Checkmarx
Checkmarx One是Checkmarx公司推出的一站式应用安全测试(AST)平台,旨在为企业提供覆盖软件开发生命周期(SDLC)全流程的自动化安全测试能力,帮助团队在开发早期识别并修复安全漏洞,实现DevSecOps落地,保障应用从代码到生产环境的全链路安全。该平台并非单一工具的堆砌,而是通过统一架构整合静态、动态、交互式、成分分析等多种安全测试技术,消除工具孤岛,简化安全测试流程,降低团队协作成本。
Checkmarx One的核心理念是“统一、集成、自动化”,其核心定位可概括为三点:
- 全流程覆盖:从代码编写(IDE插件)、构建(CI/CD集成)、测试(IAST/DAST)到生产(容器/云安全),覆盖SDLC每个阶段,实现“左移安全”与“右移防护”的结合。
- 多引擎协同:通过SAST、SCA、IAST、DAST等引擎的协同工作,降低误报率,提升漏洞检测的准确性和全面性。
- DevSecOps友好:设计理念贴合DevOps流程,支持自动化扫描、增量扫描,不影响开发效率,帮助企业无缝融入安全实践。
平台的逻辑架构分为以下五层:
- 统一平台层:提供统一的控制台、仪表盘、策略管理、漏洞管理和报告系统,用户可在单一界面完成所有安全测试操作。
- 多引擎层:包含SAST(静态应用安全测试)、SCA(软件成分分析)、IAST(交互式应用安全测试)、DAST(动态应用安全测试)、API安全、容器安全等核心引擎,负责具体的漏洞检测任务。
- 集成层:对接主流开发工具(IDE、代码仓库)、CI/CD工具、项目管理工具和安全工具,实现安全流程与开发流程的无缝融合。
- 数据层:存储漏洞数据、扫描结果、组件信息、合规报告等,支持多维度分析和可视化展示。
- 扩展层:提供开放API、自定义规则引擎和插件体系,允许用户根据业务需求扩展平台功能。
1. 静态应用安全测试(SAST)模块
SAST模块通过分析源代码、字节码或二进制文件,在编译前识别潜在的安全漏洞,是“左移安全”的核心工具。
- 语言与框架支持:覆盖Java、Python、JavaScript、C#、Go、PHP、Ruby、Swift、Kotlin等30+主流编程语言,以及Spring Boot、React、Angular、Node.js、Django、Flask等200+框架,适应多样化的技术栈。
- 深度代码分析:基于抽象语法树(AST)、数据流分析、控制流分析和污点分析,识别复杂的逻辑漏洞,如SQL注入、XSS(跨站脚本)、路径遍历、命令注入、认证绕过、权限提升、敏感数据泄露等。
- 误报率优化:通过机器学习算法(如监督学习、无监督学习)和自定义规则引擎,对扫描结果进行过滤和优先级排序,误报率可降低至5%以下。
- 增量扫描:基于Git commit hash或分支差异,仅扫描变更代码,缩短扫描时间(相比全量扫描提升80%效率),适配CI/CD快速迭代流程。
- 合规支持:内置OWASP Top 10、CWE(常见弱点枚举)、PCI DSS、GDPR、HIPAA、ISO 27001等合规标准的检测规则,自动生成合规报告,简化审计流程。
- IDE插件集成:提供VS Code、IntelliJ IDEA、Eclipse等主流IDE的插件,开发人员在编写代码时可实时发现漏洞,并获得修复建议(如代码片段、最佳实践),提升开发效率。
2. 软件成分分析(SCA)模块
SCA模块自动识别应用中的开源组件(直接/间接依赖),检测漏洞、许可证合规风险,是开源风险管理的核心工具。
- 组件识别能力:支持Maven、npm、NuGet、PyPI、Gradle、Composer等20+包管理工具,识别超过200万种开源组件,包括直接依赖和间接依赖(递归分析依赖树)。
- 漏洞库实时更新:整合NVD、CVE Details、GitHub Advisory、OSS Index、Checkmarx Threat Intelligence等全球漏洞数据库,每天更新1000+新漏洞,及时检测新型威胁(如Log4j、Spring4Shell)。
- 许可证合规管理:识别开源组件的许可证类型(如MIT、GPL、Apache、BSD、LGPL),检测许可证冲突(如GPL组件与商业软件的混合使用),提供合规建议(如替换组件、获取授权)。
- SBOM生成与管理:支持生成CycloneDX 1.4、SPDX 2.3等标准的软件物料清单(SBOM),跟踪组件版本变更,满足供应链安全合规要求(如US Executive Order 14028)。
- 依赖链可视化:通过图形化界面展示组件依赖关系,帮助快速定位漏洞根源组件(如A→B→C中的C组件存在漏洞,可直接查看A和B的依赖路径)。
- 修复建议:针对发现的漏洞,提供版本升级建议(如从v1.2.3升级到v1.4.5)、补丁链接或替代组件推荐,简化修复流程。
3. 交互式应用安全测试(IAST)模块
IAST模块在应用运行时(测试/预生产环境)监控代码执行路径,结合静态分析和动态数据,识别动态漏洞,是“左移安全”与“右移防护”的桥梁。
- 实时检测能力:监控应用运行时的请求/响应、数据库操作、文件系统访问等行为,识别SQL注入、XSS、命令注入、路径遍历、认证绕过等动态漏洞。
- 低误报率:通过静态分析(代码结构)和动态数据(执行路径)的结合,误报率可降低至3%以下,提升结果可信度。
- 无侵入式部署:支持三种部署方式:①代理模式(HTTP/HTTPS代理,无需修改应用);②字节码注入(JVM/.NET CLR,自动注入监控代码);③容器侧载(K8s环境中,通过Sidecar容器部署),适应不同环境需求。
- 功能测试联动:与Selenium、JUnit、TestNG、Cypress等功能测试工具集成,在功能测试过程中自动进行安全测试,无需额外编写安全测试用例。
- 漏洞上下文信息:提供漏洞发生的具体请求参数(如SQL注入的恶意payload)、代码行号、堆栈跟踪、影响范围(如敏感数据泄露的字段)等详细信息,帮助开发人员快速定位并修复漏洞。
- 性能影响小:监控 overhead 低于5%,不影响应用的正常运行(如响应时间、吞吐量)。
4. 动态应用安全测试(DAST)模块
DAST模块模拟攻击者行为,对运行中的应用进行黑盒测试,识别生产环境中的漏洞,是“右移防护”的核心工具。
- 黑盒扫描能力:无需访问源代码,通过发送HTTP/HTTPS请求模拟攻击者行为,识别未授权访问、敏感信息泄露、跨站请求伪造(CSRF)、会话固定等漏洞。
- 自动化扫描:支持定时扫描(如每天凌晨扫描预生产环境)、触发式扫描(如CI/CD pipeline触发、代码提交触发),适配DevOps流程。
- 多协议支持:覆盖HTTP/HTTPS、WebSocket、REST API、SOAP API等协议,适应多样化的应用类型。
- 智能爬虫:采用基于机器学习的智能爬虫,自动发现应用页面、功能点和隐藏路径(如AJAX加载的内容、动态生成的URL),扫描覆盖率可达90%以上,支持单页应用(SPA)如React、Vue.js。
- 漏洞验证:自动验证发现的漏洞是否可被利用(如发送恶意payload并检查响应),减少假阳性结果,提升修复优先级。
- 自定义测试用例:允许用户上传自定义测试用例(如特定的API请求、表单数据),提升扫描的针对性。
5. API安全测试模块
API安全模块专注于检测API层的漏洞,是现代应用(如微服务、移动应用)安全防护的核心工具。
- 多类型API支持:覆盖REST API、GraphQL API、SOAP API、gRPC API、WebSocket API等主流API类型,适应微服务架构的需求。
- 契约驱动测试:基于OpenAPI 3.0/2.0(Swagger)、GraphQL Schema、WSDL等契约文件,自动生成测试用例,减少手动编写成本。
- 注入攻击检测:识别SQL注入、NoSQL注入、命令注入、XML外部实体(XXE)注入等API层漏洞。
- 认证与授权测试:检测API的认证机制缺陷(如弱口令、令牌泄露、JWT签名绕过)和授权绕过问题(如普通用户访问管理员API)。
- 数据泄露检测:识别API响应中的敏感信息泄露(如身份证号、银行卡号、手机号),符合GDPR、HIPAA等合规要求。
- 性能与安全结合:在测试API性能(如响应时间、吞吐量)的同时,检测安全漏洞,提升测试效率。
6. 容器与云原生安全模块
容器与云原生安全模块专注于检测容器、Kubernetes集群和云服务的安全风险,是云原生应用安全防护的核心工具。
- 容器镜像扫描:检测Docker镜像中的漏洞(操作系统层如Ubuntu/CentOS漏洞、应用层如Java/Python组件漏洞)、恶意软件(如木马、病毒)、配置错误(如root用户运行容器、敏感文件暴露)。
- Kubernetes安全:扫描K8s集群的配置漏洞(如Pod安全策略缺失、RBAC权限过大、Secret未加密)、Pod漏洞(如容器镜像漏洞)、服务暴露风险(如NodePort暴露敏感服务)。
- 云服务配置检查:支持AWS、Azure、GCP等主流云平台,检测云服务的配置合规性(如S3桶公开访问、IAM策略过宽、RDS未加密),符合CIS Benchmarks、PCI DSS等标准。
- 镜像签名验证:支持Docker Content Trust(DCT)、Sigstore等镜像签名机制,确保镜像来源可信,防止供应链攻击(如恶意镜像注入)。
- 云原生CI/CD集成:与Kubernetes、Docker Compose、Helm等云原生工具集成,在镜像构建、部署阶段自动扫描漏洞,阻止不安全的镜像进入生产环境。
7. 软件供应链安全模块
软件供应链安全模块专注于检测供应链中的恶意组件、配置漏洞,是应对供应链攻击(如SolarWinds、Log4j)的核心工具。
- SBOM全生命周期管理:生成、存储、分析SBOM,跟踪组件版本变更,识别供应链中的新增漏洞(如组件升级后引入的新漏洞)。
- 供应链漏洞追踪:实时监控全球供应链威胁(如Checkmarx Threat Intelligence),快速响应新型供应链攻击(如恶意开源组件、构建环境污染)。
- 构建环境安全:扫描CI/CD pipeline中的配置漏洞(如未加密的密钥、令牌泄露)、敏感信息泄露(如代码中的API密钥)、恶意构建脚本(如注入恶意代码)。
- 第三方组件风险评估:对第三方供应商提供的软件进行安全评估,生成风险报告(如漏洞数量、许可证合规情况),帮助企业选择可信的供应商。
- 供应链合规支持:满足US Executive Order 14028、EU Cyber Resilience Act等供应链安全合规要求,自动生成供应链安全报告。
8. 安全编排与自动化响应(SOAR)模块
SOAR模块自动化漏洞修复流程,是DevSecOps落地的核心工具。
- 自动化工作流:基于预定义规则,自动触发漏洞修复流程(如当SAST扫描发现高危漏洞时,自动阻止CI/CD pipeline,并创建Jira工单给对应的开发人员)。
- 工具集成:对接Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions、Azure DevOps等CI/CD工具,实现安全测试与开发流程的无缝融合;对接Jira、Confluence等项目管理工具,实现漏洞跟踪与协作。
- 漏洞优先级排序:基于CVSS评分、业务影响(如是否影响核心功能)、漏洞可利用性(如是否有公开的Exploit),自动排序漏洞修复优先级,帮助团队聚焦高风险漏洞。
- 合规报告生成:自动生成符合PCI DSS、GDPR、HIPAA、ISO 27001等合规要求的报告,包括漏洞数量、修复率、合规状态等指标,简化审计流程。
- 自定义规则引擎:允许用户根据业务需求自定义工作流规则(如“高危漏洞必须在24小时内修复”),提升流程的灵活性。
- 全流程覆盖:从代码编写到生产环境,覆盖SDLC每个阶段,实现“左移安全”与“右移防护”的结合,降低漏洞修复成本(早期修复成本仅为生产阶段的1/10)。
- 低误报率:通过多引擎协同(SAST+IAST+SCA)和机器学习算法,误报率可降低至3%以下,提升漏洞检测的准确性。
- 高度集成:支持与500+主流开发工具、CI/CD工具、项目管理工具和安全工具集成,实现安全流程与开发流程的无缝融合。
- 企业级可扩展性:支持多租户架构,可部署在本地、云端(AWS/Azure/GCP)或混合环境,满足大型企业的规模化需求(如同时扫描1000+项目)。
- 多语言多框架支持:覆盖30+编程语言和200+框架,适应多样化的技术栈,无需更换工具。
- 实时威胁情报:整合全球最新的漏洞情报,及时检测新型漏洞(如零日漏洞),帮助企业快速响应威胁。
- 自定义规则引擎:允许用户根据业务需求自定义扫描规则、工作流规则,提升测试针对性和流程灵活性。
- 用户友好的界面:提供直观的仪表盘、图形化报告、漏洞详情页面,降低用户学习成本,提升工作效率。
- 金融行业应用安全合规:金融机构需要符合PCI DSS、GDPR等严格合规要求。Checkmarx One通过SAST扫描代码中的敏感数据泄露风险,SCA确保开源组件合规,IAST/DAST检测生产环境漏洞,生成合规报告,帮助金融机构通过审计。例如,某银行使用Checkmarx One扫描核心业务系统,发现并修复了100+高危漏洞,顺利通过PCI DSS审计。
- 电商平台API安全防护:电商平台依赖大量API对外提供服务,容易遭受注入攻击、授权绕过等威胁。Checkmarx的API安全模块自动扫描API漏洞,结合IAST实时监控API调用,快速识别并修复安全问题,保障用户数据安全和交易稳定。例如,某电商平台使用Checkmarx API安全模块,发现并修复了50+API漏洞,减少了用户数据泄露风险。
- 医疗行业隐私数据保护:医疗应用需要保护患者隐私数据(如HIPAA合规)。Checkmarx One通过SAST检测代码中的隐私数据处理漏洞,SCA确保开源组件不泄露敏感信息,IAST监控应用运行时的数据流向,防止数据泄露。例如,某医院使用Checkmarx One扫描电子病历系统,发现并修复了30+隐私数据泄露漏洞,符合HIPAA合规要求。
- 企业DevSecOps转型:企业希望将安全融入DevOps流程,Checkmarx One提供IDE插件让开发人员在编写代码时实时发现漏洞,与CI/CD集成实现自动化扫描,安全编排模块自动触发修复流程,帮助企业实现DevSecOps落地。例如,某科技公司使用Checkmarx One,将安全扫描融入CI/CD pipeline,漏洞修复率提升了60%,修复时间缩短了50%。
- 开源组件风险管理:企业大量使用开源组件,面临漏洞和许可证合规风险。Checkmarx SCA模块自动识别开源组件,检测漏洞并提供修复建议,管理许可证合规,生成SBOM,帮助企业有效管理开源风险。例如,某软件公司使用Checkmarx SCA模块,识别了200+开源组件,修复了50+高危漏洞,避免了许可证合规风险。
- 软件供应链安全保障:供应链攻击日益增多,Checkmarx供应链安全模块生成SBOM,跟踪组件变更,扫描第三方组件和构建环境,识别恶意组件,保障软件供应链安全。例如,某制造企业使用Checkmarx供应链安全模块,发现并替换了10+恶意开源组件,防止了供应链攻击。
Checkmarx One作为一站式应用安全测试平台,通过整合多种安全测试技术,覆盖SDLC全流程,帮助企业在开发早期发现并修复漏洞,降低修复成本,提升应用安全水平,同时满足合规要求。其高度集成的特性和DevSecOps友好的设计,使得安全能够无缝融入开发流程,不影响开发效率。无论是金融、电商、医疗还是通用企业,Checkmarx One都能提供针对性的安全解决方案,助力企业构建安全可靠的应用系统。
https://checkmarx.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://checkmarx.com/案例介绍
