DELL SC-All Flash
DELL SC-All Flash
93.0
792次浏览
DELL
包含两种规格SC7020F和SC5020 All-Flash,即可启用SC系列组合中的每种高级功能,无需额外付费,这使得它成为极具价值且满足未来需求的SC产品。对于各个容量的阵列,均授予配备所有功能的许可。
DELL SC-All Flash软件是戴尔SC系列全闪存存储阵列的核心管理与功能实现平台,旨在为企业提供高性能、高可靠、高效益的全闪存存储服务,支撑关键业务的低延迟数据访问、数据保护、资源优化与智能管理需求。其核心逻辑遵循数据存储全生命周期的优化与保障,通过软件定义的方式整合物理存储资源,为上层业务提供弹性、灵活的存储能力。
DELL SC-All Flash软件的核心理念是"性能驱动、效率优先、智能管理",通过深度整合全闪存介质特性与软件优化技术,解决企业在关键业务场景下的存储性能瓶颈、成本压力与管理复杂度问题。与传统存储软件不同,它强调以数据为中心的全生命周期管理,覆盖存储资源池化、数据优化、数据保护、智能运维等全链路能力。
平台的逻辑架构分为以下四层:
  1. 存储虚拟化层:将物理存储资源(NVMe SSD、SAS SSD等)抽象为逻辑资源池,实现资源的统一调度与弹性分配,消除物理设备边界。
  2. 数据优化层:通过重复数据删除、压缩、IO路径优化等技术,提升存储性能与空间利用率,降低TCO。
  3. 数据保护层:提供快照、克隆、复制、容灾等全方位数据保护机制,确保数据完整性与业务连续性。
  4. 智能管理层:通过统一管理界面、自动化运维工具、AI驱动的分析与优化,降低存储管理复杂度,提升运维效率。
1. 存储虚拟化与资源池化管理
DELL SC-All Flash软件的存储虚拟化层是实现资源统一调度与高效利用的基础,通过软件定义的方式将物理存储资源抽象为逻辑资源池,消除物理设备的边界限制,为上层业务提供弹性、灵活的存储服务。
  • 全局资源池构建:支持将单台或多台SC全闪存阵列的物理存储资源聚合为一个或多个全局资源池,实现容量与性能的集中管理。资源池内的资源可动态分配,无需停机即可完成扩容或缩容操作,满足业务快速变化的存储需求。
  • 动态容量管理:通过Thin Provisioning(精简配置)技术,软件仅为实际写入的数据分配物理空间,而非预分配全部逻辑容量,有效避免传统厚配置模式下的空间浪费。同时,支持Thin Reclamation(精简回收)功能,自动识别并回收不再使用的存储空间,进一步提升资源利用率。
  • 多租户隔离:提供基于租户的资源划分能力,可将资源池内的容量、性能资源分配给不同租户(如不同部门、项目组),并通过QoS策略保障各租户的资源使用不受干扰。租户内部可进一步细分权限,实现数据访问的精细化控制。
  • 智能数据放置:基于业务负载特征,软件自动将热点数据(高访问频率、低延迟需求)放置在性能更优的存储介质(如NVMe SSD)上,冷数据则保留在成本更低的SAS SSD中(若阵列支持混合介质),在保证业务性能的同时优化TCO。对于纯NVMe阵列,软件会根据IO模式调整数据块的分布,提升IO并行度。
2. 数据优化技术
数据优化是DELL SC-All Flash软件的核心竞争力之一,通过一系列高效的软件算法减少物理存储占用、提升IO效率,帮助企业以更低的成本获得更高的存储性能。
  • Inline重复数据删除:在数据写入存储介质之前,软件会对数据块进行哈希计算,并与已存储的数据块哈希值对比,若发现重复数据则仅保留一份副本,其余重复数据以指针形式引用。Inline方式确保重复数据在写入时即被消除,避免后处理模式对性能的影响。SC-All Flash软件支持可变大小的数据块(从4KB到64KB)重复数据删除,适配不同业务场景的数据特征,典型重删比可达3:1至10:1(根据业务类型差异)。
  • 自适应压缩:与重复数据删除协同工作,软件对去重后的数据块进行自适应压缩。支持多种压缩算法(如LZ77、LZ4等),并根据数据类型自动选择最优算法:对于文本、日志等可压缩性高的数据,采用高压缩比算法;对于已压缩的多媒体数据(如JPEG、MP4),则跳过压缩以避免性能损耗。压缩过程同样采用Inline方式,确保数据写入效率不受影响,典型压缩比可达2:1至5:1。
  • IO优化:软件通过多种技术优化IO路径,降低延迟并提升吞吐量。包括:
    • 多路径IO(MPIO):支持多条IO路径并行传输,实现负载均衡与故障切换,确保单一路径故障时业务不中断,同时提升IO带宽。
    • 缓存优化:利用阵列控制器的高速缓存(如DRAM、SCM)缓存热点数据,减少对后端存储介质的访问次数。支持缓存分区与优先级设置,确保关键业务的缓存资源得到优先保障。
    • IO合并与排序:对连续的小IO进行合并,减少IO请求数量;对随机IO进行排序,优化数据访问模式,提升存储介质的IO效率。
3. 数据保护与灾难恢复
DELL SC-All Flash软件提供全方位的数据保护机制,确保企业数据的完整性、可用性与可恢复性,应对硬件故障、人为误操作、自然灾害等各类风险。
  • 瞬时快照与克隆:支持基于时间点的瞬时快照(Snapshot),快照创建过程不影响业务性能,且仅占用变化数据的空间。用户可快速回滚到任意快照版本,恢复误删除或损坏的数据。同时,软件支持即时克隆(Clone)功能,基于快照创建独立的逻辑卷,用于测试、开发或数据分析场景,克隆过程无需复制完整数据,仅在数据修改时分配新空间。
  • 本地与远程复制:
    • 本地复制:支持同一阵列内或同一数据中心内多阵列间的同步复制,确保数据的实时一致性,适用于高可用场景(如双活数据中心)。
    • 远程复制:支持跨数据中心的异步复制,根据业务需求设置复制周期(从分钟级到小时级),实现灾难恢复。软件支持断点续传与增量复制,减少复制带宽消耗。同时,支持多站点复制(1对多、多对1),构建灵活的容灾架构。
  • 容灾策略管理:通过Replication Manager模块,用户可集中管理复制策略,设置复制的源、目标、周期、保留策略等参数。支持自动化容灾演练,在不影响生产环境的前提下验证容灾方案的有效性。
  • 数据一致性保障:支持与虚拟化平台(如VMware vSphere、Microsoft Hyper-V)的深度集成,通过VAAI(vSphere API for Array Integration)、ODX(Offloaded Data Transfer)等技术,确保虚拟化环境下的数据快照、克隆与复制的一致性。同时,软件支持应用级一致性快照,通过与应用程序(如Oracle、SQL Server)的集成,在快照前冻结应用IO,保证数据的完整性。
  • 硬件冗余与故障自愈:软件与SC阵列的硬件冗余架构(双控制器、冗余电源、风扇、网络端口等)协同工作,当硬件组件故障时,软件自动切换到冗余组件,确保业务不中断。同时,支持硬盘故障预测(通过SMART技术)与自动替换,减少人工干预。
4. 智能管理与运维
DELL SC-All Flash软件提供直观、高效的管理界面与自动化运维工具,降低存储管理复杂度,提升运维效率。
  • 统一管理界面:通过Dell Storage Manager(DSM)提供Web-based统一管理界面,支持管理单台或多台SC全闪存阵列。界面包含可视化仪表盘,实时展示存储资源的容量、性能、健康状态等关键指标,帮助管理员快速掌握存储系统运行情况。
  • 性能监控与分析:软件实时采集存储系统的性能数据(IOPS、延迟、带宽、队列深度等),并提供多维度的分析报表。支持自定义监控指标与告警阈值,当指标超出阈值时,通过邮件、短信或第三方工具(如Slack、钉钉)发送告警。同时,软件支持性能趋势分析与容量预测,帮助管理员提前规划存储资源。
  • 自动化运维:支持自动化任务调度,如定期快照、复制、容量扩容等。软件还提供AI驱动的智能建议(如通过CloudIQ集成),基于历史数据与机器学习算法,推荐优化策略(如调整QoS参数、扩容时机、数据优化配置等),实现预测性运维。
  • 日志与审计:软件记录所有管理操作与系统事件,生成详细的审计日志,支持日志导出与分析,满足合规要求(如SOX、GDPR等)。同时,支持用户权限管理(RBAC,Role-Based Access Control),根据角色分配不同的管理权限,确保操作安全。
  • 报表生成:支持自定义报表模板,生成容量、性能、数据保护、合规性等各类报表,可导出为PDF、Excel等格式,便于汇报与分析。
5. 集成与生态兼容
DELL SC-All Flash软件支持与多种IT生态系统的集成,实现存储与业务系统的无缝对接,提升整体IT架构的效率。
  • 虚拟化与容器平台集成:
    • VMware vSphere:支持vCenter插件,可在vCenter中直接管理SC存储资源,包括创建数据存储、快照、克隆等操作。支持VMware HA、DRS与SC存储的协同工作,提升虚拟化环境的可用性与性能。
    • Microsoft Hyper-V:支持Hyper-V Manager集成,提供类似的存储管理功能。支持SMB 3.0协议,用于Hyper-V集群的共享存储。
    • Kubernetes:通过CSI(Container Storage Interface)插件,支持容器化应用的持久化存储需求,提供动态卷 provisioning、快照、克隆等功能。
  • 云集成:支持与公有云(如AWS、Azure、Google Cloud)的集成,实现数据的云备份、云灾备与云分层存储。例如,软件可将冷数据复制到公有云对象存储(如S3),降低本地存储成本;同时,支持从云环境恢复数据到本地阵列。
  • 应用程序集成:支持与主流数据库(Oracle、SQL Server、MySQL等)、ERP系统(SAP)的集成,提供应用级数据保护与性能优化。例如,与Oracle RAC的集成,确保数据库集群的存储性能与一致性。
  • API与脚本支持:提供RESTful API与PowerShell脚本接口,支持自动化管理与第三方工具集成。管理员可通过API开发自定义管理工具,或与企业IT运维系统(如ITSM、监控系统)对接。
6. 安全与合规
DELL SC-All Flash软件提供全面的安全特性,保障存储数据的机密性、完整性与可用性,满足企业合规要求。
  • 数据加密:支持静态数据加密,包括自加密驱动器(SED)与软件加密两种方式。SED通过硬件实现数据加密,性能损耗小;软件加密则提供更灵活的密钥管理。软件支持密钥的集中管理与轮换,确保加密数据的安全性。
  • 访问控制:基于RBAC模型,为不同用户分配不同的操作权限(如只读、管理、运维等)。支持LDAP/Active Directory集成,实现统一身份认证。同时,软件支持IP地址白名单,限制仅授权IP地址访问存储系统。
  • 审计与合规:详细记录所有用户操作与系统事件,生成审计日志。日志支持导出与存档,满足SOX、GDPR、HIPAA等合规标准的要求。软件还提供合规性报表,帮助企业快速验证存储系统的合规状态。
  • 恶意软件防护:支持与第三方防病毒软件的集成,对存储数据进行实时扫描,防止恶意软件感染。同时,软件支持隔离区功能,将可疑数据隔离,避免扩散。
  • 极致性能:DELL SC-All Flash软件充分发挥全闪存介质的性能优势,通过Inline数据优化、IO路径优化、缓存优化等技术,实现亚毫秒级的IO延迟与百万级的IOPS,支撑关键业务(如金融交易、电商实时结算)的低延迟需求。
  • 高效成本控制:通过重复数据删除、压缩、精简配置等技术,显著降低物理存储占用,TCO(总拥有成本)比传统存储降低30%以上。同时,软件支持动态容量管理,避免过度采购存储资源。
  • 高可靠性与可用性:软件与硬件冗余架构协同工作,提供99.999%以上的可用性。全方位的数据保护机制(快照、克隆、复制、容灾)确保数据不丢失、业务不中断。
  • 智能与自动化:AI驱动的性能分析与优化建议、自动化运维任务、预测性故障告警等功能,大幅降低存储管理复杂度,提升运维效率。
  • 灵活扩展性:支持Scale-out与Scale-up两种扩展方式,Scale-out通过添加阵列节点线性扩展容量与性能;Scale-up通过添加存储介质提升单阵列容量。软件支持无缝扩展,无需停机。
  • 广泛生态兼容:与虚拟化、容器、云、应用程序等生态系统的深度集成,确保存储系统与现有IT架构的无缝对接,保护企业现有投资。
  • 金融核心交易系统:金融交易系统对延迟与可靠性要求极高,DELL SC-All Flash软件提供亚毫秒级延迟、百万级IOPS的性能,支撑高频交易、实时结算等业务。同时,软件的高可靠性与数据保护机制确保交易数据的完整性与可用性,满足金融行业的合规要求。
  • 电商平台:电商平台在大促期间面临海量并发访问,DELL SC-All Flash软件的高IOPS与低延迟性能支撑商品查询、订单处理等业务的快速响应。数据优化技术降低存储成本,满足电商平台的大规模数据存储需求。远程复制功能实现跨区域容灾,确保业务连续性。
  • 大数据分析与AI训练:大数据分析与AI训练需要高带宽、高IOPS的存储支持,DELL SC-All Flash软件的高性能存储能力加速数据处理与模型训练过程。软件支持与Hadoop、Spark等大数据框架的集成,提供高效的数据访问服务。
  • 虚拟化与容器数据中心:虚拟化与容器数据中心需要弹性、灵活的存储资源,DELL SC-All Flash软件的存储虚拟化与资源池化功能满足多租户、动态资源分配的需求。与VMware、Kubernetes等平台的集成,实现存储与虚拟化/容器平台的协同管理。
  • 医疗影像存储:医疗影像数据量大、增长快,DELL SC-All Flash软件的数据优化技术显著降低存储占用,节省成本。数据保护机制确保影像数据不丢失,满足医疗行业的合规要求。同时,软件的高IOPS性能支撑影像的快速调阅。
  • 企业级数据库:Oracle、SQL Server等企业级数据库需要高可靠、高性能的存储支持,DELL SC-All Flash软件的应用级一致性快照、复制功能确保数据库数据的完整性。低延迟性能提升数据库查询与交易速度,支撑企业核心业务的运行。
DELL SC-All Flash软件是一款面向企业级用户的全闪存存储管理平台,通过存储虚拟化、数据优化、智能管理与全方位数据保护等核心功能,为企业提供高性能、高可靠、高效益的存储服务。其极致的性能支撑关键业务的低延迟需求,高效的成本控制降低企业TCO,智能的运维工具简化管理复杂度,广泛的生态兼容确保与现有IT架构的无缝对接。无论是金融、电商、医疗还是制造行业,DELL SC-All Flash软件都能满足企业的存储需求,助力企业数字化转型。
优秀93.0分
93
110
120
110
c61440b3-f6d3-41ff-bf2d-e75d95ec3ddf
评 价 18
关 注 5
a先生
78.0
DELL收购康贝的高端产品线,DELL的存储性价比绝对一流,技术研发能力还需要沉淀,不知道戴尔收购EMC后,和EMC整合,SC系列何去何从?
