3PAR公司成立于1999年,是一家专注于高性能存储解决方案的创新型企业。2010年,惠普公司(HPE)收购了3PAR,将其先进的存储技术和架构融入HPE的产品线。收购后,3PAR的产品被重新命名为HPE 3PAR StoreServ,并成为HPE存储产品组合中的核心产品,中国由H3C销售和服务。
HPE_3PAR_StoreServ 全闪存
0.00条评价772次浏览
HPE 3PAR StoreServ 是一款企业级智能存储解决方案,广泛应用于全闪存和混合闪存场景,以其高性能、高可用性和灵活的扩展能力而闻名。以下是关于 HPE 3PAR 存储产品的详细介绍:
1. 产品特点
- 高性能与低延迟
- HPE 3PAR StoreServ 存储系统采用 Gen5 Thin Express ASIC 架构,支持 NVMe SCM(存储级内存)技术,能够在亚毫秒级延迟下实现超过数百万次 IOPS。
- 例如,HPE 3PAR StoreServ 20000 系列可实现超过 380 万次 IOPS,适用于高频交易、实时分析和高性能计算等场景。
- 高可用性与数据保护
- 提供 99.9999% 的高可用性,支持端到端数据完整性保护(如 T10-PI 持久校验和),确保数据在传输过程中不被损坏。
- 支持多控制器架构,最大可扩展至 24 或 32 个控制器,确保在多个控制器故障时仍能保持高性能运行。
- 灵活的扩展能力
- 支持从入门级到大规模扩展的多种配置。例如,单个 HPE 3PAR StoreServ 20000 存储系统可实现 26PB 的可用容量。
- 提供灵活的存储分层和数据移动能力,支持在不同存储层之间无缝迁移数据。
- 智能化管理
- 提供现代化的管理控制台,支持通过单一界面管理块、文件和对象存储,简化管理工作。
- 支持一键式工作负载再平衡和定制化报告功能,帮助用户快速优化资源配置。
- 成本优化
- 采用数据压缩、重复数据删除等技术,可实现高达 4:1 的数据缩减比,显著降低存储成本。
- 提供多种全闪存和混合闪存型号,支持按需扩展,满足不同规模企业的预算需求。
2. 应用场景
- 任务关键型应用
- 适用于 Oracle、SQL Server 等数据库的高性能存储需求,支持低延迟和高吞吐量。
- 虚拟化环境
- 支持 VMware、Hyper-V 等虚拟化平台,提供高性能和高可用性。
- AI 和大数据分析
- 提供高 IOPS 和低延迟的存储环境,支持高频交易、实时分析和高性能计算。
- 混合云和多云环境
- 支持无缝数据迁移和跨云环境的数据整合,帮助企业实现混合式和按需式计算。
3. 产品优势
- 前瞻性技术
- HPE 3PAR 是业界首款结合 NVMe SCM 技术的存储产品,提供持续低延迟和密集混合工作负载支持。
- 支持 32Gb 光纤通道技术,进一步提升全闪存性能。
- 异构虚拟化
- 支持对第三方存储阵列的异构接管,实现数据迁移和整合,保护企业现有投资。
- 简化管理
- 提供统一的管理界面,支持块、文件和对象存储的融合访问,减少管理复杂性。
HPE 3PAR StoreServ 存储系统凭借其高性能、高可用性和灵活扩展能力,成为企业级存储市场的理想选择,广泛应用于金融、医疗、制造和科研等领域。
