ACE
ACE
39.0
2条评价
782次浏览
灵雀云
灵雀云Alauda成立于2014年,由原微软Azure云平台的核心创始团队创立。ACE企业级容器PaaS平台是基于容器技术,以DevOps为理念,面向微服务应用的新一代PaaS平台,专门面向拥有平台部门的大型企业客户,能够完全满足企业搭建PaaS平台的需求。
灵雀云ACE是企业级云原生应用全栈平台,基于Kubernetes构建,为企业提供云原生应用从开发、交付、运行到运维的全生命周期管理能力,帮助企业高效构建、部署、管理和扩展云原生应用,加速数字化转型进程。ACE平台整合了容器编排、微服务治理、CI/CD流水线、可观测性、安全合规等核心能力,支持公有云、私有云、混合云及边缘计算环境,满足不同行业企业的多样化需求。
灵雀云ACE的核心定位是“企业级云原生应用的一站式管理平台”,旨在解决企业在云原生转型过程中面临的基础设施复杂、应用交付效率低、运维难度大、安全合规要求高等问题。平台以Kubernetes为核心,构建了分层的技术架构,实现对云原生应用全生命周期的覆盖。
ACE的逻辑架构分为以下六层:
  1. 基础设施层:支持对接公有云(阿里云、AWS、腾讯云等)、私有云(VMware、OpenStack等)、混合云及边缘计算节点,提供统一的资源抽象层,屏蔽底层基础设施差异。
  2. 平台核心层:包含Kubernetes集群管理、容器引擎(Docker/containerd)、服务网格(Istio集成)、分布式存储(Ceph、GlusterFS)及网络插件(Calico、Flannel)等核心组件,是平台运行的基础。
  3. 应用交付层:提供CI/CD流水线、应用编排、灰度发布、环境管理等能力,实现应用从代码到生产的自动化交付。
  4. 微服务治理层:涵盖服务注册发现、流量管理、熔断限流、分布式追踪等功能,保障微服务架构的稳定运行。
  5. 应用开发与工具链层:整合开发工具(IDE插件、代码仓库集成)、API管理、配置管理等能力,为开发者提供高效的开发环境。
  6. 运维管理与安全层:包含可观测性(监控、日志、链路追踪)、安全合规(镜像扫描、身份认证、审计)、多租户管理等功能,确保平台的稳定、安全运行。
1. 云原生基础设施管理
  • 多集群统一管控:ACE支持对分布在不同环境(公有云、私有云、边缘)的Kubernetes集群进行统一管理,提供集群的创建、删除、升级、监控等全生命周期操作。管理员可通过单一控制台查看所有集群的资源使用情况、节点状态及应用运行信息,实现跨集群的资源调度和协同。例如,企业可将开发环境部署在公有云,生产环境部署在私有云,ACE通过统一管控界面实现资源的跨云调配。
  • 混合云/多云适配:平台支持混合云及多云部署模式,能够将不同云厂商的资源纳入统一管理。通过ACE的资源抽象层,企业无需修改应用代码即可实现跨云迁移,降低云厂商锁定风险。例如,某金融企业将核心交易系统部署在私有云,营销系统部署在阿里云,ACE实现了两个环境的资源统一监控和应用协同。
  • 智能资源调度:基于Kubernetes的调度框架,ACE提供增强的智能调度策略,支持基于资源利用率、节点亲和性、污点容忍度等多维度的调度规则。同时,平台支持动态资源调整,根据应用负载自动扩容或缩容集群资源,提高资源利用率。例如,电商企业在大促期间,ACE可根据流量峰值自动增加Pod数量,大促结束后自动缩容,节省资源成本。
  • 节点生命周期管理:ACE提供节点的自动化管理能力,包括节点的自动加入、退出、修复及升级。当节点出现故障时,平台会自动将其上的应用迁移至健康节点,并通知管理员进行故障排查;节点升级时,平台采用滚动升级方式,确保应用运行不受影响。例如,某制造企业的集群节点出现硬件故障,ACE自动将故障节点上的应用迁移至其他节点,业务未中断。
2. 容器与应用编排
  • Kubernetes原生支持:ACE完全兼容Kubernetes API,支持原生Kubernetes资源(Pod、Deployment、Service等)的创建和管理。同时,平台对Kubernetes进行了企业级增强,例如提供更友好的可视化界面、简化的配置流程及增强的稳定性。开发者可通过ACE的界面快速创建Deployment,无需手动编写YAML文件。
  • 应用编排模板:平台支持Helm Chart模板,用户可通过Helm快速部署常用应用(如MySQL、Redis、Nginx等)。ACE还提供自定义模板功能,开发者可根据业务需求创建应用模板,实现应用的快速复制和部署。例如,企业可创建一个包含Spring Boot应用和MySQL数据库的模板,新应用开发时直接复用该模板,缩短部署时间。
  • 多环境管理:支持开发、测试、生产等多环境隔离,每个环境拥有独立的资源配额和配置。用户可通过流水线实现应用在不同环境之间的自动流转,例如从开发环境到测试环境再到生产环境的自动化部署。例如,开发团队提交代码后,流水线自动将应用部署到测试环境,测试通过后再部署到生产环境。
  • 灰度发布与蓝绿部署:ACE提供灰度发布(金丝雀发布)和蓝绿部署能力,帮助企业降低应用更新的风险。灰度发布支持按比例或按用户群体逐步推送新版本应用,蓝绿部署则通过切换流量在两个相同环境之间实现无缝更新,确保应用更新过程中业务不中断。例如,某社交平台通过ACE的灰度发布功能,将新版本应用推送给10%的用户,验证稳定后再全量发布。
3. 微服务治理
  • 服务注册与发现:集成主流服务注册中心(如Nacos、Etcd),支持微服务的自动注册和发现。服务实例的上下线会实时同步到注册中心,确保服务调用的准确性。例如,微服务A启动后自动注册到Nacos,微服务B可通过Nacos发现微服务A的地址并调用。
  • 服务网格集成:ACE集成Istio服务网格,提供非侵入式的微服务治理能力。通过Sidecar代理,实现流量管理、服务间通信加密、熔断限流等功能,无需修改应用代码。例如,企业可通过Istio实现微服务之间的TLS加密通信,保障数据传输安全。
  • 流量管理:支持多种流量控制策略,包括基于权重的灰度路由、基于请求头的精准路由、流量镜像(将部分流量复制到测试环境)等。同时,平台提供熔断和限流功能,当服务出现异常时,自动切断故障链路或限制请求流量,保障系统稳定性。例如,某电商平台通过ACE的限流功能,限制每个用户的请求频率,防止恶意攻击。
  • 分布式追踪:集成Jaeger或Zipkin分布式追踪系统,实现对微服务调用链路的全程追踪。用户可通过追踪ID查看请求在各个服务之间的流转过程,快速定位性能瓶颈或故障点。例如,用户下单请求超时,通过分布式追踪可发现是支付服务响应慢导致的,从而快速排查问题。
4. CI/CD流水线
  • 代码仓库集成:支持与GitLab、GitHub、Gitee等主流代码仓库集成,代码提交事件可自动触发流水线执行。例如,开发者提交代码到GitLab后,ACE自动触发流水线进行构建和测试。
  • 自动化构建:平台提供自动化构建能力,支持Docker镜像构建。用户可配置构建规则,例如根据代码分支自动构建不同版本的镜像,并将镜像推送到私有镜像仓库(如Harbor)。例如,代码提交到dev分支时,构建dev版本的镜像;提交到master分支时,构建prod版本的镜像。
  • 自动化测试:流水线支持集成单元测试、集成测试、性能测试等自动化测试工具。测试结果会实时反馈,若测试不通过,流水线会自动终止,避免不合格的代码进入生产环境。例如,某企业的流水线集成了JUnit单元测试和JMeter性能测试,确保应用的功能和性能符合要求。
  • 自动化部署:测试通过后,流水线可自动将应用部署到目标环境。平台支持多种部署策略,如滚动部署、灰度部署等,确保部署过程的安全性。例如,流水线将应用部署到生产环境时,采用滚动部署方式,逐步替换旧版本应用,避免业务中断。
  • 版本管理:记录应用的每一次部署版本,支持版本回滚功能。当生产环境出现问题时,用户可快速回滚到之前的稳定版本。例如,某应用部署新版本后出现故障,管理员通过ACE的版本回滚功能,一键恢复到上一个稳定版本。
5. 应用开发与工具链
  • 开发环境集成:提供IDE插件(如VS Code插件),支持开发者在本地IDE中直接操作ACE平台资源(如创建Pod、查看日志)。同时,平台支持远程开发环境,开发者可通过浏览器访问云端开发环境,无需本地配置复杂的开发工具。例如,开发者通过VS Code插件直接查看ACE集群中的Pod日志,无需登录服务器。
  • API管理:集成API网关(如Kong),提供API的创建、发布、授权、限流等全生命周期管理。用户可通过API网关将内部服务暴露为外部API,并对API调用进行监控和统计。例如,企业将用户服务暴露为API,通过API网关设置QPS限制,防止API被滥用。
  • 配置管理:支持ConfigMap和Secret管理,将应用配置与代码分离。ConfigMap用于存储非敏感配置(如数据库地址),Secret用于存储敏感信息(如密码、密钥),确保配置的安全性和可维护性。例如,应用的数据库密码存储在Secret中,通过环境变量注入到Pod中,避免密码硬编码在代码里。
  • 低代码开发支持:ACE集成灵雀云低代码开发平台,支持通过拖拽组件快速构建应用界面和逻辑,降低开发门槛,加速应用交付。例如,企业的非技术人员可通过低代码平台快速构建一个客户管理应用,无需编写大量代码。
6. 运维监控与可观测性
  • metrics监控:集成Prometheus监控系统,收集集群、节点、应用的metrics数据(如CPU使用率、内存使用率、请求延迟等)。平台提供可视化仪表盘,用户可自定义监控指标和图表,实时查看系统运行状态。例如,管理员通过仪表盘查看集群的CPU使用率,及时发现资源瓶颈。
  • 日志管理:整合ELK(Elasticsearch、Logstash、Kibana)或EFK(Elasticsearch、Fluentd、Kibana)日志栈,实现日志的收集、存储、检索和分析。用户可通过日志关键词快速定位问题,支持日志的多维度筛选和可视化展示。例如,用户通过Kibana搜索“error”关键词,快速找到应用的错误日志。
  • 链路追踪:如前所述,集成分布式追踪系统,实现对微服务调用链路的追踪。用户可通过链路追踪查看请求的完整路径,分析每个服务的响应时间,快速定位性能瓶颈。例如,某应用的请求延迟较高,通过链路追踪发现是第三方API调用耗时过长导致的。
  • 告警中心:支持自定义告警规则,当监控指标超过阈值或系统出现异常时,通过邮件、短信、钉钉、Slack等多渠道通知相关人员。告警中心还提供告警历史记录和统计分析,帮助用户优化系统性能。例如,当集群CPU使用率超过80%时,告警中心通过钉钉通知管理员。
7. 安全与合规
  • 镜像安全扫描:集成镜像扫描工具(如Clair、Trivy),在镜像构建或推送时自动扫描镜像中的漏洞和恶意代码。扫描结果会生成报告,用户可根据报告修复漏洞,确保镜像的安全性。例如,某企业的镜像扫描发现存在CVE-2023-1234漏洞,开发者及时更新基础镜像修复漏洞。
  • 容器运行时安全:采用容器运行时安全技术(如Seccomp、AppArmor),限制容器的系统调用和资源访问权限。平台还支持容器沙箱(如Kata Containers),提供更强的隔离性,防止容器逃逸。例如,通过Seccomp限制容器只能执行必要的系统调用,降低容器被攻击的风险。
  • 网络安全:支持Kubernetes网络策略,实现容器之间的网络隔离。平台还提供网络加密功能,对服务间通信进行TLS加密,确保数据传输的安全性。例如,通过网络策略禁止非授权容器访问数据库服务,保障数据安全。
  • 身份认证与授权:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持多租户隔离。用户可根据角色分配不同的权限,例如管理员、开发者、运维人员等。平台还支持OAuth2、LDAP等身份认证方式,集成企业现有身份系统。例如,企业通过LDAP集成ACE,员工使用企业账号登录平台。
  • 合规审计:记录用户的所有操作日志,包括资源创建、修改、删除等。审计日志可用于合规检查和故障追溯,满足金融、政府等行业的合规要求。例如,某银行通过ACE的审计日志,追溯用户的操作记录,确保符合监管要求。
8. 数据与中间件服务
  • 分布式数据库服务:提供MySQL、PostgreSQL等分布式数据库服务,支持主从复制、读写分离、自动备份等功能。用户可通过一键部署快速创建数据库实例,无需手动配置复杂的集群环境。例如,企业通过ACE一键创建MySQL集群,支持主从复制和自动备份,确保数据的高可用。
  • 缓存服务:提供Redis、Memcached等缓存服务,支持集群模式和持久化存储。缓存服务可用于减轻数据库压力,提高应用响应速度。例如,电商企业使用Redis缓存商品信息,减少数据库查询次数,提高页面加载速度。
  • 消息队列服务:提供Kafka、RabbitMQ等消息队列服务,支持高吞吐量、低延迟的消息传递。消息队列服务可用于解耦应用组件,实现异步通信。例如,企业使用Kafka处理用户行为日志,实现日志的异步收集和分析。
  • 存储服务:提供分布式存储服务(如Ceph),支持块存储、文件存储和对象存储。存储服务具有高可用、高扩展的特点,满足应用的多样化存储需求。例如,企业使用Ceph块存储存储数据库数据,使用对象存储存储图片和视频。
  • 多云/混合云兼容:ACE支持多种基础设施环境,能够帮助企业实现跨云资源的统一管理和应用的无缝迁移,降低云厂商锁定风险。
  • 企业级稳定性:平台对Kubernetes进行了深度优化,提供高可用的控制平面和数据平面。核心组件采用多副本部署,支持自动故障转移,确保平台7×24小时稳定运行。
  • 高性能与可扩展性:基于分布式架构,ACE能够支持大规模集群(上万节点)的管理。平台采用弹性伸缩技术,根据应用负载自动调整资源,提高资源利用率。
  • 易用性与低门槛:平台提供友好的可视化界面,简化了云原生应用的管理流程。同时,平台整合了丰富的工具链,降低了开发者的学习成本,加速应用交付。
  • 全面的安全合规:ACE提供从镜像安全、容器运行时安全到网络安全、身份认证的全方位安全能力,满足金融、政府等行业的严格合规要求。
  • 开放生态与兼容性:平台兼容Kubernetes原生API和主流开源工具(如Helm、Istio、Prometheus等),支持与企业现有技术栈集成,保护企业投资。
  • 企业云原生转型:传统企业可通过ACE将遗留应用容器化,迁移到云原生平台。平台提供的容器编排、CI/CD流水线等能力,帮助企业提高应用交付效率,降低运维成本。例如,某制造企业通过ACE将ERP系统容器化,实现了系统的弹性伸缩和高可用,运维效率提升50%。
  • 微服务架构改造:企业可利用ACE的微服务治理能力,将单体应用拆分为微服务。平台提供的服务网格、流量管理等功能,保障微服务架构的稳定运行。例如,某电商企业通过ACE进行微服务改造,实现了服务的独立部署和扩展,系统吞吐量提升3倍。
  • DevOps落地:ACE整合了CI/CD流水线、版本管理、自动化测试等能力,帮助企业实现DevOps流程的自动化。开发团队可通过流水线快速交付应用,运维团队可通过平台实现自动化运维,缩短应用上线周期。例如,某互联网企业通过ACE落地DevOps,应用上线周期从 weeks缩短到 days。
  • 混合云/多云管理:企业可通过ACE统一管理分布在不同云环境的资源和应用。平台提供的多集群管理、跨云资源调度等能力,帮助企业优化资源配置,降低云成本。例如,某金融企业通过ACE管理私有云和公有云资源,实现了核心业务在私有云运行、非核心业务在公有云运行的混合云架构,成本降低30%。
  • 边缘计算场景:ACE支持边缘计算节点的管理,能够将应用部署到边缘节点,实现低延迟的数据处理。例如,某物联网企业通过ACE将数据处理应用部署到边缘节点,减少了数据传输延迟,提高了设备响应速度。
总结:灵雀云ACE作为企业级云原生应用全栈平台,整合了容器编排、微服务治理、CI/CD流水线、可观测性、安全合规等核心能力,为企业提供了从开发到运维的一站式云原生解决方案。平台支持多云/混合云环境,具备企业级稳定性和安全性,能够帮助企业加速云原生转型,提高应用交付效率,降低运维成本。无论是传统企业的数字化转型,还是互联网企业的业务创新,ACE都能提供可靠的技术支撑。
较差39.0分
较差
共2人评分
39
54
30
52
30
54
0020884b-4d6b-4be0-a20d-c36ff8cdd171avatar_4231122871552114479
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
李女士
三
女
38.0
较差
1. 优点描述:满足基础的数据存储需求,使用门槛低,普通用户容易上手
无
总体描述:适合需要长期冷存储备份数据、对成本敏感的用户,常规日常使用不推荐选择,产品整体表现中规中矩,期待后续在读写性能和服务上优化升级。
大飞2020-04-17
很长时间没有跟踪了,差不多歇了吧,要是还活着应该早转型找其他业务了
