UnitedStack
UnitedStack
58.0
2条评价
817次浏览
UnitedStack
有云是第一个在中国市场提供托管私有云(Managed Private Cloud)服务的云公司,,2015年5月成为第一个通过 OpenStack 基金会互操作性认证的中国云计算服务商。创始人80后,多轮外资科技巨头投资,后被同方有云收购。
UnitedStack企业级云平台是一款面向企业客户的全栈云基础设施软件,提供私有云、混合云、多云管理的一体化解决方案,帮助企业构建弹性、高效、安全、可控的云IT架构,支撑核心业务系统稳定运行与数字化创新。平台覆盖IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)全栈能力,通过深度优化的开源技术与企业级增强特性,满足不同行业对IT基础设施的多样化需求。
UnitedStack企业级云平台的核心定位是为企业提供“自主可控、安全可靠、开放兼容”的云基础设施能力,解决传统IT弹性不足、运维复杂、资源利用率低等痛点,助力企业实现IT架构的云原生转型。平台支持私有云、混合云、多云部署模式,适配国产硬件与操作系统,满足金融、政府、能源等行业的严格合规要求。
平台采用分层松耦合架构,确保扩展性与兼容性,整体分为五层:
  1. 基础设施层:包含物理服务器、网络设备、存储设备等硬件资源,支持国产芯片(鲲鹏、飞腾)、操作系统(麒麟、统信)与国际主流硬件的适配。
  2. 资源抽象层:基于OpenStack、Kubernetes等开源技术深度优化,将底层硬件抽象为标准化虚拟资源(虚拟机、容器、存储卷、网络),形成统一资源池。
  3. 云服务层:提供IaaS(计算、存储、网络)与PaaS(容器、数据库、中间件)服务,覆盖企业应用开发与运行的全生命周期需求。
  4. 管理与运营层:负责资源调度、监控运维、安全合规、成本管理等,确保平台稳定高效运行,满足企业管理与合规要求。
  5. 应用与接入层:提供Web控制台、API、CLI等接入方式,支持多角色操作;内置应用市场,快速部署常用应用。
2.1 IaaS层核心服务
IaaS层提供计算、存储、网络三大基础资源服务,支撑企业传统与云原生应用的运行。
2.1.1 计算服务
  • 虚拟机服务(VM):基于KVM虚拟化,提供1核1G至64核256G等规格实例,支持自定义配置;提供公共镜像(CentOS、Ubuntu、国产OS)与自定义镜像,快照备份(增量/定时)、弹性伸缩(负载触发);保障业务高峰性能与稳定性。
  • 裸金属服务:分钟级交付物理服务器,支持国产芯片(鲲鹏、飞腾)与主流硬件;与虚拟机共享网络/存储资源,实现混合部署;硬件级隔离,满足核心业务(数据库、中间件)的高性能需求。
  • GPU计算服务:提供NVIDIA Tesla、AMD Radeon等GPU实例,支持虚拟机/裸金属形态;预装CUDA、TensorFlow等AI框架,满足深度学习、科学计算场景;弹性分配GPU资源,提高利用率。
  • 弹性伸缩服务:基于CPU/内存/网络负载自动调整实例数量;支持定时伸缩(工作日/周末高峰)、动态伸缩(实时负载);多可用区伸缩,确保跨区域高可用。
2.1.2 存储服务
  • 块存储服务:提供高性能(SSD)、通用型(混合介质)、容量型(HDD)三个等级;支持快照备份、在线扩容、多副本存储(默认3副本);跨可用区迁移,提升容灾能力。
  • 对象存储服务:支持标准、低频、归档三种存储类型;S3兼容API,数据生命周期管理(冷数据自动迁移);多副本/纠删码存储,数据持久性达99.999999999%;IAM权限与数据加密保障安全。
  • 文件存储服务:支持NFS/CIFS协议,适用于媒体处理、大数据分析场景;弹性扩容、高IOPS性能、多副本存储;挂载到虚拟机/裸金属/容器,实现跨实例共享;ACL访问控制确保安全。
2.1.3 网络服务
  • 虚拟私有云(VPC):隔离虚拟网络环境,支持子网划分、路由表配置;与物理网络对接(VPN/专线),跨可用区VPC peering;保障云内与云外资源互联互通。
  • 负载均衡服务(LB):四层(TCP/UDP)与七层(HTTP/HTTPS)负载均衡;会话保持、健康检查、SSL证书管理;弹性扩容、跨可用区部署,提升应用可用性。
  • 弹性公网IP(EIP):静态公网IP,支持绑定/解绑、带宽调整;流量监控,方便公网访问管理。
  • 安全组:虚拟防火墙,基于IP/端口/协议配置入站/出站规则;动态调整规则无需重启实例,多实例共享安全组简化管理。
  • NAT服务:SNAT(私有子网访问公网)、DNAT(公网流量转发);弹性扩容、日志记录,满足大流量场景需求。
2.2 PaaS层核心服务
PaaS层降低开发运维成本,加速应用上线,包含容器、数据库、中间件服务。
2.2.1 容器服务
  • Kubernetes集群管理:一键创建集群,支持自定义规格、版本升级、节点扩缩容;多可用区部署,确保集群高可用;监控集群资源与节点健康状态。
  • 容器编排与调度:基于Kubernetes调度策略,支持亲和性/反亲和性规则;滚动更新、蓝绿部署、金丝雀发布,降低升级风险;HPA自动扩缩容,根据负载调整Pod数量。
  • 容器存储与网络:对接块/文件/对象存储,支持持久化;Calico/Flannel网络插件,实现容器互联互通与隔离;Service/Ingress支持外部访问。
  • 服务网格(Istio):流量管理(路由、熔断)、安全通信(TLS加密)、分布式链路追踪;可视化管理界面,简化微服务运维。
2.2.2 数据库服务
  • 关系型数据库服务(RDS):支持MySQL、PostgreSQL、SQL Server;主从复制、读写分离,自动备份/恢复;跨可用区部署,监控CPU/内存/连接数等指标;参数自定义满足业务需求。
  • 非关系型数据库服务(NoSQL):Redis(缓存)、MongoDB(文档)、Elasticsearch(搜索);集群模式、持久化、自动备份;监控告警与参数自定义。
  • 数据库备份服务:统一管理RDS与NoSQL备份;自定义备份策略,跨区域备份提升容灾能力。
2.2.3 中间件服务
  • 消息队列服务(MQ):RabbitMQ(AMQP)、Kafka(高吞吐量);集群模式、消息持久化、死信队列;监控消息堆积与延迟,访问控制保障安全。
  • 缓存服务:Redis/Memcached,集群模式、数据持久化;高性能键值存储,满足高并发场景。
  • 分布式服务框架:Dubbo/Spring Cloud,服务注册发现、配置中心、熔断降级;可视化管理界面简化运维。
2.3 管理与运营层核心服务
保障平台稳定运行,满足企业管理与合规要求。
2.3.1 资源管理
  • 多租户管理:租户隔离,独立资源池;配额管理限制资源上限;角色管理(管理员/开发/运维)实现细粒度权限控制。
  • 资源调度:智能算法分配资源,提高利用率;资源预留保障关键应用;跨可用区调度提升高可用性。
  • 资源监控与报表:可视化报表展示资源使用情况;自定义报表与趋势分析,预测资源需求。
2.3.2 监控运维
  • 集群监控:监控硬件(CPU/内存/磁盘)与软件组件(OpenStack/K8s)健康状态;实时监控与历史数据查询,自定义指标。
  • 应用监控:监控响应时间/错误率/吞吐量;分布式链路追踪定位瓶颈;ELK日志管理,收集/检索/分析日志。
  • 告警中心:邮件/短信/钉钉/微信告警;自定义策略,告警聚合抑制;工单系统对接实现闭环管理。
  • 自动化运维:Ansible脚本自动化、任务调度、故障自动恢复;运维流程编排简化复杂任务。
2.3.3 安全合规
  • 身份认证与访问控制:LDAP/AD集成、MFA多因素认证;RBAC权限管理,操作审计记录所有行为。
  • 数据安全:传输加密(SSL/TLS)、存储加密(AES-256);数据脱敏处理敏感信息;备份恢复保障完整性。
  • 安全扫描与漏洞修复:定期漏洞扫描,提供修复报告;安全补丁自动更新降低风险。
  • 合规认证:符合等保2.0三级、金融行业标准;合规报表助力审计。
2.3.4 成本管理
  • 成本核算:按租户/应用/资源类型核算成本;共享资源分摊,明细报表展示构成。
  • 成本优化建议:闲置资源关闭、存储类型调整;自动释放测试资源,降低成本。
  • 预算管理:设置预算上限,超支告警或限制资源;趋势分析控制成本。
2.3.5 混合云/多云管理
  • 跨云资源管理:对接阿里云/腾讯云/AWS/VMware,统一管理跨云资源;统一视图查看状态,跨云调度部署应用。
  • 数据同步与迁移:跨云数据同步(对象存储/数据库);迁移工具支持传统IT/其他云到本平台的迁移;增量迁移保障一致性。
  • 多云应用编排:Terraform编排,一键部署跨云应用;跨云容灾提升可用性。
  • 自主可控与国产化适配:开源技术深度优化,核心代码自主可控;支持国产芯片、OS、数据库,满足国产化需求。
  • 高可用性与可靠性:集群化部署,关键组件高可用;多副本存储,故障自动转移;可用性达99.95%以上。
  • 弹性扩展能力:线性扩展资源,应对PB级存储与百万级并发;应用自动扩缩容,提升业务敏捷性。
  • 开放兼容与生态整合:支持标准API(OpenStack/K8s/S3),对接第三方工具;应用市场集成常用软件,简化部署。
  • 安全合规保障:全方位安全防护,符合等保2.0与金融标准;适用于高安全要求行业。
  • 易用性与可视化管理:直观Web控制台,拖拽式操作;丰富报表与仪表盘,自动化运维降低复杂度。
4.1 金融行业核心系统上云
平台高可用部署(跨可用区)保障核心系统连续性;高性能存储支持数据库低延迟访问;安全合规满足监管要求;混合云能力对接公有云实现灾备。
4.2 政府数字化转型
国产化适配满足自主可控需求;多租户管理支持部门资源共享;安全合规保障政务数据安全;混合云对接公有云实现数据协同。
4.3 制造业工业云平台
GPU/裸金属支持工业大数据分析与AI训练;边缘计算降低现场数据延迟;混合云对接工厂IT系统与公有云;安全合规保障工业数据安全。
4.4 教育科研云平台
弹性计算资源支持科研分析与AI研究;多租户管理共享资源;应用市场简化科研环境部署;成本管理控制IT支出。
4.5 互联网企业混合云部署
私有云部署核心业务,公有云部署非核心业务;弹性伸缩应对高峰;容器服务加速云原生应用上线;监控运维保障稳定运行。
UnitedStack企业级云平台是企业数字化转型的核心IT基础设施,覆盖全栈云服务与混合云管理能力。通过自主可控、安全可靠、弹性扩展的特性,支撑多个行业核心业务运行。无论是私有云建设、混合云部署还是云原生应用开发,平台均能提供高效稳定的解决方案,助力企业提升业务敏捷性与创新能力。
了解更多产品详情,请访问UnitedStack官方网站:
一般58.0分
一般
共2人评分
f46393b9700d9a3e89f6e73d7e42d289
评 价 106
支 持 36
关 注 21
被关注 8
访 客 136
田先生
管
58.0
一般
国内最早从事私有云的厂家了。老板90后MS,可惜技术出生,产品又太重,市场运营能力不行,被同方收购。在杭州见过用户使用,CEPH底层的IO性能不行,生产系统跑不动。运维成本也高
