Pure Storage
Pure Storage
82.3
3条评价
960次浏览
Pure Storage
Garnter排名第一,第二家IPO全闪存存储品牌,可惜国内目前只是云库代理。
Pure Storage软件产品体系是一套面向企业级存储与数据管理的一体化解决方案,涵盖统一监控分析、全闪存阵列、统一文件对象存储、容器原生存储、云原生存储等多个领域,旨在为企业提供高效、可靠、智能的数据基础设施支撑。该体系以软件定义为核心,通过统一的技术栈实现跨本地、云端、容器环境的数据管理一致性,帮助企业简化运维流程、提升数据效率、加速业务创新。
一、 Pure Storage软件产品矩阵概述
Pure Storage软件产品矩阵由五大核心产品线构成,各产品线既独立提供专业能力,又通过统一管理平台实现协同:
  • Pure1:统一管理与AI分析平台,为所有Pure存储资源提供集中监控、预测性维护、自动化运维与跨环境管理能力;
  • Purity//FA:全闪存阵列操作系统,针对块存储场景优化,提供极致性能与数据效率;
  • Purity//FlashBlade:统一快速文件与对象存储软件,支持并行文件、对象与大数据分析场景;
  • Portworx:容器原生存储与数据管理平台,专为Kubernetes环境设计,解决容器化应用的数据持久化问题;
  • Pure Cloud Block Store:云原生块存储服务,在公有云环境中提供与本地Purity一致的存储体验,支持混合云与多云部署。
二、 核心软件产品详解
2.1 Pure1统一管理与AI分析平台
Pure1是Pure Storage的统一管理与智能分析平台,通过云原生架构实现对所有Pure存储资源的集中管控,结合AI/ML技术提供预测性运维与性能优化能力,帮助企业降低运维复杂度、提升系统可靠性。
2.1.1 核心定位
Pure1的核心定位是“存储运维的大脑”,其设计目标是:
  • 统一可视:打破本地与云端存储资源的管理壁垒,提供单一-pane-of-glass视图;
  • 智能预测:通过AI分析提前识别潜在故障与性能瓶颈,避免业务中断;
  • 自动化运维:将重复运维任务自动化,减少人工干预;
  • 数据驱动决策:提供存储资源使用趋势、效率分析等数据,支持业务规划。
2.1.2 功能模块详解
(1)实时监控与可视化仪表盘
Pure1提供多维度的实时监控仪表盘,覆盖存储资源的性能、容量、健康状态等关键指标:
  • 性能监控:实时展示IOPS、带宽、延迟等指标,支持按应用、卷、阵列等维度筛选;
  • 容量管理:显示物理容量、已用容量、数据缩减率等,预测未来容量需求;
  • 健康状态:监控硬件组件(如磁盘、控制器)的健康状态,标记异常组件;
  • 自定义仪表盘:允许用户根据业务需求创建自定义仪表盘,聚焦核心指标。
(2)AI驱动的预测分析与优化
Pure1内置Meta AI引擎,通过分析历史数据与实时指标,提供预测性洞察:
  • 故障预测:提前识别潜在硬件故障(如磁盘即将失效),并生成修复建议;
  • 性能瓶颈预测:预测未来性能瓶颈(如IOPS不足),推荐扩容或优化方案;
  • 容量预测:基于历史增长趋势,预测未来容量耗尽时间,帮助提前规划;
  • 效率优化建议:分析数据缩减率,推荐优化策略(如调整压缩算法)。
(3)自动化运维与任务编排
Pure1支持自动化任务编排,减少人工运维成本:
  • 自动升级:支持Purity软件的非中断自动升级,无需停机;
  • 自动扩容:当容量或性能达到阈值时,自动触发扩容流程;
  • 故障自动修复:对于常见故障(如磁盘替换),自动执行修复步骤;
  • 自定义工作流:通过API或图形化界面创建自定义自动化工作流,满足特定运维需求。
(4)跨环境统一管理
Pure1支持管理本地、云端、混合云环境中的所有Pure存储资源:
  • 跨集群管理:统一管理多个Purity//FA或FlashBlade集群;
  • 云资源管理:管理Pure Cloud Block Store在AWS、Azure、GCP等公有云的实例;
  • 混合云数据迁移:支持本地与云端存储之间的数据迁移与同步;
  • 多租户管理:支持多租户隔离,为不同部门或项目分配独立的管理权限。
(5)安全与合规审计
Pure1提供完善的安全与合规功能:
  • 身份认证:支持SAML 2.0、OAuth 2.0等单点登录协议;
  • 权限控制:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,细粒度控制用户权限;
  • 审计日志:记录所有管理操作与资源访问事件,支持合规审计;
  • 数据加密:传输过程中数据加密(TLS 1.3),存储数据加密(AES-256)。
2.1.3 技术特点与优势
  • 云原生架构:Pure1基于云原生技术构建,支持多租户、弹性扩展,无需本地部署;
  • Meta AI引擎:采用机器学习算法,持续优化预测准确性;
  • 实时数据处理:支持毫秒级数据采集与分析,确保监控与预测的及时性;
  • 开放API:提供RESTful API与SDK,支持与第三方运维工具(如Splunk、Prometheus)集成;
  • 零运维成本:Pure1作为SaaS服务,无需用户维护底层基础设施。
2.1.4 典型应用场景
  • 大型企业运维中心:统一管理分布在全球的本地与云端存储资源,提升运维效率;
  • 金融机构:通过预测性维护避免核心系统中断,满足高可用性要求;
  • 云原生企业:管理混合云环境中的存储资源,简化跨云运维;
  • DevOps团队:通过自动化运维减少人工干预,加速交付流程。
2.2 Purity//FA全闪存阵列软件
Purity//FA是Pure Storage全闪存阵列的操作系统,专为块存储场景优化,提供极致性能、高可用性与数据效率,支持企业核心业务系统(如数据库、虚拟化环境)的运行。
2.2.1 核心定位
Purity//FA的核心定位是“企业级全闪存存储的操作系统”,其设计目标是:
  • 极致性能:提供低延迟、高IOPS的块存储服务,满足核心业务的性能需求;
  • 高可用性:确保99.9999%的系统可用性,避免业务中断;
  • 数据效率:通过数据缩减技术降低存储成本;
  • 云集成:支持与公有云的无缝集成,实现混合云部署。
2.2.2 功能模块详解
(1)高效数据缩减技术
Purity//FA集成多种数据缩减技术,显著降低存储成本:
  • 重复数据删除:全局重复数据删除,识别并删除重复的块数据;
  • 压缩:采用高效压缩算法(如LZ4),进一步减少数据占用空间;
  • 精简配置:按需分配存储资源,避免物理容量的浪费;
  • 动态数据重删:支持在线数据重删,无需停机即可优化存储效率。
(2)高可用性与灾难恢复
Purity//FA提供完善的高可用性与灾难恢复功能:
  • ActiveCluster:支持跨站点的主动-主动集群,实现零RPO(恢复点目标)与零RTO(恢复时间目标);
  • 同步复制:跨站点同步复制数据,确保数据一致性;
  • 异步复制:支持跨地域异步复制,满足灾难恢复需求;
  • 非中断操作:支持非中断升级、扩容与维护,无需停机。
(3)多协议支持与统一命名空间
Purity//FA支持多种块存储协议,满足不同应用需求:
  • 协议支持:支持iSCSI、FC(光纤通道)、NVMe-oF等块存储协议;
  • 统一命名空间:提供全局统一的命名空间,简化存储资源的管理;
  • 卷管理:支持卷的创建、克隆、快照等操作,满足快速部署需求;
  • QoS(服务质量):支持按卷设置QoS策略,确保核心应用的性能优先级。
(4)云集成与数据迁移
Purity//FA支持与公有云的无缝集成:
  • 云同步:支持将本地数据同步到公有云(如AWS S3、Azure Blob);
  • 云备份:将本地数据备份到公有云,实现低成本的灾难恢复;
  • 数据迁移:支持本地与云端存储之间的数据迁移,简化混合云部署;
  • 云原生工具集成:支持与Terraform、Ansible等云原生工具集成,自动化存储资源部署。
2.2.3 技术特点与优势
  • 低延迟:提供微秒级的存储延迟,满足核心业务的性能需求;
  • 高IOPS:支持百万级IOPS,轻松应对高并发场景;
  • 数据效率:平均数据缩减率可达10:1以上,显著降低存储成本;
  • 非中断操作:支持非中断升级、扩容与维护,确保业务连续性;
  • 开放API:提供RESTful API与SDK,支持与第三方工具集成。
2.2.4 典型应用场景
  • 企业核心数据库:支持Oracle、SQL Server等数据库的运行,提供低延迟、高IOPS的存储服务;
  • 虚拟化环境:支持VMware、Hyper-V等虚拟化平台,提升虚拟机的性能与可用性;
  • ERP/CRM系统:为企业关键业务系统提供高可用、高性能的存储支撑;
  • 金融交易系统:满足低延迟、高并发的交易处理需求。
2.3 Purity//FlashBlade统一快速文件与对象存储软件
Purity//FlashBlade是Pure Storage的统一文件与对象存储软件,专为非结构化数据场景优化,支持并行文件、对象与大数据分析,满足AI/ML、大数据、媒体处理等场景的需求。
2.3.1 核心定位
Purity//FlashBlade的核心定位是“统一快速文件与对象存储软件”,其设计目标是:
  • 统一存储:支持文件(NFS、SMB)与对象(S3)存储协议,简化非结构化数据管理;
  • 并行性能:提供高吞吐量、低延迟的并行存储服务,满足大数据分析与AI训练的需求;
  • 数据共享:支持多用户、多应用的数据共享,提升协作效率;
  • 弹性扩展:支持横向扩展,性能与容量随节点增加线性增长。
2.3.2 功能模块详解
(1)并行文件系统
Purity//FlashBlade的并行文件系统专为高性能计算(HPC)与大数据分析优化:
  • 全局命名空间:提供单一全局命名空间,支持PB级数据的存储与访问;
  • 并行访问:支持多客户端并行访问,提升吞吐量;
  • 低延迟:提供微秒级延迟,满足实时分析需求;
  • 文件锁支持:支持POSIX文件锁,兼容传统应用。
(2)对象存储服务
Purity//FlashBlade提供兼容S3的对象存储服务:
  • S3兼容性:支持S3 API,兼容现有S3应用;
  • 对象版本控制:支持对象版本管理,防止数据丢失;
  • 生命周期管理:自动将旧数据迁移到低成本存储,优化成本;
  • 多租户支持:支持多租户隔离,为不同用户分配独立的对象存储空间。
(3)数据共享与协作
Purity//FlashBlade支持多用户、多应用的数据共享:
  • 权限管理:支持细粒度的文件与对象权限控制;
  • 数据同步:支持跨集群数据同步,实现全球数据共享;
  • 快照与克隆:支持文件与对象的快照与克隆,快速创建数据副本;
  • 数据导出:支持将数据导出到公有云或其他存储系统。
(4)数据保护与灾难恢复
Purity//FlashBlade提供完善的数据保护功能:
  • 快照:支持增量快照,占用空间小,恢复速度快;
  • 复制:支持跨站点复制,实现灾难恢复;
  • 加密:支持数据加密(AES-256),确保数据安全;
  • 数据完整性校验:自动检测并修复数据损坏。
2.3.3 技术特点与优势
  • 统一协议:同时支持文件与对象存储,避免数据 silo;
  • 线性扩展:每增加一个节点,性能与容量线性增长;
  • 高效数据缩减:支持重复数据删除、压缩与精简配置,降低存储成本;
  • 非中断操作:支持非中断升级与扩容,确保业务连续性;
  • 开放API:提供RESTful API,支持与第三方工具集成。
2.3.4 典型应用场景
  • AI/ML训练:存储训练数据与模型,支持多节点并行访问;
  • 大数据分析:存储与分析PB级数据,提升分析效率;
  • 媒体处理:存储与处理4K/8K视频,支持实时编辑与渲染;
  • HPC:为高性能计算提供并行存储服务;
  • 内容分发:存储静态内容,支持高并发访问。
2.4 Portworx容器原生存储与数据管理平台
Portworx是Pure Storage旗下的容器原生存储与数据管理平台,专为Kubernetes环境设计,解决容器化应用的数据持久化、高可用性与灾难恢复问题。
2.4.1 核心定位
Portworx的核心定位是“容器原生存储与数据管理平台”,其设计目标是:
  • 持久化存储:为容器化应用提供持久卷(Persistent Volume);
  • 高可用性:确保容器数据的高可用性,避免节点故障导致数据丢失;
  • 跨集群管理:支持跨Kubernetes集群的数据迁移与灾难恢复;
  • 云原生集成:与Kubernetes深度集成,支持StatefulSets、Operator等特性。
2.4.2 功能模块详解
(1)持久卷管理
Portworx为Kubernetes提供动态持久卷供给:
  • 动态供给:通过StorageClass动态创建持久卷;
  • 卷类型支持:支持块卷、文件卷与对象卷;
  • 卷快照与克隆:快速创建卷快照与克隆,支持DevOps流程;
  • 卷扩缩容:支持在线卷扩缩容,无需停机。
(2)容器数据高可用性
Portworx确保容器数据的高可用性:
  • 数据复制:支持跨节点数据复制,确保节点故障时数据不丢失;
  • 自动故障转移:当节点故障时,自动将容器迁移到其他节点,并挂载数据卷;
  • 一致性保证:支持强一致性,确保数据的正确性;
  • 性能优化:提供低延迟的存储服务,满足容器应用的性能需求。
(3)跨集群数据管理
Portworx支持跨Kubernetes集群的数据管理:
  • 数据迁移:支持跨集群数据迁移,实现应用的跨云部署;
  • 灾难恢复:支持跨集群数据复制,实现灾难恢复;
  • 多集群同步:保持多集群数据的一致性;
  • 全局命名空间:提供跨集群的全局命名空间,简化数据访问。
(4)安全与合规
Portworx提供完善的安全与合规功能:
  • 数据加密:支持静态数据加密(AES-256)与传输加密(TLS);
  • 权限控制:基于RBAC模型,细粒度控制用户权限;
  • 审计日志:记录所有数据操作事件,支持合规审计;
  • 漏洞扫描:定期扫描存储系统的漏洞,确保安全性。
2.4.3 技术特点与优势
  • Kubernetes原生:与Kubernetes深度集成,支持CRD(Custom Resource Definition)与Operator;
  • 多云支持:支持AWS、Azure、GCP等公有云,以及本地Kubernetes集群;
  • 弹性扩展:支持在线扩缩容,适应业务需求变化;
  • 开放API:提供RESTful API与CLI,支持自动化管理;
  • 轻量级:占用资源少,不影响容器应用的性能。
2.4.4 典型应用场景
  • 容器化微服务:为微服务提供持久化存储,确保高可用性;
  • 云原生应用:支持云原生应用(如Serverless)的数据管理;
  • DevOps流水线:通过卷快照与克隆加速应用测试与部署;
  • 混合云部署:支持跨云Kubernetes集群的数据迁移与同步;
  • 大数据容器化:为容器化大数据应用(如Spark、Flink)提供存储服务。
2.5 Pure Cloud Block Store云原生块存储服务
Pure Cloud Block Store是Pure Storage在公有云提供的云原生块存储服务,提供与本地Purity//FA一致的存储体验,支持混合云与多云部署。
2.5.1 核心定位
Pure Cloud Block Store的核心定位是“云原生块存储服务”,其设计目标是:
  • 一致体验:提供与本地Purity//FA一致的存储体验,简化混合云管理;
  • 云原生:支持公有云的原生特性(如弹性扩展、按需付费);
  • 混合云集成:支持本地与云端存储的数据同步与迁移;
  • 高可用性:确保99.999%的系统可用性,满足核心业务需求。
2.5.2 功能模块详解
(1)云块存储卷管理
Pure Cloud Block Store提供云原生块存储卷管理:
  • 动态卷供给:通过云原生API动态创建块存储卷;
  • 卷类型支持:支持不同性能等级的卷(如高性能、通用型);
  • 卷扩缩容:支持在线卷扩缩容,适应业务需求变化。
(2)数据复制与灾难恢复
Pure Cloud Block Store支持数据复制与灾难恢复:
  • 跨区域复制:支持跨公有云区域的数据复制,实现灾难恢复;
  • 本地与云端同步:支持本地Purity//FA与云端Pure Cloud Block Store的数据同步;
  • 恢复点目标(RPO):支持秒级RPO,确保数据一致性;
  • 恢复时间目标(RTO):支持分钟级RTO,快速恢复业务。
(3)加密与安全
Pure Cloud Block Store提供完善的加密与安全功能:
  • 静态加密:默认启用静态数据加密(AES-256);
  • 传输加密:支持传输过程中数据加密(TLS 1.3);
  • 身份认证:支持公有云原生身份认证(如AWS IAM、Azure AD);
  • 权限控制:基于RBAC模型,细粒度控制用户权限。
(4)云成本优化
Pure Cloud Block Store支持云成本优化:
  • 按需付费:按实际使用的存储容量付费,避免资源浪费;
  • 数据缩减:通过重复数据删除与压缩降低存储成本;
  • 资源调度:根据业务需求动态调整存储资源,提升资源利用率。
2.5.3 技术特点与优势
  • 一致体验:与本地Purity//FA使用相同的管理界面与API,简化混合云管理;
  • 云原生集成:支持公有云的原生服务(如AWS EC2、Azure VM);
  • 高可用性:采用分布式架构,确保99.999%的系统可用性;
2.5.4 典型应用场景
  • 混合云部署:将本地核心业务扩展到云端,实现混合云运行;
  • 云迁移:将本地数据迁移到云端,简化云迁移流程;
  • 灾难恢复:将本地数据备份到云端,实现低成本灾难恢复;
  • 云原生应用:为云原生应用提供高可用性块存储服务;
  • DevOps云环境:支持云DevOps流水线的存储需求。
三、 Pure Storage软件产品的整体技术优势
Pure Storage软件产品体系具备以下整体技术优势:
  • 统一技术栈:所有软件产品基于统一的技术栈构建,提供一致的用户体验与管理界面;
  • AI驱动的智能运维:通过Pure1的Meta AI引擎实现预测性维护与自动化运维;
  • 极致数据效率:通过数据缩减技术降低存储成本,平均数据缩减率可达10:1以上;
  • 跨环境一致性:支持本地、云端、容器环境的一致存储体验,简化混合云管理;
  • 非中断操作:所有软件产品支持非中断升级、扩容与维护,确保业务连续性;
  • 开放生态:支持与第三方工具(如Kubernetes、Splunk、Prometheus)的集成,避免厂商锁定;
  • 安全与合规:提供完善的安全功能,满足金融、医疗等行业的合规要求。
四、 典型行业应用场景
Pure Storage软件产品体系广泛应用于以下行业:
  • 金融服务:支持核心交易系统、风险分析系统的运行,提供高可用性与低延迟;
  • 医疗健康:存储电子病历、基因测序数据,支持大数据分析与AI应用;
  • 制造:存储工业物联网数据,支持生产优化与预测性维护;
  • 科技与互联网:支持AI/ML训练、大数据分析、云原生应用的运行;
  • 媒体与娱乐:存储与处理4K/8K视频,支持实时编辑与分发;
  • 政府与公共部门:存储政务数据,满足安全与合规要求;
  • 教育与科研:支持科研数据的存储与分析,提升科研效率。
五、 总结
Pure Storage软件产品体系是一套面向企业级存储与数据管理的一体化解决方案,涵盖统一监控分析、全闪存阵列、统一文件对象存储、容器原生存储、云原生存储等多个领域。通过统一的技术栈、AI驱动的智能运维、跨环境一致性体验,帮助企业简化运维流程、提升数据效率、加速业务创新。无论是本地核心业务、云原生应用还是容器化环境,Pure Storage软件产品都能提供高效、可靠、智能的存储支撑。
了解更多Pure Storage软件产品详情,请访问:
优秀82.3分
共3人评分
85
91
71
92
92
51
3 条评论
a5896434-f027-42fa-bc5e-415ed22680efavatar_1888178377781412670
评 价 13
访 客 2
杜先生
78.0
国外的口碑一直很好,排名靠前,以前参加过一次培训,产品设计和功能都很不错。
价格比较高,国内没有推广开
暂无
吕赞勇2020-10-31
Garnter排名第一,第二家IPO全闪存存储品牌,可惜国内目前只是云库代理。云库公司实力不行啊
