AWCloud
海云捷迅AWCloud是一款面向企业级用户的云操作系统,旨在帮助政企、金融、能源、教育等行业客户构建稳定、高效、安全的云基础设施,实现IT资源的统一管理、弹性调度与自动化运维,支撑混合云、私有云及边缘云等多种部署模式,满足不同场景下的业务需求。AWCloud基于OpenStack、Kubernetes等开源技术栈进行深度优化与增强,提供从基础设施即服务(IaaS)到平台即服务(PaaS)的全栈云能力,是企业数字化转型的核心支撑平台。
AWCloud的核心理念是“统一化”“企业级”与“开放兼容”。与传统单一云平台不同,它强调通过一体化的架构设计,打破资源壁垒,实现跨云、跨资源类型的统一管理,同时针对企业级场景强化了稳定性、安全性与合规性,兼容开源生态与国产化软硬件环境。
- 统一化:提供计算、存储、网络、容器、PaaS服务等全栈资源的统一管理门户,支持私有云、公有云、边缘云的混合部署与集中管控,消除信息孤岛,提升资源利用率。
- 企业级:针对政企、金融等行业的高要求,优化了高可用性、数据安全、合规审计等能力,满足等保2.0、国密标准等合规要求,保障业务连续性。
- 开放兼容:基于开源技术构建,保持对OpenStack、Kubernetes等生态的兼容性,同时支持国产化CPU(鲲鹏、飞腾、海光)、操作系统(麒麟、统信UOS)及数据库(达梦、人大金仓)的适配,避免厂商锁定。
AWCloud的逻辑架构分为以下六层:
- 物理资源层:涵盖服务器、存储设备、网络设备等底层硬件资源,支持x86与国产化架构的混合部署。
- 虚拟化/容器层:基于KVM、Docker等技术实现资源虚拟化,提供虚拟机、容器等计算实例;同时集成Kubernetes实现容器编排。
- 云平台核心层:包含计算管理、存储管理、网络管理、资源调度、多租户管理等核心组件,是平台的中枢系统。
- 混合云与边缘云层:提供混合云对接、边缘节点管理等能力,支持跨云资源统一调度与边缘计算场景。
- PaaS服务层:集成数据库服务、中间件服务、DevOps工具链等PaaS能力,为上层应用提供支撑。
- 应用与门户层:提供管理员门户、租户自助门户、API网关等,支持用户通过Web界面或API访问云服务。
1. 全栈资源管理
AWCloud提供对计算、存储、网络等IaaS资源的全生命周期管理,支持弹性伸缩与动态调度,满足业务的多样化需求。
- 计算资源管理:
- 虚拟机(VM)管理:支持VM的创建、启动、停止、重启、迁移、删除等全生命周期操作;提供多种规格的VM实例(通用型、计算型、内存型、GPU型),适配不同业务负载。
- 弹性伸缩:基于CPU利用率、内存使用率等指标自动调整VM实例数量,实现业务负载的动态适配;支持定时伸缩与触发式伸缩。
- 镜像管理:提供自定义镜像、公共镜像、镜像仓库等功能;支持镜像的上传、下载、共享与版本控制,加速VM部署。
- GPU与异构计算:支持NVIDIA GPU、鲲鹏NPU等异构计算资源的调度与管理,满足AI训练、科学计算等场景需求。
- 存储资源管理:
- 块存储服务:提供高性能块存储(SSD)、普通块存储(SATA)等不同性能级别的存储卷;支持存储卷的创建、挂载、快照、备份与恢复,保障数据可靠性。
- 对象存储服务:基于分布式架构构建,支持海量非结构化数据的存储;提供多副本存储、跨区域复制、生命周期管理等功能,适用于图片、视频、备份数据等场景。
- 文件存储服务:支持NFS、CIFS等协议,提供共享文件存储能力;适用于企业办公、媒体处理等需要文件共享的场景。
- 存储资源调度:根据业务需求动态分配存储资源,优化存储利用率;支持存储QoS(服务质量)设置,保障核心业务的存储性能。
- 网络资源管理:
- 虚拟私有云(VPC):支持用户创建隔离的虚拟网络环境,自定义子网、路由表、安全组等网络配置;实现不同租户或业务之间的网络隔离。
- 负载均衡(LB):提供四层(TCP/UDP)与七层(HTTP/HTTPS)负载均衡服务;支持健康检查、会话保持、SSL卸载等功能,提升业务系统的可用性与性能。
- 软件定义网络(SDN):基于OpenFlow等技术实现网络虚拟化,支持动态网络拓扑调整、流量控制与监控;适用于复杂网络场景的灵活配置。
- 弹性公网IP(EIP):提供静态公网IP地址,支持绑定到VM或负载均衡实例,实现业务系统的公网访问。
2. 混合云与边缘云管理
AWCloud支持私有云与公有云(如AWS、阿里云、华为云、腾讯云等)的混合部署,提供统一的资源管理门户,帮助企业实现跨云资源的协同调度与数据互通。
- 跨云资源统一管理:通过AWCloud控制台可查看、管理私有云与公有云的VM、存储、网络等资源;支持跨云资源的批量操作,提升运维效率。
- 数据迁移与同步:提供跨云数据迁移工具,支持块存储、对象存储等数据的迁移;支持实时数据同步,保障跨云业务的数据一致性。
- 跨云灾备:支持将私有云业务备份到公有云,实现跨云灾备;当私有云发生故障时,可快速切换到公有云恢复业务,提升业务连续性。
- 边缘云管理:支持边缘节点的部署与管理,将云服务延伸到边缘场景;提供边缘资源的监控、调度与更新,满足物联网、智能制造等边缘计算需求。
3. 容器与Kubernetes管理
AWCloud深度集成Kubernetes,提供容器集群的全生命周期管理,支持容器化应用的编排与部署,满足微服务架构的需求。
- Kubernetes集群管理:支持快速部署Kubernetes集群,提供集群的升级、扩容、缩容与监控;支持多集群管理,实现跨集群资源调度。
- 容器编排与调度:支持Deployment、StatefulSet、DaemonSet等Kubernetes资源对象的管理;提供基于负载、亲和性的容器调度策略,优化资源利用率。
- 镜像仓库管理:集成Harbor镜像仓库,支持镜像的上传、下载、共享与安全扫描;提供镜像版本控制与生命周期管理,保障镜像安全。
- DevOps集成:集成Jenkins、GitLab、SonarQube等DevOps工具链,实现代码提交、构建、测试、部署的自动化流程;支持CI/CD流水线的可视化配置与管理。
4. 自动化运维与监控
AWCloud提供全面的运维监控与自动化工具,帮助管理员实现云平台的高效运维,降低运维成本。
- 全方位监控:
- 主机监控:监控服务器的CPU、内存、磁盘、网络等指标;支持自定义监控阈值,实时预警。
- 服务监控:监控OpenStack、Kubernetes等核心组件的运行状态;支持服务健康检查与故障自动发现。
- 应用监控:支持对部署在云平台上的应用进行性能监控(如响应时间、请求量);提供应用拓扑图,直观展示应用依赖关系。
- 日志管理:集中收集云平台、应用的日志数据;支持日志检索、过滤、分析与可视化展示;提供日志存储与归档功能,满足合规要求。
- 告警中心:支持多渠道告警通知(邮件、短信、钉钉、企业微信);提供告警级别设置与告警抑制功能,避免告警风暴;支持告警事件的跟踪与处理。
- 自动化部署与配置:集成Ansible自动化工具,支持批量部署服务器、配置应用;提供自动化脚本库,实现运维任务的自动化执行。
- 资源调度优化:基于AI算法分析资源使用情况,提供资源调度建议;支持动态调整资源分配,提升资源利用率;提供资源使用报表,帮助管理员进行成本优化。
5. 安全与合规管理
AWCloud针对企业级场景强化了安全防护能力,满足等保2.0、国密标准等合规要求,保障云平台与业务数据的安全。
- 身份认证与权限控制:
- 身份认证:支持LDAP、AD、OAuth2等多种认证方式;提供多因素认证(MFA),提升账号安全性。
- 权限控制:基于RBAC(角色-based访问控制)模型,提供细粒度的权限管理;支持按租户、角色、资源类型分配权限,保障数据安全。
- 数据安全:
- 数据加密:支持存储数据加密(如块存储、对象存储)、传输数据加密(SSL/TLS);支持国密算法(SM2、SM3、SM4),满足国产化安全要求。
- 数据备份与恢复:提供自动备份与手动备份功能;支持数据的增量备份与全量备份;提供备份数据的恢复与验证,保障数据可靠性。
- 合规审计:记录所有用户操作日志与系统事件;支持审计日志的检索、分析与导出;提供合规报表生成功能,满足等保2.0、PCI-DSS等合规要求。
- 安全防护:集成防火墙、入侵检测系统(IDS)、入侵防御系统(IPS)等安全组件;支持DDoS防护、Web应用防火墙(WAF),保障云平台免受攻击。
6. PaaS服务集成
AWCloud集成了丰富的PaaS服务,为上层应用提供一站式的开发与运行环境,加速应用上线。
- 数据库服务:提供MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis等数据库服务;支持主从复制、读写分离、备份恢复等功能;提供数据库监控与性能优化工具。
- 中间件服务:提供RabbitMQ、Kafka、Nacos等中间件服务;支持中间件的自动部署、扩容与监控;满足微服务架构的服务治理需求。
- 大数据服务:集成Hadoop、Spark、Flink等大数据组件;支持大数据集群的快速部署与管理;提供数据集成、分析与可视化工具。
- AI服务:提供TensorFlow、PyTorch等AI框架;支持GPU资源调度与AI模型训练;提供AI模型部署与推理服务,满足AI应用需求。
- DevOps工具链:集成GitLab(代码管理)、Jenkins(持续集成)、SonarQube(代码质量检测)、ArgoCD(持续部署)等工具;支持CI/CD流水线的可视化配置与管理,加速应用开发与交付。
7. 多租户管理
AWCloud支持多租户架构,满足企业内部不同部门或外部客户的资源隔离与自主管理需求。
- 租户隔离:实现网络隔离(VPC)、资源隔离(计算、存储、网络)与数据隔离;保障不同租户之间的资源互不干扰。
- 资源配额管理:为每个租户分配CPU、内存、存储等资源配额;支持配额的动态调整,避免资源滥用。
- 租户自助服务:提供租户自助门户,支持租户自行创建VM、存储卷、网络等资源;提供资源使用报表,帮助租户了解资源消耗情况。
- 计费管理:支持按使用量计费(如VM时长、存储容量);提供计费规则自定义与账单生成功能;支持多币种与多支付方式,满足不同场景需求。
AWCloud凭借其企业级设计与深度优化,具备以下核心技术特点与优势:
- 高可用性与可靠性:
- 控制节点集群化部署:核心组件(如Nova、Cinder、Neutron)采用集群化部署,无单点故障;支持故障自动切换,保障服务连续性。
- 数据多副本存储:块存储、对象存储采用多副本机制(默认3副本),避免数据丢失;支持数据备份与恢复,提升数据可靠性。
- 业务连续性保障:支持跨可用区部署、跨云灾备等功能;当某个区域发生故障时,可快速切换到其他区域恢复业务。
- 高性能与弹性扩展:
- 虚拟化性能优化:基于KVM技术进行深度优化,提升VM的CPU、内存、网络性能;支持SR-IOV、DPDK等技术,降低网络延迟。
- 弹性扩展能力:支持计算、存储、网络资源的横向扩展;通过增加节点即可线性提升平台的处理能力,满足业务增长需求。
- 资源调度优化:基于AI算法实现智能资源调度,提升资源利用率;支持负载均衡与热点消除,保障业务性能稳定。
- 安全可控与合规:
- 全链路安全防护:从身份认证、权限控制到数据加密、安全审计,提供端到端的安全防护;符合等保2.0、国密标准等合规要求。
- 国产化适配:支持鲲鹏、飞腾、海光等国产化CPU,麒麟、统信UOS等国产化操作系统,达梦、人大金仓等国产化数据库;满足信创场景需求。
- 合规审计:提供完整的操作日志与审计报告;支持第三方审计工具集成,满足金融、政府等行业的合规要求。
- 开放兼容与生态整合:
- 开源生态兼容:基于OpenStack、Kubernetes等开源技术构建,保持对开源生态的兼容性;支持第三方开源组件的集成,避免厂商锁定。
- 生态合作伙伴:与华为、阿里、腾讯、NVIDIA等厂商建立合作伙伴关系;提供丰富的生态插件,满足不同业务场景需求。
- API开放:提供RESTful API与SDK,支持第三方系统集成;方便用户自定义开发与扩展平台功能。
- 易用性与自动化:
- 可视化管理门户:提供直观的Web管理界面,支持拖拽式配置与可视化监控;降低运维人员的技术门槛。
- 自动化运维工具:集成监控告警、日志管理、自动化部署等工具;实现运维任务的自动化执行,提升运维效率。
- 租户自助服务:提供租户自助门户,支持租户自行管理资源;减少管理员的运维负担。
AWCloud适用于多种行业场景,以下是几个典型案例:
- 政府部门私有云建设:
政府部门通常拥有分散的IT资源,存在运维复杂、安全合规要求高等问题。AWCloud可帮助政府部门整合分散的IT资源,构建统一的私有云平台,实现资源的集中管理与弹性调度。平台支持国产化适配与等保2.0合规,保障政务数据的安全;提供多租户管理功能,满足不同部门的资源隔离需求。例如,某省政务云平台采用AWCloud构建,整合了全省各部门的IT资源,实现了政务服务的统一部署与高效运维,提升了政务服务效率。
- 金融行业混合云部署:
金融行业对业务连续性与数据安全要求极高,核心业务需部署在私有云,非核心业务可利用公有云的弹性资源。AWCloud支持混合云部署,帮助金融机构统一管理私有云与公有云资源,实现跨云数据迁移与灾备。平台支持国密算法与PCI-DSS合规,保障金融数据的安全;提供高性能计算与存储能力,满足金融交易的低延迟需求。例如,某银行采用AWCloud构建混合云平台,核心业务部署在私有云,营销、客服等非核心业务部署在公有云,通过AWCloud统一管理,实现了资源的优化配置与业务连续性保障。
- 能源行业云化转型:
能源行业(如电力、石油、天然气)拥有大量的传感器与设备,产生海量的实时数据,需要高效的处理与分析能力。AWCloud可帮助能源企业将传统数据中心云化,构建云平台支持实时数据处理与分析;提供边缘云管理功能,将云服务延伸到边缘场景,支持风电、光伏等设备的数据实时采集与处理。例如,某电力公司采用AWCloud构建能源云平台,整合了旗下风电场、光伏电站的设备数据,实现了设备状态的实时监控与预测性维护,提升了能源生产效率。
- 教育行业云平台建设:
教育行业需要为师生提供实验、教学、科研等多种云服务,存在资源需求波动大、多用户并发等问题。AWCloud可帮助高校构建教育云平台,提供弹性的计算、存储资源,满足实验教学的动态需求;支持多租户管理,为不同院系分配独立的资源空间;集成DevOps工具链,支持学生的项目开发与实践。例如,某高校采用AWCloud构建实验云平台,为计算机系学生提供VM、容器等资源,支持编程实验、大数据分析等课程,提升了教学质量。
- 医疗行业云平台建设:
医疗行业需要存储大量的电子病历、影像数据,存在数据隐私保护与业务连续性要求。AWCloud可帮助医疗机构构建医疗云平台,提供安全的存储与计算资源,保障医疗数据的隐私;支持远程诊疗与医疗协作,提升医疗服务的可及性。平台支持等保2.0合规与数据加密,满足医疗数据的安全要求。例如,某医院采用AWCloud构建医疗云平台,存储电子病历与影像数据,支持远程会诊与AI辅助诊断,提升了医疗服务效率与质量。
海云捷迅AWCloud作为企业级云操作系统,整合了IaaS、PaaS等全栈云能力,支持私有云、混合云、边缘云等多种部署模式。平台具备高可用性、安全可控、开放兼容等核心优势,满足政企、金融、能源等行业的云化转型需求。通过AWCloud,企业可实现IT资源的统一管理、弹性调度与自动化运维,提升资源利用率,降低运维成本,保障业务连续性。
