交换机
交换机
57.0
3条评价
794次浏览
Juniper
交换机魔力象限成员:通过跨数据中心、园区和分支机构的云级高密度以太网交换提高网络经济效益。
Juniper网络的Junos OS与Junos OS Evolved是其全系列交换机产品的核心操作系统,为企业、数据中心、云服务提供商及运营商网络提供高性能、高可靠、安全可控的网络控制能力。两款操作系统分别面向不同场景需求:Junos OS作为成熟稳定的统一操作系统,支撑Juniper传统交换机产品线;Junos OS Evolved则以云原生分布式架构为核心,面向未来网络环境,提供更灵活、可扩展的网络服务。
Junos OS与Junos OS Evolved的核心定位是为Juniper交换机提供统一的网络操作系统,实现网络设备的集中控制、管理与运维,同时满足不同场景下的网络需求。
  • Junos OS定位:成熟稳定的统一操作系统,覆盖Juniper EX(企业园区)、QFX(数据中心)、ACX(运营商边缘)等全系列交换机产品,具备一致的操作界面与功能集,降低网络管理员的学习成本与运维复杂度。
  • Junos OS Evolved定位:云原生分布式操作系统,基于Linux内核构建,采用微服务架构与容器化部署,面向大规模数据中心、云环境及下一代网络场景,提供更高的可扩展性、灵活性与自动化能力。
两款操作系统的架构均包含控制平面、数据平面与管理平面三个核心层次:
  1. 控制平面:负责网络协议的运行、路由计算、策略配置等逻辑处理。
    • Junos OS控制平面:采用单进程模块化架构,核心进程JUNOSD统一管理路由、交换、安全等功能模块,各模块通过内部API交互,确保系统稳定性与一致性。
    • Junos OS Evolved控制平面:采用分布式微服务架构,基于Linux容器化部署,各功能模块(如BGP、OSPF、EVPN等)以独立微服务形式运行,支持动态扩展与故障隔离,提升系统弹性。
  2. 数据平面:负责数据包的转发处理,基于Juniper专用ASIC芯片(如Trio、QFX ASIC)加速,实现高带宽、低延迟的数据包转发。
    • 支持硬件级别的数据包分类、标记、调度与过滤,确保关键业务流量的优先级。
    • 支持EVPN-VXLAN、MPLS等overlay技术,实现跨物理网络的逻辑网络构建,满足多租户、动态迁移等需求。
  3. 管理平面:提供设备配置、监控、运维等功能接口,支持CLI、Web UI、API等多种管理方式。
    • 支持NetConf/Yang、REST API等标准化接口,便于自动化与编排工具集成。
    • 提供实时遥测、日志分析等监控功能,助力网络故障快速定位与优化。
1. 网络控制模块
网络控制模块是操作系统的核心功能,负责网络拓扑发现、路由计算、数据包转发策略制定等,支持多种网络协议与技术。
  • 路由协议支持:
    • 内部网关协议(IGP):支持OSPFv2/v3、IS-IS、RIPv2等,实现园区网、数据中心内部的路由计算。OSPFv3支持IPv6网络,IS-IS支持宽metric与多拓扑,适应大规模网络场景。
    • 外部网关协议(EGP):支持BGP-4、BGP-LU、BGP-EVPN等,实现跨自治域的路由交换。BGP-EVPN是数据中心场景的核心协议,支持多租户网络与overlay转发。
    • 路由策略:提供灵活的路由过滤、优先级调整、属性修改功能,通过路由策略语言(RPL)实现精细化路由控制。
  • 交换功能支持:
    • 二层交换:支持VLAN(802.1Q)、VLAN trunking、VLAN stacking(QinQ)、链路聚合(LACP)等,实现园区网与数据中心的二层网络隔离与扩展。
    • 三层交换:支持IPv4/IPv6静态路由、动态路由,实现跨子网的数据包转发,提升网络效率。
    • Overlay网络:支持EVPN-VXLAN、MPLS L3VPN/L2VPN等技术,实现跨物理网络的逻辑网络构建,满足多租户、动态迁移等需求。EVPN-VXLAN结合EVPN的控制平面与VXLAN的数据平面,提供高效的overlay转发能力。
    • QoS管理:支持数据包分类(基于DSCP、IP precedence、MAC地址等)、标记、调度(WFQ、CBQ、LLQ等)、整形与拥塞控制,确保语音、视频等关键业务流量的服务质量。
2. 安全模块
安全模块为交换机提供内置的安全防护能力,从链路层到应用层保障网络安全。
  • 链路层安全:支持MACsec(802.1AE),实现链路层数据包加密,防止链路窃听与篡改;支持802.1X端口认证,基于IEEE 802.1X协议对接入设备进行身份验证,控制网络接入权限。
  • 网络层安全:支持IPsec VPN,实现跨网络的安全通信;支持ACL(访问控制列表),基于源IP、目的IP、端口等信息过滤数据包;支持防火墙功能,提供状态检测与应用层过滤,阻止非法流量进入网络。
  • 应用层安全:支持SSL/TLS加密,保障管理平面与数据平面的安全通信;支持Zero Trust架构,基于身份的访问控制(IBAC),实现最小权限原则,防止未授权访问。
  • 安全策略管理:提供统一的安全策略配置界面,支持策略的集中管理与分发;支持安全日志审计,记录所有安全事件,便于合规检查与故障追溯。
3. 自动化与编排模块
自动化模块提供丰富的API与工具链,实现网络设备的自动化配置、管理与运维,降低人工干预成本。
  • 标准化API支持:
    • NetConf/Yang:基于网络配置协议(NetConf)与数据建模语言(Yang),实现设备配置的自动化读写;Yang模型覆盖交换机所有功能模块,确保配置的一致性与准确性。
    • REST API:提供RESTful接口,支持JSON格式数据交互,便于与第三方系统集成;支持Swagger文档,简化API使用流程。
  • 自动化工具链:
    • Junos PyEZ:Juniper官方Python库,封装NetConf API,提供简洁的Python接口,用于编写自动化脚本;支持设备配置备份、批量修改、状态查询等功能。
    • Ansible Juniper模块:Ansible官方提供的Juniper设备模块,支持通过Ansible Playbook实现批量配置与管理;与Junos PyEZ集成,简化自动化流程。
    • Junos Space:可视化网络编排平台,支持设备发现、配置管理、故障监控等功能;提供拖拽式工作流设计,实现复杂网络任务的自动化执行。
  • 基础设施即代码(IaC)支持:支持将网络配置以代码形式存储与管理,通过Git等版本控制工具追踪配置变更;实现网络配置的自动化部署与回滚,提升配置可靠性。
4. 监控与运维模块
监控模块提供实时的网络状态监控、故障诊断与性能优化能力,保障网络稳定运行。
  • 遥测技术:
    • Juniper Telemetry Interface(JTI):支持gRPC、HTTP/2等协议,实现设备状态数据的实时采集与传输;相比传统SNMP,JTI具有更高的采样频率与更低的延迟,适合大规模网络监控。
    • 遥测数据类型:包括接口流量、CPU利用率、内存使用率、路由状态、数据包丢包率等,覆盖网络设备的所有关键指标。
  • 实时监控与告警:
    • Juniper Insights:AI驱动的网络监控平台,整合遥测数据与日志信息,实现故障的预测性分析与自动诊断;支持可视化仪表板,展示网络拓扑与性能指标。
    • 告警管理:支持邮件、短信、Slack等多种告警方式;提供告警分级与过滤功能,确保关键告警优先处理。
  • 日志管理:
    • 系统日志:支持syslog协议,将设备日志发送至外部日志服务器;日志内容包括配置变更、故障事件、安全事件等。
    • 日志分析:支持日志的集中存储与检索;通过Juniper Log Director等工具实现日志的可视化分析与合规检查。
  • 故障诊断工具:
    • Ping、Traceroute:基础网络诊断工具,用于检测网络连通性与延迟。
    • Packet Capture:支持在设备上捕获数据包,用于分析网络故障;支持过滤条件设置,只捕获特定流量。
    • BFD(双向转发检测):快速故障检测协议,实现毫秒级的链路故障检测;与路由协议集成,加速故障切换。
5. 云原生支持模块
云原生模块为Junos OS Evolved提供云环境适配能力,支持容器化网络与云平台集成。
  • 容器化网络支持:
    • Kubernetes CNI插件:支持Contrail CNI、Calico CNI等,实现容器网络的创建、管理与隔离;与EVPN-VXLAN集成,提供跨节点的容器网络连通性。
    • 容器化控制平面:Junos OS Evolved的控制平面采用容器化部署,支持动态扩展与升级;通过Kubernetes Orchestration管理控制平面容器,提升系统弹性。
  • 云平台集成:
    • OpenStack集成:支持Neutron插件,实现OpenStack云平台的网络资源管理;提供虚拟网络、子网、路由器等资源的自动化配置。
    • AWS/Azure集成:支持与公有云平台的网络集成,实现混合云环境的网络连通性;通过云平台API实现网络资源的自动化部署。
  • EVPN-VXLAN云原生应用:在云环境中,EVPN-VXLAN用于构建overlay网络,支持虚拟机与容器的无缝迁移;实现多租户网络隔离,满足云服务提供商的租户需求。
  • 统一操作系统体验:Junos OS覆盖Juniper全系列交换机,提供一致的CLI界面、配置语法与功能集,网络管理员无需学习多种操作系统,降低运维成本;Junos OS Evolved保持与Junos OS一致的操作体验,便于用户平滑迁移。
  • 高可靠性与可用性:
    • 双主控架构:支持主备主控板冗余,主控板故障时自动切换,不中断网络服务。
    • Non-Stop Routing(NSR):控制平面故障时,数据平面保持转发状态,确保网络不中断;路由协议状态无缝迁移,无需重新建立邻居关系。
    • Graceful Restart(GR):设备重启时,通过与邻居设备协商,保持路由状态与转发路径,减少网络中断时间。
    • BFD快速故障检测:实现毫秒级的链路故障检测,加速路由协议收敛,提升网络可用性。
  • 高性能数据转发:
    • 专用ASIC芯片:Juniper交换机采用Trio、QFX ASIC等专用芯片,加速数据平面处理,支持高带宽(10G/25G/40G/100G/400G)与低延迟(微秒级)转发。
    • 硬件加速功能:ACL、QoS、加密等功能均由硬件加速,不占用CPU资源,确保数据转发性能不受影响。
  • 安全内置设计:从硬件到软件的全栈安全设计,支持MACsec、IPsec、ACL、防火墙等多层安全防护;Zero Trust架构支持,实现基于身份的访问控制,保障网络安全。
  • 自动化与可编程性:丰富的API与工具链支持,实现网络设备的自动化配置与管理;基础设施即代码(IaC)支持,将网络配置以代码形式管理,提升配置可靠性。
  • 云原生适配能力:Junos OS Evolved采用微服务架构与容器化部署,支持云环境与容器网络;与Kubernetes、OpenStack等云平台集成,满足云原生应用的网络需求。
  • 可扩展性与灵活性:支持大规模网络扩展,如数据中心Spine-Leaf架构(支持数千台服务器连接);EVPN-VXLAN支持动态扩展overlay网络,适应业务增长需求。
  • 企业园区网络:
    • 应用:采用EX系列交换机,构建接入层、汇聚层、核心层的三层网络架构;支持802.1X认证、BYOD(Bring Your Own Device)、QoS等功能。
    • 优势:统一操作系统降低运维成本;高可靠性确保园区网络稳定运行;安全功能保障企业数据安全。
  • 数据中心网络:
    • 应用:采用QFX系列交换机,构建Spine-Leaf架构;使用EVPN-VXLAN实现overlay网络,支持虚拟机与容器的无缝迁移;通过自动化工具实现网络配置与运维。
    • 优势:高性能数据转发满足数据中心高带宽需求;EVPN-VXLAN支持多租户网络隔离;云原生支持适应容器化应用场景。
  • 云服务提供商网络:
    • 应用:采用ACX系列与QFX系列交换机,构建多租户网络;使用BGP-EVPN实现跨数据中心的网络连接;通过自动化编排平台实现网络资源的弹性扩展。
    • 优势:高可靠性确保云服务不中断;多租户支持满足客户隔离需求;自动化能力降低运维成本。
  • 运营商网络:
    • 应用:采用MX系列路由器与EX系列交换机,构建城域网与骨干网;支持MPLS、BGP等协议,实现高带宽、高可靠的网络传输;通过遥测技术实现网络性能监控。
    • 优势:高可靠性与可用性满足运营商网络需求;高性能数据转发支持大流量传输;安全功能保障运营商网络安全。
  • 工业网络:
    • 应用:采用EX系列工业交换机,构建工业控制系统(ICS)网络;支持低延迟、高可靠转发,适应工业设备的实时数据传输需求;支持宽温、抗干扰设计,适应工业环境。
    • 优势:高可靠性确保工业设备稳定运行;低延迟满足实时控制需求;安全功能保障工业网络免受攻击。
总结:Juniper的Junos OS与Junos OS Evolved是功能全面、性能卓越的交换机操作系统,覆盖企业、数据中心、云服务提供商及运营商等多场景需求。Junos OS以成熟稳定的统一架构为核心,降低运维成本;Junos OS Evolved以云原生分布式架构为方向,适应未来网络发展。两款操作系统均具备高可靠性、高性能、安全内置、自动化与可编程性等优势,是企业数字化转型的网络基础支撑。
了解更多产品详情,请访问Juniper官方网站:
一般57.0分
一般
共3人评分
57
54
54
54
3 条评论
260b44ad-6a03-4326-82f1-5b1993520f45avatar_3726348323741629565
评 价 3
访 客 4
程先生
72.0
系统稳定,部署方便的
界面比较陈旧,操作起来比较费劲,如运维抓包就比较困难,建议目前还是选用国产的信创产品为佳
产品稳定信极高,我们从2013年开始使用该产品 ,已经用了10多年,还一直如当初。
西元2026-05-26
Juniper防火墙具有以下
