NPM
NPM
782次浏览
天旦
全网采集数据,使用服务路径发现功能模块,时刻观察应用服务数据所经过的各个网络节点,建立准确、敏捷的运维视图。 自动发现被管理流量中存在的知名应用、私有应用,快速提高流量可视化覆盖率。 自动发现应用服务组件的访问和依赖关系,支持快照、对比功能,快速发现运行中、变更前后的访问关系。
天旦公司的NPM软件产品(全称:天旦网络性能管理系统)是一款面向企业级用户的全流量网络性能监控与管理解决方案,旨在帮助企业实时掌握网络运行状态、快速定位故障根因、优化网络性能、保障业务系统的稳定运行与用户体验。该产品通过全流量采集、深度协议解析、实时数据分析与可视化展示,为企业提供从网络链路到应用交易的端到端性能管理能力,覆盖网络运维、业务保障、安全分析等多个场景。
天旦NPM的核心定位是“业务驱动的网络性能管理”,区别于传统基于设备的网络监控工具,它更聚焦于业务系统的网络表现,将网络数据与业务交易关联,帮助用户从业务视角理解网络问题对业务的影响。其整体架构采用分布式微服务设计,分为以下五层:
  1. 数据采集层:负责从网络链路、设备、应用等源头捕获全量数据,包括数据包、流数据、设备日志等;
  2. 数据预处理层:对采集到的数据进行清洗、过滤、协议解析与标准化处理,提取关键指标;
  3. 数据存储层:采用混合存储架构,将时序数据、结构化数据、非结构化数据分别存储于对应的数据库中,确保数据的高效读写与长期归档;
  4. 智能分析层:利用实时流计算引擎与机器学习算法,对数据进行实时分析、异常检测与根因定位;
  5. 应用展示层:通过可视化仪表盘、拓扑图、报表等形式呈现分析结果,并提供告警、自动化响应与API接口。
1. 全流量数据采集模块
该模块是NPM的基础,确保系统能够获取全面、准确的网络数据,为后续分析提供支撑。
  • 多方式采集能力:支持多种采集方式,包括端口镜像(SPAN/TAP)、分布式探针部署、NetFlow/sFlow/IPFIX流数据采集、SNMP设备状态采集、API接口集成(如与云平台、应用系统对接获取数据)等。用户可根据网络环境选择合适的采集方式,或组合使用以覆盖全场景。
  • 全协议覆盖:支持超过2000种网络协议与应用的解析,包括通用协议(TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS等)、数据库协议(MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL等)、中间件协议(Redis、Kafka、RabbitMQ、Tomcat等)、行业专用协议(如金融领域的银联交易协议、证券行情协议、保险核心系统协议,运营商的信令协议等)。对于自定义协议,用户可通过可视化协议编辑器配置解析规则,无需代码开发。
  • 细粒度数据捕获:采集粒度可细化到会话级、应用级、交易级。会话级数据记录每一个网络会话的源目IP、端口、协议、时长、字节数等;应用级数据提取应用的响应时间、吞吐量、错误率等指标;交易级数据则深入到业务交易内部,如HTTP请求的URL、状态码、响应内容,MySQL的SQL语句、执行时间,金融交易的交易ID、金额、状态等,实现从网络到业务的端到端追踪。
  • 分布式采集与负载均衡:支持分布式探针部署,适应大型企业跨地域、跨数据中心的网络环境。采集节点可自动负载均衡,避免单点压力过大,确保在高流量场景下(如100Gbps链路)仍能稳定采集数据。
2. 实时数据预处理与存储模块
该模块负责将采集到的原始数据转化为可分析的结构化数据,并高效存储,确保数据的实时性与可追溯性。
  • 实时流预处理:采用高性能流处理引擎(如天旦自研的TeleStream引擎),对采集到的数据包进行实时解析、过滤、聚合与关联。例如,将多个数据包聚合为一个会话,将会话数据与应用协议数据关联,提取交易级指标等。预处理过程在毫秒级完成,确保分析结果的实时性。
  • 混合存储架构:针对不同类型的数据采用不同的存储方案:
    • 时序数据(如带宽利用率、延迟、丢包率等)存储于天旦自研的时序数据库TeleDB中,支持高并发写入与快速查询,数据压缩比可达1:50以上,大幅降低存储成本;
    • 结构化数据(如交易记录、设备信息等)存储于关系型数据库(如PostgreSQL)或分布式数据库中,支持复杂的关联查询;
    • 非结构化数据(如原始数据包、日志文件等)存储于分布式文件系统(如HDFS)中,支持长期归档与按需回放。
  • 数据生命周期管理:提供灵活的数据保留策略,用户可根据数据类型设置不同的存储周期。例如,实时指标保留7天,详细交易数据保留30天,原始数据包保留90天(或按需归档)。系统自动清理过期数据,释放存储资源。
3. 深度协议解析与应用识别模块
该模块是天旦NPM的核心竞争力之一,能够深入理解网络数据中的业务含义,将网络指标与业务交易关联。
  • 专业协议解析能力:针对金融、运营商、政企等行业的专用协议,天旦NPM进行了深度优化与定制开发。例如,在金融领域,支持银联POS交易协议、证券集中交易系统协议、保险核心业务系统协议等,能够解析出交易ID、商户号、金额、交易状态等关键业务字段;在运营商领域,支持LTE信令协议、5G核心网协议等,能够分析用户的接入过程、会话建立时间等指标。
  • 可视化协议编辑器:对于企业内部的自定义协议,用户可通过可视化协议编辑器配置解析规则。编辑器提供图形化界面,支持字段提取、正则表达式匹配、二进制解析等功能,无需编写代码即可完成协议解析配置。配置完成后,系统可实时应用规则,解析自定义协议数据。
  • 应用识别与分类:基于协议解析结果,系统自动识别网络中的应用类型,并进行分类(如办公应用、视频应用、业务应用等)。用户可自定义应用分类规则,将特定IP、端口或协议的流量归为特定应用,便于后续的性能分析与带宽管理。
4. 网络性能监控与分析模块
该模块提供全方位的网络性能监控能力,帮助用户实时掌握网络运行状态,发现潜在问题。
  • 链路性能监控:监控网络链路的带宽利用率、峰值流量、丢包率、延迟、抖动等指标。系统自动绘制链路流量趋势图,用户可直观查看链路的负载情况。当链路利用率超过阈值时,系统会发出告警,并提供带宽占用Top N应用的分析,帮助用户识别带宽瓶颈。
  • 设备性能监控:监控路由器、交换机、防火墙、服务器等网络设备的性能指标,包括CPU利用率、内存使用率、端口流量、端口错误率等。系统支持SNMP v1/v2c/v3协议,能够对接主流厂商的设备(如华为、华三、思科、Juniper等)。用户可通过设备仪表盘查看单个设备的详细状态,或通过设备列表查看所有设备的健康状况。
  • 应用性能监控:监控业务应用的网络性能指标,包括响应时间、吞吐量、错误率、并发连接数等。系统将应用性能指标与网络指标关联,帮助用户区分应用性能问题是由网络原因还是应用服务器原因导致。例如,当应用响应时间变长时,系统会分析网络延迟、服务器处理时间等指标,判断问题根源。
  • 交易性能监控:针对业务交易,监控每一笔交易的完整生命周期,包括交易发起时间、网络传输时间、服务器处理时间、交易完成时间等。系统提供交易耗时分布直方图,用户可查看交易耗时的分布情况(如90%的交易耗时在1秒内,10%的交易耗时超过2秒)。对于慢交易,系统会自动分析其网络路径,定位到延迟较高的链路或设备。
  • 基线与异常检测:系统支持基于历史数据自动生成性能基线,包括日基线、周基线、月基线等。当实时指标偏离基线超过设定阈值时,系统会发出异常告警。例如,某应用的响应时间比上周同期增加了50%,系统会自动识别并告警。此外,系统还采用机器学习算法(如孤立森林、LSTM等)识别异常模式,如突然的流量激增、丢包率上升等,提前预警潜在故障。
5. 端到端用户体验监控模块
该模块从用户视角出发,监控用户访问业务系统的体验,帮助企业提升用户满意度。
  • 用户会话追踪:跟踪单个用户的所有网络会话,包括访问的应用、交易记录、网络路径等。用户可通过用户ID、IP地址等维度查询特定用户的会话详情,了解用户的访问体验。例如,当某个用户反馈业务系统卡顿,管理员可通过用户会话追踪,查看该用户的交易耗时、网络延迟等指标,定位问题原因。
  • 多维度体验分析:从地域、运营商、终端类型等维度分析用户体验。例如,系统可展示不同地域用户的平均响应时间,帮助企业识别地域网络瓶颈;或展示不同运营商用户的丢包率,帮助企业优化跨运营商链路。
  • 客户端体验监控:通过部署客户端探针(如浏览器插件、移动应用SDK),采集客户端的真实体验数据,包括页面加载时间、DOM渲染时间、资源加载时间等。系统将客户端体验数据与网络数据关联,形成完整的端到端体验视图。例如,当页面加载时间过长时,系统会分析是客户端资源加载慢、网络传输慢还是服务器响应慢。
6. 故障定位与根因分析模块
该模块是天旦NPM的核心价值所在,能够帮助用户快速定位网络故障的根源,减少故障排查时间。
  • 拓扑可视化:系统自动生成网络物理拓扑与逻辑拓扑图,展示设备之间的连接关系与链路状态。拓扑图支持钻取功能,用户可从整体拓扑图钻取到单个设备或链路的详细信息。当故障发生时,拓扑图会高亮显示异常设备或链路,帮助用户快速定位故障点。
  • 端到端路径分析:针对特定的应用或交易,系统自动生成端到端的网络路径(如用户端→接入交换机→核心路由器→防火墙→服务器),并展示路径上每个节点的性能指标(如延迟、丢包率)。用户可直观查看路径上的瓶颈节点,例如,路径中的某个防火墙延迟过高导致交易耗时增加。
  • 根因自动识别:系统采用机器学习与关联分析算法,自动识别故障的根源。例如,当某应用响应时间变长时,系统会分析应用服务器的CPU利用率、网络链路的丢包率、数据库的查询时间等指标,判断是服务器过载、网络丢包还是数据库慢查询导致的问题。根因分析结果会以可视化的方式呈现,用户可直接查看故障根源与影响范围。
  • 历史故障回溯:系统支持历史故障场景的回放,用户可选择某个历史时间点,查看当时的网络状态、交易数据与告警信息。回溯功能帮助用户重现故障场景,分析故障原因,避免类似故障再次发生。例如,用户可回放上周某时段的网络故障,查看当时的流量变化、设备状态与交易记录,找出故障根源。
7. 告警与自动化响应模块
该模块负责及时通知用户网络异常,并提供自动化响应能力,减少人工干预。
  • 灵活的告警策略:用户可自定义告警规则,包括阈值告警、基线告警、异常模式告警等。告警规则可基于多维度条件触发,例如,当链路利用率超过90%且持续5分钟时,发出严重告警;当应用响应时间偏离基线30%时,发出警告告警。系统支持告警级别的设置(严重、警告、提示),用户可根据告警级别采取不同的处理措施。
  • 多渠道告警通知:系统支持通过邮件、短信、钉钉、微信、企业微信等多种渠道发送告警通知。用户可配置不同告警级别的通知方式,例如,严重告警通过短信与钉钉同时通知,警告告警通过邮件通知。此外,系统还支持告警的升级机制,当告警未被处理时,自动升级通知上级负责人。
  • 自动化响应:系统支持与自动化运维工具(如Ansible、SaltStack)集成,实现告警的自动化响应。例如,当链路丢包率超过阈值时,系统自动触发脚本调整路由器的QoS配置,优先保障核心业务流量;当服务器CPU利用率过高时,系统自动扩容服务器资源(如在云环境中增加实例)。自动化响应减少了故障处理时间,提升了运维效率。
8. 报表与可视化模块
该模块提供丰富的报表与可视化功能,帮助用户直观理解网络性能数据,生成决策依据。
  • 自定义仪表盘:用户可根据需求创建自定义仪表盘,添加常用的指标图表(如链路流量趋势图、应用响应时间柱状图、交易成功率折线图等)。仪表盘支持拖拽式布局,用户可自由调整图表位置与大小。仪表盘可分享给其他用户,便于团队协作。
  • 多维度报表:系统提供丰富的内置报表,包括网络性能日报、应用性能周报、设备健康月报等。用户可自定义报表内容,选择所需的指标、时间范围与维度。报表支持导出为PDF、Excel等格式,便于存档与分享。
  • 数据钻取与下钻:所有可视化图表支持数据钻取功能,用户可从宏观指标下钻到微观数据。例如,从整体链路流量趋势图下钻到某个链路的流量详情,再下钻到该链路中的应用流量分布,最后下钻到某个应用的具体交易记录。数据钻取帮助用户从全局到局部,逐步深入分析问题。
  • 地理信息可视化:系统支持地理信息系统(GIS)集成,将网络数据与地理位置关联。用户可查看不同地域的网络性能指标,如各城市的用户响应时间、各地区的链路负载等。地理信息可视化帮助用户识别地域分布的网络问题。
9. 多租户与权限管理模块
该模块支持多租户隔离与细粒度权限控制,适应企业内部多部门或多客户共享系统的场景。
  • 多租户隔离:系统采用租户隔离机制,不同租户的数据与配置相互独立。每个租户拥有自己的仪表盘、报表、告警规则等,无法访问其他租户的数据。多租户模式适用于运营商、云服务提供商等需要为多个客户提供服务的场景。
  • 细粒度权限控制:系统基于角色的访问控制(RBAC)模型,支持角色的创建与权限分配。用户可创建不同的角色(如管理员、运维人员、业务人员),并为每个角色分配不同的权限(如数据查看权限、告警配置权限、报表导出权限等)。细粒度权限控制确保用户只能访问其职责范围内的数据与功能。
  • 操作审计:系统记录所有用户的操作日志,包括登录、查询、配置修改等。操作审计日志可用于安全合规检查,追踪用户的操作行为。例如,当系统配置被修改时,管理员可查看操作日志,了解修改人、修改时间与修改内容。
天旦NPM凭借其先进的技术架构与专业的功能设计,具备以下特点与优势:
  • 全流量采集与100%数据覆盖:采用全流量采集方式,捕获所有网络数据包,避免抽样导致的数据遗漏。无论是正常交易还是异常流量,都能被系统完整记录,确保故障排查的准确性。
  • 深度协议解析与业务关联能力:支持超过2000种协议解析,尤其是针对金融、运营商等行业的专用协议,能够深入提取业务交易信息,将网络数据与业务交易关联,帮助用户从业务视角理解网络问题。
  • 实时分析与毫秒级响应:采用高性能流处理引擎,数据预处理与分析在毫秒级完成,确保告警与分析结果的实时性。对于高流量场景(如100Gbps链路),系统仍能稳定运行,提供实时分析能力。
  • 智能根因定位与故障回溯:基于机器学习与关联分析算法,自动识别故障根源,减少人工排查时间。历史故障回溯功能帮助用户重现故障场景,分析故障原因,提升运维效率。
  • 分布式架构与高扩展性:采用分布式微服务架构,支持横向扩展。用户可通过增加节点提升系统的采集能力、处理能力与存储能力,适应企业网络规模的增长。
  • 兼容性与开放性:支持主流厂商的网络设备与系统,如华为、华三、思科、Oracle、MySQL等。系统提供开放的API接口,可与其他运维工具(如ITSM、监控系统)集成,实现运维数据的共享与联动。
  • 安全与合规:系统采用数据加密技术(如SSL/TLS)保护数据传输与存储,支持细粒度权限控制与操作审计,满足金融、政企等行业的安全合规要求(如等保2.0、PCI DSS等)。
1. 金融行业核心交易系统保障
金融行业的核心交易系统(如银行的转账系统、证券的集中交易系统、保险的核心业务系统)对网络性能要求极高,任何网络故障都可能导致交易失败,造成巨大损失。天旦NPM可帮助金融企业:
  • 实时监控核心交易系统的网络性能,包括交易响应时间、成功率、并发数等指标;
  • 快速定位交易失败的原因,如网络链路丢包、服务器处理缓慢、数据库慢查询等;
  • 分析交易流量的趋势,预测峰值流量,提前扩容网络资源;
  • 满足监管要求,记录所有交易的网络数据,便于事后审计与回溯。
例如,某银行的核心转账系统在高峰时段出现交易延迟增加的问题,通过天旦NPM的分析,发现是某个核心路由器的端口丢包率过高导致的,运维人员及时调整了路由器的配置,问题得到解决,保障了转账业务的正常运行。
2. 运营商骨干网与接入网监控
运营商的骨干网与接入网承载着大量用户的网络流量,网络性能直接影响用户体验。天旦NPM可帮助运营商:
  • 监控骨干网链路的带宽利用率、丢包率、延迟等指标,识别链路瓶颈;
  • 分析接入网用户的体验数据,如用户的会话建立时间、数据传输速率等;
  • 定位网络故障,如光纤中断、设备故障等,快速恢复网络服务;
  • 优化网络资源分配,提升网络利用率。
例如,某运营商的某地区接入网用户反馈上网速度慢,通过天旦NPM的分析,发现该地区的某个接入交换机端口流量过载,运维人员及时扩容端口,用户体验得到明显改善。
3. 政企内部业务系统运维
政企单位的内部业务系统(如OA系统、ERP系统、CRM系统)是日常办公与业务处理的关键,网络故障会影响工作效率。天旦NPM可帮助政企单位:
  • 监控内部业务系统的网络性能,确保系统的稳定运行;
  • 定位内部网络的故障点,如部门间链路中断、服务器网络配置错误等;
  • 分析内部员工的网络使用情况,识别非业务流量(如视频、下载),优化带宽分配;
  • 满足等保2.0要求,实现网络数据的审计与追溯。
例如,某政府单位的OA系统出现响应缓慢的问题,通过天旦NPM的分析,发现是内部某部门的员工大量下载视频文件,占用了大量带宽,运维人员通过QoS配置限制了非业务流量,OA系统恢复正常。
4. 互联网企业用户体验优化
互联网企业的用户体验直接影响用户留存与业务增长,网络性能是用户体验的重要组成部分。天旦NPM可帮助互联网企业:
  • 监控用户访问网站或APP的体验数据,如页面加载时间、API响应时间等;
  • 分析不同地域、运营商用户的体验差异,优化CDN节点布局与跨运营商链路;
  • 定位用户访问故障,如DNS解析失败、服务器宕机等,快速恢复服务;
  • 分析用户行为数据,优化业务流程。
例如,某电商平台在促销期间出现部分用户无法下单的问题,通过天旦NPM的分析,发现是某个区域的CDN节点故障,运维人员及时切换到备用节点,问题得到解决,保障了促销活动的顺利进行。
5. 制造业工业互联网场景
制造业的工业互联网场景中,设备联网、数据传输对网络性能要求严格,任何网络延迟或丢包都可能导致生产中断。天旦NPM可帮助制造企业:
  • 监控工业设备的联网状态与数据传输性能,如传感器数据的传输延迟、PLC与服务器的通信成功率等;
  • 定位工业网络的故障点,如车间交换机故障、无线链路干扰等;
  • 分析工业数据的流量趋势,优化网络资源分配;
  • 保障工业控制系统的安全与稳定运行。
例如,某汽车制造企业的车间工业互联网系统出现设备数据传输中断的问题,通过天旦NPM的分析,发现是车间的无线AP信号干扰导致的,运维人员调整了AP的信道,问题得到解决,确保了生产的正常进行。
天旦NPM是一款面向企业级用户的业务驱动型网络性能管理系统,它通过全流量采集、深度协议解析、智能分析与可视化展示,为企业提供从网络链路到业务交易的端到端性能管理能力。该产品聚焦于业务系统的网络表现,帮助用户快速定位故障根因、优化网络性能、保障业务稳定运行与用户体验。无论是金融、运营商、政企还是互联网企业,天旦NPM都能满足其网络性能管理的需求,是企业数字化转型中不可或缺的运维工具。
了解更多产品详情,请访问天旦公司官网:
