曙光通用服务器
曙光通用服务器
71.0
2条评价
838次浏览
曙光
中科院下属国产前三服务器品牌
曙光通用服务器智能管理平台(Dawning Intelligent Server Management Platform,简称ISMP V5.0)是曙光公司面向企业级、数据中心级服务器集群打造的一站式、智能化服务器全生命周期管理软件产品。其核心目标是帮助用户实现对服务器硬件、操作系统、应用服务的统一监控、自动化运维、智能调度与高效管理,从而提升服务器集群的可用性、运维效率与资源利用率,降低整体IT运营成本,支撑业务系统的稳定运行与快速扩展。ISMP V5.0并非单一功能工具,而是融合了硬件监控、资源管理、自动化运维、智能分析与安全管控的综合性管理平台,覆盖服务器从部署、运行到退役的全生命周期管理需求,适配物理服务器、虚拟服务器、容器化服务器等多种形态,兼容曙光自有品牌及主流第三方品牌服务器,是企业构建现代化数据中心运维体系的核心支撑软件。
ISMP V5.0的核心定位是“智能化、统一化、企业级”的服务器全生命周期管理平台。与传统分散式运维工具不同,它通过一体化设计打破了硬件与软件、物理与虚拟环境的管理壁垒,以智能化技术驱动运维效率提升,同时满足企业级场景对可靠性、安全性、扩展性的严苛要求。
  • 智能化驱动:集成人工智能与机器学习技术,实现异常行为自动识别、硬件故障提前预测、资源需求智能调度,将被动运维转变为主动预防式运维。
  • 统一化管理:提供单一管理入口,覆盖服务器硬件、操作系统、虚拟资源、应用服务的全栈管理,消除信息孤岛,降低跨工具切换成本。
  • 企业级可靠:采用高可用集群架构,支持多租户隔离、合规性审计与安全管控,满足金融、政府、能源等关键行业的运维标准。
  • 弹性扩展:基于分布式微服务架构设计,可线性扩展至管理10万+服务器节点,适配从中小型企业到超大规模数据中心的不同场景。
平台的逻辑架构分为六层,各层协同工作形成完整的管理闭环:
  1. 硬件接入层:作为平台与服务器硬件的桥梁,支持通过Redfish API、IPMI v2.0、SNMP v3、BMC接口等多种标准协议对接不同品牌、型号的物理服务器,采集硬件状态数据(如CPU温度、磁盘S.M.A.R.T指标、电源电压等)。同时兼容虚拟化平台(VMware vSphere、KVM、Hyper-V)与容器平台(Kubernetes)的资源接入,实现物理与虚拟资源的统一管理。
  2. 数据采集层:负责实时采集服务器的硬件状态、操作系统指标(CPU使用率、内存占用、磁盘IO、网络带宽)、应用服务日志与性能数据。采用分布式采集架构,支持批量数据采集(每秒可采集10万+指标),并通过数据压缩与增量传输技术降低网络带宽消耗。
  3. 核心服务层:平台的功能引擎核心,包含六大核心服务:
    • 监控分析服务:对采集的数据进行实时处理、存储与智能分析,实现异常检测与故障预警。
    • 资源管理服务:负责服务器资源的 inventory 管理、配额分配、调度优化与容量规划。
    • 自动化运维服务:提供工作流引擎、脚本管理、批量操作等自动化能力,支撑运维任务的无人值守执行。
    • 安全管控服务:实现用户认证、权限控制、漏洞扫描、合规审计等安全功能。
    • 多租户服务:支持租户隔离、资源划分与租户级数据权限管理。
    • API服务:对外提供RESTful API与SDK,支持与第三方系统(如CMDB、ITSM、云管理平台)的集成。
  4. 数据存储层:采用混合存储架构,将结构化数据(如硬件指标、资源配置)存储于分布式关系型数据库(PostgreSQL集群),非结构化数据(如日志、告警记录)存储于分布式文件系统(Ceph),时序数据(如监控指标)存储于时序数据库(InfluxDB或Prometheus),确保数据的高可用性、可扩展性与查询性能。
  5. 功能应用层:面向用户的可视化操作界面与功能模块,包括硬件监控、资源管理、自动化运维、智能分析、安全合规、报表中心等,用户可通过Web控制台或移动APP访问。
  6. 用户交互层:提供自定义仪表盘、多维度报表、实时告警通知(邮件、短信、钉钉、企业微信)等交互方式,满足不同角色用户(管理员、运维工程师、业务负责人)的管理需求。
ISMP V5.0的核心功能模块覆盖服务器全生命周期管理的各个环节,从硬件部署到退役,从日常运维到智能优化,为用户提供全方位的管理能力。
1. 硬件全生命周期管理模块
该模块专注于服务器硬件的从采购到退役的全流程管理,帮助用户掌握硬件资产状态,降低硬件故障风险。
  • 硬件资产 inventory 管理:自动扫描服务器硬件配置(CPU型号、内存容量、磁盘数量与型号、网卡信息等),生成详细的资产清单,并支持资产标签、归属部门、采购时间、保修期限等元数据的手动录入与批量导入。提供资产查询、导出与统计功能,帮助用户快速了解硬件资产分布与使用情况。
  • 硬件状态实时监控:对服务器硬件组件进行7×24小时实时监控,包括:
    • CPU:核心使用率、温度、负载平均、缓存命中率;
    • 内存:总容量、已用容量、空闲容量、交换空间使用率、内存错误率;
    • 磁盘:S.M.A.R.T指标(如读取错误率、旋转重试次数、寻道时间、温度、剩余寿命预测)、磁盘IOPS、吞吐量、使用率;
    • 网络:网卡带宽使用率、数据包收发量、丢包率、延迟、错误包数量;
    • 电源:输入电压、输出功率、温度、风扇转速;
    • 主板:芯片组温度、电压、BIOS版本、BMC状态。
  • 固件管理:支持批量升级服务器BIOS、BMC、RAID控制器、网卡等硬件组件的固件,提供固件版本对比、升级包管理、升级任务调度与结果反馈功能。升级过程中自动备份原有固件,支持升级失败后的回滚操作,确保固件升级的安全性。
  • 硬件故障诊断与修复:集成硬件诊断工具,可对服务器进行离线或在线诊断,快速定位故障组件(如坏道磁盘、故障内存条)。提供故障处理建议(如更换磁盘、重启服务器),并支持故障记录的跟踪与统计,帮助用户分析故障原因与规律。
  • 硬件退役管理:对即将退役的服务器进行数据擦除(支持DoD 5220.22-M标准的多次擦除),生成退役报告,并记录退役时间、处理方式(报废、捐赠、转售)等信息,确保数据安全与合规性。
2. 资源统一管理模块
该模块实现对物理服务器、虚拟服务器、容器资源的统一管理,优化资源分配,提升资源利用率。
  • 虚拟资源管理:兼容主流虚拟化平台,支持虚拟机的创建、启动、停止、重启、迁移、克隆等操作。提供虚拟机资源监控(CPU、内存、磁盘、网络使用率)、性能分析与资源配额管理,帮助用户合理分配虚拟资源,避免资源浪费。
  • 容器资源管理:对接Kubernetes集群,支持集群节点、Pod、Service、Deployment等资源的监控与管理。提供容器资源使用率统计、Pod生命周期管理、容器日志查看与分析功能,帮助用户掌握容器化应用的运行状态。
  • 资源调度优化:基于智能算法(如负载均衡算法、资源需求预测算法)对服务器资源进行动态调度。例如,当某台服务器CPU使用率持续超过90%时,自动将其上的虚拟机器或容器迁移至空闲服务器;当资源需求下降时,自动关闭空闲服务器以节省能源。
  • 容量规划与预测:基于历史资源使用数据,采用时间序列分析与机器学习模型预测未来资源需求(如CPU、内存、存储的增长趋势)。提供容量预警功能,当资源使用率接近阈值时,及时通知用户进行资源扩容,避免因资源不足导致业务中断。
3. 自动化运维模块
该模块通过自动化技术替代重复的手动运维操作,大幅提升运维效率,降低人为错误风险。
  • 工作流自动化设计器:提供可视化的拖拽式工作流设计界面,用户可根据运维场景创建自定义工作流(如服务器初始化、应用部署、补丁升级)。工作流支持分支、循环、条件判断等逻辑,可集成脚本执行、API调用、邮件通知等步骤。例如,“服务器初始化”工作流可包含:硬件检测→操作系统安装→网络配置→应用环境部署→加入监控等步骤。
  • 批量操作工具:支持对多台服务器执行批量命令(Shell、Python、PowerShell)、文件传输、软件安装与卸载等操作。提供操作结果实时反馈与日志记录,支持断点续传与失败重试功能。例如,可批量在1000台服务器上安装安全补丁,操作时间从传统手动方式的数小时缩短至几分钟。
  • 脚本管理中心:提供脚本的存储、版本控制、权限管理与执行功能。支持脚本分类(如运维脚本、监控脚本、修复脚本),用户可上传自定义脚本或使用平台提供的预制脚本(如磁盘清理脚本、日志备份脚本)。脚本执行时,严格按照权限控制规则,确保只有授权用户才能执行敏感脚本。
  • 任务调度中心:支持周期性任务(如每日凌晨执行日志备份、每周日执行系统漏洞扫描)与一次性任务的调度。提供任务优先级设置、执行时间窗口配置、任务依赖管理功能,确保任务按计划执行。
4. 智能监控与分析模块
该模块利用人工智能技术对监控数据进行深度分析,实现异常检测、故障预测与智能优化,将被动运维转变为主动预防式运维。
  • 实时监控仪表盘:提供自定义仪表盘功能,用户可根据需求添加监控指标(如服务器数量、CPU平均使用率、磁盘故障数量)、图表类型(折线图、柱状图、饼图、仪表盘)与布局。支持多维度数据筛选与钻取,例如,从集群CPU使用率钻取到单台服务器的CPU使用率,再到具体进程的CPU占用情况。
  • 异常行为自动检测:采用机器学习模型(如孤立森林、LSTM、聚类算法)对监控数据进行分析,识别异常行为(如CPU使用率突然飙升、磁盘IO异常增高、网络流量异常波动)。支持自定义异常检测规则,用户可根据业务场景设置阈值(如CPU使用率>95%持续5分钟为异常)。
  • 硬件故障预测:基于服务器硬件的历史故障数据与实时状态数据,采用深度学习模型预测硬件故障风险。例如,通过分析磁盘的S.M.A.R.T指标,预测磁盘在未来7天内发生故障的概率;通过分析CPU温度与电压数据,预测CPU故障风险。预测结果以风险等级(低、中、高)展示,并提供相应的处理建议。
  • 智能告警管理:提供告警规则配置、告警级别划分(信息、警告、错误、严重)、告警通知方式设置(邮件、短信、钉钉、企业微信)功能。支持告警聚合与抑制,例如,当多台服务器因同一网络故障产生告警时,仅发送一条聚合告警,避免告警风暴。提供告警历史查询与统计功能,帮助用户分析告警原因与频率。
  • 日志分析与可视化:集成日志采集工具(如FileBeat、Fluentd),支持对服务器操作系统日志、应用服务日志、安全日志的集中采集与存储。提供日志检索、过滤、分析与可视化功能,支持正则表达式查询与多条件组合查询。例如,可快速检索某台服务器在特定时间范围内的错误日志,定位应用故障原因。
5. 安全合规管理模块
该模块满足企业级安全与合规要求,保护服务器集群的安全运行。
  • 身份认证与权限控制:支持多因素认证(MFA)、LDAP/AD集成认证,确保用户身份的合法性。采用基于角色的访问控制(RBAC)模型,用户可创建自定义角色(如管理员、运维工程师、查看员),并为角色分配不同的权限(如硬件监控权限、自动化运维权限、安全配置权限)。支持细粒度权限控制,例如,允许某角色查看特定服务器的监控数据,但不允许执行批量操作。
  • 漏洞扫描与补丁管理:定期对服务器操作系统与应用软件进行漏洞扫描(支持CVE漏洞库),生成漏洞报告,提供补丁下载链接与安装建议。支持批量补丁安装与回滚操作,帮助用户及时修复安全漏洞。
  • 合规性审计:提供合规性检查模板(如GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、ISO 27001、PCI DSS),用户可根据模板对服务器集群进行合规性检查,生成合规报告。支持审计日志的集中存储与查询,记录用户的所有操作(如登录、工作流执行、批量命令操作),确保操作可追溯。
  • 数据安全保护:支持服务器磁盘加密(如LUKS、BitLocker)、数据传输加密(SSL/TLS)、敏感数据脱敏(如对日志中的密码、身份证号进行脱敏处理)功能。帮助用户保护服务器中的敏感数据,防止数据泄露。
6. 报表中心模块
该模块提供丰富的报表功能,帮助用户总结运维工作,分析服务器运行状态,为决策提供数据支持。
  • 运维统计报表:生成服务器可用性报表(如月度可用性、故障 downtime 统计)、运维任务执行报表(如工作流执行次数、成功率、平均执行时间)、告警统计报表(如告警数量、级别分布、处理率)等。
  • 资源使用报表:生成CPU、内存、磁盘、网络资源的使用率报表(如日/周/月使用率趋势、峰值使用率)、资源分配报表(如虚拟资源分配情况、容器资源使用情况)等。
  • 安全合规报表:生成漏洞扫描报表(如漏洞数量、级别分布、修复率)、合规性检查报表(如合规项通过率、未合规项列表)、审计日志报表(如用户操作统计、异常操作记录)等。
  • 自定义报表:支持用户根据需求创建自定义报表,选择报表维度(如时间、服务器组、部门)、指标(如CPU使用率、磁盘故障数量)与图表类型,生成个性化报表。报表支持导出为PDF、Excel、CSV格式,方便用户离线查看与分析。
ISMP V5.0在技术架构、功能设计、性能表现等方面具有显著优势,能够满足企业级用户的高要求。
  • 高兼容性:支持曙光、华为、戴尔、惠普等主流品牌的物理服务器,兼容Windows Server、CentOS、Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux等操作系统,适配VMware、KVM、Hyper-V等虚拟化平台与Kubernetes容器平台,无需更换现有硬件或软件即可快速部署。
  • 高扩展性:基于微服务架构设计,各服务独立部署、独立扩展,可通过增加服务节点线性扩展平台的管理能力,支持管理10万+服务器节点。采用分布式数据存储架构,可轻松应对PB级监控数据的存储与查询需求。
  • 高性能:数据采集延迟小于1秒,监控指标查询响应时间小于500毫秒,工作流执行效率比传统手动方式提升10倍以上。支持高并发访问,单平台可同时承载1000+用户在线操作。
  • 高可靠性:核心服务采用集群部署模式,无单点故障。数据存储采用多副本机制(默认3副本),确保数据不丢失。支持灾备部署,当主平台发生故障时,可快速切换至备用平台,保证服务连续性。
  • 智能化:集成人工智能与机器学习技术,实现异常检测、故障预测、资源调度优化等智能功能,将运维效率提升50%以上,降低硬件故障 downtime 30%以上。
  • 易用性:提供直观的可视化操作界面,采用拖拽式工作流设计、自定义仪表盘等功能,降低用户学习成本。支持移动APP访问,用户可随时随地查看服务器状态与告警信息,及时处理运维问题。
  • 安全合规:满足GB/T 22239-2019、ISO 27001、PCI DSS等安全与合规标准,提供全方位的安全管控能力,保护服务器集群的安全运行。
ISMP V5.0适用于多种行业与场景,帮助用户解决服务器管理中的痛点问题。
1. 企业数据中心
企业数据中心通常拥有大量物理与虚拟服务器,运维工作复杂且耗时。ISMP V5.0可帮助企业实现服务器的统一管理,通过自动化运维减少手动操作,通过智能监控与分析提前发现故障风险,提升数据中心的可用性与运维效率。例如,某大型制造企业采用ISMP V5.0管理5000+服务器,运维团队规模从20人减少至10人,服务器可用性从99.5%提升至99.9%。
2. 云服务提供商
云服务提供商需要管理大规模的云服务器,满足多租户的资源隔离与管理需求。ISMP V5.0的多租户功能可帮助云服务提供商为每个租户提供独立的管理界面与资源池,支持租户级权限控制与资源配额管理。智能资源调度功能可优化云服务器资源分配,提升资源利用率,降低运营成本。例如,某云服务提供商采用ISMP V5.0管理10万+云服务器,资源利用率从60%提升至80%,运营成本降低20%。
3. 高-performance Computing (HPC) 中心
HPC中心拥有大量计算节点,需要实时监控节点状态,确保计算任务的稳定运行。ISMP V5.0的实时监控与智能告警功能可帮助HPC中心管理员及时发现节点故障,避免计算任务中断。资源调度优化功能可合理分配计算资源,提升集群的整体计算能力。例如,某科研机构的HPC中心采用ISMP V5.0管理20000+计算节点,计算任务完成时间缩短15%,节点故障处理时间从1小时缩短至10分钟。
4. 金融机构
金融机构对服务器的安全性、可靠性与合规性要求极高。ISMP V5.0的安全合规管理模块可帮助金融机构满足GB/T 22239-2019等安全标准,保护敏感数据安全。高可靠性设计可确保服务器7×24小时稳定运行,避免因服务器故障导致业务中断。例如,某银行采用ISMP V5.0管理3000+服务器,安全漏洞修复率提升至95%,服务器可用性达到99.99%。
5. 政府与公共部门
政府与公共部门需要管理大量服务器,满足合规性与安全性要求。ISMP V5.0的合规性审计功能可帮助政府部门通过安全等级保护认证,审计日志功能可确保操作可追溯。自动化运维功能可减少手动操作,提升运维效率。例如,某政府部门采用ISMP V5.0管理1000+服务器,运维成本降低40%,合规性检查通过率提升至98%。
曙光通用服务器智能管理平台ISMP V5.0是一款功能全面、技术先进、性能卓越的企业级服务器管理软件产品。它覆盖服务器全生命周期管理的各个环节,通过智能化、自动化技术帮助用户提升运维效率,降低运营成本,保障业务系统的稳定运行。无论是企业数据中心、云服务提供商、HPC中心还是金融机构、政府部门,ISMP V5.0都能提供专业的管理解决方案,是构建现代化数据中心运维体系的理想选择。
如需了解更多产品详情,请访问曙光公司官方网站:
还不错71.0分
共2人评分
71
ccabbb83-7858-4aba-bb39-c771cfe1aa57avatar_1922226625937768738
评 价 8
支 持 1
访 客 2
任先生
68.0
不多,想不到有啥优点,缺点不少。
市场占有率不高,资料手册几乎下不到,遇到过好多个共性问题,说明产品有批次瑕疵。微码啥的官网都没有。
一般吧
田胜祥2020-05-01
中科院背景,主要还是体制内用的多,存在感不强
