Nimble Storage 是一家专注于开发高性能、高可靠性的存储系统的企业,其产品主要面向企业级存储市场。2017年,Nimble Storage 被 HPE(惠普企业)收购,成为 HPE 存储产品线的重要组成部分 。
HPE Nimble
68.01条评价782次浏览
HPE Nimble 是一款高性能、高可靠性的智能存储系统,广泛应用于企业级存储场景。以下是关于 HPE Nimble 存储产品的详细介绍:
产品特性
- 高性能架构
- HPE Nimble 的核心创新是“随机写入顺序化架构”和“SSD 缓存加速优化算法”,统称为 CASL(Cache Accelerated Sequential Layout)。通过 CASL,Nimble 能够将数据写入完全顺序化,并实现 SSD 缓存 100% 命中率,大幅提升读写性能。
- 写入快:通过 NVDIMM 对数据块进行整理和聚合,以整条带方式顺序写入后端存储介质,将随机写入转化为顺序写入,显著提升写入效率。
- 读取快:混合闪存阵列使用 SSD 缓存区,全闪存阵列可选择 Storage Class Memory(SCM)作为缓存区,进一步加速数据读取。
- 高可靠性与数据保护
- Nimble 提供多重数据保护策略,确保数据安全和性能稳定。
- 数据稳:采用散列化 RAID 实现三重校验,支持单一 RAID 组内任意三块盘同时故障数据不丢失,SSD 全部故障时数据依然安全。
- 性能稳:支持全局在线重删和压缩技术,具备 2-3 倍的数据压缩比,即使在开启快照、重删、压缩等功能时,性能也不会受到影响。
- 智能管理与运维简化
- Nimble 配备 InfoSight AI 智能管理平台,能够自动化发现和解决 90% 的存储问题,实现 99.9999% 的高可靠性。
- 智能优化:通过机器学习技术分析全球 Nimble 系统数据,预测并预防故障,简化运维。
- 简化部署:支持快速部署、灵活扩容和简化运维,用户可通过 Scale Up、Scale Deep 和 Scale Out 方式扩展系统容量和性能。
- 高性价比与灵活扩展
- Nimble 提供全闪存(AF 系列)和混合闪存(HF 系列)两种配置,支持高性能和高容量需求。
- 空间优化:通过在线重删和压缩技术,实现 2-5 倍的空间节省。
- 灵活扩展:支持不同代、不同类型、不同型号的 Nimble 阵列组成集群,扩展性能和容量。
市场地位
HPE Nimble 在存储市场中处于领先地位,尤其是在“技术愿景”维度上表现突出。其产品广泛应用于金融、制造、通信、能源、医疗和政府等行业,能够满足核心数据库、服务器虚拟化、桌面虚拟化等关键业务需求。
产品系列
- 全闪存系列(AF 系列):适用于高性能需求场景,如数据库和虚拟化环境。
- 混合闪存系列(HF 系列):在性能和成本之间取得平衡,适合大规模数据存储。
HPE Nimble 存储系统凭借其高性能、高可靠性和智能管理特性,成为企业级存储市场的理想选择,尤其适用于对性能和可靠性要求极高的业务场景。
点击查看详细产品介绍
100
30
评 价 106
支 持 36
关 注 21
被关注 8
访 客 136
比较新的存储架构,能被HP看上,技术实力应该不会差。
刚一个用户机房断电系统起不来。国内没有技术服务团队,毕竟HP后面收购的产品,国内的用户还不多,技术服务有些跟不上
国外用户可以看看,国内用户不是很推荐
