SteelCentral  NPM
SteelCentral NPM
78.0
992次浏览
Riverbed
NPM魔力象限成员,借助 SteelCentral 网络性能管理,您可轻松地监控和分析混合网络环境中发生的问题,并进行故障排除。借助端到端可见性和可执行洞察,您可以利用我们的网络性能管理 (NPM) 解决方案快速主动地解决任何网络相关的性能问题。
Riverbed SteelCentral NPM(Network Performance Monitoring)是一款专注于网络性能监控与分析的企业级软件产品,旨在帮助IT团队实时掌握网络流量状况、快速定位性能瓶颈、保障关键应用的用户体验,并为网络优化与规划提供数据支撑。该产品并非单一工具,而是一个融合了全流量采集、深度数据包检测、智能分析、可视化展示与自动化响应的综合性解决方案,覆盖传统数据中心、云环境及混合架构的网络监控需求。
SteelCentral NPM的核心定位是“一体化网络性能管理平台”,其设计理念在于打破网络监控的碎片化现状,通过统一的平台实现从物理网络到虚拟网络、从本地数据中心到公有云的全栈监控。与传统监控工具相比,它强调以应用为中心的监控视角,将网络性能与应用体验直接关联,帮助用户快速区分问题根源是网络还是应用本身。
  • 以应用为中心:不局限于网络设备的指标监控,而是聚焦应用的端到端性能,通过分析应用流量的延迟、丢包、抖动等参数,直接反映用户的实际使用体验。
  • 全栈覆盖:支持物理网络(交换机、路由器、防火墙)、虚拟网络(VMware、Hyper-V)、云环境(AWS、Azure、GCP)及混合架构的统一监控,消除监控盲区。
  • 智能驱动:集成机器学习算法,实现异常流量的自动识别、性能基线的动态调整及故障根因的智能分析,减少人工干预成本。
产品的逻辑架构分为以下五层:
  1. 数据采集层:通过多种方式采集网络流量数据,包括流数据(NetFlow、sFlow、IPFIX等)、数据包捕获(Packet Capture)、API对接(云平台、虚拟化平台)及代理采集(服务器端代理)。
  2. 实时处理与分析层:采用分布式流处理引擎对采集到的数据进行实时解析、过滤与聚合,同时结合深度数据包检测(DPI)技术识别应用协议与流量特征。
  3. 数据存储层:采用混合存储架构,将实时数据存储于内存数据库以支持低延迟查询,历史数据存储于分布式文件系统或关系型数据库以支持长期回溯分析。
  4. 可视化与分析层:提供仪表盘、拓扑图、报表等可视化工具,支持多维度分析(应用、用户、设备、时间),并集成智能分析引擎进行故障根因定位。
  5. 告警与自动化层:基于预设阈值或动态基线生成告警,支持多种通知方式,并可与ITSM工具(如ServiceNow)集成实现自动化响应。
1. 全流量数据采集
SteelCentral NPM支持多种采集方式,确保覆盖网络中的所有流量来源:
  • 流数据采集:兼容主流流协议,包括NetFlow v5/v9/IPFIX、sFlow v5、J-Flow、NetStream等,可从交换机、路由器、防火墙等网络设备直接采集流量元数据,无需额外硬件部署。
  • 数据包捕获:通过分布式数据包捕获代理(Packet Capture Agent)或集成的硬件探针,对关键链路的原始数据包进行捕获与解析,支持对加密流量的选择性解密(需用户授权)。
  • 云与虚拟化平台对接:通过API对接AWS CloudWatch、Azure Monitor、VMware vSphere等平台,采集云资源与虚拟网络的性能数据,包括VPC流量、ELB响应时间、VM网络指标等。
  • 服务器端代理采集:部署轻量级代理于服务器端,采集进程级别的网络流量数据,实现应用与网络性能的深度关联。
采集能力具备高扩展性,支持分布式部署,可应对大型企业网络的TB级流量采集需求。同时,产品提供灵活的过滤规则,可根据应用、IP地址、端口等维度筛选流量,减少不必要的数据存储与处理成本。
2. 深度数据包检测(DPI)
DPI是SteelCentral NPM的核心技术之一,能够精准识别应用协议与流量特征:
  • 应用识别能力:支持超过1500种应用协议及子协议的识别,包括传统企业应用(如SAP、Oracle E-Business Suite)、云原生应用(如Kubernetes服务、微服务API调用)、互联网应用(如Zoom、Slack、Netflix)以及风险应用(如P2P文件共享、恶意软件传播渠道)。
  • 混合识别方式:采用基于签名、行为分析与机器学习的混合识别模型,既保证已知应用的识别准确率(超过99%),又能自动发现未知应用的流量模式,适应快速变化的应用生态。
  • 加密流量处理:对于TLS 1.2/1.3、SSL等加密流量,支持两种处理方式:一是基于证书的解密(需用户提供合法证书),可获取完整的应用内容;二是基于流量元数据的识别(如SNI、证书信息),无需解密即可识别应用类型,符合GDPR、HIPAA等合规要求。
  • 流量特征提取:从数据包中提取关键特征,如HTTP请求方法、URL路径、TCP会话时长、重传率等,为后续的性能分析与异常检测提供数据支撑。
3. 实时性能监控与分析
产品提供丰富的实时监控指标与分析工具,帮助用户快速掌握网络状况:
  • 关键网络指标监控:实时展示带宽利用率、延迟(RTT)、丢包率、抖动、TCP重传率等核心指标,支持按链路、设备、应用等维度聚合分析。
  • 端到端路径分析:通过Traceroute增强技术,可视化展示从客户端到服务器的完整网络路径,标注每个节点的延迟与丢包情况,快速定位瓶颈链路。
  • 应用性能关联:将网络性能指标与应用响应时间直接关联,分解应用响应时间为网络延迟、服务器处理时间、数据库查询时间等部分,帮助用户区分问题根源是网络还是应用。
  • 用户体验监控:基于应用响应时间、页面加载速度等指标,量化用户的实际使用体验,支持按用户分组、地理位置等维度分析体验差异。
4. 故障定位与根因分析
SteelCentral NPM集成智能分析引擎,简化故障定位流程:
  • 动态基线与异常检测:基于历史数据自动生成动态性能基线,当指标偏离基线时触发异常告警,支持自定义告警阈值与告警级别。
  • 根因分析引擎:采用机器学习算法,关联多个指标的异常情况,自动推断故障的根本原因。例如,当某个应用响应时间变长时,引擎会分析是否由链路丢包、服务器CPU过高或数据库慢查询导致。
  • 历史数据回溯:支持长期存储历史流量数据(可配置存储周期),用户可回溯任意时间段的网络状况,对比故障发生前后的指标变化,辅助事后分析。
  • 拓扑图可视化:生成实时更新的网络拓扑图,标注故障设备与链路,直观展示故障影响范围,帮助用户快速定位问题节点。
5. 云与混合环境支持
针对云与混合架构的监控需求,产品提供专项功能:
  • 公有云监控:支持AWS、Azure、GCP等主流公有云,采集云资源的网络指标(如EC2网络吞吐量、S3请求延迟),并与本地网络指标统一展示,实现跨云的性能可视化。
  • 云原生应用监控:对接Kubernetes集群,采集Pod、Service、Ingress的网络流量数据,支持微服务间的调用链分析,帮助用户优化云原生应用的网络性能。
  • 混合架构统一视图:在一个仪表盘内展示本地数据中心、公有云、私有云的网络状况,支持跨环境的端到端路径分析,消除混合架构的监控盲区。
6. 报表与可视化
产品提供灵活的报表与可视化工具,满足不同角色的需求:
  • 自定义仪表盘:支持拖拽式仪表盘设计,用户可根据业务需求创建专属仪表盘,展示关键指标(如带宽使用趋势、应用性能排名、故障告警统计)。
  • 多维度报表:提供按应用、用户、设备、时间等维度的报表模板,支持自定义报表内容与格式,可导出为PDF、Excel或CSV格式,用于定期汇报或合规审计。
  • 实时拓扑图:动态展示网络设备的连接关系与性能状态,支持缩放、过滤与搜索,帮助用户快速理解网络结构。
  • 趋势分析:基于历史数据生成趋势图表,预测带宽增长、应用流量变化等,为网络扩容与规划提供数据支撑。
7. 告警与自动化响应
产品提供完善的告警与自动化功能,提升运维效率:
  • 告警策略管理:支持基于阈值、基线、异常模式的告警策略,可按应用、设备、链路等维度配置不同的告警规则,减少误告警。
  • 多渠道通知:支持邮件、短信、Slack、Webhook等通知方式,用户可根据告警级别选择不同的通知渠道,确保关键告警及时触达相关人员。
  • ITSM集成:与ServiceNow、Jira等ITSM工具集成,自动创建故障工单,实现告警与工单的闭环管理。
  • 自动化响应:支持触发自定义脚本或与SD-WAN控制器集成,实现自动化故障修复。例如,当链路丢包率超过阈值时,自动切换到备用链路;当带宽利用率过高时,自动调整QoS策略。
8. 安全与合规
产品具备严格的安全与合规特性,保障数据安全:
  • 用户权限管理:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持自定义角色与权限,确保不同用户只能访问授权范围内的数据。
  • 数据加密:采集的数据在传输过程中采用TLS加密,存储过程中采用AES-256加密,防止数据泄露。
  • 审计日志:记录所有用户操作与系统事件,包括登录、报表导出、告警配置等,支持审计追踪与合规检查。
  • 合规支持:符合GDPR、HIPAA、PCI-DSS、SOX等国际合规标准,提供相应的报表模板与审计功能,帮助用户满足合规要求。
  • 高性能数据处理:采用分布式流处理框架,支持每秒处理百万级流记录,可应对大型企业网络的高流量场景。同时,产品优化了数据存储与查询算法,确保历史数据的快速检索。
  • 智能分析能力:集成机器学习算法,实现动态基线生成、异常检测与根因分析,减少人工干预成本,提升故障定位效率。
  • 全栈覆盖:支持物理网络、虚拟网络、云环境及混合架构的统一监控,消除监控盲区,为用户提供一致的监控体验。
  • 易用性:采用直观的可视化界面,支持拖拽式操作,降低学习成本。同时,产品提供丰富的预设模板与最佳实践,帮助用户快速上手。
  • 可扩展性:支持分布式部署,可通过增加节点线性扩展采集与处理能力。同时,产品提供开放的API接口,支持与第三方工具集成。
  • 关键业务应用保障:监控ERP、CRM、OA等关键业务应用的网络性能,确保应用响应时间符合SLA要求,提升用户体验。
  • 数据中心网络优化:分析数据中心内部链路的流量分布,识别带宽瓶颈与冗余链路,优化网络资源配置,降低运营成本。
  • 云迁移后的性能监控:监控云迁移后的应用网络性能,对比迁移前后的指标变化,确保迁移过程不影响用户体验。
  • 远程办公性能保障:监控VPN、SD-WAN等远程办公链路的延迟、丢包率,优化远程访问体验,确保员工高效工作。
  • 安全事件关联分析:结合流量特征与异常检测,识别DDoS攻击、恶意软件传播等安全事件,辅助安全团队快速响应。
  • 网络规划与扩容:基于历史流量趋势分析,预测带宽增长需求,为网络扩容与升级提供数据支撑。
Riverbed SteelCentral NPM是一款功能全面、技术先进的网络性能监控解决方案,它通过全流量采集、深度数据包检测、智能根因分析及跨环境支持,帮助企业实时掌握网络状况,快速定位故障,优化性能,保障关键应用的用户体验。无论是传统数据中心、云环境还是混合架构,SteelCentral NPM都能提供一致的监控视角,为IT团队提供决策依据,提升运维效率。
了解更多产品详情,请访问Riverbed官方网站:
还不错78.0分
f46393b9700d9a3e89f6e73d7e42d289
评 价 106
支 持 36
关 注 21
被关注 8
访 客 136
田先生
管
78.0
东西还不错。国内人很少,价格不便宜,英文友好性待提高
