时速云
时速云
39.0
3条评价
780次浏览
时速云
时速云(TenxCloud)是国内第一家基于 Kubernetes 的企业级容器云计算服务商,成立于2014年末,团队成员来自 IBM 、VMWare、BAT等。提供以应用为中心的容器云产品和解决方案,涵盖轻量级容器虚拟化、微服务、DevOps、持续交付等,最大化地帮助企业实现业务应用的快速交付
时速云企业级云原生平台是一款面向企业级用户的一站式云原生应用全生命周期管理平台,旨在帮助企业高效构建、运行、管理和治理云原生应用,覆盖从应用开发、持续集成/持续部署(CI/CD)、容器化部署到运维监控、微服务治理的完整流程。平台基于Kubernetes、Docker等开源技术进行深度优化与封装,提供一体化的云原生能力,满足企业在混合云、多云、边缘计算等复杂场景下的云原生转型需求,助力企业提升研发效率、降低运维成本、增强系统弹性与安全性。
时速云企业级云原生平台的核心定位是“企业级云原生能力中枢”,其核心理念是“一体化”与“全生命周期”。与传统分散式的云原生工具链不同,平台通过统一的架构设计,将容器管理、微服务治理、DevOps流水线、可观测性等能力整合为一体,降低企业云原生技术栈的学习与集成成本,同时提供企业级所需的高可用、安全合规、多租户管理等特性。
平台的逻辑架构分为以下六层,各层之间协同工作,形成完整的云原生能力体系:
  1. 基础设施适配层:支持对接公有云(阿里云、腾讯云、AWS、Azure等)、私有云(OpenStack、VMware等)、混合云及边缘计算节点,提供统一的基础设施抽象层,屏蔽底层环境差异,实现应用在不同环境间的无缝迁移。
  2. 核心引擎层:包含Kubernetes集群管理引擎、容器运行时(Docker、containerd)、分布式存储引擎(支持CSI标准插件)、网络引擎(支持CNI标准插件)等,是平台的技术核心,负责容器的调度、存储与网络通信。
  3. 云原生能力层:整合微服务治理、DevOps流水线、服务网格、可观测性等关键能力,为上层应用提供云原生特性支持,如服务注册发现、熔断降级、自动化部署、流量管理、监控告警等。
  4. 应用与服务层:提供云原生应用商店、API网关、低代码开发平台等,支持应用的快速部署与服务暴露,同时为开发者提供便捷的应用开发工具。
  5. 安全与合规层:覆盖镜像安全、集群安全、数据安全、操作审计等全链路安全能力,满足企业等保2.0、 GDPR等合规要求。
  6. 用户门户层:提供可视化Web控制台、命令行工具(CLI)、RESTful API等多种交互方式,方便不同角色的用户(开发者、运维人员、管理员)进行操作与管理。
1. 容器与集群管理模块
该模块是平台的基础,负责Kubernetes集群的全生命周期管理与容器资源调度,支持多集群、跨环境的统一管理。
  • 多集群统一管理:支持对分布在不同云厂商、地域的Kubernetes集群进行集中管理,提供集群状态监控、资源统计、跨集群应用部署等能力。用户可通过统一控制台查看所有集群的节点数量、CPU/内存使用率、运行中的容器与Pod数量等关键指标,实现跨集群的资源调度与运维。
  • 集群生命周期管理:提供一键式集群创建功能,支持自定义Kubernetes版本、节点规格、网络插件等参数;支持集群版本无缝升级,在升级过程中保证应用不中断;支持集群扩容/缩容,根据业务需求动态调整节点数量;支持集群备份与恢复,保障集群数据的安全性。
  • 节点管理:支持节点的添加、删除、标记与隔离,提供节点健康状态监控(CPU、内存、磁盘使用率、网络延迟等),当节点出现故障时,自动将其上的Pod迁移至其他健康节点,保证应用的高可用性。
  • 资源调度优化:基于Kubernetes的调度框架进行深度优化,支持多种调度策略:
    - 亲和性/反亲和性调度:根据应用需求将Pod部署在特定节点(如GPU节点)或避免部署在同一节点(提高应用容错性);
    - QoS等级调度:根据应用的重要性分配不同的QoS等级(保证型、突发型、尽力而为型),确保关键应用的资源优先供给;
    - 资源超卖与限制:支持节点资源的合理超卖,同时限制单个Pod的资源使用上限,避免资源滥用;
    - 边缘节点调度:针对边缘计算场景,优化调度算法,优先将应用部署在靠近数据源的边缘节点,降低网络延迟。
  • 存储管理:支持CSI(Container Storage Interface)标准,兼容多种存储类型:
    - 本地存储:支持HostPath、LocalVolume等本地存储方案,适合对性能要求高的应用;
    - 分布式存储:兼容Ceph、GlusterFS、Longhorn等分布式存储,提供高可用、可扩展的持久化存储;
    - 云厂商存储:支持阿里云OSS、腾讯云CFS、AWS EBS等公有云存储服务,实现存储资源的按需分配;
    - 动态存储供给:通过StorageClass自动创建存储卷,简化存储配置流程,支持存储卷的动态扩容与快照备份。
  • 网络管理:支持CNI标准,提供多种网络插件:
    - Calico:提供高性能的三层网络与网络策略,支持跨集群通信与网络隔离;
    - Flannel:提供简单易用的 overlay网络,适合小规模集群;
    - Cilium:基于eBPF的高性能网络插件,支持细粒度的网络策略与服务监控;
    - 服务暴露:支持NodePort、LoadBalancer、Ingress等多种服务暴露方式,Ingress支持Nginx、Traefik等控制器,实现HTTP/HTTPS流量的路由与负载均衡;
    - 网络策略:通过NetworkPolicy定义Pod之间的通信规则,实现应用间的网络隔离,增强系统安全性。
2. 微服务治理模块
该模块为微服务架构提供全链路治理能力,帮助企业解决微服务拆分后的服务注册发现、配置管理、熔断降级、流量控制等问题,提升系统的弹性与可维护性。
  • 服务注册发现:基于Etcd或Consul实现分布式服务注册与发现,支持服务实例的自动注册与注销,当服务实例发生故障时,自动从注册中心移除,保证服务调用的准确性。提供服务列表查询、健康状态监控等功能,方便开发者查看服务运行情况。
  • 配置中心:提供集中式的配置管理能力,支持配置的版本控制、动态更新与灰度发布:
    - 配置版本管理:记录配置的历史变更,支持配置回滚;
    - 动态配置更新:无需重启应用即可更新配置,降低服务中断风险;
    - 灰度发布:支持将新配置逐步推送给部分服务实例,验证无误后再全量发布;
    - 配置加密:对敏感配置(如数据库密码)进行加密存储,保障配置安全。
  • 熔断降级:集成Resilience4j或Hystrix实现服务熔断与降级:
    - 熔断机制:当服务调用失败率超过阈值时,自动断开调用链路,避免故障扩散;
    - 降级机制:当服务不可用时,返回预设的降级响应(如默认值、缓存数据),保证系统的基本功能可用;
    - 监控告警:实时监控熔断状态与降级次数,当触发熔断时及时通知运维人员。
  • 流量控制:集成Sentinel实现细粒度的流量控制:
    - 限流策略:支持QPS限流、并发数限流、基于来源IP的限流等;
    - 流量整形:支持匀速排队、预热等流量整形策略,避免流量突增对系统造成冲击;
    - 热点参数限流:针对高频访问的参数值进行限流,保护系统关键资源。
  • 服务路由:支持基于权重的灰度发布、蓝绿部署:
    - 灰度发布:将部分流量导向新版本服务,验证新版本的稳定性;
    - 蓝绿部署:同时运行新旧两个版本服务,通过切换流量实现无缝升级;
    - 金丝雀发布:逐步增加新版本服务的流量占比,降低升级风险。
  • 服务监控与追踪:集成Prometheus与Grafana实现服务指标监控,集成Jaeger或Zipkin实现分布式链路追踪:
    - 服务指标:监控服务的调用次数、成功率、延迟等指标,生成可视化仪表盘;
    - 链路追踪:记录服务之间的调用链路,展示每个调用环节的延迟,帮助定位性能瓶颈;
    - 调用链分析:支持按Trace ID查询完整的调用链,查看每个节点的详细信息(如请求参数、响应结果、异常信息)。
3. DevOps一体化流水线
该模块整合CI/CD工具链,提供自动化的研发流程,帮助企业实现从代码提交到应用上线的全流程自动化,缩短发布周期,提高发布质量。
  • 代码仓库集成:支持与GitLab、GitHub、Gitee、Bitbucket等主流代码仓库集成,实现代码的自动拉取与版本管理。
  • 可视化流水线设计:提供拖拽式的流水线设计界面,用户可自由组合不同的阶段与任务:
    - 阶段:如代码拉取、编译构建、单元测试、镜像构建、推送镜像、部署应用、自动化测试等;
    - 任务:每个阶段包含多个任务,如使用Maven编译Java代码、使用Docker构建镜像、使用Helm部署应用等;
    - 流水线模板:提供预设的流水线模板(如Java应用CI/CD模板、Python应用CI/CD模板),用户可直接复用或自定义修改。
  • 触发方式:支持多种流水线触发方式:
    - 代码提交触发:当代码推送到指定分支时自动触发流水线;
    - 定时触发:按预设时间(如每天凌晨)自动执行流水线;
    - 手动触发:用户通过控制台手动启动流水线;
    - 事件触发:基于其他流水线完成事件或外部系统事件触发。
  • 镜像仓库管理:内置私有镜像仓库,支持镜像的存储、版本管理、安全扫描:
    - 镜像安全扫描:集成Clair、Trivy等工具,扫描镜像中的漏洞与恶意软件,生成安全报告;
    - 镜像签名验证:支持镜像的数字签名,确保镜像的完整性与来源可信;
    - 镜像权限控制:基于RBAC模型设置镜像仓库的访问权限,限制不同用户的镜像操作(上传、下载、删除)。
  • 环境管理:支持多环境隔离(开发、测试、预发、生产),每个环境拥有独立的资源与配置:
    - 环境模板:提供环境模板,快速创建新环境;
    - 环境变量管理:为每个环境设置独立的环境变量,如数据库连接地址、API密钥等;
    - 环境部署策略:支持蓝绿部署、滚动部署、金丝雀部署等多种部署策略,降低应用上线风险。
  • 自动化测试集成:支持与多种测试工具集成:
    - 单元测试:集成JUnit、PyTest等单元测试框架,自动执行单元测试并生成测试报告;
    - 集成测试:集成Postman、SoapUI等工具,自动执行API测试;
    - 性能测试:集成JMeter、Locust等工具,自动执行性能测试,监控系统的响应时间、吞吐量等指标;
    - 测试报告:生成可视化的测试报告,展示测试通过率、失败用例等信息,帮助开发者快速定位问题。
  • 流水线监控与日志:实时监控流水线的执行状态(运行中、成功、失败),展示每个阶段与任务的执行时间与结果;提供流水线日志查询功能,支持按任务、时间范围筛选日志,帮助定位流水线失败原因。
4. 服务网格与流量管理
该模块基于Istio或Linkerd实现无侵入式的服务网格能力,为微服务提供流量管理、安全通信、可观测性等特性,无需修改应用代码即可实现复杂的服务治理。
  • 无侵入式部署:通过Sidecar代理模式,在每个Pod中注入代理容器(如Envoy),所有服务通信都通过代理转发,无需修改应用代码。
  • 流量管理:
    - 流量拆分:将流量按比例分配给不同版本的服务(如90%流量到旧版本,10%到新版本),实现灰度发布;
    - 熔断与重试:设置服务调用的熔断阈值与重试策略,当服务不可用时自动重试或熔断;
    - 超时控制:设置服务调用的超时时间,避免长时间等待导致系统资源占用;
    - 路由规则:基于请求头、路径、来源IP等条件路由流量,如将特定用户的请求导向测试版本。
  • 安全通信:
    - TLS加密:自动为服务间的通信启用TLS加密,保障数据传输安全;
    - 服务身份认证:基于SPIFFE标准为每个服务分配唯一身份,验证服务的身份合法性;
    - 授权策略:定义服务间的访问权限,如允许服务A调用服务B,但禁止服务C调用服务B。
  • 可观测性增强:通过Sidecar代理收集服务的调用指标、日志与链路追踪数据,集成到平台的可观测性系统中,提供更详细的服务运行状态。
5. 可观测性平台
该模块为平台与应用提供全方位的监控、日志与链路追踪能力,帮助运维人员实时掌握系统状态,快速定位与解决问题。
  • 监控系统:
    - 指标采集:基于Prometheus采集集群、节点、容器、应用的指标(CPU、内存、磁盘、网络、QPS、延迟等);
    - 自定义指标:支持用户自定义指标(如业务指标:订单数量、支付成功率),通过Prometheus客户端上报;
    - 仪表盘:集成Grafana提供可视化仪表盘,用户可自定义仪表盘展示关键指标,支持图表类型(折线图、柱状图、饼图等);
    - 告警规则:支持基于指标的告警规则设置(如CPU使用率超过80%、Pod重启次数超过5次),触发告警时通过多种渠道通知用户。
  • 日志管理:
    - 日志采集:通过DaemonSet部署Fluentd/Fluent Bit到每个节点,采集容器日志、系统日志与应用日志;
    - 日志存储:支持Elasticsearch、ClickHouse等存储引擎,存储海量日志数据;
    - 日志检索:提供全文检索功能,支持按关键词、时间范围、日志来源(容器、节点、应用)筛选日志;
    - 日志分析:支持日志的聚合分析(如统计错误日志数量、按时间分布展示日志),生成可视化报表;
    - 日志导出:支持将日志导出为CSV、JSON格式,方便离线分析。
  • 链路追踪:
    - 链路数据采集:通过Sidecar代理或应用埋点收集分布式链路数据;
    - 链路查询:支持按Trace ID、服务名称、时间范围查询完整的调用链路;
    - 链路分析:展示链路的调用拓扑、每个节点的延迟与成功率,帮助定位性能瓶颈;
    - 异常链路告警:当链路延迟超过阈值或调用失败时,触发告警通知。
  • 告警中心:
    - 多渠道通知:支持邮件、短信、钉钉、企业微信、Slack等多种通知渠道;
    - 告警聚合与抑制:对重复告警进行聚合,避免信息轰炸;支持告警抑制,当父告警触发时,抑制子告警;
    - 告警升级:设置告警升级规则,如告警未处理超过30分钟,自动升级通知上级负责人;
    - 告警历史:记录所有告警事件,支持按时间、级别、类型查询,生成告警报表。
6. 云原生应用商店
该模块提供丰富的云原生应用模板,帮助用户快速部署常用应用,降低应用配置与管理成本。
  • 应用模板库:提供经过验证的云原生应用模板,包括数据库(MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB)、中间件(Nginx、RabbitMQ、Kafka、Elasticsearch)、监控工具(Prometheus、Grafana)、CI/CD工具(Jenkins、GitLab Runner)等。
  • 一键部署:用户选择应用模板后,填写必要的配置(如实例数量、资源限制、密码),即可一键部署应用到指定集群与环境。
  • 应用生命周期管理:支持应用的升级、回滚、卸载:
    - 升级:提供滚动升级、蓝绿升级等方式,支持应用版本的无缝切换;
    - 回滚:当应用升级失败时,一键回滚到之前的版本;
    - 卸载:安全删除应用及其相关资源(Pod、Service、PVC等)。
  • 自定义应用模板:支持用户上传自定义的Helm Chart或Kubernetes YAML文件,创建私有应用模板,供内部团队复用。
  • 应用评分与评论:用户可对应用模板进行评分与评论,帮助其他用户选择合适的应用模板。
7. 安全与合规管理
该模块为平台提供全链路的安全防护与合规审计能力,满足企业对系统安全与合规的要求。
  • 身份认证与授权:
    - 多身份源集成:支持LDAP、Active Directory、OAuth2.0、SAML等身份源,实现单点登录(SSO);
    - RBAC权限模型:基于角色的访问控制,将用户分配到不同角色(如管理员、开发者、运维人员),每个角色拥有不同的权限(如集群管理、应用部署、日志查看);
    - 细粒度权限控制:支持对集群、命名空间、资源类型(Pod、Service、PVC)的细粒度权限设置。
  • 镜像安全:
    - 镜像扫描:在镜像构建或推送时,自动扫描镜像中的漏洞、恶意软件与敏感信息;
    - 镜像签名:使用GPG或Notary对镜像进行签名,验证镜像的完整性与来源;
    - 镜像白名单:设置允许部署的镜像仓库与镜像版本,禁止部署未授权的镜像。
  • 集群安全:
    - 节点安全加固:对节点进行安全加固(如关闭不必要的端口、禁用root登录、安装安全补丁);
    - 网络安全:通过NetworkPolicy隔离不同命名空间或应用的网络通信;
    - Secrets管理:内置Secrets存储,对敏感信息(如密码、API密钥)进行加密存储,支持Secrets的自动轮换。
  • 数据安全:
    - 存储加密:支持持久化存储卷的加密(如使用LUKS加密本地磁盘、使用云厂商存储加密服务);
    - 传输加密:启用TLS加密服务间的通信与用户与平台的通信;
    - 数据备份与恢复:支持集群数据、应用数据的定期备份与一键恢复。
  • 合规审计:
    - 操作日志:记录所有用户的操作(如集群创建、应用部署、权限变更),包括操作时间、用户、IP地址、操作内容;
    - 审计报表:生成合规审计报表,满足等保2.0、 GDPR、 HIPAA等合规要求;
    - 日志留存:支持操作日志的长期留存(如6个月以上),方便审计与追溯。
8. 边缘云原生管理
该模块针对边缘计算场景,提供轻量化的云原生管理能力,支持边缘集群的部署、监控与运维,满足IoT、智能制造、智慧交通等场景的边缘计算需求。
  • 边缘集群管理:
    - 轻量化集群部署:支持部署K3s、K0s等轻量化Kubernetes集群,适合资源有限的边缘节点(如ARM架构设备、嵌入式设备);
    - 边缘集群注册:边缘集群自动注册到中心平台,实现集中管理;
    - 边缘集群升级:支持边缘集群的远程升级,保证边缘集群与中心平台的版本一致性。
  • 边缘应用部署:
    - 边缘应用调度:优化调度算法,优先将应用部署在靠近数据源的边缘节点,降低网络延迟;
    - 离线部署:支持在边缘节点离线时部署应用,当节点联网后自动同步配置;
    - 边缘应用监控:实时监控边缘应用的运行状态与资源使用情况。
  • 边缘与中心同步:
    - 配置同步:中心平台的配置(如应用模板、策略)自动同步到边缘集群;
    - 数据同步:边缘集群的监控数据、日志数据定期同步到中心平台,方便统一分析;
    - 带宽优化:采用增量同步与压缩技术,减少边缘与中心之间的数据传输量。
  • 边缘节点运维:
    - 远程诊断:支持对边缘节点进行远程诊断(如查看日志、执行命令);
    - 故障自愈:当边缘节点出现故障时,自动重启应用或切换到备用节点;
    - 固件升级:支持边缘节点固件的远程升级。
  • 多环境适配能力:支持公有云、私有云、混合云、边缘计算等多种环境,提供统一的管理界面,屏蔽底层环境差异,实现应用的无缝迁移与跨环境部署。
  • 高可用与可靠性:
    - 集群高可用:采用多master节点部署,etcd集群高可用,保证集群的稳定性;
    - 应用高可用:通过Pod副本数设置与节点故障自动迁移,保证应用的持续运行;
    - 数据高可用:存储数据多副本备份,支持快照与恢复,避免数据丢失。
  • 性能优化:
    - 资源调度优化:基于应用QoS等级与业务需求,优化资源调度算法,提高资源利用率;
    - 容器启动加速:使用镜像分层缓存与预拉取技术,缩短容器启动时间;
    - 网络性能优化:采用eBPF技术优化网络转发,降低服务间通信延迟;
    - 边缘计算优化:针对边缘场景优化调度与数据同步,降低带宽占用与延迟。
  • 安全合规:
    - 全链路安全:覆盖身份认证、镜像安全、集群安全、数据安全、操作审计等全链路安全环节;
    - 合规适配:满足等保2.0、 GDPR、 HIPAA等合规要求,提供合规审计报表;
    - 国产化适配:支持国产化操作系统(如麒麟OS、统信UOS)、芯片(如鲲鹏、飞腾)与中间件,满足信创需求。
  • 开放兼容:
    - 兼容开源生态:支持Kubernetes标准API,兼容Helm Chart、Operator等开源工具;
    - 标准API支持:提供RESTful API与CLI工具,方便与第三方系统集成;
    - 避免厂商锁定:采用开放标准,用户可自由迁移到其他平台或开源工具链。
  • 易用性:
    - 可视化控制台:提供直观的Web控制台,降低操作复杂度;
    - 低代码配置:通过拖拽式界面与模板化配置,减少手动编码;
    - 自动化运维:实现集群运维、应用部署、监控告警的自动化,降低运维成本。
  • 传统应用容器化迁移:
    - 场景描述:企业拥有大量传统应用(如Java EE、.NET应用),需要迁移到云原生平台以提高资源利用率与运维效率;
    - 平台价值:提供容器化工具帮助用户将传统应用打包成容器镜像,支持应用的批量迁移与部署;通过资源调度优化,提高服务器资源利用率;实现应用的自动运维(如故障恢复、弹性伸缩)。
  • 微服务架构改造:
    - 场景描述:企业的单体应用面临扩展性差、发布周期长等问题,需要拆分为微服务架构;
    - 平台价值:提供微服务治理能力(服务注册发现、配置中心、熔断降级),帮助企业快速实现微服务拆分;通过服务网格实现无侵入式的流量管理与监控;支持微服务的快速迭代与灰度发布。
  • DevOps落地实践:
    - 场景描述:企业需要提升研发效率,缩短发布周期,实现从代码提交到应用上线的自动化;
    - 平台价值:提供一体化的CI/CD流水线,整合代码仓库、镜像仓库、测试工具等;支持自动化测试与部署,减少人工干预;通过流水线监控与日志,快速定位问题,提高发布质量。
  • 混合云/多云管理:
    - 场景描述:企业使用多个云厂商的服务(如阿里云、腾讯云),需要统一管理跨云资源与应用;
    - 平台价值:提供多集群统一管理能力,实现跨云集群的集中监控与运维;支持应用在不同云厂商之间的无缝迁移;统一资源调度,优化跨云资源使用成本。
  • 边缘计算场景:
    - 场景描述:企业需要在边缘节点(如IoT设备、智能制造车间、智慧交通路口)部署应用,处理实时数据;
    - 平台价值:提供轻量化边缘集群管理,支持边缘应用的快速部署与调度;优化边缘与中心的数据同步,降低网络延迟;实现边缘应用的监控与故障自愈。
  • 金融行业核心系统云原生改造:
    - 场景描述:金融企业需要将核心系统(如交易系统、支付系统)迁移到云原生平台,要求高可用、安全合规;
    - 平台价值:提供高可用集群部署,保证核心系统的持续运行;全链路安全防护,满足金融行业的安全合规要求;支持弹性伸缩,应对交易峰值;通过可观测性平台,实时监控系统状态,快速定位问题。
  • 互联网企业快速迭代:
    - 场景描述:互联网企业需要快速发布新版本,应对市场变化;
    - 平台价值:通过CI/CD流水线实现分钟级发布;支持灰度发布与蓝绿部署,降低发布风险;提供弹性伸缩能力,应对用户流量突增。
时速云企业级云原生平台作为一站式云原生应用全生命周期管理平台,整合了容器管理、微服务治理、DevOps流水线、可观测性、安全合规等核心能力,为企业提供从应用开发到运维的完整解决方案。平台支持多环境适配(混合云/多云/边缘),具备高可用、安全合规、开放兼容等企业级特性,帮助企业快速实现云原生转型,提升研发效率,降低运维成本,增强系统弹性与安全性。无论是传统应用容器化迁移、微服务架构改造,还是DevOps落地、边缘计算场景,时速云企业级云原生平台都能提供强有力的支持,成为企业数字化转型的核心技术支撑。
了解更多产品详情,请访问时速云官网:
较差39.0分
较差
共3人评分
39
54
44
36
36
36
52
34
54
3 条评论
0020884b-4d6b-4be0-a20d-c36ff8cdd171avatar_4231122871552114479
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
李女士
三
女
32.0
较差
优点:消息可靠性极强,兼容性覆盖全场景,企业级功能完善,技术服务成熟,适合核心业务场景
没发现
总体描述:适合需要长期冷存储备份数据、对成本敏感的用户,常规日常使用不推荐选择,产品整体表现中规中矩,期待后续在读写性能和服务上优化升级。
舒岳2026-05-26
适合:金融、能源、运营商、国企、要自建容器云 / 微服务治理 / 信创兼容的企业
