Force10
Force10
63.0
3条评价
769次浏览
DELL
2010年被DELL收购,Force 10即指Force10Networks,中文名字为力腾网络,一家高性能以太网公司,创建于1999年,总部位于加州圣何塞,研发中心设在硅谷。Force10Networks业务遍及全球60多个国家,但80%业务位于北美。
DELL EMC Networking OS10是面向现代数据中心、云环境和边缘计算场景的下一代网络操作系统,其核心定位是为用户提供开放、可编程、自动化的网络基础设施软件层,支持物理、虚拟、容器化等多种部署形态,助力企业构建灵活、高效、可靠的网络架构,以应对数字化转型中的网络挑战。
OS10的设计遵循开放架构原则,基于Linux内核构建,打破了传统网络操作系统的封闭性,允许用户集成开源工具、运行自定义应用,并通过标准化API实现与DevOps流程的无缝对接。其整体架构可分为以下四层:
  1. 内核层:基于Debian Linux内核,提供底层硬件抽象、进程管理、内存管理和文件系统支持,确保操作系统的稳定性和兼容性。
  2. 服务层:包含网络协议栈、安全服务、高可用性服务等核心功能模块,如L2/L3协议、VXLAN-EVPN、MACsec、VLT等,是网络功能的核心载体。
  3. 应用层:提供网络管理、自动化工具、云原生集成等应用,如CLI管理工具、Web UI、Ansible模块、Kubernetes CNI插件等,满足不同用户的操作需求。
  4. API层:提供RESTful API、gRPC API、Python SDK等可编程接口,支持用户通过代码实现网络配置、监控和自动化,实现网络即代码(Network as Code)。
OS10根据应用场景分为两个主要版本:
  • OS10 Enterprise Edition(EE):面向企业级数据中心和传统IT环境,提供完整的网络功能集,包括L2/L3协议、高可用性、安全、SDN等,支持所有DELL EMC Networking硬件平台。
  • OS10 Distro Edition(DE):基于开源Debian Linux,面向云原生和边缘计算场景,支持容器化部署、Kubernetes集成、REST API自动化,适合需要高度可编程和开源兼容的用户。
2.1 网络基础功能模块
OS10的网络基础功能模块覆盖了传统数据中心所需的所有L2和L3网络协议,确保与现有网络架构的兼容性,同时支持现代网络的扩展需求。
  • L2协议支持:
    • IEEE 802.1Q VLAN:支持4096个VLAN,支持VLAN trunking、access模式、hybrid模式,可通过CLI或API快速配置。
    • 生成树协议:支持STP(802.1D)、RSTP(802.1w)、MSTP(802.1s),提供快速收敛(RSTP收敛时间小于1秒)和多实例VLAN管理,有效避免网络环路。
    • 链路聚合:支持LACP(802.3ad),最大支持32个端口聚合组(LAG),每个组最多16个端口,实现带宽扩展和链路冗余,负载均衡算法可配置为基于源MAC、目的MAC或IP地址。
    • 风暴控制:支持广播、多播、未知单播风暴控制,可基于端口设置速率阈值(单位为pps或bps),防止网络拥塞影响业务。
  • L3协议支持:
    • 静态路由:支持IPv4/IPv6静态路由、默认路由、浮动静态路由,以及路由黑洞配置,满足简单网络的路由需求。
    • 动态路由协议:
      • OSPFv2/v3:支持单区域、多区域OSPF,区域间路由汇总,认证(MD5、SHA-1/256),以及OSPFv3的IPv6支持,支持按需链路状态更新(OLSA)减少带宽消耗。
      • BGP4/BGP4+:支持IPv4/IPv6地址族,BGP EVPN(以太网虚拟专用网络),BGP Confederation,Route Reflector,以及BGP策略路由(Route Map、Prefix List、AS Path Filter),支持最大前缀限制和路由阻尼功能。
      • IS-IS:支持IPv4/IPv6双栈,IS-IS Level 1/Level 2,路由汇总,认证机制(MD5、SHA),适合大型骨干网络的路由需求。
      • RIPng:支持IPv6的RIP协议,适合小型网络环境,收敛时间可配置。
    • MPLS支持:支持MPLS LDP(标签分发协议)、MPLS VPN(L3VPN、L2VPN)、MPLS TE(流量工程),满足广域网互联和流量优化需求。
  • IPv6支持:全面支持IPv6协议栈,包括IPv6地址配置(SLAAC、DHCPv6、静态配置)、IPv6路由(OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6)、IPv6安全(IPsecv6、ACLv6)、IPv6邻居发现(ND)等,助力企业向IPv6转型。
2.2 高可用性模块
OS10的高可用性模块旨在确保网络基础设施的持续运行,减少故障停机时间,满足企业级业务的连续性要求。
  • Virtual Link Trunking(VLT):
    • 原理:VLT是DELL EMC Networking的专利技术,允许两台物理交换机形成一个逻辑交换机,通过VLT Peer Link(最小10Gbps,最大400Gbps)实现跨机箱的链路聚合。服务器或其他网络设备可通过LACP连接到两台VLT交换机,实现链路冗余和负载均衡。
    • 关键特性:故障切换时间小于50ms,支持最多8台VLT设备组成的VLT Domain,支持跨VLT Domain的EVPN互联,无环路设计(无需STP),支持VLT Auto-Recovery(自动恢复)功能,当Peer Link恢复时自动同步配置。
    • 应用场景:数据中心服务器接入层、核心层互联,实现无单点故障的网络架构,适合金融、电信等对可用性要求极高的行业。
  • 堆叠技术(Stacking):
    • 原理:将多台物理交换机通过堆叠电缆(如QSFP28)连接,形成一个逻辑交换机,共享统一的控制平面和管理界面。堆叠成员分为主交换机、备交换机和从交换机。
    • 关键特性:支持最多8台交换机堆叠,堆叠成员故障自动隔离,配置同步(主备交换机实时同步配置),带宽扩展(堆叠链路速率可达100Gbps/400Gbps),简化网络管理(单IP地址管理所有成员)。
    • 对比VLT:堆叠适合小型网络环境(如接入层),控制平面集中;VLT适合大型数据中心(如核心层),控制平面分布式,灵活性更高。
  • VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol):
    • 支持VRRPv2(IPv4)和VRRPv3(IPv6),允许多台路由器共享一个虚拟IP地址(VIP),当主路由器故障时,备份路由器自动接管(切换时间小于1秒),确保网关的高可用性。
    • 支持VRRP认证(MD5、SHA-1/256),防止恶意攻击,支持VRRP优先级调整(0-255),实现主备路由器的灵活切换,支持VRRP跟踪(Track)功能,当链路故障时自动调整优先级。
  • Non-Stop Forwarding(NSF):
    • 当控制平面发生故障时(如主交换机重启),数据平面继续转发数据包,确保业务流量不中断。支持OSPF、BGP、IS-IS等动态路由协议的NSF功能,减少故障影响范围。
    • NSF与Graceful Restart(GR)配合使用,当控制平面恢复时,快速同步路由信息,避免路由震荡。
2.3 自动化与可编程模块
OS10的自动化与可编程模块是其核心优势之一,支持网络即代码(Network as Code)理念,助力DevOps团队实现网络的自动化部署、配置和监控。
  • RESTful API:
    • OS10提供完整的RESTful API(版本v1、v2),覆盖所有网络配置和监控功能,API遵循REST原则,采用JSON格式,支持HTTP/HTTPS协议,可通过curl、Postman等工具调用。
    • API认证支持基本认证(Basic Auth)和令牌认证(Token Auth),确保API调用的安全性。API文档可通过设备的Web UI或官方文档获取,便于开发者快速集成。
    • 示例:通过API创建VLAN的请求:
      POST /restconf/data/ietf-interfaces:interfaces/interface=vlan100
        "ietf-interfaces:interface": {
          "name": "vlan100",
          "type": "iana-if-type:l2vlan",
          "enabled": true,
          "ietf-ip:ipv4": {
            "address": [
                "ip": "192.168.100.1",
                "prefix-length": 24
  • Ansible模块:
    • OS10提供官方Ansible模块(dellemc.os10),支持Ansible Playbook的编写,实现网络配置的自动化。模块覆盖VLAN、LAG、OSPF、BGP、VLT、EVPN等核心功能,可通过Ansible Galaxy安装。
    • 示例:使用Ansible模块配置OSPF的Playbook片段:
      - name: Configure OSPF on OS10
        hosts: os10_switches
        gather_facts: false
        tasks:
          - name: Apply OSPF configuration
            dellemc.os10.os10_ospf:
              config:
                processes:
                  - process_id: 1
                    router_id: 1.1.1.1
                    areas:
                      - area_id: 0.0.0.0
                        interfaces:
                          - name: Ethernet1/1/1
                            passive_interface: false
                            hello_interval: 10
                            dead_interval: 40
              state: merged
    • 应用场景:批量配置多台交换机、自动化部署新网络、配置备份与恢复等。
  • Python SDK:
    • OS10提供Python SDK(pynos),允许用户编写Python脚本实现网络自动化。SDK封装了REST API,提供更简洁的编程接口,支持Python 3.x版本。
    • 示例:使用Python SDK获取交换机接口状态:
      from pynos import Device
      from pynos.versions import OS10
      device = Device(host='192.168.1.1', username='admin', password='password', version=OS10)
      device.open()
      interfaces = device.interface.get_interfaces()
      for iface in interfaces:
          print(f"Interface {iface['name']} status: {iface['enabled']}")
      device.close()
    • 应用场景:自定义网络监控脚本、批量配置更新、故障自动恢复、与其他系统(如CMDB)集成等。
  • CLI自动化:
    • 支持CLI脚本的批量执行,可通过SSH或Telnet发送CLI命令。OS10的CLI支持命令补全(Tab键)、历史记录(Up/Down键)、过滤功能(| include/exclude),便于手动操作和脚本编写。
    • 支持"show"命令的JSON输出(如show interfaces status | json),可通过jq工具解析,实现监控数据的自动化采集。例如:
      ssh [email protected] "show interfaces status | json" | jq '.interface_status[].name, .interface_status[].oper_status'
  • Git集成:
    • OS10支持将配置文件存储到Git仓库,实现配置版本控制和审计。用户可通过CLI或API将当前配置提交到Git仓库,便于追溯配置变更历史。
2.4 SDN与虚拟化模块
OS10的SDN与虚拟化模块支持软件定义网络和网络虚拟化技术,助力企业构建灵活、可扩展的云数据中心网络。
  • VXLAN-EVPN:
    • 原理:VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种overlay网络技术,通过UDP封装(端口4789)将以太网帧扩展到三层网络,实现跨数据中心的虚拟机迁移。EVPN(Ethernet Virtual Private Network)是VXLAN的控制平面,通过BGP协议(地址族为L2VPN EVPN)分发VXLAN隧道信息和MAC地址,替代传统的ARP广播。
    • 关键特性:支持多租户隔离(VNI,范围1-16777215)、动态隧道建立(无需手动配置VXLAN隧道)、负载均衡(基于ECMP)、广播抑制(通过EVPN路由减少广播流量)、支持VLT与EVPN的集成(跨机箱的VXLAN转发)、支持EVPN Type 2(MAC/IP路由)、Type 3(Inclusive Multicast)、Type 5(IP前缀路由)。
    • 应用场景:云数据中心多租户网络、跨地域数据中心互联、虚拟机动态迁移、容器网络隔离等。
  • OpenFlow支持:
    • OS10支持OpenFlow 1.3协议,允许SDN控制器(如ONOS、OpenDaylight、Floodlight)对网络流量进行集中控制。支持混合模式(OpenFlow+传统协议),逐步迁移到SDN架构。
    • 支持OpenFlow流表的优先级配置、流表统计、流表过期时间设置,可通过CLI或API配置OpenFlow控制器地址和端口。
    • 应用场景:流量工程(TE)、安全策略集中管理、网络功能虚拟化(NFV)、负载均衡等。
  • 网络虚拟化:
    • 支持VMware NSX:作为NSX的传输节点,提供VXLAN隧道和EVPN控制平面,实现物理网络与虚拟网络的无缝对接。
    • 支持Microsoft Hyper-V:提供Hyper-V虚拟交换机的物理网络连接,支持SR-IOV技术,提高虚拟机网络性能。
    • 支持Kubernetes CNI:支持Calico、Flannel、Weave Net等主流CNI插件,可作为Kubernetes集群的网络插件,提供Pod网络的创建、IP地址分配、服务发现和负载均衡。支持Kubernetes NetworkPolicy,通过Calico实现Pod之间的流量控制。
2.5 安全模块
OS10的安全模块提供多层次的网络安全防护,保护数据中心网络免受外部攻击和内部威胁,满足合规性要求。
  • 访问控制列表(ACL):
    • 支持L2 ACL(基于MAC地址、VLAN ID、以太网类型)、L3 ACL(基于IP地址、IP协议、TTL)、L4 ACL(基于TCP/UDP端口、TCP标志位),以及混合ACL(结合多层条件)。
    • 支持ACL日志记录,可将匹配的流量日志发送到Syslog服务器,便于审计和故障排查。支持ACL的优先级配置(1-65535),确保高优先级规则优先匹配。
    • 示例:配置L3 ACL拒绝来自192.168.2.0/24网段的流量:
      ip access-list deny-192-168-2
        10 deny ip 192.168.2.0/24 any
        20 permit ip any any
      interface Ethernet1/1/1
        ip access-group deny-192-168-2 in
  • 链路层加密(MACsec):
    • 支持IEEE 802.1AE标准,在物理链路层对以太网帧进行加密,保护数据在链路传输过程中的安全性。支持GCM-AES-128/256加密算法,密钥管理通过802.1X(EAP-TLS)或手动配置(MKA协议)。
    • 支持MACsec的流量统计,可通过CLI查看加密/解密的数据包数量和错误统计。应用场景:数据中心核心层互联、服务器与交换机之间的链路加密、广域网链路加密等。
  • 网络层加密(IPsec):
    • 支持IPsec VPN,通过ESP(Encapsulating Security Payload)协议对IP数据包进行加密和认证。支持IKEv2密钥交换协议(更安全、更快),以及IKEv1兼容模式。支持AES-128/256加密算法和SHA-1/256认证算法。
    • 支持IPsec的隧道模式和传输模式,支持静态密钥和动态密钥(IKE),支持IPsec策略的优先级配置。应用场景:远程访问VPN、跨地域网络互联、云数据中心互联等。
  • 零信任相关功能:
    • 微分段(Micro-Segmentation):通过EVPN-VXLAN或ACL实现细粒度的流量隔离,限制不同应用或租户之间的访问。例如,在Kubernetes集群中,通过NetworkPolicy限制Pod之间的通信。
    • 802.1X认证:对接入网络的设备进行身份验证,防止未授权设备接入。支持EAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-MD5等认证方式,与RADIUS服务器集成。
    • RADIUS/TACACS+:对网络管理员进行身份认证和授权,实现精细化的权限管理。支持RADIUS(认证、授权、计费)和TACACS+(更细粒度的命令授权)。
    • 端口安全:限制端口允许接入的MAC地址数量,防止MAC地址泛洪攻击。支持静态MAC绑定和动态MAC学习,超过限制时可配置端口关闭或发送告警。
  • DDoS防护:
    • 支持流量清洗功能,可识别并过滤DDoS攻击流量(如SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、HTTP Flood)。支持基于速率的过滤(如限制每秒SYN数据包数量)和基于特征的过滤(如识别攻击特征)。
    • 支持流量监控和告警,当攻击发生时,自动触发防护策略(如丢弃攻击流量、发送Syslog告警)。支持与第三方DDoS防护设备集成,实现联动防护。
  • 合规性支持:
    • OS10的安全功能满足PCI DSS、HIPAA、GDPR等合规性要求,提供完整的审计日志(如登录日志、配置变更日志、流量日志),便于合规性检查。
2.6 云原生支持模块
OS10的云原生支持模块专为容器化和云环境设计,提供与Kubernetes、Docker等云原生工具的无缝集成,满足现代应用的网络需求。
  • Kubernetes CNI集成:
    • OS10支持Calico、Flannel、Weave Net等主流CNI插件,可作为Kubernetes集群的网络插件,提供Pod网络的创建、IP地址分配、服务发现和负载均衡。
    • 支持Calico NetworkPolicy,通过ACL实现Pod之间的流量控制,满足微服务架构的安全需求。支持Calico BGP模式,将Pod网络路由发布到物理网络,实现Pod与外部网络的通信。
    • 支持Kubernetes Service的负载均衡,通过OS10的L4负载均衡功能(如Virtual Server)实现Service的流量分发。
  • 容器化网络功能(CNF):
    • OS10 Distro Edition支持在交换机上运行容器化的网络功能,如防火墙(如iptables)、负载均衡器(如HAProxy)、DNS服务器(如CoreDNS)等。容器通过Docker或Kubernetes管理,实现网络功能的虚拟化和动态部署。
    • 应用场景:边缘计算节点的网络功能扩展、云数据中心的弹性网络服务、网络功能的快速迭代。
  • 云管理平台集成:
    • 支持AWS Direct Connect:通过OS10交换机连接企业数据中心与AWS公有云,实现高速、安全的网络互联。
    • 支持Azure ExpressRoute:与Azure公有云的ExpressRoute服务集成,提供低延迟、高带宽的网络连接。
    • 支持OpenStack Neutron:作为OpenStack云平台的网络节点,提供虚拟网络服务(如VXLAN、DHCP、L3路由)。
  • 边缘计算支持:
    • OS10 Distro Edition支持边缘计算场景,可部署在小型边缘设备上(如DELL EMC Networking N3248PXE-ON),提供低延迟的网络服务。支持容器化应用的运行,满足边缘计算的轻量化需求。
2.7 管理模块
OS10的管理模块提供多种管理方式,简化网络设备的配置、监控和维护,降低运维成本。
  • CLI管理:
    • 提供传统的命令行界面,支持模式化操作(用户模式、特权模式、配置模式),命令语法简洁直观,便于网络管理员快速上手。支持命令缩写(如"show int"代替"show interfaces")。
    • 支持命令历史记录(最多保存100条命令)、自动补全(Tab键)、帮助信息("?"键),提高操作效率。支持批量执行命令(通过"copy run start"保存配置,"reload"重启设备)。
  • Web UI管理:
    • 提供图形化的Web管理界面(基于HTML5),支持设备配置、状态监控、告警查看等功能。界面友好,适合非专业网络管理员操作。支持多语言(英语、中文、日语等)。
    • Web UI功能包括:设备概览(CPU、内存、端口状态)、接口配置、VLAN配置、路由配置、VLT配置、EVPN配置、安全配置、监控报表、告警管理等。
  • OpenManage Network Manager(OMNM):
    • OMNM是DELL EMC的集中式网络管理平台,支持管理所有DELL EMC Networking设备(包括OS10交换机)。提供设备发现、配置备份与恢复、固件升级、性能监控、告警管理等功能。
    • 关键特性:支持多租户管理(每个租户独立管理自己的设备)、自定义报表(基于CPU、内存、带宽等指标)、API集成(与DELL OpenManage Enterprise集成)、自动化工作流(如自动备份配置)。
    • 应用场景:大型企业数据中心的网络管理、多分支机构的网络集中管理。
  • Syslog与SNMP:
    • 支持Syslog协议,将设备日志发送到远程Syslog服务器(如Rsyslog、ELK Stack),便于集中日志管理。支持日志级别配置(如Emergency、Alert、Critical、Error、Warning、Notice、Info、Debug)。
    • 支持SNMPv2c、SNMPv3协议,提供设备状态、性能指标的监控。SNMPv3支持认证(MD5、SHA)和加密(AES、DES),确保监控数据的安全性。支持标准MIB(如RFC1213)和DELL私有MIB。
  • NetFlow与sFlow:
    • 支持NetFlow v9和IPFIX,收集网络流量统计信息(如源IP、目的IP、端口、协议、流量大小),发送到NetFlow collector(如Ntopng、SolarWinds),便于流量分析和故障排查。
    • 支持sFlow v5,通过采样的方式收集流量信息,减少设备性能消耗。适合大型网络的流量监控。
OS10作为DELL EMC Networking的核心软件产品,具有以下技术特点和优势:
  • 开放架构:基于Linux内核构建,支持开源工具和自定义应用,打破传统网络操作系统的封闭性。用户可在OS10上运行Python脚本、Docker容器,或集成Ansible、Git等DevOps工具。
  • 高可靠性:VLT技术实现跨机箱的高可用性,故障切换时间小于50ms;堆叠技术简化网络管理,提高带宽利用率;NSF功能确保控制平面故障时数据转发不中断。这些特性确保网络的持续运行,满足企业级业务需求。
  • 自动化能力强:全面的REST API、Ansible模块、Python SDK支持,实现网络即代码。DevOps团队可通过代码自动化网络部署和运维,减少人为错误,提高效率。
  • 云原生适配:OS10 Distro Edition支持容器化应用和Kubernetes集成,满足云原生应用的网络需求。与主流云平台的集成,实现跨云网络统一管理,助力企业向云转型。
  • 安全增强:多层次的安全防护,包括MACsec链路加密、IPsec网络加密、ACL访问控制、微分段、DDoS防护等,满足企业级安全合规要求(如PCI DSS、HIPAA)。
  • 灵活的版本选择:OS10 Enterprise Edition面向传统企业,提供完整功能集;OS10 Distro Edition面向云原生场景,提供开源兼容和可编程性。用户可根据需求选择合适的版本,保护投资。
  • 广泛的硬件支持:OS10支持DELL EMC Networking全系列硬件产品,包括接入层(如N系列)、汇聚层(如S系列)、核心层(如Z系列)交换机,以及边缘计算设备。统一的操作系统简化了运维,降低了学习成本。
  • 高性能:OS10优化了网络协议栈,支持高速接口(如100Gbps、400Gbps),提供低延迟的网络传输。支持RDMA over Converged Ethernet(RoCE)协议,满足AI/ML集群的高性能需求。
OS10适用于多种应用场景,以下是几个典型案例:
  • 企业数据中心现代化:
    • 需求:某大型制造企业需要将传统数据中心升级为现代化云数据中心,支持虚拟机和容器化应用,提高网络灵活性和可用性。
    • 解决方案:采用OS10 Enterprise Edition,部署VLT技术(核心层和接入层)确保高可用性,使用VXLAN-EVPN实现多租户隔离(生产、测试、开发环境),通过Ansible自动化配置网络,集成Kubernetes支持容器网络。
    • 效果:网络故障停机时间减少99%,配置时间缩短80%,支持快速的应用部署和扩展,满足企业数字化转型需求。
  • 多云网络互联:
    • 需求:某金融科技公司使用AWS、Azure公有云和私有云,需要实现跨云网络的统一管理和互联,确保数据传输的安全和高效。
    • 解决方案:采用OS10 Distro Edition,部署EVPN-VXLAN实现跨云网络互联,使用IPsec加密跨云数据传输,通过OMNM集中管理所有网络设备,集成云平台API实现自动化配置。
    • 效果:跨云网络延迟降低30%,管理效率提升60%,数据传输符合PCI DSS合规要求,保障业务的安全性和连续性。
  • AI/ML高性能计算集群:
    • 需求:某科研机构的AI/ML集群需要低延迟、高带宽的网络,支持RDMA over Converged Ethernet(RoCE)协议,确保模型训练的高效性。
    • 解决方案:采用OS10 Enterprise Edition,部署RoCE v2协议(支持无损网络),使用LAG技术(4x100Gbps)扩展带宽,VLT技术确保高可用性,通过CLI或API监控网络性能(如延迟、吞吐量)。
    • 效果:集群计算效率提升40%,网络延迟降低到微秒级,支持大规模模型训练(如GPT系列模型),加速科研进度。
  • 金融行业高可用网络:
    • 需求:某银行需要零 downtime的网络,支持高并发交易(每秒数万笔),确保数据传输的安全性和合规性。
    • 解决方案:采用OS10 Enterprise Edition,部署VLT技术(核心层和接入层)实现无单点故障,使用MACsec加密链路(核心层互联),IPsec加密广域网传输(与分行互联),ACL和微分段实现细粒度安全控制,OMNM集中管理和监控。
    • 效果:交易系统可用性达到99.999%,数据传输符合PCI DSS合规要求,运维效率提升50%,保障业务的稳定运行。
  • 电信运营商5G核心网:
    • 需求:某电信运营商需要构建5G核心网,支持SDN网络切片,满足不同业务的QoS需求(如eMBB、uRLLC、mMTC)。
    • 解决方案:采用OS10 Enterprise Edition,部署OpenFlow支持SDN控制器(ONOS),使用EVPN-VXLAN实现网络切片,VLT技术确保高可用性,集成NFV平台实现网络功能虚拟化(如防火墙、负载均衡)。
    • 效果:网络切片部署时间缩短到小时级,支持5G业务的QoS保障(uRLLC延迟小于1ms),网络利用率提升30%,降低运营成本。
DELL EMC Networking OS10作为下一代网络操作系统,以开放、可编程、自动化为核心,为现代数据中心、云环境和边缘计算场景提供了全面的网络解决方案。其丰富的功能模块覆盖了网络基础、高可用性、自动化、SDN、安全、云原生等多个领域,满足不同行业用户的需求。通过OS10,企业可以构建灵活、高效、可靠的网络基础设施,加速数字化转型,提升业务竞争力。
了解更多DELL EMC Networking OS10的产品详情,请访问官方网站:
还不错63.0分
共3人评分
63
54
3 条评论
656652d0-5b8b-4ed6-b68f-3ec972dda6e6avatar_1920869645615546260
评 价 10
浙女士
三
女
44.0
一般
i5-1340P处理器确保了机子不俗的性能,可胜任入门级的设计任务,轻度游戏也能带得动,不过还是建议以办公为主
散热不是很好 价格相对 其他的偏高 有部分软件兼容差
自己用的戴尔一体机大概六年了依然很能打推荐购买
蔡为欣2026-05-25
主流服务器厂家原厂(Dell)网络设备,性价比高,功能完善。但由于其的特性与一般主流网络交换机不同,且技术支持资源较少(服务商、原厂技术支持),对用户网络技术团队能力有一定要求。
