WMware NSX
WMware NSX
84.0
830次浏览
VMware
10万-50万
如今,VMware 的业务已从最初的服务器虚拟化,扩展到涵盖​​网络、存储、安全、数字化转型和云服务​​等领域的完整软件定义数据中心(SDDC)和数字化工作空间解决方案。
​​关键信息点:​​
  • ​​成立时间:​​ 1998年
  • ​​总部:​​ 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托
  • ​​重要事件:​​ 2004年被EMC公司收购;2015年戴尔收购EMC,VMware成为戴尔科技集团的一部分;​​2023年11月,博通公司完成对VMware的收购​​。
  • ​​新东家:​​ 博通
​​二、 发展历史与里程碑​​
  1. ​​创业与崛起(1998-2004):​​ 由 Diane Greene、 Mendel Rosenblum 等五人共同创立。他们发现了 x86 架构的局限性,并开发了名为“虚拟监视器”的技术,从而诞生了业界第一个 x86 虚拟化产品 ​​VMware Workstation​​。
  2. ​​被EMC收购与独立上市(2004-2015):​​ 2004年被数据存储巨头EMC收购,但仍保持独立运营。2007年,VMware部分股份首次公开募股(IPO),获得巨大成功。
  3. ​​戴尔时代与扩展(2015-2023):​​ 随着戴尔收购EMC,VMware成为戴尔科技家族的一员。在此期间,VMware大力向云计算转型,推出了混合云平台VMware Cloud Foundation,并与所有主流公有云(AWS、Azure、Google Cloud等)建立了深度合作关系。
  4. ​​博通时代(2023至今):​​ 2023年11月,芯片巨头博通以约610亿美元完成对VMware的收购。收购后,博通对VMware的业务进行了重组,专注于其核心的盈利产品。
​​一、 产品概述:从硬件绑定到软件定义的范式转移​​
VMware NSX 是 VMware 推出的网络虚拟化和安全平台,它代表了数据中心网络领域一次根本性的变革。其核心思想是:​​将网络和安全功能(如交换、路由、防火墙、负载均衡等)从底层专用硬件设备中解耦出来,并将其抽象为软件服务。​​
简单来说,NSX 在虚拟化层(Hypervisor)内创建一个覆盖整个数据中心的​​“软件定义的网络”​​。这个网络与物理网络拓扑无关,管理员可以像在软件中定义虚拟机一样,通过代码和策略来定义、配置和管理整个网络结构。NSX 使得网络部署从以“月”为单位缩短到以“分钟”为单位,并实现了前所未有的敏捷性、安全性和自动化能力。
NSX 并非一个单一产品,而是一个产品家族,主要包括 ​​NSX Data Center​​(核心产品)、​​NSX Advanced Load Balancer​​ 以及面向云和边缘的变体。
​​二、 核心价值:为什么需要网络虚拟化?​​
传统网络依赖于物理交换机、路由器和防火墙,存在以下固有瓶颈:
  1. ​​僵化的配置​​:网络变更需要手动配置多台物理设备(CLI 或界面操作),过程缓慢、复杂且容易出错。
  2. ​​与计算和存储的自动化脱节​​:vSphere 可以在几分钟内创建一台虚拟机,但为其配置网络(VLAN、防火墙策略、负载均衡器)可能需要数天,形成IT交付的瓶颈。
  3. ​​有限的可扩展性​​:受限于硬件设备的端口密度和性能上限。
  4. ​​粗粒度的安全边界​​:传统防火墙基于IP地址和端口进行防护,无法应对虚拟化环境内部(东西向流量)的威胁横向移动。
​​VMware NSX 通过软件定义的方式,彻底解决了这些问题:​​
  • ​​无与伦比的敏捷性​​:网络拓扑和安全策略可以像虚拟机一样,通过软件界面或API进行瞬间创建、修改和删除。
  • ​​与计算深度融合的自动化​​:NSX 与 vSphere 和 vRealize Automation 深度集成,可以实现“网络即代码”,在虚拟机创建的同时自动为其配备所需的网络和安全服务。
  • ​​无限的可扩展性​​:网络功能以分布式软件形式运行在每台主机上,性能随主机数量线性增长。
  • ​​原生内嵌的微隔离安全​​:将分布式防火墙直接内置到每个虚拟机的 vNIC(虚拟网卡)级别,实现基于工作负载身份的精细安全策略,构建真正的零信任架构。
​​三、 NSX 架构与核心组件​​
NSX 的架构分为三个逻辑平面:管理平面、控制平面和数据平面。
​​1. 管理平面​​
  • ​​组件​​:NSX Manager。这是一个集中式的管理设备(通常以虚拟机形式部署),提供基于 HTML5 的图形用户界面和 REST API。
  • ​​功能​​:是管理员与 NSX 系统交互的主要入口。负责系统配置、API 调用、证书管理等。它与 vCenter Server 紧密集成,从而获取整个虚拟化环境的清单。
2. 控制平面​​
  • ​​组件​​:NSX Controller Cluster(一个由三个节点组成的集群)。它是 NSX 的“大脑”。
  • ​​功能​​:负责维护整个软件定义网络的状态信息,如虚拟网络拓扑、MAC 地址表、ARP 表等,并将这些信息分发到数据平面。它本身不处理任何数据流量。
3. 数据平面​​
  • ​​组件​​:这是 NSX 的“肌肉”,分布在每一台安装了 ESXi 主机上的 ​​NSX Kernel Modules​​。
  • ​​功能​​:负责执行实际的数据包转发、防火墙策略检查、路由等所有网络功能。这是 NSX 实现高性能和分布式的关键。
​​四、 核心技术原理: overlay 网络与微分段​​
​​1. Overlay 网络:逻辑网络与物理网络解耦​​
这是 NSX 实现网络虚拟化的核心技术。它在底层物理网络之上,通过隧道技术创建一个逻辑的网络层。
  • ​​工作原理​​:
  1. ​​逻辑交换机​​:管理员在 NSX Manager 上创建一个逻辑交换机,它相当于一个广播域(类似于 VLAN)。
  2. ​​VXLAN​​:当属于同一逻辑交换机的两台虚拟机(可能位于不同物理机柜、不同IP子网)通信时,源主机的 NSX 模块会将原始以太网帧封装在一个新的 VXLAN 头和外层 IP/UDP 报文中。
  3. ​​底层网络作为传输网络​​:这个封装后的数据包,对于底层物理网络(IP 网络)来说,只是一个普通的 IP 数据包。物理交换机只需根据目标 IP 地址进行三层路由,无需感知其内部承载的虚拟网络信息。
  4. ​​解封装​​:数据包到达目标主机后,NSX 模块会解封装,将原始帧交给目标虚拟机。
  • ​​价值​​:Overlay 网络使得逻辑网络的创建完全摆脱了物理 VLAN 数量和拓扑的限制,实现了跨三层网络的二层扩展,为多租户和灵活的工作负载迁移奠定了基础。
​​2. 微分段:安全模式的根本变革​​
这是 NSX 最受推崇的功能之一,它彻底改变了数据中心的安全模型。
  • ​​从“城堡护城河”到“每个房间装保险柜”​​:传统安全专注于边界防御(城堡的围墙),一旦攻击者突破边界,即可在内部横向移动。NSX 的分布式防火墙实现了​​微分段​​。
  • ​​工作原理​​:
  1. ​​基于策略的安全​​:安全策略不再绑定于物理接口或 IP 地址,而是直接绑定到​​工作负载​​(虚拟机)本身。
  2. ​​Hypervisor 内核集成​​:防火墙引擎直接运行在 Hypervisor 的内核中,每个虚拟机的 vNIC 都是一个天然的 enforcement point(策略执行点)。所有虚拟机之间的流量(东西向流量)在产生之初就经过防火墙检查。
  3. ​​精细的策略控制​​:策略可以基于虚拟机名称、操作系统类型、用户身份、安全组标签等,而不仅仅是 IP 地址。例如,可以轻松定义:“只有‘Web服务器’组中的虚拟机才能访问‘数据库服务器’组中的 3306 端口,其他所有访问一律拒绝”。
  • ​​价值​​:极大缩小了攻击面。即使一台 Web 服务器被入侵,攻击者也无法轻易跳转到后端的数据库服务器,有效遏制了威胁的横向扩散,实现了零信任安全。
​​五、 关键功能与服务​​
​​1. 网络虚拟化​​
  • ​​逻辑交换​​:创建跨物理边界的二层逻辑网络。
  • ​​逻辑路由​​:提供分布式路由功能。路由在源主机上完成,避免了流量的“发卡弯”问题,实现了最优路径转发和高性能。
  • ​​逻辑负载均衡​​:提供四层和七层的负载均衡即服务。
​​2. 安全​​
  • ​​分布式防火墙​​:如上所述,实现东西向流量的微隔离。
  • ​​网关防火墙​​:在虚拟网络的南北向边界提供集中式的防火墙保护。
  • ​​网络检测与响应​​:与第三方安全厂商集成,提供深度包检测和威胁分析能力。
3. 高级服务与自动化​​
  • ​​服务编排​​:通过 NSX,可以定义包含网络和安全服务的完整应用蓝图,并与 vRealize Automation 集成,实现应用的整体一键式部署。
  • ​​多站点网络与灾难恢复​​:支持跨数据中心的逻辑网络延伸,为站点间负载均衡和灾难恢复提供网络基础。
​​六、 NSX 产品家族​​
  • ​​NSX Data Center​​:核心产品,提供上述所有高级网络和安全功能。
  • ​​NSX Advanced Load Balancer​​:原 Avi Networks,提供企业级、可编程的软件负载均衡器,具有强大的自动化分析和洞察能力。
  • ​​NSX Cloud​​:为公有云(AWS, Azure, GCP)上的工作负载提供一致的网络和安全策略。
  • ​​NSX-T 与 NSX-V​​:历史版本区分。早期 NSX-V 与 vSphere 紧密绑定。​​NSX-T​​ 是面向未来的架构,支持多种计算平台(虚拟机、容器、裸机)和多云环境,是当前发展的重点。
七、 总结​​
VMware NSX 不仅仅是一个产品,它代表了一种架构理念的演进。它将网络从僵化的硬件架构中解放出来,使其成为云环境中一个灵活、可编程、可按需消费的软件资源。
其价值在于:
  • ​​赋能业务敏捷性​​:使网络能够跟上虚拟机和容器快速创建和销毁的速度。
  • ​​从根本上提升安全性​​:通过原生内嵌的微分段,构建了动态的、基于身份的零信任安全架构。
  • ​​实现运营简化​​:通过自动化策略驱动,大幅降低网络运维的复杂性和成本。
  • ​​构建多云一致性​​:为混合云和多云环境提供统一的网络和安全模型。
对于任何致力于数字化转型、构建软件定义数据中心或实现零信任安全战略的企业而言,VMware NSX 都已从一种“可选项”演变为“必选项”。它不仅是网络虚拟化的领导者,更是现代云原生基础设施中连接与安全的神经中枢。
WMware NSX1
点击链接查看更多产品细节
点击链接查看更多产品细节
优秀84.0分
47b97e3e-547a-4a7f-83e8-9e9036f046ecavatar_6512620871773845488
评 价 29
访 客 3
敖先生
84.0
在vSphere环境下工作的基于软件的虚拟交换机,带虚拟安全功能。从架构上和性能上,同类产品最好
按照服务器CPU数量销售,价格较贵。
是vSphere环境下首选的SDN产品
