云杉NSP
云杉NSP
786次浏览
云杉网络
NSP数据中心网络互联与服务平台,为企业和运营商私有云建设中存在多数据中心、异构资源池、多厂商交换矩阵的网络环境,提供统一的逻辑网络编排和网络服务管理。为客户打造可靠、灵活、敏捷和高可用的云数据中心网络,确保云端业务网络连接的一致性和安全性。
云杉网络的云杉NSP(Network Service Platform)是一款面向企业级云网络与智能运维的一体化平台,旨在为企业提供从网络资源编排、流量智能管理到安全防护、智能运维的全栈式网络服务能力。该平台以云原生架构为基础,深度整合SDN/NFV技术与AI/ML能力,帮助企业构建敏捷、可靠、智能的云原生网络基础设施,支撑数字化业务的快速迭代与创新,同时降低网络运维复杂度与成本。云杉NSP并非单一功能工具,而是一个覆盖网络全生命周期管理的综合性平台,其核心架构遵循网络资源从部署、运行到优化的完整流程,满足企业在混合云、云原生、工业互联网等多场景下的网络需求。
云杉NSP的核心理念是“一体化”与“智能驱动”。与传统分散式网络管理工具不同,它强调通过统一平台整合网络全栈能力,同时引入人工智能技术实现网络的自动化与智能化,以应对云时代网络环境的复杂性与动态性。
  • 一体化:提供从网络基础设施适配、核心引擎调度到业务服务交付的全链路能力,用户可在统一控制台完成网络资源编排、流量监控、安全策略配置等所有操作,避免跨工具集成的成本与风险。
  • 智能驱动:通过AI/ML算法对网络流量、设备状态等数据进行分析,实现网络故障的提前预测、根因自动定位与流量的智能调度,提升网络运维效率与业务连续性。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  1. 基础设施适配层:支持对接物理网络设备(如交换机、路由器、防火墙)、虚拟化环境(VMware vSphere、KVM、Xen)、云平台(Kubernetes、OpenStack、AWS、Azure、阿里云、华为云)等多类型基础设施,实现网络资源的统一接入与管理。该层通过标准化接口(如NetConf、REST API、CNI插件)与底层资源交互,屏蔽不同基础设施的技术差异。
  2. 核心引擎层:包含三大核心引擎——网络编排引擎(负责网络资源的自动化部署、配置与动态调整)、流量分析引擎(实时采集、清洗与分析网络流量数据)、智能运维引擎(基于AI技术实现故障诊断、预测与优化),是平台的技术核心。
  3. 业务服务层:提供面向不同场景的业务服务,包括SDN控制器服务、NFV管理与编排(MANO)服务、云网络管理服务、智能监控与运维服务、安全防护服务、工业互联网网络服务等,直接支撑企业的业务需求。
  4. 用户交互层:包含可视化Web控制台、移动应用端与API网关。Web控制台提供拖拽式编排、实时拓扑展示、多维度仪表盘等功能;移动应用端支持故障告警推送与快速处理;API网关提供RESTful API与GraphQL API,支持与第三方系统(如ITSM、CMDB、OA)的集成。
  5. 安全与合规层:贯穿平台各层级,提供身份认证(支持OAuth2.0、LDAP、AD)、权限控制(基于RBAC的细粒度权限管理)、数据加密(传输层TLS 1.3、存储层AES-256)、日志审计(符合GB/T 22239、ISO 27001等合规标准)等安全能力,满足企业级安全合规要求。
1. 云原生网络编排模块
该模块是云杉NSP的基础能力之一,旨在实现网络资源的自动化部署与动态调整,支撑云原生应用的快速迭代。
  • 多环境网络统一编排:支持Kubernetes、OpenStack、VMware等混合云环境的网络资源统一管理,包括VPC、子网、路由表、负载均衡(LB)、弹性IP(EIP)、网络ACL等。用户可通过统一界面创建跨云VPC互联,实现不同环境间的网络打通。
  • 声明式网络配置:采用声明式API定义网络资源的期望状态,平台自动完成配置的落地与一致性校验。例如,用户可通过YAML文件定义Kubernetes集群的网络策略,平台自动将策略转换为底层网络设备的配置,并实时监控策略执行状态。
  • 微分段安全:基于零信任理念,提供细粒度的访问控制能力。支持基于Kubernetes标签、VM属性、应用身份的访问控制策略,实现Pod到Pod、VM到VM、Pod到VM的细粒度防火墙规则。策略可通过API动态更新,适应应用的快速迭代,同时提供策略有效性验证与冲突检测功能。
  • 服务网格集成:兼容Istio、Linkerd等主流服务网格,提供服务间流量的可视化管理与控制。支持服务网格与SDN的协同,实现从网络层到应用层的端到端流量治理,包括流量拆分、灰度发布、熔断降级等功能。
2. NFV管理与编排(MANO)模块
该模块针对虚拟化网络功能(VNF)提供全生命周期管理能力,帮助企业快速部署与管理网络服务,降低硬件依赖。
  • VNF生命周期管理:支持VNF镜像的版本管理、存储与分发;实例化时可指定资源规格(CPU、内存、存储)、部署位置(物理机、VM、容器)与网络连接;支持基于流量负载、CPU利用率的自动伸缩策略;故障时自动重启或迁移VNF实例,保障服务连续性。同时提供VNF健康检查与性能监控功能。
  • 服务功能链(SFC)编排:提供可视化拖拽式界面,允许用户将多个VNF(如防火墙、WAF、IDS/IPS、负载均衡)按顺序排列,定义流量在VNF间的转发路径。支持动态调整服务链顺序与VNF实例数量,同时提供服务链的性能监控与故障告警。例如,用户可创建“流量入口→WAF→防火墙→负载均衡→应用服务器”的服务链,并实时查看各环节的延迟与丢包率。
  • VNF资源调度优化:基于网络拓扑与资源利用率,动态调整VNF实例的部署位置,减少跨节点流量传输延迟。支持亲和性与反亲和性规则,例如将防火墙与应用服务器部署在同一节点以降低延迟,或将两个同类VNF部署在不同节点以提高可用性。
  • NFV与SDN协同:与SDN控制器深度集成,实现VNF与底层网络资源的协同调度。例如,当VNF实例迁移时,SDN控制器自动更新路由规则,确保流量无缝切换;当服务链调整时,SDN控制器自动配置流量转发路径。
3. 智能流量管理模块
该模块通过实时采集与分析网络流量数据,实现流量的可视化、智能调度与安全防护,保障业务的稳定运行。
  • 实时流量可视化分析:
    • 流量拓扑图:展示各节点(物理机、VM、Pod、网络设备)间的流量走向与带宽占用,支持按应用、协议、IP地址筛选流量。
    • 应用流量画像:识别Top N应用的流量占比、延迟、丢包率、重传率等指标,生成应用流量特征库,支持应用识别的自定义规则。
    • 流量趋势分析:支持按小时、天、周、月查看流量变化趋势,利用时间序列预测模型(如ARIMA、Prophet)预测流量峰值,帮助用户提前扩容资源。
    • 流量明细查询:提供秒级粒度的流量明细数据,支持按IP、端口、协议、时间范围查询,帮助用户定位流量异常的根源。
  • 智能流量调度:
    • 基于应用优先级的调度:为核心业务(如金融交易、实时通信)分配高优先级,确保其在网络拥塞时获得足够带宽。
    • 动态路径优化:实时监测链路质量(延迟、丢包率),自动选择最优路径转发流量。例如,当某条链路延迟超过阈值时,自动将流量切换到备用链路。
    • 负载均衡优化:针对多链路场景,基于流量负载动态调整各链路的流量分配比例,避免单链路过载。
  • DDoS检测与防护:
    • 实时异常流量检测:利用机器学习算法(如Isolation Forest、One-Class SVM)识别DDoS攻击(如SYN Flood、UDP Flood、HTTP Flood),检测准确率达99%以上。
    • 自动防护策略:当检测到攻击时,自动触发防护策略,包括流量清洗、黑洞路由、限速等,同时向管理员发送告警。
    • 攻击溯源分析:提供攻击源IP、攻击类型、攻击流量趋势等详细信息,帮助管理员定位攻击源并采取后续措施。
4. 云网络安全模块
该模块针对云环境的网络安全需求,提供全方位的安全防护能力,满足企业级安全合规要求。
  • 零信任网络访问(ZTNA):基于身份与上下文的访问控制,替代传统VPN。支持多因素认证(MFA)、设备健康检查、动态权限调整,确保只有授权用户与设备才能访问内部资源。例如,当用户从外部网络访问内部应用时,ZTNA网关自动验证用户身份与设备状态,并根据用户角色分配访问权限。
  • 网络入侵检测与防御(IDS/IPS):集成开源IDS/IPS引擎(如Suricata),支持实时检测网络中的攻击行为(如SQL注入、XSS、端口扫描)。提供自定义规则库与规则更新功能,支持基于攻击严重程度的自动阻断策略。
  • 数据加密与隐私保护:支持传输层加密(TLS 1.3)与数据链路层加密(IPsec),保障数据在传输过程中的安全性。提供数据脱敏功能,对敏感数据(如身份证号、手机号)进行自动脱敏处理,满足隐私保护法规要求。
  • 安全合规审计:自动记录网络访问日志、配置变更日志、攻击事件日志等,支持日志的检索、分析与导出。提供合规报表模板(如等保2.0、PCI DSS),帮助用户快速完成合规审计。
5. 智能运维与监控模块
该模块引入AI/ML技术,实现网络运维的自动化与智能化,降低运维成本,提升业务连续性。
  • 全栈网络监控:
    • 基础设施监控:监控物理设备(CPU、内存、磁盘、温度)、虚拟资源(VM、Pod的资源利用率)、网络设备(端口状态、带宽占用、丢包率)的健康状态。
    • 业务服务监控:监控VNF、服务链、应用的性能指标(延迟、吞吐量、错误率),支持自定义监控指标与告警阈值。
    • 多维度仪表盘:提供自定义仪表盘功能,用户可根据需求添加监控指标,实时查看网络运行状态。
  • AI驱动的故障诊断:
    • 异常检测:利用机器学习算法(如Isolation Forest、Autoencoder)识别网络指标的异常波动,提前发现潜在故障。
    • 根因分析:通过关联规则挖掘与因果推断算法,快速定位故障根源。例如,当应用延迟升高时,系统自动分析相关指标(如网络带宽、服务器CPU利用率),并指出故障根源(如网络拥塞)。
    • 故障预测:利用时间序列预测模型(如LSTM、Transformer)预测网络设备的故障风险,提前向管理员发送预警,支持故障预测的准确率达90%以上。
  • 自动化故障恢复:针对常见故障(如链路中断、设备异常、VNF实例故障),提供自动化恢复策略。例如,当链路中断时,系统自动切换到备用链路;当VNF实例故障时,系统自动重启或迁移实例。支持自定义故障恢复规则,满足不同业务场景的需求。
  • 运维报表与分析:生成运维报表(如故障统计报表、资源利用率报表、流量分析报表),支持按时间范围导出报表。提供运维效率分析功能,计算故障平均修复时间(MTTR)、故障平均间隔时间(MTBF)等指标,帮助用户优化运维流程。
6. 工业互联网网络模块
该模块针对工业互联网场景的特殊需求,提供低延迟、高可靠的网络服务,支撑智能制造与工业4.0转型。
  • 低延迟网络保障:支持时间敏感网络(TSN)技术,提供微秒级的网络延迟保障。通过流量整形、优先级调度等技术,确保工业控制数据的实时传输。例如,当工业机器人与PLC通信时,TSN技术自动为控制流量分配最高优先级,保障通信延迟小于1ms。
  • 工业设备接入管理:支持工业协议(如Modbus、OPC UA、Profinet)的解析与转换,实现工业设备的统一接入与管理。提供设备身份认证与权限控制功能,防止未授权设备接入网络。
  • 工业网络安全防护:针对工业互联网的安全威胁(如勒索病毒、设备劫持),提供专用的安全防护策略。支持工业协议的深度检测与过滤,防止攻击通过工业协议渗透到控制网络。
  • 工业数据采集与分析:实时采集工业设备的运行数据,支持数据的存储、分析与可视化。提供设备预测性维护功能,基于设备运行数据预测设备故障风险,提前安排维护。
  • 云原生架构:基于微服务与容器化部署,支持Kubernetes编排,具备弹性伸缩与高可用能力。平台组件可独立升级与扩展,适应业务的动态变化。
  • 智能驱动:引入AI/ML技术实现网络的自动化与智能化,减少人工干预,提升运维效率。例如,智能故障诊断可将故障平均修复时间缩短50%以上。
  • 一体化设计:整合网络编排、安全防护、智能运维等全栈能力,避免多系统集成的复杂性。用户可在统一平台完成所有网络管理操作,降低学习成本与运维成本。
  • 高兼容性:支持多厂商、多环境的网络设备与云平台,保护企业现有投资。例如,兼容Cisco、华为、H3C等主流网络设备,支持AWS、Azure、阿里云等公有云平台。
  • 企业级可靠性:采用分布式架构与数据多副本存储,保障平台7x24小时稳定运行。关键组件(如网络编排引擎、流量分析引擎)支持主备切换与集群部署,避免单点故障。
  • 安全合规:提供全方位的安全防护能力,满足等保2.0、PCI DSS、ISO 27001等合规标准。支持国产化软硬件环境适配,符合信创要求。
  • 混合云网络管理:统一管理企业私有云和公有云的网络资源,实现跨云VPC互联、流量调度与安全防护。例如,金融企业可通过云杉NSP管理私有云与AWS的网络资源,确保跨云业务的稳定运行。
  • 云原生应用网络支撑:为Kubernetes集群提供微分段、服务网格集成、流量管理等能力,保障云原生应用的网络性能与安全。例如,互联网企业可通过云杉NSP实现微服务间的细粒度访问控制,防止数据泄露。
  • 金融行业网络安全:满足金融行业对网络高可用、低延迟与严格安全合规的要求,支撑核心业务系统的稳定运行。例如,银行可通过云杉NSP实现交易流量的实时监控与DDoS防护,保障交易系统的安全性。
  • 政府与事业单位云网络建设:构建安全、可控、高效的政务云网络,支撑电子政务、智慧城市等应用。例如,政府部门可通过云杉NSP实现政务云资源的统一编排与安全防护,满足等保2.0合规要求。
  • 制造业工业互联网网络:为工业设备与应用提供低延迟、高可靠的网络连接,支撑智能制造与工业4.0转型。例如,制造企业可通过云杉NSP实现工业机器人与PLC的实时通信,保障生产流程的稳定。
  • 医疗行业网络服务:为医疗系统提供高可靠、低延迟的网络服务,支撑远程医疗、电子病历等应用。例如,医院可通过云杉NSP实现医疗设备的统一接入与数据安全传输,保障患者数据的隐私。
云杉NSP作为企业级云网络与智能运维的一体化平台,通过整合云原生网络编排、NFV管理、智能流量控制、安全防护与AI驱动的运维能力,为企业提供了一套完整的网络解决方案。该平台以其云原生架构的敏捷性、智能驱动的高效性、一体化设计的便捷性以及高兼容性的扩展性,帮助企业打破传统网络的壁垒,构建适应数字化转型的现代网络基础设施。无论是混合云环境的网络统一管理,还是云原生应用的网络支撑,抑或是金融、政府、制造业等行业的特殊需求,云杉NSP都能提供可靠的技术支撑,助力企业实现网络的降本增效与业务的快速创新。
