opsnow
opsnow
778次浏览
贝斯平
资源管理 帮助企业聚合管理复杂的异构资源,按品牌、产品等维度实时掌握资源性能。 账单管理 强大的账单功能费用管理化繁为简,精确管理费用,掌握各类资源支出明细。多视角费用报告,为业务规划提供强有力的数据支撑。 监控管理 对云资源、IDC资源设施实现集成监控,实时同步告警信息并
贝斯平公司的OpsNow软件产品是一款面向企业级用户的全栈智能运维管理平台,旨在整合监控、告警、自动化、AIOps等核心能力,帮助企业构建高效、稳定、智能的运维体系,解决传统运维中存在的监控分散、告警噪音大、故障处理慢、人工依赖强等问题,最终提升运维效率,降低故障风险,支撑业务持续稳定运行。OpsNow并非单一工具的叠加,而是一个一体化的智能运维生态系统,覆盖从基础设施到应用层的全链路运维场景,通过数据驱动和AI赋能,实现运维从被动响应到主动预测、从人工操作到自动化执行的转型。
OpsNow的核心理念是“智能一体化运维”与“企业级能力支撑”。与传统运维工具的分散化部署不同,它强调通过统一平台整合全栈运维能力,消除数据孤岛,同时提供企业级所需的高可用性、安全性、多租户支持和可扩展性,以满足金融、互联网、制造业、政府等不同行业的复杂运维需求。
  • 智能一体化运维:整合监控、告警、自动化、AIOps、云资源管理等全链路能力,用户可在一个平台完成所有运维操作,避免跨工具切换的效率损耗,同时通过数据打通实现运维数据的统一分析和智能决策。
  • 企业级能力支撑:基于微服务架构设计,支持大规模集群部署,提供完善的权限管理、数据加密、合规审计等功能,满足企业级用户对系统稳定性、安全性和合规性的严格要求。
平台的逻辑架构分为以下六层:
  1. 数据源层:覆盖企业IT环境中的所有运维对象,包括服务器、存储设备、网络设备、数据库、中间件、应用系统、云资源等。
  2. 数据采集层:通过Agent、API、日志采集工具等方式,实时采集基础设施指标、应用性能数据、日志数据、事件数据等多维度运维数据。
  3. 数据处理与存储层:对采集到的数据进行清洗、转换、聚合等处理,存储到时序数据库、关系数据库、日志仓库等不同存储系统中,为后续分析提供数据基础。
  4. 智能分析层:基于机器学习和规则引擎,对运维数据进行异常检测、根因分析、趋势预测等智能分析,输出决策支持信息。
  5. 运维执行层:提供自动化脚本、流程编排、故障自愈等执行能力,将智能分析的结果转化为实际运维操作,实现故障的自动处理和运维任务的自动化执行。
  6. 可视化与交互层:通过仪表盘、拓扑图、报表等可视化组件,展示运维数据和分析结果,同时提供用户交互界面,支持运维人员进行监控查看、告警处理、自动化配置等操作。
1. 统一监控中心
统一监控中心是OpsNow的基础模块,负责对企业IT环境进行全栈、实时的监控,消除监控盲点,为后续的智能分析和自动化执行提供数据支撑。
  • 基础设施监控:
    • 服务器监控:实时采集CPU、内存、磁盘使用率、磁盘IO、网络带宽等核心指标,支持Linux、Windows、Unix等主流操作系统。
    • 存储设备监控:监控SAN、NAS等存储设备的容量、IOPS、延迟等指标,支持华为、EMC、NetApp等主流厂商设备。
    • 网络设备监控:监控交换机、路由器、防火墙的端口状态、带宽利用率、丢包率等指标,支持SNMP、NetFlow等协议。
    • 数据库监控:支持MySQL、Oracle、MongoDB、Redis等主流数据库,监控连接数、查询延迟、锁状态、缓存命中率等关键指标。
    • 中间件监控:监控Tomcat、Nginx、Kafka、RabbitMQ等中间件的线程数、连接数、消息堆积量等指标。
  • 应用性能监控(APM):
    • 分布式追踪:通过埋点或无埋点方式采集应用请求链路数据,展示每个服务的响应时间、调用次数、错误率,帮助定位慢请求和故障节点。
    • 应用指标监控:监控应用的JVM内存、GC频率、线程数等指标,支持Java、Python、Go等主流开发语言。
    • 用户体验监控:监控前端页面的加载时间、渲染时间、错误率,反映用户实际使用体验。
  • 日志监控:
    • 日志采集:通过Filebeat、Fluentd等工具集中采集服务器日志、应用日志、数据库日志等。
    • 日志检索:基于Elasticsearch提供实时全文检索能力,支持多条件组合查询,快速定位关键日志。
    • 日志分析:统计日志中的错误类型、出现频率、趋势变化,生成日志分析报表。
    • 日志可视化:通过柱状图、折线图、饼图等展示日志分布情况,直观呈现日志数据。
  • 云资源监控:
    • 多云资源监控:支持AWS、Azure、阿里云、华为云等主流云厂商,监控EC2实例、S3存储、RDS数据库等云资源的状态和指标。
    • 云服务监控:监控云原生服务(如Kubernetes、Docker)的Pod状态、容器资源使用率、集群健康度等指标。
2. 智能告警管理
智能告警管理模块旨在解决传统告警中的噪音大、响应慢、定位难等问题,通过智能算法提升告警的准确性和处理效率。
  • 告警聚合与降噪:
    • 告警聚合:将同一故障引发的多个告警合并为一个告警事件,减少告警数量,避免信息过载。
    • 告警抑制:根据预设规则抑制非关键告警,比如在系统维护期间抑制相关告警。
    • 告警优先级划分:根据告警的影响范围和严重程度,将告警分为紧急、重要、一般、提示四个级别,优先处理高优先级告警。
  • 智能根因分析(RCA):
    • 基于关联规则:分析告警之间的依赖关系,比如数据库CPU过高引发应用响应时间变长,自动识别根因。
    • 机器学习模型:使用决策树、贝叶斯网络等模型,结合历史故障数据,自动定位故障根源,减少人工排查时间。
    • 根因可视化:通过拓扑图展示故障根源与影响节点的关系,直观呈现故障传播路径。
  • 告警通知策略:
    • 多渠道通知:支持邮件、短信、钉钉、Slack、企业微信等多种通知渠道,确保运维人员及时收到告警。
    • 分级通知:根据告警级别和运维人员职责,将不同级别的告警发送给对应的负责人,比如紧急告警发送给运维主管,一般告警发送给普通运维人员。
    • 通知重试:当通知失败时,自动重试发送,确保告警信息送达。
  • 告警历史管理:
    • 告警日志存储:存储所有告警事件的详细信息,包括告警时间、级别、内容、处理人、处理结果等。
    • 告警统计分析:统计告警的数量、类型、处理时间等指标,生成告警分析报表,帮助优化告警策略。
3. 自动化运维
自动化运维模块通过脚本自动化和流程编排,减少人工操作,提升运维效率,降低人为错误。
  • 脚本自动化:
    • 脚本管理:支持Python、Shell、PowerShell等脚本的上传、存储、版本控制。
    • 脚本执行:支持手动执行、定时执行、触发执行(如告警触发)脚本,执行结果实时反馈。
    • 脚本权限控制:根据用户角色分配脚本执行权限,避免未授权操作。
  • 流程编排:
    • 可视化流程设计器:通过拖拽方式创建运维流程,支持步骤的顺序执行、分支执行、循环执行。
    • 流程步骤库:内置常用运维步骤,如备份数据库、停止服务、部署应用、重启实例等,用户可自定义步骤。
    • 流程执行管理:监控流程执行状态,支持流程暂停、恢复、终止,执行失败时可自动回滚或触发告警。
    • 流程调度:支持定时调度(如每日凌晨执行备份流程)、事件触发调度(如代码提交后执行部署流程)。
  • 配置管理:
    • 配置项管理:存储服务器、应用、数据库等运维对象的配置信息,支持版本控制。
    • 配置漂移检测:对比配置项的当前状态与基准状态,发现配置变更,生成漂移报告。
    • 配置同步:自动将基准配置同步到目标对象,确保配置一致性。
  • 补丁管理:
    • 补丁扫描:定期扫描服务器和应用的漏洞,识别需要安装的补丁。
    • 补丁部署:自动下载并部署补丁,支持批量操作,部署前可进行预检查,部署后验证效果。
    • 补丁回滚:当补丁部署失败或引发问题时,自动回滚到之前的版本。
4. AIOps智能分析
AIOps智能分析模块是OpsNow的核心竞争力之一,通过机器学习和大数据分析,实现运维数据的深度挖掘,为运维决策提供智能支持。
  • 异常检测:
    • 时序异常检测:使用孤立森林、LSTM、ARIMA等算法,识别服务器指标、应用性能指标中的异常波动,如CPU突增、内存泄漏等。
    • 日志异常检测:通过自然语言处理(NLP)技术,分析日志中的异常关键词、错误模式,发现潜在故障。
    • 异常告警:当检测到异常时,自动触发告警,提前预警潜在问题。
  • 趋势预测:
    • 资源趋势预测:基于历史数据,预测CPU、内存、磁盘等资源的使用趋势,提前发现资源瓶颈。
    • 业务负载预测:预测应用的请求量、交易峰值等业务负载,帮助提前做好资源准备。
    • 预测报表:生成趋势预测报表,直观展示未来资源使用情况。
  • 容量规划:
    • 容量分析:分析当前资源的使用情况,计算资源利用率和剩余容量。
    • 容量预测:根据业务增长趋势,预测未来一段时间内的资源需求,推荐资源扩容或缩容方案。
    • 容量优化:识别闲置资源,推荐关闭或调整规格,降低资源成本。
  • 故障自愈:
    • 自愈规则配置:根据故障类型配置自愈规则,如服务宕机时自动重启、磁盘空间不足时自动清理日志。
    • 自愈执行:当系统检测到故障时,自动执行自愈操作,无需人工干预。
    • 自愈效果验证:执行自愈操作后,验证故障是否解决,若未解决则触发告警通知运维人员。
5. 云资源管理
云资源管理模块支持多云环境的统一管理,帮助企业提升云资源的利用率,降低云成本。
  • 多云资源统一视图:
    • 整合AWS、Azure、阿里云、华为云等云厂商的资源,提供统一的资源视图,展示资源类型、数量、状态等信息。
    • 资源搜索与过滤:支持按资源类型、区域、标签等条件搜索资源,快速定位目标资源。
  • 资源编排:
    • 支持Terraform、CloudFormation等基础设施即代码(IaC)工具,自动化创建、更新、删除云资源。
    • 可视化资源编排:通过拖拽方式设计云资源拓扑,自动生成IaC脚本,简化资源部署流程。
  • 成本优化:
    • 成本分析:统计云资源的使用成本,按资源类型、区域、部门等维度生成成本报表。
    • 闲置资源识别:识别未使用的云实例、存储桶等闲置资源,推荐关闭或释放。
    • 自动扩缩容:根据业务负载自动调整云实例的数量或规格,如自动扩容EC2实例集群,降低峰值负载时的成本。
  • 云安全管理:
    • 云资源权限控制:基于RBAC模型,管理云资源的访问权限,避免未授权访问。
    • 云漏洞扫描:扫描云资源的安全漏洞,如开放的端口、弱密码等,生成安全报告。
6. 安全合规管理
安全合规管理模块帮助企业满足等保2.0、PCI-DSS等合规要求,提升运维系统的安全性。
  • 漏洞扫描与修复:
    • 定期扫描服务器、应用、数据库的安全漏洞,标注漏洞的严重程度(高危、中危、低危)。
    • 提供漏洞修复建议,如安装补丁、调整配置、升级版本等。
    • 跟踪漏洞修复进度,生成漏洞修复报表。
  • 合规审计:
    • 操作审计:记录所有运维操作的详细信息,包括操作人、操作时间、操作内容、操作结果等,支持审计日志查询和导出。
    • 合规检查:根据等保2.0、PCI-DSS等合规标准,自动检查系统配置、权限管理、数据加密等是否符合要求。
    • 合规报告:生成合规检查报告,展示合规项的通过情况,帮助企业通过合规认证。
  • 数据安全:
    • 数据加密:对传输中的数据(如监控数据、告警信息)采用SSL/TLS加密,对存储中的数据采用AES加密。
    • 敏感数据脱敏:对日志、配置中的敏感数据(如密码、身份证号)进行脱敏处理,避免数据泄露。
  • 访问控制:
    • 基于RBAC模型,为用户分配不同的角色(如管理员、运维人员、查看人员),每个角色拥有不同的操作权限。
    • 支持多因素认证(MFA),提升登录安全性。
7. 运维可视化与报表
运维可视化与报表模块通过直观的图表和报表,帮助运维人员快速了解系统状态,辅助决策。
  • 自定义仪表盘:
    • 支持拖拽方式创建仪表盘,添加监控指标、告警统计、流程执行状态等组件。
    • 支持多仪表盘管理,不同角色可查看不同的仪表盘,如运维主管查看全局状态仪表盘,普通运维人员查看负责模块的仪表盘。
    • 实时更新仪表盘数据,确保展示信息的时效性。
  • 系统拓扑图:
    • 展示服务器、数据库、中间件、应用之间的依赖关系,形成系统拓扑结构。
    • 当某个节点出现故障时,拓扑图会高亮显示故障节点及其影响范围,帮助运维人员快速定位故障。
  • 运维报表:
    • 内置常用报表模板,如运维效率报表、故障统计报表、资源使用报表、成本分析报表等。
    • 支持自定义报表,用户可选择报表维度、指标、时间范围,生成个性化报表。
    • 报表导出:支持将报表导出为PDF、Excel、CSV等格式,方便分享和存档。
8. 多租户管理
多租户管理模块支持企业内部不同部门或外部客户共享同一套OpsNow平台,同时保证资源隔离和数据安全。
  • 租户隔离:
    • 每个租户拥有独立的资源池,包括监控数据、告警信息、自动化流程等,租户之间的数据互不干扰。
    • 支持物理隔离和逻辑隔离两种方式,满足不同租户的隔离需求。
  • 租户权限管理:
    • 为每个租户分配管理员,租户管理员可管理租户内的用户、角色、权限。
    • 支持租户级别的资源配额,如监控数据存储配额、自动化流程执行配额等,避免资源滥用。
  • 租户定制化:
    • 支持租户自定义仪表盘、告警策略、报表模板等,满足不同租户的个性化需求。
    • 支持租户品牌定制,如自定义登录页面、仪表盘logo等。
OpsNow平台在技术架构和功能设计上具有以下特点和优势:
  • AI驱动的智能运维:集成多种机器学习算法,实现异常检测、根因分析、故障自愈等智能功能,减少人工干预,提升运维效率。
  • 全栈覆盖的运维能力:从基础设施到应用层,从传统IT到云环境,覆盖所有运维场景,提供一站式运维解决方案。
  • 多云兼容与统一管理:支持主流云厂商的资源管理,实现多云环境的统一监控、统一告警、统一自动化,降低多云运维复杂度。
  • 高可用性与可扩展性:采用微服务架构,支持集群部署和横向扩展,能够处理大规模的运维数据,确保系统稳定运行。
  • 安全可靠的企业级特性:提供完善的权限管理、数据加密、合规审计等功能,满足企业级用户对系统安全性和合规性的严格要求。
  • 易用性与低学习成本:可视化界面设计,拖拽式流程编排,简化运维操作,降低运维人员的学习成本。
  • 开放性与集成能力:支持与第三方工具(如CMDB、ITSM、日志系统)的集成,通过API接口开放平台能力,方便用户扩展。
OpsNow平台适用于多种行业和场景,以下是几个典型应用场景:
  • 金融行业核心系统运维:
    • 场景需求:金融行业核心交易系统要求99.99%的可用性,故障处理时间需控制在分钟级,同时需满足等保2.0合规要求。
    • 解决方案:OpsNow的实时监控可实时监测核心系统的状态,智能告警可快速定位故障根源,故障自愈可自动恢复部分故障,合规审计可满足等保2.0要求,确保核心系统稳定运行。
  • 互联网企业大规模微服务运维:
    • 场景需求:互联网企业的微服务集群规模大,服务依赖复杂,需要快速定位微服务间的故障,同时实现自动化部署和扩容。
    • 解决方案:OpsNow的APM模块可追踪微服务请求链路,定位慢请求和故障节点;自动化流程编排可实现微服务的自动化部署;AIOps的容量预测可帮助提前扩容资源,应对业务峰值。
  • 制造业IT基础设施运维:
    • 场景需求:制造业的IT基础设施包括服务器、网络设备、工业控制系统的IT部分,需要统一监控和管理,确保生产系统的稳定。
    • 解决方案:OpsNow的统一监控中心可覆盖所有IT基础设施,智能告警可及时发现故障,自动化运维可减少人工操作,确保生产系统的连续运行。
    • 政府机构政务云运维:
      • 场景需求:政府政务云需要管理多个部门的云资源,确保资源安全和合规,同时提升资源利用率。
      • 解决方案:OpsNow的多租户管理可支持不同部门的资源隔离,安全合规管理可满足政务云的安全要求,成本优化可提升云资源利用率,降低政务云运维成本。
贝斯平OpsNow智能运维平台是一款功能全面、智能高效的企业级运维管理产品,通过整合全栈运维能力和AI赋能,帮助企业实现运维从被动响应到主动预测、从人工操作到自动化执行的转型。平台的核心优势在于智能一体化运维、多云兼容、企业级安全合规和高可用性,能够满足不同行业的复杂运维需求。无论是金融行业的核心系统、互联网企业的大规模微服务集群,还是政府机构的政务云,OpsNow都能提供专业的运维解决方案,提升运维效率,降低故障风险,支撑业务持续稳定发展。
