Gigamon是一个位于美国硅谷的网络硬件厂商。提供智能的网络数据采分和预处理平台,帮助用户的各种性能分析与安全监测工具可以自由地从网络中获取数据。开创了DAN 数据访问网络市场。
Gigamon
Gigamon的软件产品是其网络可见性与安全分析生态系统的核心组成部分,旨在为企业提供跨本地、云及混合环境的全面、智能可见性能力,帮助组织优化网络性能、增强安全态势并简化运维操作。这些产品并非孤立工具,而是一套协同工作的解决方案,覆盖从流量采集、数据处理、智能分析到策略编排的全链路,支撑网络团队与安全团队的数据驱动决策。
Gigamon软件产品的核心理念是“统一可见性”与“智能驱动”。与传统分散式可见性工具不同,它强调通过一体化平台设计,打破不同基础设施间的可见性壁垒,同时将AI/ML技术融入数据处理与分析环节,让可见性从被动监控升级为主动洞察。
- 统一可见性:覆盖本地数据中心、公有云(AWS、Azure、GCP等)、私有云、Kubernetes集群及边缘设备,消除网络盲区,为用户提供单一视图下的全局流量与应用状态。
- 智能驱动:通过深度数据包检测(DPI)、行为分析、威胁情报整合等技术,对采集的流量数据进行多维度 enrichment,生成可直接用于决策的洞察结果。
- 跨团队协同:桥接网络运维(NetOps)与安全运维(SecOps)团队的需求,提供双方都能理解的统一数据语言,减少沟通成本并加速问题响应。
平台的逻辑架构分为以下四层:
- 基础设施可见性层:通过虚拟Tap、云流量镜像、物理探针等方式采集来自网络各节点的流量数据,包括数据包、流记录、应用元数据等。
- 数据处理与富集层:对采集的数据进行过滤、聚合、脱敏及元数据补充(如应用分类、用户身份、设备信息),生成结构化的分析数据集。
- 智能分析与洞察层:利用AI/ML模型进行异常检测、威胁识别、性能瓶颈分析,输出可视化报告与告警信息。
- 编排与管理层:提供集中式的策略管理、设备配置、工作流自动化能力,支持与第三方工具(SIEM、NDR、SOAR)的集成。
二、核心软件产品模块详解
1. GigaVUE Fabric Manager(GigaVUE-FM):集中式可见性编排平台
GigaVUE-FM是Gigamon可见性生态系统的中央管理枢纽,负责对物理、虚拟及云环境中的GigaVUE设备进行统一编排与监控,确保可见性策略的一致执行。
- 零接触部署(ZTP):支持通过预配置模板自动完成GigaVUE设备的初始化与网络配置,大幅缩短大规模部署时间。例如,对于包含100台GigaVUE-TA物理Tap的网络,ZTP可将部署周期从数天压缩至几小时。
- 拓扑可视化:提供交互式拓扑图,实时展示可见性 fabric 的结构、设备状态(在线/离线、CPU/内存使用率)及流量流向。用户可通过点击节点查看详细信息,如设备型号、端口状态、关联的流量策略等。
- 健康监控与告警:持续监控设备的硬件指标(CPU、内存、磁盘空间、电源状态)、网络指标(链路带宽利用率、丢包率、延迟)及流量指标(总流量、异常流量占比)。支持自定义告警规则,通过邮件、SNMP Trap、Webhook等方式推送告警通知,并可与PagerDuty、Opsgenie等告警管理工具集成。
- 策略管理:允许用户创建基于应用、用户、设备或网络 segment 的可见性策略,定义哪些流量需要被采集、过滤及转发至目标工具(如SIEM、APM)。策略支持版本控制与批量部署,确保跨环境的一致性。
- 多租户管理:针对MSP(托管服务提供商)或大型企业,提供多租户隔离能力。每个租户拥有独立的可见性资源与策略,管理员可按需分配带宽、存储及计算资源,同时保持全局监控能力。
- API集成:提供RESTful API与GraphQL API,支持与Ansible、Terraform等自动化工具及第三方管理平台集成,实现可见性运维的自动化与编排。
技术细节:GigaVUE-FM采用微服务架构,支持水平扩展,可管理数千台GigaVUE设备。数据存储采用分布式数据库,确保高可用性与容错性。
用户价值:减少运维人员的手动操作成本,提高可见性策略的执行效率,降低因配置不一致导致的网络风险。
2. GigaVUE Application Intelligence(AI):深度应用识别与流量分析
GigaVUE-AI通过深度数据包检测(DPI)技术,对网络流量中的应用进行精准识别与分类,帮助用户理解应用行为、优化带宽分配并提升安全防护能力。
- 全面的应用分类库:内置超过10,000种应用的特征库,覆盖Web应用、视频会议(如Zoom、Teams)、云服务(如AWS S3、Office 365)、P2P应用等。支持自定义应用特征,满足企业特定业务应用的识别需求。
- 实时流量分析:实时统计各应用的流量占比、带宽使用情况、连接数及用户分布。用户可通过仪表盘查看Top N应用的流量趋势,识别带宽瓶颈或异常应用行为。
- QoS集成:支持与网络设备的QoS策略联动,根据应用优先级分配带宽。例如,为视频会议应用分配高优先级,确保流畅体验;对非关键应用(如社交媒体)限制带宽使用。
- 应用依赖分析:识别应用之间的依赖关系,如ERP系统与数据库的通信模式,帮助用户优化应用部署架构,减少因依赖问题导致的服务中断。
- 加密流量识别:通过TLS指纹识别技术,在不解密流量的前提下识别加密应用(如HTTPS、SSL VPN),避免隐私泄露风险的同时保持可见性。
技术细节:GigaVUE-AI采用硬件加速的DPI引擎,支持线速处理100Gbps以上的流量,确保在高带宽环境下不影响网络性能。特征库定期更新,以覆盖新出现的应用与协议。
用户价值:帮助网络团队优化带宽资源,提升关键应用的服务质量;为安全团队提供应用上下文,增强威胁检测的准确性。
3. Gigamon Security Policy Manager(SPM):自动化安全策略管理
Gigamon SPM旨在帮助企业简化安全策略的创建、执行与优化过程,确保安全策略与业务需求保持一致,并符合合规要求。
- 策略映射与可视化:将安全策略(如防火墙规则、IPS策略)与实际网络流量进行映射,生成可视化的策略执行路径。用户可直观查看哪些策略被频繁触发,哪些策略处于闲置状态。
- 合规检查:内置PCI-DSS、GDPR、HIPAA等合规框架的检查规则,自动扫描安全策略是否符合合规要求。例如,检查是否存在允许敏感数据(如信用卡信息)未经加密传输的策略。
- 策略优化:识别冗余、冲突或过时的安全策略,提供优化建议。例如,合并重复的防火墙规则,删除长期未使用的策略,减少策略复杂度与运维成本。
- 风险评估:评估安全策略的有效性,计算策略漏洞可能带来的风险等级。例如,识别允许来自未知IP地址的RDP连接的策略,并提示风险。
- 自动化策略更新:支持基于流量变化自动调整安全策略。例如,当新的应用上线时,自动添加允许该应用流量的防火墙规则;当应用下线时,自动删除相关策略。
技术细节:SPM通过采集防火墙、IPS等安全设备的配置信息及网络流量数据,利用机器学习算法进行策略分析。支持与主流安全设备厂商(如Palo Alto Networks、Cisco、Check Point)的集成。
用户价值:降低安全策略管理的复杂度,提升合规性,减少因策略漏洞导致的安全风险。
4. Gigamon ThreatINSIGHT:高级威胁检测与响应
Gigamon ThreatINSIGHT是一款基于行为分析的威胁检测工具,能够识别传统签名式检测工具无法发现的高级威胁(如APT、零日攻击)。
- 异常行为检测:利用无监督机器学习模型,建立正常网络行为基线(如用户访问模式、应用使用习惯、流量传输规律)。当检测到偏离基线的行为时,触发告警。例如,某用户突然从异地IP地址访问敏感数据库,或某服务器向未知境外IP发送大量数据。
- 威胁情报整合:集成Gigamon自有威胁情报平台及第三方情报源(如MITRE ATT&CK、IBM X-Force),实时更新威胁特征库。支持将威胁情报与网络流量数据关联分析,识别已知恶意IP、域名或文件哈希。
- Forensic分析能力:提供详细的事件 timeline,记录威胁从入侵到扩散的全过程。支持查看相关流量的数据包捕获(PCAP)文件,帮助安全团队深入调查事件根源。例如,分析恶意软件的传播路径,识别受感染的设备。
- 自动化响应:与SOAR工具(如Palo Alto Cortex XSOAR、IBM Resilient)集成,支持自动执行响应动作。例如,当检测到勒索软件攻击时,自动隔离受感染的设备,阻止恶意流量传播。
- 云威胁检测:支持对云环境中的威胁进行检测,如AWS EC2实例的异常访问、Azure Blob存储的未授权访问、Kubernetes集群中的容器逃逸行为。
技术细节:ThreatINSIGHT采用分布式计算架构,支持处理PB级别的流量数据。模型训练基于海量真实威胁数据,不断优化检测准确率与误报率。
用户价值:提升安全团队的威胁检测能力,缩短MTTR(平均响应时间),减少高级威胁带来的业务损失。
5. Gigamon Network Detection and Response(NDR):主动威胁狩猎与响应
Gigamon NDR是一款基于网络流量的威胁狩猎工具,帮助安全团队主动发现隐藏在网络中的威胁,而非被动等待告警。
- 实时流量分析:持续监控网络流量,识别可疑模式,如端口扫描、 brute-force攻击、DNS tunneling等。
- 威胁狩猎工作台:提供可视化的狩猎界面,支持使用自定义查询语言(如Gigamon Query Language,GQL)进行威胁狩猎。例如,查询所有来自境外IP地址的SSH连接尝试,或查询传输异常大文件的流量。
- 机器学习驱动的狩猎建议:基于历史威胁数据,为安全团队提供狩猎建议。例如,建议检查近期访问过恶意域名的设备,或检查使用异常端口的应用。
- 协作式响应:支持团队成员共享狩猎结果与响应策略,加速威胁处置过程。例如,标记某IP地址为恶意,其他团队成员可立即看到并采取相应措施。
- 集成第三方工具:与SIEM、EDR、SOAR工具集成,实现威胁数据的共享与响应动作的自动化。例如,将NDR发现的威胁事件同步至SIEM平台,触发统一的响应流程。
技术细节:NDR采用流数据处理技术,支持实时分析高速网络流量。内置数百种狩猎模板,覆盖常见威胁场景。
用户价值:赋能安全团队主动发现威胁,提升威胁狩猎效率,增强组织的安全韧性。
6. GigaVUE Cloud Suite:云原生可见性解决方案
GigaVUE Cloud Suite专为云环境设计,提供跨AWS、Azure、GCP及Kubernetes的统一可见性能力,帮助企业解决云环境中的可见性挑战。
- 云流量镜像:集成云厂商的流量镜像服务(如AWS VPC Traffic Mirroring、Azure Traffic Analytics),捕获云 workload 之间的流量。支持过滤无关流量,仅将需要的流量发送至安全工具,降低云成本。
- 虚拟Tap部署:自动化部署GigaVUE V Series虚拟Tap到云环境中,无需修改现有云网络配置。虚拟Tap支持采集VM、容器及Serverless函数的流量。
- Kubernetes可见性:通过GigaVUE for Kubernetes,采集Pod之间、Pod与外部服务之间的流量。支持识别Kubernetes资源(如Namespace、Deployment、Pod),并将流量与这些资源关联分析。
- 云成本优化:通过流量过滤与聚合,减少发送至第三方工具的数据量,从而降低云存储与数据传输成本。例如,过滤掉健康检查流量,仅保留业务流量。
- 混合环境可见性:统一本地与云环境的流量数据,提供单一视图。例如,用户可查看某应用从本地数据中心迁移到云后的流量变化情况。
技术细节:GigaVUE Cloud Suite采用云原生架构,支持Serverless部署模式。与云厂商的API深度集成,实现自动化配置与扩展。
用户价值:消除云环境中的可见性盲区,优化云安全工具成本,简化混合环境的管理。
7. GigaVUE Edge Intelligence:边缘设备可见性
GigaVUE Edge Intelligence针对边缘计算场景设计,提供对IoT设备、远程站点及分支机构的可见性能力。
- 边缘流量采集:通过GigaVUE Edge Tap采集边缘设备的流量数据,支持低带宽环境下的高效数据传输。
- 本地分析:在边缘节点进行本地数据处理与分析,减少向核心数据中心传输的数据量。例如,在远程站点识别异常IoT设备行为,仅将告警信息发送至核心。
- IoT设备管理:监控IoT设备的在线状态、流量使用情况及固件版本。支持识别未授权的IoT设备接入网络。
- 带宽优化:对边缘流量进行压缩与过滤,降低带宽消耗。例如,过滤掉IoT设备的重复上报数据。
技术细节:GigaVUE Edge Intelligence支持轻量级部署,适配边缘节点的资源限制。采用MQTT等轻量级协议进行数据传输。
用户价值:解决边缘环境中的可见性问题,提升IoT设备的安全性,降低边缘与核心之间的带宽成本。
Gigamon软件产品的技术优势主要体现在以下几个方面:
- 跨环境统一可见性:覆盖本地、云、混合及边缘环境,打破传统工具的环境壁垒,提供全局一致的可见性体验。
- 高性能处理能力:采用硬件加速与分布式计算技术,支持线速处理高速网络流量,确保在大带宽环境下不影响网络性能。
- AI/ML驱动的智能分析:将机器学习技术融入各个环节,从应用识别到威胁检测,提升分析的准确性与效率。
- 开放的集成生态:支持与超过200家第三方工具集成,包括SIEM、NDR、SOAR、APM等,保护用户现有投资。
- 安全与合规:提供数据脱敏、加密传输等安全功能,帮助用户满足GDPR、HIPAA等合规要求。
- 简化运维:通过自动化部署、策略管理与监控,减少手动操作,降低运维复杂度。
Gigamon软件产品适用于多种场景,以下是几个典型案例:
- 企业网络性能优化:某大型零售企业使用GigaVUE-AI识别带宽占用率高的非关键应用(如视频流媒体),通过QoS策略限制其带宽使用,提升POS系统与库存管理系统的响应速度。
- 安全态势提升:某金融机构使用Gigamon ThreatINSIGHT与NDR工具,识别并阻止了一起APT攻击。ThreatINSIGHT通过异常行为检测发现某服务器向境外IP发送大量加密数据,NDR工具进一步狩猎确认该服务器已被植入恶意软件,随后通过SOAR工具自动隔离该服务器。
- 云迁移与管理:某科技公司在将核心应用迁移到AWS过程中,使用GigaVUE Cloud Suite捕获云环境中的流量,确保迁移后的应用性能与安全态势与本地一致。同时,通过流量过滤减少了SIEM工具的云成本。
- 边缘IoT监控:某制造企业使用GigaVUE Edge Intelligence监控工厂中的IoT设备,识别未授权设备接入与异常数据传输,提升生产网络的安全性。
- 合规审计:某医疗企业使用Gigamon SPM检查安全策略是否符合HIPAA要求,识别并修复了多个允许敏感患者数据未经加密传输的策略漏洞。
Gigamon的软件产品通过统一可见性、智能分析与自动化运维,为企业提供了一套完整的网络可见性与安全分析解决方案。无论是优化网络性能、提升安全态势,还是简化云与边缘环境的管理,这些产品都能帮助组织应对日益复杂的IT基础设施挑战。通过开放的集成生态与AI驱动的智能能力,Gigamon软件产品成为企业数字化转型过程中的重要支撑。
https://www.erwin.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.erwin.com/
