:包含实时监控、告警管理、资产管理、电池优化、能效分析等核心功能模块,通过可视化界面向用户输出业务价值。
  4. 云服务层:提供远程多站点管理、大数据分析、云备份与移动应用支持,实现跨地域UPS资产的集中管控。
1. 实时监控与可视化模块
该模块是UPS运行状态的直观呈现窗口,帮助用户快速掌握设备健康状况与负载情况。
  • 全参数实时监控:采集并展示UPS输入/输出电压、电流、频率、功率因数、负载率、电池电压/温度/内阻、逆变器状态等关键参数,更新间隔可配置(最小1秒)。
  • 拓扑可视化:支持2D/3D拓扑图展示单站点或跨站点UPS网络架构,清晰呈现UPS与配电系统、负载的连接关系。设备状态通过颜色标识(正常绿色、告警黄色、故障红色)直观区分,点击设备可查看详情面板。
  • 自定义仪表盘:用户可拖拽添加常用指标(如负载率趋势、电池健康度),生成个性化仪表盘,快速获取核心信息。
  • 多维度数据展示:提供趋势图、直方图、饼图等多种可视化形式,支持按时间范围(小时/日/周/月)查询历史数据,分析参数变化规律。
2. 告警管理与事件响应模块
该模块实现UPS异常事件的快速识别、分级通知与闭环处理,降低故障对业务的影响。
  • 告警分级机制:将告警分为紧急(如UPS停机、电池失效)、重要(如负载率过高、输入电压波动)、一般(如风扇故障、固件更新提示)三级,不同级别对应不同响应优先级。
  • 灵活告警触发条件:用户可自定义告警阈值(如负载率超过80%触发告警),支持组合条件(如电池温度>40℃且内阻>20mΩ触发电池劣化告警)。
  • 多渠道通知方式:支持邮件、短信、APP推送、SNMP traps、Webhook等通知渠道,可配置不同级别告警的接收人(如紧急告警发送给运维主管,一般告警发送给值班人员)。
  • 事件日志与闭环处理:详细记录告警发生时间、原因、处理人、处理结果,形成事件闭环。日志支持搜索、筛选与导出,方便故障追溯与合规审计。
  • 告警关联分析:通过机器学习识别告警之间的关联关系(如输入电压波动可能导致负载率突增),帮助用户发现潜在连锁故障。
3. 资产管理与配置模块
该模块实现UPS资产的全生命周期管理,简化设备配置与维护流程。
  • 资产台账管理:记录UPS型号、序列号、安装日期、维保期限、更换历史等信息,生成资产清单。支持按站点、型号、采购日期筛选资产,自动提醒维保到期。
  • 远程配置管理:通过软件远程修改UPS参数,如电池测试周期、输出电压调整、节能模式开启/关闭等,无需现场操作设备。
  • 固件升级管理:提供固件版本跟踪与远程推送功能,支持批量升级多台UPS固件,记录升级日志与结果,确保固件一致性。
  • 资产生命周期跟踪:基于设备运行时间、故障频率、性能衰减数据,评估资产剩余使用寿命,提供更换建议。
4. 电池管理模块
该模块聚焦UPS电池的健康监测与优化,延长电池寿命,降低更换成本。
  • 电池健康状态监测:实时采集电池电压、温度、内阻、充放电电流等参数,通过算法计算电池健康度(SOH)与剩余容量(SOC)。
  • 自动电池测试:支持定期自动放电测试(如每月一次),测试过程不影响UPS正常运行,自动生成测试报告,识别劣化电池。
  • 电池故障预警:基于历史数据预测电池寿命,提前3-6个月发出更换提示。例如,当电池内阻连续三个月增长超过5%时,触发预警。
  • 电池充放电优化:根据电池状态调整充放电策略(如浅充浅放延长寿命),避免过充过放对电池的损害。
5. 能效优化与能耗管理模块
该模块帮助用户降低UPS系统能耗,优化能源利用效率,符合绿色节能要求。
  • 能耗数据统计:按站点、设备、时间维度统计UPS能耗(如每月总耗电量、每台UPS的平均能耗),支持与业务负载关联分析(如业务增长10%时能耗增长情况)。
  • 负载优化建议:基于负载率数据给出优化方案,如当负载率低于30%时建议切换到节能模式,或关闭冗余UPS中的一台以提高效率。
  • 能效报告生成:生成月度/季度能效报告,展示UPS效率变化趋势、节能措施效果(如采用节能模式后每月节省电量),对比行业基准值(如数据中心UPS平均效率)。
  • 峰谷电价优化:结合电网峰谷电价政策,建议在谷时段为电池充电,峰时段使用电池放电,降低用电成本(适用于具备储能功能的UPS系统)。
6. 远程运维与云管理模块
该模块支持跨地域UPS资产的集中管理,降低远程站点运维成本。
  • 多站点集中管理:通过云平台整合全球各地站点的UPS数据,在统一界面查看所有站点状态。支持地图视图,在地图上标记站点位置,点击可查看详情。
  • 远程诊断与控制:远程收集UPS故障日志,发送给技术支持团队进行分析;支持远程控制UPS开关机、旁路切换、电池测试等操作(需权限验证)。
  • 云数据备份与容灾:将UPS运行数据备份至云端,采用异地容灾存储,确保数据不丢失。支持本地数据与云端数据同步,即使本地系统故障也可通过云端恢复。
  • 移动APP支持:提供iOS/Android移动APP,用户可随时随地查看UPS状态、接收告警通知、处理简单任务(如确认告警)。
7. 报表与数据分析模块
该模块生成各类合规与业务报表,支持数据驱动决策。
  • 预设报表模板:提供运维日报(设备状态、告警数量、电池测试结果)、月度能效报告、年度资产报告、合规审计报告(满足ISO 27001、GB/T 2887等标准)等模板。
  • 自定义报表设计:支持拖拽式报表设计,用户可选择指标(如负载率、电池健康度)、维度(如站点、设备)、时间范围,生成个性化报表。
  • 大数据分析功能:基于海量UPS运行数据,分析设备故障模式(如某型号UPS在运行3年后易出现风扇故障)、能效优化潜力(如某站点UPS效率可提升5%),为采购与运维决策提供依据。
  • 报表导出与分享:支持PDF、Excel、CSV等格式导出报表,可通过邮件自动发送报表给指定人员(如每月1日发送上月能效报告给财务部门)。
8. 安全与权限管理模块
该模块保障UPS系统与数据的安全,满足企业合规要求。
  • 角色权限控制:支持RBAC(基于角色的访问控制),定义管理员、运维人员、查看者等角色,不同角色拥有不同操作权限(如管理员可配置设备,查看者只能查看状态)。
  • 操作审计日志:记录所有用户操作(如修改告警阈值、远程控制UPS),包括操作时间、用户ID、操作内容、结果,日志不可篡改,便于合规审计。
  • 数据加密与传输安全:采用SSL/TLS协议加密数据传输,数据库采用AES-256加密存储,确保数据不被泄露。
  • 访问控制:支持IP白名单、双因素认证(2FA),限制非法访问系统。
  • 高兼容性:支持艾默生全系列Liebert UPS(如Liebert GXT5、Liebert EXM),兼容第三方UPS设备(通过SNMP/Modbus协议),适配Windows、Linux、macOS等操作系统。
  • 实时性与可靠性:数据采集间隔最小1秒,确保异常事件快速识别;软件采用集群部署,支持故障自动切换,保障系统7×24小时稳定运行。
  • 可扩展性:采用分布式架构,支持从单台UPS到上万台设备的线性扩展,满足企业业务增长需求。
  • 开放性与集成性:提供REST API接口,可与企业ITSM系统(如ServiceNow)、BMS系统(楼宇管理系统)、DCIM系统(数据中心基础设施管理系统)集成,实现数据共享与流程自动化。
  • 智能化能力:基于机器学习算法实现故障预测(准确率达90%以上)、电池寿命评估(误差小于5%)、能效优化建议,帮助用户从被动运维转向主动预防。
  • 大型数据中心UPS管理:针对数据中心多台并联UPS系统,软件实时监控负载均衡情况,当负载不均衡时发出告警;能效模块分析UPS效率,建议调整运行模式降低PUE;电池管理模块定期测试电池,提前发现劣化电池,避免断电风险。
  • 企业分布式站点管理:如零售连锁、银行分支等分布式站点,软件通过云平台集中管理所有站点的UPS设备,实时监控状态;当某站点UPS出现异常时,发送告警给区域运维人员,运维人员远程诊断后安排维修,降低现场运维成本。
  • 工业场景UPS管理:如汽车工厂生产线、石油化工控制系统的UPS系统,软件监控UPS输入电压稳定性,记录电网波动对UPS的影响;远程控制功能可在生产线停机时进行UPS维护,不影响生产;紧急告警立即通知生产线负责人,启动备用电源。
  • 医疗行业UPS管理:如医院ICU、手术室的专用UPS系统,软件实时监控UPS状态,任何异常立即发送告警给设备科与临床团队;电池管理模块确保电池处于最佳状态,满足医疗行业高可靠性要求;合规报表生成满足医疗行业安全标准(如HIPAA)。
  • 云数据中心大规模UPS集群管理:针对云数据中心上万台UPS设备,软件通过分布式架构实现高效管理;大数据分析模块识别设备故障模式,优化采购策略;能效模块帮助云服务商降低能耗成本,提升竞争力。
艾默生UPS软件产品通过一体化管理与智能化决策,为用户提供从设备监控到智能优化的全流程解决方案。它不仅提升了UPS系统的可用性与可靠性,还降低了运维成本与能源消耗,帮助用户应对数字化转型中的关键负载保障挑战。无论是大型数据中心还是分布式企业站点,艾默生UPS软件都能提供定制化的管理能力,支撑业务持续稳定运行。
艾默生UPS1艾默生UPS2
优秀90.0分
共2人评分
96
评 价 184
支 持 2
访 客 10
S先生
90.0
拥有深厚的工业级技术底蕴,产品可靠性与稳定性极强,尤其在大功率和工业场景表现卓越。具备超宽输入电压范围和极强的电网适应能力,部分机型支持缺相运行;采用独立风道等创新设计,防尘与带载能力出色。
作为国际一线品牌,整体采购成本较高,属于高端定位。部分老旧或高端机型架构复杂,对运维人员的专业技能要求较高;且随着品牌更名整合,部分旧款产品的售后配件获取与深度技术支持可能存在一定门槛。
它是对供电质量要求苛刻的数据中心、通信基站、医疗及重工业环境的首选标杆;能提供顶级的电力保障与环境适应性,但预算有限或仅需基础办公保护的中小团队需综合考量投入产出比。
leaf2026-05-25
全球电力保护标杆品牌,技术底蕴深厚,是保障关键设备稳定运行的理想选择。
