IBM Cloud Integration
771次浏览
IBM
IBM Cloud Pak® for Integration 旨在提供由 AI 加速的全新集成方法,利用 API 管理、应用和数据集成、消息传递和事件、高速传输和端到端安全性等功能。
IBM Cloud Integration是一款面向企业级场景的一站式混合多云集成平台,旨在解决企业内外部应用、数据、系统与设备之间的连接孤岛问题,支持实时与批量数据流转、业务流程自动化编排、API全生命周期管理等核心能力,帮助企业构建灵活、高效、安全的集成架构,加速数字化转型进程。该平台并非单一工具的集合,而是一套融合了连接、API、消息、数据、流程等全栈集成能力的综合性解决方案,覆盖从数据源接入到业务价值交付的完整链路。
IBM Cloud Integration的核心理念是“混合多云原生”与“全栈集成”,其定位是为企业提供统一的集成控制平面,打破传统集成工具的碎片化局限,支持在本地数据中心、公有云(AWS、Azure、GCP、IBM Cloud等)、私有云及边缘环境中无缝连接各类资产。平台的核心特性包括:
  • 混合多云兼容:支持跨环境的应用与数据集成,无论是本地遗留系统、SaaS应用还是云原生服务,均可通过统一平台实现连接。
  • 全栈集成能力:整合API管理、消息传递、数据同步、流程自动化、RPA等多种集成模式,满足不同业务场景的需求。
  • 低代码与专业开发平衡:提供可视化低代码设计器赋能业务用户快速构建集成流程,同时支持Java、Node.js等代码扩展满足IT团队的深度定制需求。
  • 企业级治理与安全:内置完善的身份认证、权限控制、数据加密、审计追踪机制,符合GDPR、HIPAA等全球合规标准。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 资产接入层:提供预置连接器、自定义适配器与开放接口,支持对接SaaS应用(Salesforce、SAP S/4HANA、Microsoft 365等)、本地传统系统(ERP、CRM、数据库)、云原生服务(Kubernetes、Serverless)、消息队列(Kafka、IBM MQ)、物联网设备等各类资产。
  2. 集成引擎层:包含API引擎(IBM API Connect)、消息引擎(IBM MQ、Event Streams)、数据集成引擎(IBM DataStage、App Connect Data Sync)、流程引擎(IBM Business Automation Workflow)、RPA引擎(IBM RPA)等核心组件,支撑多模式集成场景。
  3. 治理与管理层:提供统一的集成资产目录、API治理、流程审计、安全管控、合规检查等功能,确保集成架构的可控性与安全性。
  4. 智能与分析层:嵌入AI能力(IBM Watson),支持集成流程的智能监控、预测性维护、业务规则自动化;同时提供集成数据分析,帮助企业评估集成资产的业务价值。
  5. 体验与交互层:包含低代码设计器、开发者门户、API市场、监控仪表盘等用户界面,支持业务用户、开发人员、管理员等不同角色的操作需求。
1. 多模式资产连接能力
该模块是集成的基础,提供覆盖全场景的连接方式,帮助企业快速对接内外部资产:
  • 预置连接器库:内置超过1000+预置连接器,覆盖主流SaaS应用(Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft Dynamics 365、Shopify等)、本地系统(SAP ERP、Oracle EBS、IBM Mainframe)、云服务(Amazon S3、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage)、数据库(MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MongoDB等)、消息系统(Kafka、MQTT、RabbitMQ)及物联网设备(LoRaWAN、MQTT网关)。连接器支持实时与批量数据同步,降低集成开发成本。
  • 自定义连接器开发:提供低代码连接器设计器与SDK(Java、Node.js),支持业务用户与开发人员快速构建自定义连接器。例如,针对企业内部自研系统,可通过SDK编写API调用逻辑,封装为可复用的连接器,供其他集成流程使用。
  • 专用适配器支持:针对复杂遗留系统(如IBM Mainframe、SAP NetWeaver)提供专用适配器,支持COBOL程序调用、IDoc/EDI消息解析、RFC接口集成等场景,解决传统系统的集成难题。
  • 实时与批量数据同步:支持CDC(变更数据捕获)技术,实时捕获数据库的插入、更新、删除操作,同步到目标系统(如数据湖、数据仓库);同时支持批量数据迁移,通过并行处理提升大数据量同步效率。
2. API全生命周期管理
基于IBM API Connect组件,提供从API设计、开发、发布到监控的全流程管理能力:
  • 可视化API设计:支持OpenAPI 3.0/2.0规范,提供拖拽式设计器,可快速定义API的请求/响应格式、参数、错误码等;自动生成API文档,包含示例请求、响应及参数说明,降低开发者接入成本。
  • API开发与扩展:支持低代码生成API(如基于数据库表自动生成CRUD API),同时允许嵌入自定义代码(Java、Node.js、Python)实现复杂业务逻辑。例如,针对订单查询API,可添加权限校验、数据脱敏等自定义逻辑。
  • 环境化API发布:支持多环境管理(开发、测试、预生产、生产),API发布时可选择目标环境,实现环境隔离。支持蓝绿部署与金丝雀发布,降低API更新的风险;同时提供版本管理功能,允许回滚到历史版本。
  • 企业级API安全:提供多层次安全防护,包括OAuth2.0/JWT身份认证、API密钥管理、IP白名单/黑名单、请求限流(QPS控制)、数据脱敏(如隐藏用户手机号、身份证号)、传输加密(TLS 1.3)与静态数据加密(AES-256)。支持与企业身份系统(LDAP、SAML 2.0、IBM Security Verify)集成,实现单点登录。
  • API监控与分析:提供实时仪表盘,展示API的调用量、响应时间、错误率、成功率等关键指标;支持自定义告警规则(如错误率超过5%时触发邮件通知);提供API业务价值分析,例如统计API调用带来的订单量、用户注册量等,帮助企业评估API的商业价值。
  • API市场与开发者门户:构建内部与外部API市场,内部门户供企业员工使用,提供API搜索、测试工具、文档下载;外部门户供合作伙伴/开发者使用,支持注册、订阅、付费(按需计费/订阅制)等功能。例如,零售企业可通过API市场将产品库存、支付接口暴露给合作伙伴,加速生态协同。
3. 企业级消息集成
基于IBM MQ与Event Streams(Kafka兼容)组件,提供高可靠、低延迟的消息传递能力:
  • 异步消息传递:支持点对点(P2P)与发布订阅(Pub/Sub)模式,满足不同业务场景需求。例如,订单系统生成订单后,通过Pub/Sub模式将消息发送给库存系统、物流系统与财务系统,实现异步协同。
  • 高可靠性与事务支持:消息持久化存储(磁盘/云存储),支持事务性消息(ACID特性),确保消息不丢失、不重复。例如,金融交易场景中,通过事务消息保证交易数据的一致性。
  • 低延迟事件流处理:基于Event Streams(Kafka兼容),支持实时事件流处理,延迟低至毫秒级。例如,零售企业可实时捕获POS系统的销售事件,分析库存变化,触发补货流程。
  • 跨环境消息路由:支持本地与云、云与云之间的消息路由。例如,本地MQ队列的消息可通过云网关同步到IBM Cloud Event Streams,实现跨环境消息流转;同时支持消息格式转换(如JSON到XML、EDI到JSON),解决不同系统的消息格式差异问题。
  • 消息治理与监控:提供消息队列监控仪表盘,展示队列长度、消息堆积量、消费速率等指标;支持消息追踪(端到端链路追踪),帮助定位消息传递中的问题;提供死信队列(DLQ)功能,存储处理失败的消息,支持手动重试或自动重试。
4. 数据集成与同步
该模块帮助企业整合分散的数据,构建统一的数据视图,支持数据湖/仓集成、实时数据管道等场景:
  • 数据湖/仓集成:支持与主流数据湖(Amazon S3、Azure Data Lake Storage、IBM Cloud Object Storage)、数据仓库(Snowflake、BigQuery、Redshift、IBM Db2 Warehouse)集成,实现数据的批量导入与实时同步。例如,将企业内部ERP、CRM、客服系统的数据同步到Snowflake数据仓库,构建统一的数据湖仓。
  • CDC变更数据捕获:支持基于日志的CDC技术,无需修改源系统代码,实时捕获数据库的变更事件(插入、更新、删除)。支持的数据库包括MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MongoDB等。例如,实时捕获电商平台的用户订单变更,同步到数据湖,供BI工具进行实时分析。
  • 可视化数据映射与转换:提供拖拽式数据映射工具,支持字段映射、格式转换(如日期格式从yyyy-MM-dd到MM/dd/yyyy、字符串转数字)、复杂逻辑处理(条件判断、循环、数学运算、正则表达式)。例如,将订单数据中的“状态”字段从“1”转换为“已支付”,“2”转换为“已发货”。同时支持自定义函数(UDF),允许开发人员编写Java/Python代码实现复杂转换。
  • 数据质量管控:内置数据质量规则,支持数据清洗(去除重复数据、填充缺失值、纠正格式错误)、数据校验(如邮箱格式、手机号格式、身份证号校验)、数据一致性检查(如订单金额与商品总价一致)。生成数据质量报告,展示数据质量得分、错误类型分布等,帮助企业提升数据可信度。
  • 跨源数据联合查询:支持无需移动数据即可查询多个数据源(如MySQL、PostgreSQL、Snowflake),通过虚拟数据层整合分散的数据,返回统一的查询结果。例如,业务人员可通过SQL查询同时获取ERP的订单数据与CRM的客户数据,无需手动整合。
5. 业务流程自动化与编排
基于IBM Business Automation Workflow与RPA组件,提供端到端的流程自动化能力:
  • 低代码流程设计:支持BPMN 2.0规范,提供拖拽式流程设计器,包含开始/结束节点、任务节点(人工/自动)、网关(条件/并行/排他)、子流程等元素。例如,设计客户开户流程:用户提交申请→自动验证身份→人工审核→生成账户→发送通知。
  • 流程与集成联动:流程节点可调用集成流程、API、消息队列等资产。例如,在订单处理流程中,自动任务节点调用API获取库存信息,若库存充足则发送消息通知仓库发货,否则触发补货流程。
  • RPA集成:与IBM RPA组件无缝集成,支持在流程中嵌入RPA机器人,处理非结构化数据或无法通过API访问的系统。例如,流程中需要处理PDF发票时,调用RPA机器人提取发票号码、金额、供应商信息,然后继续流程。
  • 业务规则引擎:内置规则引擎,支持可视化配置业务规则。例如,在订单审批流程中,设置规则:“订单金额>10万元且客户信用等级为A级→自动审批;订单金额>10万元且信用等级为B级→人工审批;订单金额≤10万元→自动审批”。规则可动态修改,无需重新部署流程。
  • 流程监控与优化:提供实时流程仪表盘,展示流程的运行状态、完成率、瓶颈节点(如某个人工任务的处理时间过长);支持流程分析,识别流程中的冗余步骤,提出优化建议。例如,分析发现订单审核流程中“财务审核”步骤的平均处理时间为2小时,可优化为自动审核,提升流程效率。
6. 低代码集成开发环境
该模块赋能业务用户快速构建集成流程,降低对IT团队的依赖:
  • 可视化设计器:拖拽式界面,支持快速构建集成流程,无需编写代码。例如,业务用户可通过拖拽连接器、转换组件、流程节点,构建“Salesforce客户数据同步到SAP”的集成流程。
  • 预置集成模板:提供行业化集成模板,如金融行业的“客户开户数据同步”、零售行业的“订单处理流程”、医疗行业的“患者数据同步”。用户可基于模板快速修改,缩短开发时间。
  • 协同开发:支持多人同时编辑同一集成流程,提供版本控制(Git集成)、冲突解决功能。例如,开发团队可共同编辑一个复杂的集成流程,每个人负责不同的模块,最后合并版本。
  • 一键部署与扩缩容:集成流程支持容器化部署(Kubernetes),一键部署到开发、测试、生产环境;支持自动扩缩容,根据负载调整实例数量,确保高并发场景下的稳定性。
7. 统一治理与安全
该模块确保集成架构的合规性、安全性与可控性:
  • 集成资产目录:统一管理所有集成资产(连接器、API、流程、消息队列),提供搜索、分类、标签功能,方便用户快速查找与复用资产。例如,开发人员可通过搜索“SAP连接器”找到已有的连接器,无需重复开发。
  • 权限控制:基于RBAC(角色-based访问控制)与ABAC(属性-based访问控制),设置不同角色的权限。例如,管理员角色可管理所有资产,开发人员角色可创建/修改流程,业务用户角色只能查看/运行流程。支持基于属性的权限控制,如根据用户所在部门、职位限制访问特定资产。
  • 审计日志:记录所有用户操作(如创建流程、修改API、发布集成),包括操作人、时间、内容等信息。日志可导出为CSV/PDF格式,用于合规检查(如GDPR、HIPAA)。
  • 合规支持:内置合规规则,支持GDPR(数据隐私保护)、HIPAA(医疗数据安全)、PCI-DSS(支付卡数据安全)等全球合规标准。例如,针对GDPR,提供数据脱敏、用户数据删除(被遗忘权)等功能。
8. 监控与运维管理
该模块帮助管理员确保集成平台的稳定运行:
  • 统一监控仪表盘:展示平台的整体运行状态,包括集成流程成功率、API调用量、消息队列堆积量、资源使用率(CPU、内存、存储)等指标。支持自定义仪表盘,满足不同管理员的监控需求。
  • 智能告警:支持设置告警规则,如“集成流程失败率超过10%”“API响应时间超过500ms”“消息队列长度超过10000”等。告警方式包括邮件、短信、Slack、Microsoft Teams、Webhook等。
  • 日志管理:集中存储所有集成流程、API、消息的日志,支持全文搜索、过滤、导出。例如,搜索某个API的所有错误日志,快速定位问题原因。
  • 故障恢复:支持自动重试机制(如调用API失败时自动重试3次)、断点续传(批量数据同步中断后从断点继续)、灾备支持(跨区域部署,当一个区域故障时自动切换到另一个区域)。确保平台的高可用性(99.99%的可用性承诺)。
  • 资源优化:提供资源使用分析,识别资源浪费的场景(如某个集成流程占用过多CPU但调用量低),提出优化建议。支持自动扩缩容,根据负载调整资源分配。
  • 混合多云原生:基于云原生架构(Kubernetes、微服务),支持在本地、公有云、私有云及边缘环境中部署,实现跨环境的无缝集成。例如,企业可在AWS上部署API Connect,在Azure上部署App Connect,在本地部署MQ,通过统一控制台管理所有环境的集成资产。
  • 全栈集成能力:整合API管理、消息传递、数据集成、流程自动化、RPA等多种集成模式,无需使用多个工具,降低集成复杂度与成本。例如,一个业务场景可同时使用API、消息、流程三种集成模式,实现端到端自动化。
  • 低代码与专业开发平衡:业务用户可通过低代码工具快速构建简单集成流程,IT团队可通过代码扩展复杂功能,满足不同用户的需求。例如,营销团队用低代码构建客户数据同步流程,IT团队用Java扩展API的自定义逻辑。
  • 企业级可靠性与安全性:高可用架构(多实例部署、负载均衡)、灾备支持、严格的安全标准(TLS 1.3、AES-256加密),确保平台稳定运行与数据安全。符合全球合规标准,满足金融、医疗、政府等行业的严格要求。
  • 可扩展性与弹性:云原生架构支持水平扩展,按需增加节点;自动扩缩容功能根据负载调整资源,提升资源利用率。例如,电商大促期间,API调用量激增,平台自动增加API实例数量,确保服务稳定。
  • 丰富的生态系统:与IBM其他产品无缝集成(如Watson AI、Cloud Pak for Data、Security Verify),同时支持第三方生态(如Salesforce、SAP、Microsoft)。例如,集成流程中嵌入Watson AI模型进行客户情感分析,提升服务质量。
  • 混合多云应用集成:某制造企业有本地SAP ERP系统、AWS上的Salesforce CRM、Azure上的Microsoft 365。业务痛点:客户数据分散在Salesforce,订单数据在SAP,员工沟通在Microsoft 365,导致数据孤岛、订单处理效率低。解决方案:用IBM App Connect的预置连接器连接Salesforce、SAP、Microsoft 365;配置实时数据同步,Salesforce新客户自动同步到SAP;SAP新订单自动同步到Microsoft Teams通知相关人员;通过API Connect将订单数据暴露给合作伙伴。价值:客户信息统一,订单处理时间从24小时缩短到1小时,员工协作效率提升30%。
  • 客户360度视图构建:某零售企业有电商平台、CRM系统、客服系统、物流系统。业务痛点:客户数据分散,营销团队无法获取完整画像,营销效果差。解决方案:用IBM DataStage构建数据管道,整合电商购买记录、CRM客户信息、客服沟通记录、物流数据;CDC实时同步到Snowflake数据湖;API Connect将客户360视图暴露给BI工具。价值:营销精准度提升25%,客户转化率增长18%。
  • 供应链流程自动化:某快消企业供应链流程包括订单接收、采购、发货、物流跟踪。业务痛点:人工处理多、错误率高、效率低。解决方案:用IBM Business Automation Workflow设计端到端流程;电商订单触发流程,调用SAP生成采购单;IBM MQ通知仓库发货;调用物流API获取信息同步到电商平台与客户邮箱;规则引擎自动审批低金额订单。价值:流程自动化率提升80%,错误率降低90%,客户满意度提升20%。
  • API驱动的合作伙伴生态:某金融企业需要将产品数据、支付接口暴露给合作伙伴。业务痛点:缺乏统一API管理,安全风险高、接入效率低。解决方案:用IBM API Connect设计开发API;发布到API市场,提供文档与测试工具;设置OAuth2.0安全策略;监控API调用情况。价值:合作伙伴接入时间从几周缩短到几天,API调用量增长50%,安全合规性提升。
  • 实时数据分析与决策:某零售企业需要实时监控库存。业务痛点:库存更新不及时,导致缺货或积压。解决方案:CDC捕获POS销售数据,实时同步到数据仓库;Event Streams处理实时流,分析库存水平;库存低于阈值时自动触发补货流程,调用供应商API下订单。价值:库存周转率提升30%,缺货率降低15%,库存成本减少10%。
IBM Cloud Integration是一款面向企业级场景的全栈混合多云集成平台,通过连接、API管理、消息传递、数据集成、流程自动化等核心能力,帮助企业打破数据孤岛,加速业务流程自动化,提升运营效率。平台支持混合多云环境,平衡低代码与专业开发,提供企业级可靠性与安全性,满足不同行业的严格需求。无论是小型企业还是大型企业,都可以通过IBM Cloud Integration构建灵活、高效、安全的集成架构,推动数字化转型进程。
了解更多产品详情,请访问IBM Cloud Integration官网:
https://www.ibm.com/cn-zh/cloud/cloud-pak-for-integration" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0, null, null, null, null, null, 9, null, 0, 0, null, 0, null, 0, null, 0, 0, null, 0);">https://www.ibm.com/cn-zh/cloud/cloud-pak-for-integration
92
96
100
100
96
96
96
96
