SmartX HALO
SmartX HALO
79.0
9条评价
1050次浏览
SmartX
按容量按配置
10万-50万50万-100万100万以上
SMARTX一般指北京志凌海纳科技股份有限公司。 北京志凌海纳科技有限公司(SmartX) 是专业的现代化 IT 基础设施产品与方案提供商,提供超融合基础设施、分布式存储、Kubernetes 原生存储等多样化产品组合.
SmartX HALO是面向企业级用户的云原生超融合基础设施软件平台,提供计算、存储、网络一体化的资源池化能力,支持私有云、混合云及多云部署模式,帮助企业构建弹性、高效、可靠且易于管理的IT基础设施,满足数字化转型过程中对资源敏捷性、业务连续性和成本优化的核心需求。HALO并非单一组件的堆砌,而是一套整合了分布式存储、计算虚拟化、软件定义网络、统一管理与运维、数据保护、安全合规等能力的综合性平台,其架构设计遵循云原生理念,可快速适配各类业务场景。
SmartX HALO的核心理念是“一体化”与“云原生”。与传统超融合产品相比,它更强调以云原生技术为基础,通过统一平台整合IT基础设施的全栈能力,降低企业IT架构的复杂性,同时提供弹性扩展、自动化运维等云服务特性,以应对现代业务的快速变化。
  • 一体化:将计算、存储、网络、管理、安全等能力深度整合,用户无需单独部署和维护多个系统,可在一个平台上完成所有基础设施的配置与管理,显著降低集成成本和运维复杂度。
  • 云原生:基于微服务架构设计,支持容器化部署与弹性扩展,兼容Kubernetes等主流容器编排平台,为云原生应用提供稳定的运行环境,同时也支持传统虚拟机应用的平滑迁移。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 硬件适配层:支持x86、ARM等多种架构的服务器硬件,兼容主流厂商(如戴尔、惠普、联想)及国产化硬件(如鲲鹏、飞腾),提供灵活的硬件选择空间。
  2. 核心引擎层:包含分布式存储引擎、计算虚拟化引擎、软件定义网络引擎三大核心组件,是平台的技术基石,负责资源的池化与调度。
  3. 云服务层:提供虚拟机服务、容器服务、对象存储服务、块存储服务等上层服务,满足不同应用场景的资源需求。
  4. 管理与运维层:提供统一的Web管理界面、监控告警系统、自动化运维工具,实现对整个基础设施的可视化管理与高效运维。
  5. 安全与合规层:整合身份认证、权限控制、数据加密、审计日志等安全能力,确保平台符合行业合规要求(如等保2.0、GDPR)。
1. 分布式存储引擎
分布式存储是SmartX HALO的核心组件之一,为平台提供高可靠、高性能、弹性扩展的存储服务。该引擎采用去中心化架构,无单点故障,支持块存储、文件存储和对象存储的统一管理。
  • 去中心化架构:所有节点平等参与存储服务,数据通过一致性哈希算法分布在多个节点上,避免单点故障导致的数据不可用。节点故障时,系统自动将数据迁移到其他健康节点,确保业务连续性。
  • 多冗余策略:支持副本模式(2副本、3副本)和EC纠删码模式(如4+2、8+2)。副本模式适用于对延迟敏感的业务(如数据库),EC模式适用于大容量、低成本的冷数据存储,可降低存储成本30%以上。
  • 高性能优化:采用DRAM+SSD的分层缓存机制,将热点数据存储在DRAM中,次热点数据存储在SSD中,提升读写性能;支持小IO聚合、顺序写优化、多路径IO等技术,有效降低存储延迟,IOPS可达百万级,延迟低至亚毫秒级。
  • 丰富的存储特性:支持thin provisioning(瘦分配),按需分配存储空间,避免资源浪费;提供秒级快照功能,增量存储快照数据,支持快速回滚;支持卷克隆,可快速复制虚拟机或存储卷;提供QoS(IOPS、带宽限制)功能,保障关键业务的资源优先级。
  • 多协议支持:兼容iSCSI、NFS、S3等主流存储协议,可同时为虚拟机、容器、文件服务和对象存储应用提供存储支持,满足多样化的业务需求。
2. 计算虚拟化与容器支持
SmartX HALO提供强大的计算资源管理能力,支持传统虚拟机和云原生容器应用的统一部署与管理,实现资源的高效利用。
  • KVM虚拟化技术:基于开源KVM技术构建,支持全虚拟化,兼容Windows、Linux等多种操作系统。虚拟机支持在线迁移(vMotion-like),可在不中断业务的情况下将虚拟机迁移到其他节点,实现负载均衡或故障恢复。
  • 资源调度与隔离:支持CPU亲和性配置,将虚拟机绑定到特定CPU核心,提升性能;支持内存过量分配(内存气球技术),提高内存利用率;提供CPU、内存、存储IOPS的QoS限制,确保不同业务之间的资源隔离,避免相互干扰。
  • 容器化支持:深度集成Kubernetes,提供容器编排服务,支持容器与虚拟机共存于同一集群。用户可通过统一管理界面部署、管理容器应用,同时利用平台的分布式存储为容器提供持久化存储(如CSI插件)。
  • GPU虚拟化:支持NVIDIA vGPU、AMD MxGPU等GPU虚拟化技术,可将物理GPU资源划分为多个虚拟GPU,分配给虚拟机或容器,为AI训练、图形渲染、科学计算等场景提供高性能算力支持。
3. 软件定义网络(SDN)
SmartX HALO的软件定义网络模块提供灵活、安全的网络资源管理能力,支持虚拟化网络的快速部署与配置。
  • 虚拟交换机:基于Open vSwitch构建,支持VLAN、VXLAN等网络技术。VXLAN可实现跨物理网络的虚拟网络隔离,满足多租户场景下的网络需求。
  • 网络隔离与安全:支持租户间网络隔离,每个租户拥有独立的虚拟网络空间;提供安全组规则,可配置入站/出站流量策略,保障虚拟机和容器的网络安全;支持分布式状态防火墙,实时监控网络流量,阻止恶意攻击。
  • 负载均衡:集成分布式负载均衡服务,支持L4(TCP/UDP)和L7(HTTP/HTTPS)负载均衡,可自动将流量分配到多个后端服务器,提升应用的可用性和性能。
  • SD-WAN集成:支持与SD-WAN解决方案集成,优化分支与总部之间的广域网连接,降低延迟,提升数据传输效率,适用于分布式企业的IT架构。
4. 统一资源管理与调度
该模块提供全平台资源的统一管理与调度能力,帮助用户高效利用IT资源,简化管理流程。
  • 多租户架构:支持多租户模式,每个租户拥有独立的资源池和管理界面,租户间资源隔离,保障数据安全。租户管理员可自主管理本租户的资源,提升管理效率。
  • 资源池化:将计算、存储、网络资源池化,用户可按需申请资源,实现资源的弹性分配。平台支持资源的动态调整,可根据业务需求增加或减少资源配额。
  • 自助服务门户:提供用户友好的自助服务门户,用户可自主申请虚拟机、容器、存储卷等资源,无需IT管理员干预,缩短资源交付周期。
  • 计费与计量:记录每个租户的资源使用情况(如CPU、内存、存储、网络流量),支持按使用量计费,帮助企业实现成本精细化管理。
  • API支持:提供RESTful API和CLI工具,方便与第三方系统(如ITSM、监控系统)集成,实现自动化运维和业务流程整合。
5. 数据保护与容灾
SmartX HALO提供完善的数据保护与容灾能力,保障业务数据的安全性和可用性。
  • 本地快照:支持虚拟机、存储卷的秒级快照,增量存储快照数据,占用空间小。用户可快速回滚到历史快照版本,恢复误删除或损坏的数据。
  • 备份服务:支持虚拟机、容器、存储卷的备份,备份目标可选择本地存储或第三方对象存储(如AWS S3、阿里云OSS)。备份策略可自定义(如每日、每周备份),支持增量备份和全量备份,降低备份时间和存储空间。
  • 异地复制:支持跨数据中心的异步复制,可将数据复制到异地灾备中心。RPO(恢复点目标)可配置(如5分钟、15分钟),确保灾难发生时数据损失最小。
  • 灾难恢复:提供灾难恢复计划管理,支持自动或手动故障切换。当主数据中心发生故障时,可快速将业务切换到灾备中心,恢复业务运行,RTO(恢复时间目标)可控制在分钟级。
  • 数据归档:支持将冷数据归档到低成本存储(如S3冰川、阿里云归档存储),降低存储成本,同时保持数据的可访问性。
6. 混合云与多云管理
SmartX HALO支持混合云与多云部署模式,帮助企业整合本地资源和公有云资源,实现资源的统一管理与优化。
  • 公有云对接:无缝对接AWS、Azure、阿里云、腾讯云等主流公有云平台,支持在公有云上创建虚拟机、存储卷等资源,实现本地与公有云资源的统一管理。
  • 云Bursting:当本地资源不足时,自动将部分负载迁移到公有云,满足业务峰值需求。负载迁移完成后,可自动将资源回收,降低公有云成本。
  • 数据迁移:支持本地与公有云之间的数据双向迁移,可将本地数据复制到公有云备份,或从公有云迁移数据到本地,实现数据的自由流动。
  • 统一管理界面:通过一个界面管理本地资源和公有云资源,查看资源使用情况、监控告警信息,简化多云管理流程。
  • 成本优化:监控公有云资源使用成本,提供成本分析报告和优化建议,帮助企业降低公有云支出。
7. 自动化运维与监控
该模块提供全方位的运维监控能力,帮助管理员快速发现和解决问题,保障平台的稳定运行。
  • 监控仪表盘:实时展示集群状态、资源使用率(CPU、内存、存储、网络)、性能指标(IOPS、延迟、带宽)等信息,直观反映平台运行情况。
  • 告警机制:支持邮件、短信、钉钉、Slack等多种告警方式,可配置告警阈值(如CPU使用率超过80%触发告警)。告警信息包含问题描述、影响范围和建议解决方案,帮助管理员快速定位问题。
  • 日志管理:集中收集和存储系统日志、应用日志、操作日志,支持日志检索和分析,帮助管理员排查故障和审计操作。
  • 自动化部署:支持一键部署集群,自动化完成节点配置、组件安装和初始化,缩短集群部署时间。支持自动化升级,可在线升级平台组件,不中断业务运行。
  • 故障诊断:提供故障排查工具,自动分析系统日志和性能指标,识别潜在问题,提供修复建议。支持远程诊断,帮助技术支持团队快速解决问题。
  • 容量规划:基于历史数据预测资源使用趋势,提供扩容建议,帮助管理员提前规划资源,避免资源不足影响业务。
8. 安全与合规
SmartX HALO注重平台的安全性与合规性,提供多层次的安全防护能力,满足企业对数据安全的严格要求。
  • 身份认证:支持LDAP、Active Directory、OAuth2.0等身份认证方式,实现用户身份的统一管理。支持多因素认证(MFA),提升登录安全性。
  • 权限控制:基于RBAC(角色基于访问控制)模型,提供细粒度的权限管理。管理员可自定义角色,分配不同的操作权限(如创建虚拟机、查看监控),确保用户仅能访问所需资源。
  • 数据加密:支持静态数据加密(存储卷加密),使用AES-256算法对存储数据进行加密,防止数据泄露;支持传输数据加密(TLS 1.3),确保数据在网络传输过程中的安全性。
  • 漏洞扫描与修复:定期扫描系统漏洞,提供漏洞报告和修复建议。支持自动化补丁更新,及时修复安全漏洞,提升平台安全性。
  • 合规审计:记录所有用户操作和系统事件,生成审计日志。审计日志可导出,用于合规检查(如等保2.0、GDPR)。
  • 安全加固:默认关闭不必要的端口和服务,禁用弱密码策略,定期更新系统组件,提升平台的安全基线。
  • 云原生架构:基于微服务和容器化技术构建,支持弹性扩展和高可用性。平台组件可独立升级,不影响整体业务运行,提升系统的灵活性和可维护性。
  • 高性能分布式存储:自研的分布式存储引擎采用分层缓存、小IO聚合等技术,提供百万级IOPS和亚毫秒级延迟,满足数据库、AI训练等高性能需求。
  • 弹性扩展能力:计算和存储资源可独立扩展,用户可按需增加节点,无需停机。平台支持线性扩展,性能随节点数量增加而提升。
  • 企业级可靠性:无单点故障设计,数据多副本或EC保护,支持自动故障转移。平台可用性可达99.99%,保障业务连续性。
  • 简化运维:统一管理界面和自动化运维工具,降低运维复杂度。管理员可通过可视化操作完成集群部署、资源管理和故障排查,减少人工干预。
  • 开放兼容:支持x86、ARM等多种硬件架构,兼容主流操作系统和应用。平台保持对开源生态的兼容,避免厂商锁定,便于与现有IT系统集成。
  • 混合云协同:无缝对接公有云,实现本地与公有云资源的统一管理。支持云bursting和数据迁移,帮助企业平衡成本与性能。
  • 国产化适配:全面支持鲲鹏、飞腾等国产化CPU,兼容统信UOS、银河麒麟等国产化操作系统,满足信创场景的需求。
  • 企业私有云建设:SmartX HALO可替代传统物理服务器和存储阵列,构建弹性、高效的私有云。企业可按需分配资源,快速部署业务应用,降低IT基础设施成本。
  • 虚拟化数据中心改造:对于传统VMware环境,HALO提供平滑迁移工具,可将虚拟机迁移到HALO平台,降低虚拟化许可成本,提升资源利用率和灵活性。
  • 混合云部署:企业可将核心业务部署在本地HALO平台,将非核心业务或峰值负载部署在公有云,实现成本与性能的平衡。通过统一管理界面,简化混合云资源管理。
  • 容器化应用平台:HALO为Kubernetes集群提供稳定的基础设施,支持容器与虚拟机共存。企业可基于HALO构建微服务架构,快速迭代业务应用。
  • 远程办公与分支IT(ROBO):对于分支机构,HALO提供轻量化的IT基础设施,支持快速部署和统一管理。分支机构可通过SD-WAN连接总部,实现资源共享和数据同步。
  • 数据灾备与业务连续性:通过异地复制和灾难恢复功能,HALO保障业务在故障时快速恢复。适用于金融、医疗等对业务连续性要求高的行业。
  • AI/大数据算力支撑:HALO的高性能分布式存储和GPU虚拟化能力,为AI训练和大数据分析提供强大的算力支持。企业可快速部署AI模型训练环境,提升数据分析效率。
  • 金融行业核心系统:HALO的高可靠性、低延迟和安全合规特性,满足金融行业对核心系统的严格要求。适用于银行、证券等机构的交易系统、风控系统等。
  • 医疗行业数据存储:HALO支持大容量存储和数据加密,可存储电子病历、医学影像等敏感数据。平台的高可用性确保医疗数据的随时可访问,提升医疗服务效率。
  • 教育行业虚拟化:HALO为学校提供虚拟桌面、教学服务器等资源,支持多租户管理。学校可按需分配资源,降低IT成本,提升教学效率。
SmartX HALO作为企业级云原生超融合基础设施软件平台,整合了计算、存储、网络、管理、安全等全栈能力,以云原生架构为基础,提供弹性扩展、自动化运维、混合云协同等核心特性。通过HALO,企业可构建高效、可靠、易于管理的IT基础设施,降低数字化转型的技术门槛和成本。无论是私有云建设、虚拟化改造还是混合云部署,HALO都能满足企业的多样化需求,成为企业数字化转型的坚实基石。
了解更多SmartX HALO产品详情,请访问:
https://www.smartx.com/smartx-hci/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">https://www.smartx.com/smartx-hci/
还不错79.0分
共9人评分
79
9 条评论
456ada34-bc3f-4084-be8e-83d11de56a25avatar_3105631048214037478
评 价 4
林先生
90.0
1、超融合的关键技术在于分布式存储,SmartX采用自研的云存储方案,较国内其它厂家的开源方案自主可控性更加高。 2、稳定性不错,使用两年未出现过系统性的故障,性能经过实际测试,经得起考验,目前金融行业已经有大量的应用案例。 3、核心功能好用,操作比较方便,人性化,属于少而精的风格,不像其它厂家,功能虽然多,但在操作设计上繁琐,且不实用 4、兼容性较好,不需要捆绑一体机,我们采用多种服务器型号组网,运行还是比较稳定的。 5、在安全性上,自带的安全组件可以进行4层网络的控制,基本可以满足网络防火墙的要求,在交付上,多了一层安全保障。
1、价格较同类产品贵 2、体量小,推广规模效应不足
分布式存储技术上可以说是一支独秀,注重核心功能的完善,设计风格简洁,运维方便,具有大厂风范,如果预算充足,对于兼容性、稳定性要求较高的用户,还是值得购买的。
舒岳2026-06-23
适合金融、政企做核心业务虚拟化与信创基础设施建设,稳定性和本地化运维优势突出
