华为无线
华为无线
80.0
3条评价
787次浏览
华为
华为无线网络
华为无线软件产品是面向5G/4G无线接入网及企业无线场景的一体化软件解决方案套件,涵盖网络部署、运营优化、业务使能、边缘协同等全生命周期能力,旨在为运营商和企业客户提供智能、高效、开放的无线网络软件基座,支撑多样化业务需求的快速落地。
华为无线软件产品的核心定位是“智能驱动、云化原生、开放兼容的无线网络软件中枢”,通过软件定义无线(SDN-Wireless)理念,实现网络资源的灵活调度、业务的快速创新及运维效率的显著提升。其整体架构遵循分层解耦设计,确保各层能力协同高效:
  1. 基础设施适配层:支持通用x86服务器、ARM架构设备及华为自研硬件平台,兼容云化部署(Kubernetes集群)与传统物理部署模式,为上层软件提供统一的硬件抽象与资源调度能力。
  2. 核心软件引擎层:包含无线协议栈引擎、AI优化引擎、资源调度引擎、边缘计算协同引擎等,是实现无线网络核心功能的技术基座,支撑5G NR、Wi-Fi7等协议的高效运行。
  3. 应用使能层:提供开放的API接口(如3GPP北向API、华为私有扩展API)、业务编排框架、数据采集与分析工具,支撑第三方应用的快速集成与定制化开发。
  4. 业务应用层:覆盖运营商网络运营(优化、运维)、企业业务使能(Wi-Fi7接入、5G融合)、行业专网(切片管理、URLLC保障)等场景的垂直应用,直接面向客户业务需求。
2.1 5G Cloud RAN软件解决方案
华为5G Cloud RAN软件是基于云原生架构的无线接入网软件套件,支持CU/DU分离部署及云化弹性伸缩,核心功能包括:
  • 分布式单元(DU)软件:负责物理层及部分MAC层协议栈的实时处理,具备以下能力:
    • 实时信号处理:支持5G NR物理层算法优化(如Massive MIMO波束成形、LDPC编码/解码加速、干扰抑制),时延控制在亚毫秒级,满足URLLC业务需求;
    • 多频段适配:兼容Sub-6GHz(n78、n41、n28等)与毫米波(n260、n261等)频段,通过软件定义射频(SDR)技术实现动态频段切换;
    • 智能节能调度:支持符号关断、载波关断、动态功率调整等策略,根据业务负载动态调整资源消耗,单DU能耗降低30%以上;
    • 硬件兼容:适配华为自研DU硬件及通用x86服务器,支持虚拟化部署,提升硬件资源利用率。
  • 集中式单元(CU)软件:负责MAC层高层、RLC、PDCP及RRC协议栈处理,核心特性包括:
    • 云原生部署:基于Kubernetes容器化运行,支持CU实例的弹性伸缩(根据业务流量动态增减),资源利用率提升25%;
    • 协议栈优化:针对5G核心网NG接口及DU F1接口进行深度优化,信令处理效率提升20%,支持百万级用户并发接入;
    • 多切片支持:实现无线侧资源的切片隔离(PRB预留、功率分配),为eMBB、URLLC、mMTC等业务提供差异化服务质量;
    • 移动性管理:优化切换算法,支持高速移动场景(如高铁)的无缝切换,切换成功率达99.99%。
  • CU/DU协同软件:支持CU与DU的灵活部署(同址、异址、跨区域),通过F1接口低时延传输优化(如边缘缓存、协议压缩),保障分离部署下的网络性能;同时提供CU/DU统一配置、监控与故障诊断能力。
2.2 智能无线优化软件(iMaster MAE-Wireless)
iMaster MAE-Wireless是华为面向运营商的AI驱动型无线优化平台,整合大数据分析与机器学习能力,实现网络性能的自动优化与故障自愈,核心功能包括:
  • AI覆盖优化:基于深度学习模型分析RSRP、SINR、吞吐量等指标,自动调整天线倾角、发射功率及邻区关系,网络覆盖质量提升15%,弱覆盖区域减少20%;
  • 干扰抑制:通过AI算法识别同频干扰、异系统干扰(4G/5G共存)及外部干扰,动态调整信道与功率,干扰水平降低20%,用户下行吞吐量提升25%;
  • 故障自愈:实时监控网络指标(掉话率、切换成功率、小区退服),自动定位故障根因(硬件故障、参数错误、干扰),执行修复动作(重启载波、调整参数),故障修复时间缩短至5分钟内;
  • 能耗管理:基于业务流量预测,动态调整网络资源(关闭低负载载波、调整符号占比),全网能耗降低15%-25%;
  • 用户体验优化:通过用户终端数据(信号强度、业务类型)与网络指标的融合分析,提供个性化资源调度策略,VIP用户下行吞吐量提升30%,视频卡顿率降低40%。
2.3 企业无线软件平台(AirEngine Wi-Fi 7)
华为AirEngine Wi-Fi 7软件平台是面向企业场景的下一代无线接入软件,支持IEEE 802.11be标准及5G-Wi-Fi融合,核心功能包括:
  • Wi-Fi 7协议能力:支持320MHz信道带宽、4096-QAM调制、多链路聚合(MLO,2-3条链路并行传输)、16x16 MU-MIMO、Multi-RU等技术,单用户峰值速率达46Gbps,多用户吞吐量提升3倍;
  • 智能无缝漫游:基于802.11be Fast Roaming与AI驱动的漫游触发算法,实现用户在不同AP间的切换时延<50ms,保障AR/VR、高清视频等低时延业务的连续性;
  • 高密接入优化:通过AI负载均衡(基于用户数、流量、信号质量)、干扰避免(动态信道选择)及空分复用技术,支持每平方米100+设备接入(如大型会议、体育场馆),用户平均吞吐量提升20%;
  • 企业级安全:提供WPA3-Enterprise加密、零信任接入控制(多因素认证、设备指纹识别、最小权限原则)、数据防泄漏(DLP)、入侵检测与防御(IDS/IPS)等功能,满足等保2.0及行业合规要求;
  • 5G-Wi-Fi融合:与华为5G企业网关协同,实现用户在5G与Wi-Fi网络间的智能切换(基于信号质量、业务类型),提供统一的网络管理界面与策略控制,简化运维复杂度;
  • IoT设备管理:支持Wi-Fi 6/7 IoT设备的批量接入与管理,提供低功耗模式(如802.11ax Target Wake Time),延长IoT设备电池寿命达2倍。
2.4 网络切片管理软件
华为网络切片管理软件是面向5G端到端切片的全生命周期管理工具,支持无线侧、核心网侧、传输侧的切片协同,核心功能包括:
  • 切片设计与创建:通过可视化拖拽界面快速定义切片SLA(时延、吞吐量、丢包率),自动生成切片模板;支持一键部署切片,完成无线侧资源预留(PRB、功率)、核心网切片实例化及传输路径配置,部署时间缩短至数小时;
  • 切片监控与SLA保障:实时采集切片的性能指标(端到端时延、吞吐量、资源利用率),通过AI预测模型识别SLA偏离风险,自动调整无线资源分配(如增加PRB数量、调整调度优先级),SLA达标率达99.9%;
  • 切片隔离与安全:实现无线侧切片的物理层、MAC层资源隔离,防止切片间业务干扰;提供切片级的访问控制与加密,保障切片数据安全;
  • 切片计费与运营:支持基于切片资源使用量(PRB占用时间、流量、SLA等级)的计费功能,提供多维度计费报表,为运营商切片商业化提供支撑;
  • 切片弹性调整:根据业务流量动态调整切片资源(如扩容/缩容PRB数量),提升资源利用率,降低运营成本。
2.5 边缘计算无线协同软件
华为边缘计算无线协同软件实现无线接入网与MEC(多接入边缘计算)的深度融合,核心功能包括:
  • 业务本地化卸载:支持将低时延业务(工业机器人控制、V2X、AR/VR)卸载至边缘节点,减少数据传输到核心网的路径,端到端时延降低50%以上(<10ms);
  • 无线资源与边缘业务协同:边缘应用通过北向API调用无线侧资源(QoS保障、带宽预留、移动性管理),实现业务需求与无线资源的动态匹配;例如,AR应用可请求无线侧分配高优先级资源,保障视频流畅度;
  • 边缘节点管理:提供边缘节点的部署、监控、运维能力,支持边缘节点与无线基站的协同调度(如根据边缘业务流量调整基站的资源分配);支持边缘节点的虚拟化部署,兼容Kubernetes与Docker;
  • 边缘数据处理:整合边缘计算与无线数据采集能力,支持边缘侧的实时数据分析(如用户行为分析、设备状态监控),减少数据回传量,降低核心网负荷。
2.6 智能网络管理软件(iMaster NCE-Wireless)
iMaster NCE-Wireless是华为面向无线网络的统一管理与运维平台,核心功能包括:
  • 全网可视化监控:通过仪表盘展示全网基站、用户、业务的实时状态(基站在线率、用户数、吞吐量、掉话率);支持多维度数据分析(时间、区域、业务类型),生成可视化报表(柱状图、折线图、热力图),帮助运维人员快速掌握网络状况;
  • 自动化部署与配置:支持无线基站的零配置部署(ZTP),通过DHCP或二维码实现设备自动注册与配置;提供批量参数配置工具,支持模板化配置,缩短网络部署时间达50%;
  • 故障诊断与分析:基于大数据与AI算法,自动识别网络故障(小区退服、掉话率异常、干扰),提供故障根因分析报告(如硬件故障、参数错误、邻区缺失);支持故障的一键修复,减少人工干预;
  • 多厂商兼容与集成:支持对接第三方无线设备(如4G基站、Wi-Fi AP、小站),提供统一的管理界面;支持与OSS/BSS系统集成,实现网络运维与业务运营的协同;
  • 容量规划与预测:基于历史数据与业务增长模型,预测网络容量需求,提供扩容建议(如新增基站、调整资源分配),避免网络拥塞。
华为无线软件产品具备以下核心技术特点与优势:
  • 云原生架构:基于Kubernetes与容器化技术,实现软件的弹性伸缩、高可用部署及快速迭代;支持云化、混合化与私有化部署模式,适配不同客户场景;
  • AI原生能力:将AI算法深度融入网络优化、运维、业务调度等环节,实现网络的自智化(Self-Organizing、Self-Optimizing、Self-Healing),减少人工干预达80%;
  • 开放兼容:遵循3GPP、IEEE、ETSI等国际标准,提供丰富的北向API接口(RESTful、gRPC),支持与第三方系统的集成;兼容通用硬件平台,避免厂商锁定;
  • 高可靠性:通过冗余部署、故障切换、数据备份等机制,保障软件系统的99.999%可用性;支持断点续传与自动恢复,避免业务中断;
  • 绿色节能:整合多种节能算法(符号关断、载波关断、智能负载均衡、低功耗模式),实现全网能耗降低15%-30%,助力客户实现碳中和目标;
  • 业务敏捷性:支持新业务的快速上线(如网络切片、边缘应用),缩短业务部署周期从数月至数周;提供灵活的业务编排能力,满足客户定制化需求。
华为无线软件产品已广泛应用于运营商、企业、行业专网等场景,以下为部分典型案例:
  • 运营商5G网络部署:某欧洲运营商采用华为5G Cloud RAN软件与iMaster MAE-Wireless优化平台,实现CU/DU分离部署,网络建设成本降低20%,运维效率提升30%;通过AI覆盖优化,网络覆盖质量提升15%,用户满意度达98%;
  • 智慧工厂:某汽车制造工厂采用华为AirEngine Wi-Fi7软件与边缘计算协同软件,支撑工厂内的工业机器人控制(URLLC业务,时延<5ms)、设备监控(mMTC业务,10万+设备接入);生产效率提升15%,设备故障率降低10%;
  • 智慧园区:某科技园区采用华为AirEngine Wi-Fi7与5G融合软件平台,提供高密接入(每平方米50+设备)、无缝漫游、安全管理等能力;支撑园区内的员工办公、访客接入、IoT设备连接(如智能照明、安防摄像头);用户满意度提升25%,运维成本降低20%;
  • 车联网:某城市车联网项目采用华为5G网络切片管理软件与边缘计算协同软件,实现V2X业务的端到端时延<10ms,SLA达标率99.9%;支撑自动驾驶车辆的实时通信,提升道路安全系数;
  • 大型体育赛事:某国际体育赛事采用华为AirEngine Wi-Fi7软件与智能优化平台,支撑赛事期间10万+用户的高密接入;通过AI负载均衡与干扰抑制,用户平均吞吐量提升20%,视频直播卡顿率降低40%;
  • 医疗行业:某三甲医院采用华为企业无线软件平台,支撑移动查房、远程手术、医疗设备连接等场景;通过Wi-Fi7高密接入与低时延传输,实现远程手术的实时视频传输(时延<10ms),提升医疗服务质量。
华为无线软件产品作为智能无线网络的核心基座,通过云原生、AI原生、开放兼容的设计理念,为运营商与企业客户提供了从网络部署到业务使能的全生命周期能力。其丰富的功能模块、领先的技术特点及广泛的应用场景,助力客户实现无线网络的智能化、高效化与业务敏捷化,加速数字化转型进程。无论是运营商的5G网络优化,还是企业的智慧工厂建设,华为无线软件产品都能提供定制化的解决方案,满足客户多样化的业务需求。
如需了解更多华为无线软件产品详情,请访问华为官方网站:
还不错80.0分
共3人评分
3 条评论
f78f0229-8717-4679-ad93-3da3ce0776b9avatar_1687401759059524002
评 价 20
周先生
60.0
一般
公司园区用的是华为AC+AP,NCE campus方案,AC和Ap配置ok,上手方便可靠。
NCE campus实在是太繁复了,小企业用这个我觉得是鸡肋,当然suse的操作系统可能是个问题,据华为技术客服说要用华为版本suse
价格不算贵,ap+ac方案也很成熟,NCE campus可能适合多园区的场景
庄道明2024-12-13
优点:目前办公区用的就是纯华为的ac +瘦ap组合,界面简单易用,信号还不错 <br>缺点:基本上没有吧 <br>总体:
