SAS
SAS Viya是SAS公司推出的新一代云原生、一体化智能分析平台,旨在为企业提供从数据管理、分析建模到模型部署与监控的全链路智能分析能力。该平台以AI驱动为核心,融合了统计分析、机器学习、深度学习、流处理等多种技术,支持云、本地及混合部署模式,帮助企业快速挖掘数据价值,驱动业务决策与创新。SAS Viya并非单一工具集合,而是一个高度集成的生态系统,覆盖数据全生命周期的各个环节,满足不同角色用户(数据工程师、分析师、数据科学家、业务人员)的需求。
SAS Viya的核心理念是“云原生、一体化、AI驱动、开放协作”。与传统分析平台相比,它打破了工具间的壁垒,通过统一的架构实现数据、分析、模型的无缝流转,同时借助云原生技术提升弹性与扩展性,让智能分析能力能够快速响应业务变化。
- 云原生架构:基于Kubernetes(K8s)构建,支持容器化部署,可在公有云(AWS、Azure、GCP)、私有云或混合云环境中运行,具备弹性伸缩、高可用、资源优化等特性,降低运维复杂度。
- 一体化分析:整合数据管理、统计分析、机器学习、可视化、模型管理等功能于同一平台,用户无需在多个工具间切换,实现从数据准备到价值输出的端到端流程。
- AI驱动:内置丰富的AI算法库与自动化工具,支持从传统统计到深度学习的全谱系分析,同时通过AutoML简化建模流程,降低AI技术的使用门槛。
- 开放协作:支持Python、R、SQL等主流编程语言,提供开放API与SDK,可与企业现有系统(如ERP、CRM)集成,同时支持多角色协同工作,促进数据与知识的共享。
SAS Viya的逻辑架构分为以下五层:
- 基础设施层:提供底层计算、存储与网络资源,支持云、本地及混合部署模式,通过K8s实现容器编排与资源调度。
- 核心服务层:包含身份认证、权限管理、元数据管理、事件总线等基础服务,为上层模块提供统一支撑。
- 分析引擎层:集成多种分析引擎,如SAS Compute Server(统计分析)、SAS Machine Learning Server(机器学习)、SAS Deep Learning Server(深度学习)、SAS Streaming Analytics Server(流处理)等。
- 应用模块层:提供面向不同用户的应用工具,如SAS Data Prep Studio(数据准备)、SAS Studio(代码开发)、SAS Visual Analytics(可视化分析)、SAS Model Manager(模型管理)等。
- 用户交互层:支持Web界面、API接口、命令行等多种交互方式,满足不同用户的操作习惯。
1. 数据管理模块
数据管理是智能分析的基础,SAS Viya提供全面的数据处理能力,覆盖数据集成、数据治理、数据准备等环节,确保数据的质量与可用性。
- 数据集成:支持多源异构数据接入,包括结构化数据(关系型数据库Oracle、MySQL、SQL Server等)、半结构化数据(JSON、XML)、非结构化数据(文本、图像、音频)及实时数据流(Kafka、MQTT)。提供可视化ETL工具(SAS Data Integration Studio),通过拖拽式界面完成数据抽取、转换、加载(ETL)任务,支持批量与实时同步模式,同时具备断点续传、数据一致性校验等功能,保障数据同步的可靠性。
- 数据治理:内置元数据管理系统,自动采集全平台的技术元数据(表结构、字段类型、存储位置)与业务元数据(数据定义、业务规则、责任人),形成统一的数据资产目录,实现数据资产的可见、可查、可管。支持数据血缘分析,图形化展示数据从来源到应用的完整链路,帮助用户快速定位数据问题根源;提供数据质量监控功能,可自定义质量规则(完整性、准确性、一致性、唯一性),实时检测数据异常并触发告警,生成质量报告。此外,还支持数据脱敏、权限控制等安全治理功能,满足GDPR、HIPAA等合规要求。
- 数据准备:通过SAS Data Prep Studio提供可视化数据清洗与转换工具,支持缺失值填充、异常值处理、特征工程等操作,用户无需编写代码即可完成数据准备工作。同时,支持自动数据探查功能,快速识别数据分布、关联关系等特征,辅助用户制定数据处理策略。
2. 分析引擎模块
分析引擎是SAS Viya的核心能力载体,提供多种分析技术,满足不同业务场景的需求。
- 统计分析:继承SAS传统优势,提供丰富的统计分析算法,包括描述性统计、假设检验、回归分析(线性回归、逻辑回归)、方差分析、时间序列分析(ARIMA、指数平滑)、生存分析等。支持高维数据处理与复杂模型构建,为业务决策提供科学依据。
- 机器学习:内置经典机器学习算法库,如决策树、随机森林、梯度提升树(XGBoost、LightGBM)、支持向量机(SVM)、聚类分析(K-Means、层次聚类)、关联规则挖掘(Apriori)等。提供AutoML功能(SAS AutoML),自动完成特征工程、模型选择、超参数调优与模型评估,降低机器学习的使用门槛,让非专业人员也能快速构建高质量模型。
- 深度学习:基于TensorFlow与PyTorch框架构建,支持卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)、Transformer等深度学习模型,适用于图像识别、自然语言处理(NLP)、语音识别等复杂场景。提供可视化模型构建工具(SAS Deep Learning Studio),通过拖拽式界面设计神经网络结构,同时支持自定义代码开发,满足高级用户需求。
- 流分析:通过SAS Streaming Analytics Server实现实时数据处理,支持低延迟(毫秒级)的流计算,适用于实时监控、欺诈检测、异常预警等场景。提供可视化流处理工具,用户可定义流处理规则与分析模型,实时处理Kafka、MQTT等来源的数据流,并输出实时结果。
3. 可视化与报告模块
可视化是数据价值传递的关键,SAS Viya提供强大的可视化分析能力,帮助用户快速理解数据并生成专业报告。
- 可视化分析:SAS Visual Analytics提供拖拽式可视化界面,支持多种图表类型(柱状图、折线图、饼图、散点图、热力图、地图等),用户可快速构建交互式仪表板,实时探索数据。支持钻取、切片、过滤等操作,帮助用户深入分析数据细节。此外,还支持自然语言查询(NLQ),用户通过自然语言提问即可获取数据分析结果,降低分析门槛。
- 报告生成:支持生成专业的静态报告与动态仪表板,可导出为PDF、Excel、HTML等格式。提供自动化报告功能,根据预设规则定时生成报告并发送给指定用户,提升工作效率。
4. 模型管理模块
模型管理是实现AI落地的关键,SAS Viya提供完整的MLOps流程,覆盖模型开发、部署、监控与优化全生命周期。
- 模型开发与版本控制:支持团队协作开发模型,提供版本控制功能,记录模型的每一次修改,方便回溯与对比。支持将Python、R、SAS等语言开发的模型导入平台进行统一管理。
- 模型部署:提供多种部署方式,包括批量部署、实时API部署、流部署等,支持将模型部署到云、本地或边缘设备。通过容器化部署确保模型的一致性与可移植性,同时支持弹性伸缩,应对高并发请求。
- 模型监控:实时监控模型的性能指标(准确率、召回率、F1值)、数据漂移(特征分布变化)与概念漂移(业务逻辑变化),当指标异常时触发告警。提供可视化监控仪表板,帮助用户及时发现模型问题并进行优化。
- 模型优化:根据监控数据自动或手动调整模型参数,更新模型版本,确保模型始终保持最佳性能。支持模型重训练功能,基于新数据重新训练模型并部署上线。
5. 开放集成模块
SAS Viya强调开放性,支持与多种工具及系统集成,保护企业现有投资。
- 语言支持:支持Python、R、SQL等主流编程语言,用户可在SAS Studio中直接编写Python/R代码,调用SAS的分析能力,也可将SAS模型导出为Python/R代码,实现跨平台使用。
- 开放API:提供RESTful API与SDK,支持与企业现有系统(如ERP、CRM、BI工具)集成,将SAS的分析能力嵌入业务流程中。
- 生态集成:支持与云服务(AWS S3、Azure Blob Storage)、大数据平台(Hadoop、Spark)、容器平台(K8s)等集成,实现数据与资源的共享。
- 云原生弹性:基于K8s构建,支持容器化部署,可根据业务需求弹性伸缩计算资源,降低运维成本与资源浪费。支持多云与混合云部署,用户可根据自身需求选择部署环境。
- 高性能计算:采用分布式计算架构,支持内存优化与并行处理,可快速处理PB级数据与复杂分析任务。针对统计分析与机器学习算法进行了深度优化,提升计算效率。
- 全面的安全性:提供多层次的安全保障,包括身份认证(SSO、多因素认证)、权限控制(RBAC、细粒度权限)、数据加密(传输加密、存储加密)、审计追踪(操作日志、访问记录)等,满足金融、医疗等行业的严格合规要求。
- 易用性与协作性:通过可视化工具降低技术门槛,支持多角色协同工作(数据工程师、分析师、数据科学家、业务人员),实现数据与知识的共享,提升团队效率。
- 成熟的行业解决方案:SAS拥有数十年的行业经验,针对金融、医疗、零售、制造业等行业提供定制化解决方案,帮助用户快速落地智能分析应用。
1. 金融行业
- 风险建模:利用SAS Viya的统计分析与机器学习能力,构建信用风险模型,评估客户的信用等级,辅助贷款审批决策。
- 欺诈检测:通过流分析引擎实时处理交易数据,识别异常交易行为(如异地登录、大额转账),及时触发欺诈预警,降低损失。
- 客户细分:利用聚类分析与机器学习算法,对客户进行细分,制定个性化的营销策略,提升客户满意度与忠诚度。
2. 医疗行业
- 临床研究:利用SAS Viya的统计分析能力,分析临床试验数据,评估药物的有效性与安全性,加速新药研发进程。
- 患者分析:通过机器学习算法分析患者的临床数据与基因数据,预测患者的疾病风险,制定个性化治疗方案。
- 医疗资源优化:利用时间序列分析预测患者流量,优化医院资源配置(如床位、医护人员),提升服务效率。
3. 零售行业
- 需求预测:利用时间序列分析与机器学习算法,预测商品的需求趋势,优化库存管理,降低库存成本。
- 客户流失预测:构建客户流失模型,识别高流失风险客户,制定挽留策略,提升客户留存率。
- 智能推荐:利用协同过滤与深度学习算法,为客户推荐个性化商品,提升销售额。
4. 制造业
- 预测性维护:通过流分析引擎实时处理设备传感器数据,预测设备故障风险,提前进行维护,降低停机时间。
- 质量控制:利用机器学习算法分析生产过程数据,识别质量缺陷的潜在原因,优化生产流程,提升产品质量。
- 供应链优化:利用预测分析能力优化供应链流程,降低物流成本,提升供应链效率。
SAS Viya作为SAS公司的新一代智能分析平台,以云原生、AI驱动、一体化为核心特点,提供从数据管理到模型部署的全链路智能分析能力。通过丰富的功能模块与开放的生态集成,SAS Viya帮助企业快速挖掘数据价值,驱动业务创新,适用于金融、医疗、零售、制造业等多个行业。无论是数据工程师、分析师还是数据科学家,都能在SAS Viya平台上找到适合自己的工具,提升工作效率。
