wsye
wsye
2条评价
925次浏览
DELL
全球最大的瘦客户机厂家,被戴尔收购。
Dell Wyse瘦客户端与云客户端软件产品线是戴尔科技集团面向企业虚拟化桌面和应用交付场景推出的端到端解决方案矩阵。其设计初衷是帮助各类企业组织摆脱传统PC在成本、安全、运维复杂度方面的局限性,通过以“端到云”一体化的架构,将计算和存储从终端迁移至数据中心或云端,构建一个集中管理、安全可控、高效节能的数字化工作空间,从而应对混合办公普及、端点安全威胁升级、IT运维成本高企等多重挑战。Dell Wyse并非单一软件产品,而是一个深度融合了集中式管理平台、安全操作系统、云端管理服务、本地成像工具以及企业级API生态的综合性的软件产品套件,其核心架构遵循从设备部署、集中管控、安全访问、运维监控到生态集成的全生命周期管理。
核心定位与整体架构
Dell Wyse软件产品矩阵的核心理念是“安全、简单、可扩展”。与传统PC在终端本地处理数据、分散管理的模式不同,Wyse强调通过一体化的软件平台设计,将计算资源集中到数据中心或云端,终端仅负责显示和交互。Wyse终端搭载戴尔专为虚拟化环境打造的操作系统(ThinOS、Windows IoT Enterprise等),通过集中式管理平台(Wyse Management Suite)实现全球范围内设备的统一配置、监控和维护,从而显著降低端点攻击面、简化IT运维并提升用户工作效率。戴尔科技集团始终致力于提供卓越的安全性、智能管理和最佳用户体验,同时还让用户能够自由选择虚拟化平台。
平台的逻辑架构通常分为以下几个层次:
  • 终端接入层:包括运行ThinOS、Windows IoT Enterprise或ThinLinux操作系统的瘦客户端及零客户端硬件设备,提供用户接入虚拟桌面和应用的入口。
  • 集中管理层:Wyse Management Suite(WMS)作为下一代管理解决方案,使您能够集中配置、监控、管理和优化您的Dell混合客户端支持的端点和Dell瘦客户端。它还提供高级功能选项,例如云和内部部署、使用移动应用程序从任何位置进行管理、增强的安全性(例如BIOS配置和端口锁定)。其他功能包括设备发现和注册、资产和库存管理、配置管理、操作系统和应用程序部署、实时命令、监视、警报、报告和端点故障排除。
  • 安全与连接层:提供从终端到虚拟桌面基础设施的加密连接,内置VPN支持、单点登录以及零信任架构,确保数据传输安全。
  • 部署与运维层:通过Wyse USB Imaging Tool等工具实现无网络环境下的批量快速部署;通过WMS Pro的高级功能(如P2P远程影子)实现远程故障排除。
  • API与生态集成层:通过标准RESTful API与企业现有管理系统(如Microsoft SCCM、ServiceNow)无缝对接,并与Citrix、VMware、Microsoft等虚拟化平台深度集成。
核心产品矩阵详解
1. Wyse Management Suite(WMS)——统一端点管理平台
这是Dell Wyse软件体系的核心管理组件。WMS是下一代管理解决方案,使您能够集中配置、监控、管理和优化您的Dell混合客户端支持的端点和Dell瘦客户端。WMS旨在简化瘦客户机的配置、监控和管理,减少时间、运营成本和人力投入,其架构支持从小型部署到大型企业环境的弹性扩展。WMS提供私有云、公有云(Dell托管)及混合部署三种模式,满足不同企业的数据合规与部署灵活性要求。WMS Pro版本还提供多种高级远程管理功能,包括P2P远程影子(peer-to-peer remote shadow),支持从任何位置进行安全的远程桌面影子访问。
WMS的核心功能矩阵涵盖以下几个方面:
  • 集中管理与单窗格视图:提供统一的控制台,对所有Dell Wyse瘦客户端进行集中监控和管理,可同时配置多个瘦客户端。管理员通过仪表板实时查看所有设备状态、告警和健康信息,并支持按设备组进行过滤和筛选。
  • 软件与操作系统部署:支持远程安装和更新瘦客户端上的软件应用程序,支持操作系统镜像的批量推送和版本管理。
  • 资产管理:提供全面的资产和库存管理功能,自动发现和注册设备,跟踪硬件配置、固件版本和软件清单。
  • 配置与策略管理:支持多级组管理和配置模板,可根据组织架构(如部门、地点、职能)划分设备组,为不同组应用差异化的配置策略。所有参数和配置可在控制台中设置并推送到Dell Wyse瘦客户端。
  • 安全加固:支持BIOS配置和端口锁定等增强安全功能,可远程禁用USB端口、蓝牙等外设,防止数据泄露和未授权接入。WMS提供实时合规状态和告警,确保端点满足组织的合规要求。自动化检查帮助管理员识别不合规设备并快速采取纠正措施。
  • 实时命令与故障排除:支持向一台或多台设备发送实时命令,包括锁定、重启、关机、注销等操作。WMS Pro版本提供P2P远程影子功能,IT团队可以从任何位置安全访问和支持用户设备,无需额外工具、防火墙变更或订阅。
  • 报告与分析:提供全面的报告功能,包括库存报告、事件和审计日志记录,满足合规审计和运维分析需求。Pro版本包括更全面的报告功能,以及针对管理员的活动目录身份验证、委派管理和电子邮件警报。
  • 移动端管理应用:Dell提供Wyse Management Suite移动应用程序,专为IT管理员提供随时随地的关键设备管理功能。管理员可通过移动设备查看仪表板、设备告警和状态,并执行设备锁定、重启、注销等关键操作。
  • REST API生态集成:WMS可通过标准RESTful API连接到现有的企业管理、报告和工单系统,如Microsoft SCCM、IBM Tivoli和ServiceNow,实现与现有IT管理体系的深度集成。
2. Wyse USB Imaging Tool——本地化批量部署工具
在企业IT运维的日常中,如何快速、可靠地部署成百上千台终端设备始终是一个绕不开的挑战。戴尔Wyse推出的USB Imaging Tool没有追求炫目的云端自动化,而是回归本质:用一个U盘,解决最棘手的“第一公里”问题。这个看似简单的工具,融合了嵌入式系统、存储管理、硬件识别与流程控制等多项关键技术,成为瘦客户机现场部署中的“瑞士军刀”。该工具的核心思路是把整个操作系统镜像和自动化部署环境打包进一个可启动U盘,在目标设备上通过本地读写完成系统刷写。整个过程无需网络、无需服务器、也不依赖复杂的后台配置。
USB Imaging Tool的技术特点包括:
  • 轻量级底层运行环境:工具的底层运行环境基于FreeDOS,占用资源极小,能直接访问硬件扇区,且对老旧或特殊控制器兼容性良好。它避开了Windows/Linux加载驱动和服务的漫长过程,让系统恢复真正做到了“即插即用”。
  • 自动化脚本驱动的部署流程:将U盘插入设备并开机后,BIOS优先加载U盘的引导扇区并启动FreeDOS内核,系统初始化完成后自动执行根目录下的autoexec.bat脚本。脚本设置了执行路径和日志输出,以静默模式调用主控程序START.EXE,并开启写入后校验和自动重启功能。所有操作结果都会被记录到日志文件中,便于后续排查问题。
  • 多型号适配能力:该工具通过一个名为MODEL_MAP.INI的配置文件实现跨型号适配能力。当START.EXE启动时,会首先读取设备的SMBIOS信息或EC寄存器中的型号标识,然后在配置文件中查找对应策略,决定使用哪个镜像路径、是否需要更新BIOS、采用何种分区方案等。这意味着一张U盘可以支持多个不同型号的Wyse设备,极大提升了部署灵活性。
  • 原始扇区级精确写入:工具使用.wim格式的压缩镜像文件,支持高效的差分存储和完整性校验。戴尔在此基础上做了定制化封装,确保即使面对DOM或eMMC这类嵌入式存储介质,也能实现原始扇区级别的精确写入。相比传统的文件复制方式,这种方式避免了文件系统碎片、缓存机制带来的不确定性,显著提高了刷写成功率。
  • 断电保护与状态恢复:工具在设计上充分考虑了现实环境中的意外情况。在关键写入阶段,工具会在内部存储中标记进度状态。一旦中途断电重启,系统会检测上次写入位置,判断是否已完成,并支持从中断点恢复写入操作。
3. Dell ThinOS——专为虚拟化打造的安全操作系统
Dell ThinOS是戴尔科技集团最安全的操作系统,驱动着戴尔在全球范围内的瘦客户端产品组合。在初代ThinOS操作系统推出至今的20年间,戴尔在瘦客户端领域不断突破创新。ThinOS是专为瘦客户端环境设计的操作系统,其核心设计理念是“最小攻击面”和“最大安全性”。ThinOS操作系统的封闭架构和极小的攻击面减少了恶意软件或未授权访问的机会,所有敏感数据都受保护地存储在数据中心而非设备上,降低了数据泄露的风险并支持监管合规性。ThinOS系统没有公开的API、本地可访问的文件系统或浏览器,因此无需本地McAfee杀毒软件或防火墙来防御病毒或恶意软件。
ThinOS 9作为业界领先的操作系统,集强大的端点安全优势、简单便捷的部署方式、优化的图像尺寸以及一套无缝中央管理套件于一身。升级的ThinOS 9着重支持Citrix Workspaces,包括浏览器内容重定向和自适应传输(EDT)等高级功能。这些改进升级将优化Wyse 3040瘦客户端和5070瘦客户端用户的工作效率,同时也将为ThinOS Wyse 5470移动瘦客户端和Wyse 5470 24英寸一体机瘦客户端赋予更高效的使用体验。
ThinOS的主要技术特点包括:
  • 零攻击漏洞特性:基于ThinOS的瘦客户端具备零攻击漏洞特性和戴尔专有的未公开API,是戴尔最安全的移动瘦客户端设备。
  • 即开即用的快速启动:基于ThinOS的瘦客户端是自管理的,从开机到完全可用只需数秒。
  • 无病毒与无恶意软件:由于占用资源极少(整个系统仅占用约7MB闪存空间),ThinOS操作系统不存在任何病毒攻击,也不存在恶意软件攻击。
  • 主流虚拟化平台原生支持:开机即可连接Citrix、Microsoft、VMware和Dell vWorkspace系统,支持PCoIP、HDX、RDP等主流远程桌面协议。
  • 无缝中央管理集成:与Wyse Management Suite深度集成,支持配置推送、策略下发和远程监控。
  • 多操作系统选项:除了ThinOS,用户还可以自由选择通过采用商业验证设计的加强版ThinLinux或添加了戴尔安全功能的Windows 10 IoT Enterprise来安全地访问云端应用程序和虚拟工作空间。
4. Dell ThinLinux——基于SUSE的强化瘦客户端操作系统
Wyse ThinLinux是一款基于SUSE Linux的全新瘦客户机操作系统,戴尔针对瘦客户机环境对其进一步强化和优化。ThinLinux继承了Linux系统的开放性和稳定性,同时针对VDI场景进行了定制裁剪,提供更小的资源占用和更高的安全性。
5. Windows 11 IoT Enterprise LTSC——企业级瘦客户端操作系统选项
戴尔将Dell的优化管理安全功能与Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024的强大新特性相结合,为VDI和DaaS环境提供了优质体验。通过这种专为虚拟计算构建的优化Windows端点,组织受益于简化的设备管理、简化的合规性和高级安全控制。结果是更响应、更有弹性和更高效的工作空间。Dell thin clients with Windows IoT Enterprise come with a customizable desktop shell that transforms how you manage secure, single-purpose devices. The intuitive EasySetup tool empowers IT teams to customize easily the desktop shell and create tailored environments where users interact only with defined applications – perfect for public libraries, training centers, or hospital waiting areas. IT administrators can quickly configure devices for specific use cases, reducing complexity and support overhead.
6. Dell Cloud Client Manager(CCM)与云端端点管理方案
戴尔科技推出的云端端点管理平台可与Microsoft Intune整合,协助IT团队于云端即时掌握装置状态,统一管理密码与安全金钥,并快速部署软件与安全性更新,不仅减轻运维负担,也确保系统稳定与法规遵循。戴尔科技所推出的解决方案支援与主流工具如Microsoft Intune无缝接轨,让IT人员能在单一介面中即时监控所有装置动态,掌控登入凭证与加密金钥,并一键推送各类更新。此整合型架构大幅简化管理流程,强化整体防护能力,使企业得以在分散式工作环境中高效维运,全面守护资料与营运安全。随着企业数位转型步伐加快,远距与混合办公模式日益普及,端点设备已成为资安防线的最前线。报告建议采用统一端点管理方案,特别是能与Microsoft Intune整合的平台,透过自动化机制确保所有装置保持最新防护状态,兼顾安全性与运作效率。
7. Wyse设备管理器(WDM)——传统设备管理方案
Wyse Device Manager是WMS的前身,目前仍被部分企业用于管理旧型号Wyse设备。WDM支持与WMS的混合部署,可作为向WMS迁移的过渡方案。Wyse 3040瘦客户机管理起来非常方便,可通过Wyse Device Manager和Wyse Cloud Client进行集中管理。
8. Wyse管理套件版本分层
Wyse Management Suite提供多个版本以满足不同规模企业的需求:
  • 标准版(Standard):免费版本,提供核心的设备管理功能,包括多级组管理、配置管理、补丁管理、库存跟踪以及事件和审计日志记录。
  • 专业版(Pro):付费升级版本,在标准版基础上增加全面的报告功能、活动目录身份验证、委派管理、电子邮件警报以及Dell Pro支持。WMS Pro还提供P2P远程影子等高级远程管理功能。
  • 云端管理方案:与Microsoft Intune整合的云端端点管理平台,支持零信任安全架构、自动化合规检查和实时设备状态监控。
三、 平台的技术特点与优势
  • 业界领先的安全性:Dell ThinOS被公认为全球最安全的瘦客户端操作系统之一,其封闭架构和无公开API的设计彻底杜绝了病毒和恶意软件的攻击可能。运行ThinOS固件的瘦客户端经过专门设计,可实现最佳瘦客户端安全性和性能,可抵御病毒和恶意软件,并在Citrix、Microsoft、VMware和Dell vWorkspace环境中提供对应用程序、文件和网络资源的超快访问。戴尔科技集团最安全的操作系统再次推出其最新版本——ThinOS 9。
  • 统一集中管理平台:Wyse Management Suite提供从私有云、公有云到混合部署的灵活选项,支持多级组管理、配置、修补、库存跟踪以及事件和审计日志记录。WMS可管理所有当前出货的Dell Wyse瘦客户端和零客户端以及许多旧型号Wyse客户端,能够延长旧设备的生命周期价值。WMS Pro版本提供更全面的报告功能、活动目录身份验证、委派管理和电子邮件警报。
  • 灵活的部署方式:支持私有云部署(企业内部服务器)、公有云托管(Dell托管)以及混合部署三种模式。结合Wyse USB Imaging Tool,在无网络环境中也可实现批量化快速部署。
  • 广泛的虚拟化平台兼容性:原生支持Citrix Workspaces(包括浏览器内容重定向和EDT等高级功能)、VMware Horizon、Microsoft RDS/Azure Virtual Desktop以及Dell vWorkspace。Dell ThinOS based thin clients go from power-on to fully productive in seconds, and with no published API, locally accessible file system or browser, require no local McAfee Anti-Virus software or firewall to protect against viruses or malware.
  • 丰富的硬件产品线:Wyse系列覆盖从超紧凑型(Wyse 3040)到移动型(Wyse 5470)再到高性能一体机(Wyse 5470 AIO)的完整产品矩阵。Wyse 3040搭载四核处理器与PCoIP协议,支持双显示器输出;Wyse 5470移动瘦客户端配备14英寸全高清显示屏,支持ThinOS/ThinLinux/Windows IoT Enterprise多操作系统选项。
  • 企业级API与生态集成:WMS提供标准RESTful API,可连接Microsoft SCCM、IBM Tivoli、ServiceNow等现有企业管理、报告和工单系统。戴尔与Microsoft Intune的深度集成实现了从云端到终端的统一端点管理。
  • 零信任安全架构:WMS提供实时合规状态和告警,确保端点满足组织要求。自动化检查帮助管理员识别不合规设备并快速采取纠正措施。Dell solutions empower IT teams to enforce strict access controls, least-privilege operations, and role-based policies.
  • 降低总体拥有成本:通过集中化管理和瘦客户端设计,显著降低IT运维成本和终端能耗。Wyse 3040的功耗不到4瓦,是戴尔最小最轻、也是最省电的瘦客户机。
  • 全球市场领导地位:戴尔Wyse在全球瘦客户端市场占据领先地位,与HP、Ncomputing、Centerm、Igel等厂商共同占据约70%的市场份额。Wyse成立于1981年,与Cisco、Citrix、IBM、Microsoft和VMware等公司建立了合作伙伴关系,在全球拥有超过3000家分销商。
四、 产品硬件系列矩阵
Dell Wyse瘦客户端产品线覆盖从入门级到企业级的多种型号,满足不同场景的性能和功能需求:
  • Wyse 3040瘦客户机:戴尔最小最轻、也是最省电的瘦客户机,功耗不到4瓦。搭载英特尔四核处理器,支持双显示端口(DisplayPort)、4个USB端口、无线和有线网络连接,可选蓝牙功能。支持VMware Horizon、Citrix和RDP等多种远程桌面协议,适合客户服务、呼叫中心等不需要大量计算能力的场景。
  • Wyse 5070瘦客户机:搭载英特尔赛扬J4105四核处理器(最高2.5GHz,功耗10W),支持Wyse ThinOS/ThinOS+PCoIP/Windows IoT多种操作系统选项。提供小型化紧凑型设计,适合企业级VDI部署。
  • Wyse 5470移动瘦客户端:配备14英寸全高清显示屏,搭载英特尔赛扬N4100处理器,提供8GB DDR4内存和256GB M.2 SSD存储,配备背光键盘和Windows 11 Home操作系统。支持ThinOS、ThinLinux和Windows 10 IoT Enterprise多操作系统选择,是戴尔最安全的移动瘦客户端设备。
  • Wyse 5470一体机瘦客户端:24英寸一体式设计,搭载Wyse ThinOS操作系统,面向医疗、教育、零售等行业场景优化。
  • Wyse Z90D7(型号7010):专为虚拟化办公环境设计的高性能瘦客户机,预装VMware Horizon Client,搭载AMD G系列GX-420GI APU四核处理器,功耗控制在15W以内,外观采用深空灰色金属机身。
  • Wyse 3030 LT瘦客户机:包含单点登录和VPN支持,以固有安全、防病毒的Wyse ThinOS或ThinLinux操作系统为基础,适合入门级VDI部署场景。
五、 典型应用场景
  • 场景一:金融行业合规与安全桌面:金融机构的交易大厅、分支行网点、呼叫中心需要满足PCI DSS、GDPR等严格的合规要求。基于ThinOS和Wyse Management Suite的戴尔瘦客户端解决方案创建了金融行业的安全基础,通过锁定设备和集中化管理,组织可以加强端点安全、确保合规性并提升交易大厅、分支行网点和呼叫中心的性能。金融机构通过VDI和DaaS可以实现更高的效率,通过集中化管理和减少维护来降低运营成本,同时通过将敏感信息受保护地保存在数据中心来增强数据安全,最小化端点漏洞。
  • 场景二:医疗机构临床工作站:医院护士站、诊室和药房需要快速登录、患者数据安全保护和设备零故障运行。Dell Wyse瘦客户端搭载Windows 11 IoT Enterprise LTSC,通过EasySetup工具创建定制化桌面环境,限制用户仅访问授权的医疗应用程序。集中式管理确保所有终端设备的操作系统、固件和BIOS保持最新安全状态,满足HIPAA等医疗合规要求。
  • 场景三:教育机构计算机实验室:学校机房、图书馆和培训中心需要批量部署大量终端,同时保证设备的高可用性和低成本运维。Wyse USB Imaging Tool支持无网络环境下的快速批量部署,一张U盘可支持多个不同型号的Wyse设备。通过WMS进行集中配置和监控,大幅降低教育机构IT运维的人力投入。
  • 场景四:呼叫中心与客户服务中心:客服人员需要稳定的桌面环境和快速的应用访问,不需要本地计算和存储。Wyse 3040超紧凑型瘦客户机功耗不到4瓦,支持双显示器输出,完美匹配呼叫中心的坐席工作模式。通过VDI集中交付客服应用,数据永不落地,有效防止客户信息泄露。
  • 场景五:混合办公与远程工作:随着远距与混合办公模式日益普及,端点设备已成为资安防线的最前线。戴尔云端管理平台与Microsoft Intune整合,协助IT团队于云端即时掌握装置状态,统一管理密码与安全金钥,并快速部署软件与安全性更新。结合零信任安全架构,确保远程办公环境下的数据安全和合规性。
  • 场景六:制造业车间与仓储管理:生产车间和仓库环境对设备的耐用性和稳定性要求较高。Wyse瘦客户端的无风扇设计和极低的功耗使其能够在工业环境中稳定运行。通过WMS进行远程配置和监控,IT团队无需进入生产区域即可完成设备管理,减少生产中断风险。
  • 场景七:政府公共服务窗口:政务服务中心、市民热线等公共窗口需要标准化的桌面环境和严格的访问控制。Dell thin clients with Windows 11 IoT Enterprise提供可定制的桌面外壳,IT团队可以轻松配置桌面外壳,创建定制化环境,使用户只能与定义好的应用程序进行交互——非常适合公共图书馆、培训中心或医院等候区。无论是显示实时信息的数字标牌还是用于安全公共访问的信息亭工作站,简化的界面都能确保无缝的用户体验,同时保持强大的安全性。
  • 场景八:企业研发与设计部门:对于需要图形密集型应用的研发设计场景,Wyse瘦客户端支持PCoIP协议和双高清显示器,可流畅运行CAD、3D建模等图形应用。通过与VMware Horizon和Citrix的深度集成,将图形处理能力集中到数据中心或云端,终端仅负责图像解码和显示。
总结而言,Dell Wyse瘦客户端与云客户端软件产品矩阵是一套集统一端点管理平台、安全操作系统、云端管理服务、本地化部署工具和企业级API生态于一体的综合性虚拟化桌面解决方案。它通过将复杂的终端管理、安全防护和运维流程产品化、平台化,为企业提供了从设备部署、集中管控、安全访问到运维监控的全链路能力,显著降低了传统PC模式下端点安全风险、运维复杂度和总体拥有成本。Dell Wyse以Wyse Management Suite为核心管理中枢,以ThinOS、ThinLinux和Windows IoT Enterprise为操作系统层,配合Wyse USB Imaging Tool等部署工具,形成了覆盖设备全生命周期的完整软件产品体系。凭借其领先的安全架构(零攻击漏洞特性、零信任安全)、灵活的多操作系统支持、广泛的虚拟化平台兼容性以及深厚的市场积累(全球瘦客户端市场领先厂商),Dell Wyse已成为金融、医疗、教育、政府、制造等行业在数字化转型过程中构建安全、高效、可扩展的虚拟化桌面基础设施的坚实基石。
共2人评分
