广达服务器
广达服务器
836次浏览
广达
最大的ODM服务器服务商
广达服务器管理套件(QCT Server Management Suite,以下简称QCT SMS)是面向企业级服务器集群的全生命周期管理软件平台。其核心目标是帮助企业IT团队实现对广达全系服务器及混合架构集群的统一监控、自动化运维、固件与配置管理、资源优化调度,以及安全合规管控,从而提升服务器集群的可靠性、运维效率和资源利用率,降低整体IT运营成本。QCT SMS并非单一工具集合,而是一个集成化的软件平台,覆盖服务器从部署、运行到退役的全流程管理需求,支持物理服务器、虚拟化环境及混合云架构的统一管理。
QCT SMS的核心定位是“企业级统一服务器管理平台”,其设计理念围绕“全生命周期覆盖、自动化运维、智能化决策、安全合规”四大核心方向展开。与传统分散式运维工具不同,QCT SMS通过统一的平台架构整合所有管理功能,消除工具间的信息孤岛,实现运维数据的集中化分析与利用。
  • 全生命周期覆盖:从服务器的出厂配置、现场部署、运行监控、固件更新到退役处置,QCT SMS提供端到端的管理能力,确保每台服务器的生命周期都处于可控状态。
  • 自动化运维:通过批量操作、脚本自动化、智能告警等功能,减少人工干预,降低人为错误率,提升运维效率。例如,批量固件更新可节省90%以上的手动操作时间。
  • 智能化决策:基于机器学习算法对运维数据进行分析,实现硬件故障预测、性能瓶颈识别、资源需求预测等智能化功能,帮助运维团队从“被动响应”转向“主动预防”。
  • 安全合规:内置完善的安全机制,包括身份认证、权限控制、操作审计、数据加密等,满足等保2.0、PCI-DSS等行业合规要求,保障服务器集群的安全运行。
QCT SMS的逻辑架构分为五层,各层协同工作,形成完整的管理闭环:
  1. 设备接入层:支持广达全系服务器(QuantaGrid、QuantaPlex、QuantaCloud等系列)的接入,兼容物理服务器、虚拟化主机(VMware ESXi、KVM、Hyper-V)及容器化环境(Docker、Kubernetes)。通过BMC(Baseboard Management Controller)、IPMI、Redfish等标准协议与服务器通信,实现跨平台、跨设备的统一管理。
  2. 数据采集与传输层:负责采集服务器的硬件状态、性能指标、日志数据等信息,采用异步传输机制确保数据的实时性与可靠性。数据传输过程中采用SSL/TLS加密,防止数据泄露或篡改。
  3. 核心服务层:包含监控分析、固件管理、远程运维、资源调度、安全合规五大核心服务模块,是平台的业务处理中心。各模块之间通过API接口实现数据共享与协同,例如监控模块发现硬件故障后,会自动触发告警模块发送通知,并将故障信息同步到运维模块供工程师处理。
  4. 应用与展示层:提供Web管理控制台、移动APP、命令行工具(CLI)三种访问方式,满足不同运维场景的需求。Web控制台采用可视化界面,支持仪表盘定制、实时数据图表展示、报表生成等功能;移动APP支持告警推送、快速查询等轻量级操作;CLI工具适合自动化脚本集成。
  5. API与集成层:提供RESTful API接口,支持与企业现有IT系统(如ITSM、CMDB、工单系统)的集成,实现运维流程的闭环管理。例如,可将QCT SMS的告警信息同步到ServiceNow工单系统,自动生成运维工单并分配给相应工程师。
1. 服务器硬件监控模块
QCT SMS的硬件监控模块是平台的核心基础功能,旨在为运维团队提供实时、全面的服务器硬件状态视图,帮助快速发现并解决硬件故障,保障服务器集群的稳定运行。
  • 实时硬件状态监控:支持对服务器核心硬件组件的实时状态监控,覆盖CPU、内存、存储、电源、风扇、网络、主板等所有关键部件:
    • CPU监控:实时采集CPU利用率(整体及单核心)、核心温度、频率、负载均衡状态、睿频启用情况、超线程状态等指标。对于Intel Xeon或AMD EPYC系列CPU,可监控其MCA(Machine Check Architecture)错误日志,及时发现硬件级别的CPU故障。
    • 内存监控:监控内存总容量、已使用容量、使用率、通道状态、ECC(Error-Correcting Code)错误统计等。支持识别内存模块的型号、序列号、厂商信息、速度等级,以及实时检测内存故障(如单比特错误、多比特错误)。当ECC错误率超过预设阈值时,系统会触发告警并建议更换内存模块。
    • 存储设备监控:覆盖SATA/SAS硬盘、NVMe SSD、RAID卡等存储组件。对于硬盘,可监控SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)参数,包括剩余寿命、坏道数量、读写错误率、温度、转速(针对机械硬盘);对于RAID卡,可监控RAID级别、阵列状态(正常/降级/失效)、缓存使用率、电池状态、读写性能等,并支持自动检测RAID阵列中的故障硬盘,触发更换提示。
    • 电源与风扇监控:监控服务器电源模块的输入电压、输出功率、温度、工作状态(正常/冗余/故障),以及风扇的转速、温度、工作模式(自动/手动)。当电源模块故障或风扇转速低于阈值时,系统会立即发送紧急告警,防止服务器因过热或供电不足而宕机。
    • 网络设备监控:监控服务器网卡的连接状态、链路速度、收发数据包数量、丢包率、错误率、带宽利用率等指标。支持对多网卡绑定(Bonding)状态的监控,包括绑定模式(如active-backup、balance-rr)、主备网卡切换状态等,确保网络连接的稳定性。
    • 主板与传感器监控:监控主板上的关键传感器数据,如系统温度、CPU核心电压、内存电压、主板电源电压、机箱入侵状态、CMOS电池状态等。当机箱被非法打开时,系统会记录入侵事件并触发安全告警。
  • 硬件健康度分析:基于预设的阈值(可自定义)对硬件状态进行实时分析,识别潜在故障风险。平台内置行业标准的阈值模板,同时支持用户根据自身需求调整参数。例如,当硬盘SMART剩余寿命低于20%时,标记为“高危”状态;当CPU温度超过85℃时,触发“紧急”告警。此外,模块还支持基于历史数据的趋势分析,如硬盘错误率的上升趋势、CPU温度的周期性变化等,提前预测硬件故障,实现预防性维护。
  • 性能指标采集与分析:除硬件状态外,模块还采集服务器的性能指标,包括CPU利用率、内存使用率、磁盘IOPS、磁盘吞吐量、网络带宽利用率、进程CPU/内存占用等。这些指标以时间序列数据的形式存储,支持自定义时间范围的查询(如最近1小时、1天、7天、30天),并以折线图、柱状图、热力图等可视化方式展示。运维团队可通过性能趋势分析识别服务器的性能瓶颈,例如某台服务器的磁盘IOPS持续过高,可能需要增加存储容量或升级SSD。
  • 硬件故障诊断与定位:当硬件故障发生时,模块会自动收集相关的故障日志(如BMC日志、OS系统日志、RAID卡日志、CPU错误日志),并通过智能算法分析故障根源。例如,当服务器无法启动时,系统会检查电源状态、内存配置、硬盘连接情况、BIOS设置等,给出详细的诊断报告和修复建议。对于复杂故障,模块支持导出故障日志包,供广达技术支持团队进一步分析,缩短故障排查时间。
2. 固件与驱动管理模块
固件与驱动是服务器硬件正常运行的关键组件,QCT SMS的固件管理模块旨在实现对服务器固件与驱动的统一管理,包括版本查询、批量更新、合规审计等功能,确保服务器集群的固件版本一致且符合安全规范。
  • 固件版本统一管理:支持对BIOS、BMC、RAID卡、网卡、硬盘控制器等所有固件组件的版本进行集中管理。平台内置广达官方固件库,自动同步最新的固件版本信息,并提供固件版本对比功能,帮助运维团队快速了解集群内服务器的固件版本差异。例如,可通过筛选功能查看所有BIOS版本低于v2.5的服务器,为批量更新做准备。
  • 批量固件更新:支持跨集群批量更新固件,大幅提升运维效率。更新流程包括:
    • 预检查:在更新前自动检查服务器的硬件兼容性、电源状态、磁盘空间等,确保更新条件满足;
    • 备份:自动备份当前固件版本,支持更新失败后的回滚操作;
    • 分批更新:支持按业务分组或服务器组分批更新,避免同时更新所有服务器导致业务中断;
    • 进度监控:实时展示每个服务器的固件更新进度,包括下载、验证、安装、重启等阶段;
    • 结果反馈:更新完成后生成详细的报告,记录成功/失败的服务器列表及失败原因。
  • 驱动兼容性管理:自动检测服务器硬件与操作系统驱动的兼容性,提供驱动更新建议。平台支持Windows Server、Linux(RedHat、Ubuntu、CentOS、SUSE)等主流操作系统的驱动管理,可批量安装或更新驱动程序。例如,当服务器安装新的网卡后,系统会自动识别并推荐对应的驱动版本,确保网卡正常工作。
  • 固件合规性审计:检查服务器固件版本是否符合企业安全规范,生成合规报告。平台支持自定义合规规则,例如要求所有服务器的BIOS版本必须高于v2.3,且关闭USB启动功能。审计结果以可视化方式展示,标记不合规的服务器,并提供修复建议。此外,模块还支持定期自动审计,确保服务器集群持续符合合规要求。
3. 远程运维与控制模块
远程运维是企业数据中心运维的核心需求,QCT SMS的远程运维模块支持对服务器的全远程操作,无需物理接触服务器,大幅降低运维成本,提升故障响应速度。
  • 远程KVM控制:通过网络实现服务器的键盘、视频、鼠标(KVM)远程操作,支持1080P分辨率、鼠标同步、剪贴板共享、录像功能等。用户可通过Web控制台或专用客户端访问远程KVM,即使服务器操作系统故障也能进行操作。例如,当服务器蓝屏时,运维工程师可通过远程KVM重启服务器并进入安全模式排查问题。
  • 虚拟媒体挂载:远程挂载ISO镜像、U盘、CD/DVD等存储介质,实现服务器的远程安装、修复或数据恢复。虚拟媒体支持USB 3.0协议,传输速度快,兼容各种操作系统镜像(如Windows Server、Linux)。例如,运维团队可通过虚拟媒体为新部署的服务器安装操作系统,无需现场插入光盘或U盘。
  • 带外管理(OOB):通过BMC接口实现服务器的带外操作,包括开机、关机、重启、状态查询、BIOS设置、RAID配置等。带外管理不依赖于服务器操作系统,即使操作系统崩溃也能正常工作。例如,当服务器无法通过网络访问时,运维工程师可通过带外管理重启服务器,恢复网络连接。
  • 批量配置下发:支持批量设置服务器的BIOS参数、RAID配置、网络设置等,减少重复操作。平台提供配置模板功能,用户可创建自定义模板(如“数据库服务器BIOS模板”、“Web服务器RAID模板”),并将模板应用到多台服务器。例如,可批量将所有数据库服务器的RAID级别设置为RAID 10,确保数据可靠性。
  • 远程日志收集:支持远程收集服务器的BMC日志、OS系统日志、应用日志等,无需登录服务器即可获取日志信息。日志收集支持批量操作,可按时间范围、日志类型筛选,收集的日志可导出为CSV或JSON格式,便于分析。
4. 资源调度与集群管理模块
对于大规模服务器集群,资源调度与集群管理是提升资源利用率的关键。QCT SMS的资源调度模块支持对服务器集群的资源进行统一管理、调度与优化,确保资源的高效利用。
  • 集群资源可视化:展示集群内服务器的CPU、内存、存储、网络等资源的使用情况,支持按业务分组、服务器组或地理位置查看。平台提供资源热力图、拓扑图等可视化方式,帮助运维团队快速了解集群的资源分布。例如,通过热力图可直观看到哪些服务器的CPU利用率过高,需要进行负载均衡。
  • 负载均衡调度:基于资源使用率自动调整虚拟机或容器的部署位置,优化集群负载。平台支持动态负载均衡算法,如轮询、最小连接数、资源使用率最低等,可根据业务需求选择合适的算法。例如,当某台服务器的CPU利用率超过80%时,系统会自动将其上的部分虚拟机迁移到利用率较低的服务器上,确保业务的稳定运行。
  • 高可用(HA)管理:实现服务器集群的高可用性,当服务器故障时自动迁移业务到健康节点。平台支持VMware vSphere HA、Kubernetes Pod HA等主流高可用方案的集成,也可通过自定义规则实现物理服务器的业务迁移。例如,当某台数据库服务器故障时,系统会自动启动备用服务器上的数据库实例,确保业务连续性。
  • 资源配额管理:为不同业务部门或项目分配资源配额,防止资源滥用。平台支持CPU、内存、存储、网络带宽等资源的配额设置,例如为市场部门分配10台服务器的资源,每台服务器的CPU利用率不超过70%。当资源使用超过配额时,系统会触发告警并限制新资源的分配。
  • 虚拟化与容器管理:支持对VMware ESXi、KVM、Hyper-V等虚拟化平台的统一管理,包括虚拟机的创建、启动、停止、迁移、快照管理等;同时支持对Kubernetes集群的管理,包括Pod部署、服务发现、资源监控等。运维团队可在一个平台上完成对物理服务器、虚拟机、容器的统一管理,提升运维效率。
5. 安全与合规管理模块
服务器集群的安全是企业IT系统的核心保障,QCT SMS的安全与合规模块提供全方位的安全管控功能,确保服务器集群的安全运行,满足行业合规要求。
  • 身份认证与权限控制:支持LDAP/AD集成,实现企业用户的统一身份认证。基于RBAC(Role-Based Access Control)模型分配操作权限,包括只读监控、运维操作、管理员权限等。例如,普通运维人员只能查看服务器状态,而高级管理员可进行固件更新、远程KVM操作等敏感操作。此外,平台支持多因素认证(MFA),提升登录安全性。
  • 操作审计日志:记录所有用户的操作行为,包括登录、配置修改、固件更新、远程KVM操作、告警处理等。日志内容包括操作时间、用户ID、操作对象、操作内容、结果等,支持按时间范围、用户、操作类型筛选查询。日志数据不可篡改,可导出为PDF或CSV格式,用于合规审计或故障追溯。
  • 数据加密传输:所有管理数据(如监控数据、配置信息、远程KVM画面)通过SSL/TLS加密传输,防止数据泄露或篡改。平台支持TLS 1.2/1.3协议,确保传输安全。此外,模块还支持对存储在平台内的敏感数据(如用户密码、服务器凭证)进行加密存储,采用AES-256算法保护数据安全。
  • 安全漏洞扫描:定期扫描服务器固件与操作系统的安全漏洞,提供修复建议。平台内置CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)数据库,自动同步最新的漏洞信息。扫描内容包括BIOS固件漏洞、OS系统漏洞、驱动漏洞等,扫描结果生成详细的报告,标记高危漏洞并推荐修复方案。例如,当发现服务器存在CVE-2023-XXXX漏洞时,系统会建议更新对应的固件版本。
  • 合规报告生成:支持生成符合等保2.0、PCI-DSS、HIPAA等行业合规要求的报告。报告内容包括身份认证、权限控制、操作审计、安全漏洞扫描等方面的合规情况,帮助企业通过合规审计。例如,生成PCI-DSS合规报告时,系统会检查服务器是否禁用了不必要的服务、是否启用了数据加密、是否定期进行漏洞扫描等。
6. 运维自动化与告警模块
自动化运维是提升运维效率的关键,QCT SMS的运维自动化模块支持自定义自动化任务,减少人工干预,同时通过智能告警系统及时通知运维团队处理故障。
  • 自动化运维脚本:支持自定义Shell/Python脚本,实现自动化任务。平台提供脚本编辑器,支持语法高亮、代码提示等功能,同时支持脚本的版本管理。例如,可编写脚本定期清理服务器日志、备份配置文件、检查磁盘空间等。脚本可设置定时执行或触发式执行(如当磁盘空间不足时自动执行清理脚本)。
  • 智能告警系统:基于监控数据触发告警,支持多种告警方式(邮件、短信、钉钉、Slack、WebHook等)。告警级别分为紧急、重要、警告、信息四级,用户可根据告警级别设置不同的通知方式。例如,紧急告警(如服务器宕机)会同时发送邮件和短信给运维负责人,而警告告警(如磁盘空间不足)仅发送邮件通知。此外,系统支持告警抑制与聚合,减少告警噪音。例如,当多台服务器因网络故障无法访问时,系统会聚合为一个网络故障告警,而不是发送多台服务器的告警。
  • 工单系统集成:自动将告警转化为工单,对接企业现有工单系统(如ServiceNow、Jira、钉钉工单)。工单内容包括告警级别、故障描述、服务器信息等,系统会自动分配给相应的运维工程师。运维工程师处理完成后,工单状态会同步回QCT SMS,实现运维流程的闭环管理。
  • 报表生成与导出:自动生成服务器运行状态、运维操作、资源使用、合规审计等报表,支持PDF、Excel、CSV等格式导出。报表可设置定时生成并发送给相关人员,例如每周一发送上周的服务器运行状态报表给IT经理。此外,平台支持自定义报表,用户可根据需求选择报表内容和格式。
QCT SMS作为广达自主研发的企业级服务器管理软件,具有以下技术特点与优势:
  • 兼容性广泛:支持广达全系服务器及主流操作系统、虚拟化平台、容器化环境,同时兼容第三方服务器(如戴尔、惠普)的部分管理功能。例如,支持通过IPMI协议管理戴尔PowerEdge服务器的硬件状态。
  • 实时性与高效性:监控数据采集间隔低至1秒,确保故障的及时发现;批量操作支持并行处理,可同时管理数千台服务器,大幅提升运维效率。
  • 自动化与智能化:通过批量操作、脚本自动化、智能告警等功能,减少人工干预;基于机器学习算法实现硬件故障预测、性能瓶颈识别等智能化功能,提升运维的前瞻性。
  • 安全可靠:符合ISO 27001信息安全标准,提供端到端的安全保障;平台支持集群部署,确保自身的高可用性,避免单点故障。
  • 可扩展性强:采用分布式架构,支持管理数千台甚至数万台服务器集群;通过API接口支持与第三方系统的集成,满足企业不断增长的运维需求。
  • 易用性高:Web控制台采用直观的可视化界面,支持仪表盘定制、拖拽式操作;移动APP支持随时随地查看服务器状态和处理告警,提升运维的便捷性。
QCT SMS适用于各种规模的企业数据中心、云服务商、边缘计算节点等场景,以下是几个典型应用场景:
  • 企业数据中心服务器管理:对于拥有数百台甚至数千台服务器的企业数据中心,QCT SMS可实现统一监控、自动化运维、固件管理等功能,大幅降低IT团队的工作负荷。例如,某大型制造企业使用QCT SMS管理其数据中心的500台服务器,通过批量固件更新功能,将原来需要10天的工作缩短到1天,运维效率提升10倍。
  • 云服务提供商集群运维:云服务商需要管理大规模的服务器集群,QCT SMS的资源调度与集群管理模块可帮助优化资源利用率,提升服务可靠性。例如,某云服务商使用QCT SMS管理其10000台服务器集群,通过负载均衡调度功能,将集群的CPU利用率提升了20%,同时减少了业务中断时间。
  • 边缘计算节点监控:边缘计算节点通常分布在各地,物理访问困难,QCT SMS的远程运维模块可实现对边缘节点的全远程管理。例如,某物联网企业使用QCT SMS管理其分布在全国的200个边缘计算节点,通过远程KVM和虚拟媒体功能,实现了边缘节点的远程部署和故障修复,减少了90%的现场维护成本。
  • 金融行业高可用服务器管理:金融行业对服务器的可靠性要求极高,QCT SMS的高可用管理和安全合规模块可满足金融行业的需求。例如,某银行使用QCT SMS管理其核心业务服务器集群,通过高可用功能确保业务的连续运行,同时通过合规审计功能满足PCI-DSS合规要求。
  • 科研机构高性能计算(HPC)集群管理:科研机构的HPC集群需要高效的资源调度和监控,QCT SMS的资源调度模块可帮助优化HPC集群的资源分配,提升计算效率。例如,某大学使用QCT SMS管理其HPC集群,通过负载均衡调度功能,将计算任务的完成时间缩短了15%。
总结而言,广达服务器管理套件(QCT SMS)是一款功能全面、企业级的服务器集群管理软件平台。它通过整合硬件监控、自动化运维、固件管理、资源调度与安全合规等核心能力,帮助企业实现服务器全生命周期的高效管理,提升集群可靠性与运维效率,降低IT运营成本。无论是企业数据中心、云服务商还是边缘计算场景,QCT SMS都能提供稳定、安全、智能的管理解决方案,是企业服务器集群管理的理想选择。
