联软DLP
联软DLP
75.0
10条评价
1198次浏览
联软
帮助企业梳理数据资产,识别数据泄露风险; 在解决敏感数据防泄露的同时,让员工工作更高效; 在数据泄密后提供快速、有效的追溯手段; 基于人工智能的行为分析技术,可大幅减少误报和漏报。
联软数据泄露防护系统(LinkTrust DLP)是联软科技推出的企业级全场景数据安全防护产品,旨在帮助企业识别、分类、监控和保护敏感数据,防止因内部人员疏忽、恶意操作或外部攻击导致的数据泄露。该产品覆盖数据全生命周期的防护需求,从数据的创建、存储、传输到使用环节,提供一体化的安全管控能力,助力企业满足合规要求并保障核心数据资产安全。
LinkTrust DLP的核心定位是“全场景数据安全防护中枢”,聚焦于解决企业敏感数据泄露的风险,通过整合数据发现、分类分级、防护控制、监控审计等能力,构建端到端的数据安全防护体系。其设计遵循“数据驱动、智能防护、合规适配”的原则,能够适应不同行业、不同规模企业的需求。
产品采用分布式、模块化的架构设计,确保高扩展性和灵活性,主要分为以下五层:
  1. 数据发现与分类层:负责识别企业内部各类敏感数据,并进行分类分级标记,为后续防护策略提供基础。
  2. 智能策略引擎层:基于数据分类结果和企业安全规则,制定动态防护策略,支持多维度条件组合和自动化决策。
  3. 防护执行层:涵盖端点、网络、存储、云端等多场景的防护能力,执行策略引擎下发的防护指令。
  4. 监控审计层:实时采集防护执行数据,进行日志分析和行为审计,提供可视化的监控报表。
  5. 管理控制层:统一管理平台的所有功能模块,包括策略配置、用户权限、系统设置等,支持多租户和集中化管理。
1. 数据发现与分类分级模块
静态数据发现(S-Discovery):针对企业内部存储的静态数据进行全面扫描,识别敏感信息。支持的数据源包括:文件服务器(Windows Server、Linux NFS/SMB)、数据库(Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL等关系型数据库,MongoDB等非关系型数据库)、企业协作平台(SharePoint、Confluence)、云存储服务(AWS S3、阿里云OSS、腾讯云COS)等。扫描方式支持全量扫描和增量扫描,可根据企业需求设置扫描周期(如每日、每周)。识别的敏感数据类型涵盖:个人身份信息(身份证号、手机号、银行卡号、护照号)、企业机密信息(研发文档、财务报表、合同文件)、行业特定数据(医疗病历、患者信息、金融交易记录)等。
动态数据发现(D-Discovery):在数据传输和使用过程中实时识别敏感数据。例如,在数据库查询时,监控SQL语句返回的结果是否包含敏感信息;在网络传输中,分析HTTP/HTTPS、FTP/SFTP等协议中的数据内容;在端点设备上,监控用户打开的文件、复制粘贴的内容是否涉及敏感数据。动态发现能够及时捕捉数据流动中的风险,为实时防护提供支持。
端点数据发现:针对员工使用的终端设备(Windows、macOS、Linux电脑,移动设备如iOS、Android)进行本地数据扫描。支持扫描本地硬盘、移动存储设备(U盘、移动硬盘)、外接设备(SD卡)等。扫描结果会上传至管理平台,管理员可查看终端设备上的敏感数据分布情况,并采取相应的防护措施。
数据分类分级:基于数据发现的结果,对敏感数据进行分类和分级标记。分类方式包括:
  • 自动分类:利用内置的规则库(正则表达式、关键词、指纹识别、机器学习模型)自动识别数据类型,例如通过正则表达式识别身份证号,通过指纹识别匹配特定文档模板。
  • 自定义分类:企业可根据自身业务需求创建自定义分类规则,例如定义“研发机密文档”为包含特定关键词(如“产品原型”“技术方案”)且文件类型为PDF或DOCX的文件。
  • 元数据分类:基于文件的元数据(如创建者、修改时间、文件大小、文件类型)进行分类,例如将财务部门创建的Excel文件标记为“财务数据”。
分级标准遵循企业内部安全策略或行业合规要求,常见的分级包括:绝密(核心机密,如研发核心技术)、机密(重要信息,如客户合同)、秘密(敏感信息,如员工薪资)、公开(非敏感信息)。分类分级结果会作为标签附加到数据上,用于后续的防护策略制定。
2. 防护控制模块
(1)端点防护
端点防护针对员工使用的终端设备,防止敏感数据从端点泄露。核心功能包括:
  • USB设备管控:对USB存储设备的使用进行严格控制。支持白名单机制(仅允许指定的USB设备接入)、读写权限控制(如只读、只写、禁止访问)、加密传输(USB设备中的敏感数据需加密后才能传输)。例如,企业可设置仅允许加密的U盘接入,且只能读取不能写入,防止敏感数据被复制到未授权的USB设备。
  • 剪贴板管控:监控剪贴板的内容,防止敏感数据通过复制粘贴泄露。例如,当用户复制包含敏感信息的文本时,系统会阻止将其粘贴到未授权的应用(如微信、QQ)中,或对粘贴的内容进行脱敏处理。
  • 打印管控:控制打印机的使用,防止敏感数据被打印后泄露。支持打印内容检查(扫描打印的文档是否包含敏感信息)、打印权限控制(仅允许授权用户打印特定类型的文档)、打印日志记录(记录打印的时间、用户、文档内容等信息)。
  • 邮件防护:监控终端设备上的邮件客户端(如Outlook、Foxmail)发送的邮件,检查邮件正文和附件是否包含敏感数据。根据策略,可采取拦截、加密、提醒等措施。例如,当用户发送包含客户银行卡号的邮件时,系统会自动拦截并通知管理员,或对邮件附件进行加密处理后再发送。
  • 即时通讯防护:对微信、QQ、钉钉、企业微信等即时通讯工具的文件传输和消息发送进行监控。检查发送的文件和消息内容是否包含敏感数据,阻止未授权的敏感数据传输。例如,用户试图通过微信发送研发图纸时,系统会拦截该文件并提示“该文件包含敏感信息,禁止发送”。
  • 应用程序管控:限制敏感数据在未授权的应用程序中使用。例如,禁止将敏感文档打开在非正版的Office软件中,或禁止将敏感数据保存到云盘应用(如百度网盘)中。
(2)网络防护
网络防护针对企业内部网络和外部网络的边界,防止敏感数据通过网络传输泄露。核心功能包括:
  • 邮件网关防护:部署在企业邮件网关处,监控所有进出的邮件(SMTP、POP3、IMAP协议)。检查邮件正文、附件、抄送/密送对象是否符合安全策略。支持的防护措施包括:拦截邮件、替换附件(将敏感附件替换为加密链接)、添加水印(在邮件附件上添加用户信息水印)、通知管理员。例如,当外部用户发送包含钓鱼链接的邮件时,系统会拦截;当内部用户发送包含企业机密的邮件到外部邮箱时,系统会阻止并记录。
  • Web防护:监控HTTP/HTTPS协议的网络流量,防止敏感数据通过Web应用泄露。例如,检查用户上传到Web服务器的文件是否包含敏感信息,阻止未授权的敏感数据上传;监控用户从Web应用下载的数据,防止敏感数据被下载到本地。支持的Web应用包括企业官网、CRM系统、ERP系统等。
  • FTP/SFTP防护:监控FTP和SFTP协议的文件传输,检查传输的文件是否包含敏感数据。支持的防护措施包括:拦截传输、加密文件、记录传输日志。例如,当用户试图通过FTP将财务报表发送到外部服务器时,系统会拦截该传输并通知管理员。
  • 数据泄露检测(DLP):利用深度包检测(DPI)技术,识别网络流量中的敏感数据。支持的协议包括TCP、UDP、ICMP等,可检测的敏感数据类型包括信用卡号、身份证号、企业机密文档等。当检测到敏感数据传输时,系统会采取阻断、告警等措施。
(3)存储防护
存储防护针对企业内部的存储系统,防止敏感数据在存储环节泄露。核心功能包括:
  • 数据库防护:监控数据库的访问行为,防止敏感数据被未授权访问或篡改。支持的功能包括:SQL注入检测(阻止恶意SQL语句执行)、敏感数据访问审计(记录谁访问了敏感数据、访问时间、访问内容)、数据脱敏(对查询结果中的敏感字段进行脱敏处理)。例如,当用户查询包含客户身份证号的数据库表时,系统会自动将身份证号的中间几位替换为“*”,保护用户隐私。
  • 文件服务器防护:对文件服务器上的文件进行访问控制和监控。支持的功能包括:文件访问权限管理(基于数据分类分级设置访问权限)、文件操作审计(记录文件的上传、下载、修改、删除等操作)、文件加密(对敏感文件进行透明加密)。例如,只有研发部门的用户才能访问标记为“研发机密”的文件,其他部门用户无法打开。
  • 云存储防护:针对AWS S3、阿里云OSS、腾讯云COS等云存储服务,提供敏感数据防护。支持的功能包括:云存储数据发现(扫描云存储中的敏感数据)、访问控制(基于IAM角色设置访问权限)、加密存储(对云存储中的敏感数据进行加密)、日志审计(记录云存储的访问日志)。
(4)云端防护
云端防护针对企业使用的SaaS应用(如Office 365、Salesforce、钉钉),防止敏感数据从云端泄露。核心功能包括:
  • SaaS应用数据发现:扫描SaaS应用中的敏感数据,如Office 365中的邮件、文档,Salesforce中的客户数据等。
  • 访问控制:基于用户身份和数据分类分级,设置SaaS应用的访问权限。例如,禁止外部用户访问SaaS应用中的敏感数据。
  • 数据泄露防护:监控SaaS应用中的数据传输,防止敏感数据被下载或分享到外部。例如,禁止将Office 365中的机密文档分享给外部邮箱用户。
3. 加密与脱敏模块
加密与脱敏是保护敏感数据的重要手段,LinkTrust DLP提供多种加密和脱敏方式:
  • 透明加密:对敏感文件进行自动加密,用户在授权的环境下可正常打开和使用文件,无需手动加密解密。当文件被复制到未授权的设备或环境时,无法打开。支持的文件类型包括DOCX、PDF、PPTX、Excel、CAD图纸等。透明加密不影响用户的正常工作流程,同时确保敏感数据不会被未授权访问。
  • 动态脱敏:在数据使用过程中,对敏感字段进行实时脱敏处理。例如,在数据库查询时,将身份证号的中间6位替换为“*”;在报表生成时,将客户手机号的后4位隐藏。动态脱敏不会改变原始数据,仅在展示层对数据进行处理,保证数据的可用性和安全性。
  • 静态脱敏:对导出或备份的敏感数据进行脱敏处理,生成可用的非敏感数据副本。例如,将生产数据库中的客户数据脱敏后,用于测试环境或数据分析。静态脱敏支持多种脱敏算法,如替换、掩码、随机化、加密等,确保脱敏后的数据无法还原为原始数据。
  • 文件加密:对单个文件或文件夹进行加密,支持密码加密和证书加密。例如,用户可将敏感文档加密后发送给外部合作伙伴,合作伙伴需输入密码或使用指定证书才能打开。
4. 监控审计模块
监控审计模块负责记录和分析所有数据安全事件,帮助企业发现潜在风险并进行合规审计。核心功能包括:
  • 实时监控:实时采集端点、网络、存储等场景的防护数据,展示数据安全事件的发生时间、地点、用户、事件类型等信息。支持可视化仪表盘,管理员可直观查看数据泄露风险的分布情况。
  • 日志分析:对采集的日志进行聚合、检索、关联分析。支持多维度查询(如按用户、时间、事件类型查询),帮助管理员快速定位问题。例如,管理员可查询最近一周内所有被拦截的外发邮件,分析泄露风险的来源。
  • 告警管理:对数据安全事件设置告警规则,当发生符合规则的事件时,通过邮件、短信、钉钉等方式通知管理员。告警级别分为紧急、高、中、低,管理员可根据级别优先处理紧急事件。
  • 报表生成:自动生成合规报表和自定义报表。合规报表支持等保2.0、GDPR、HIPAA、数据安全法等法规要求,帮助企业快速通过合规审计。自定义报表允许管理员根据需求选择数据维度和展示方式,生成个性化的报表。
  • 行为分析:利用机器学习算法分析用户的行为模式,识别异常行为。例如,当某个用户突然下载大量敏感数据时,系统会发出异常告警,提示管理员进行检查。
5. 集成与扩展模块
LinkTrust DLP支持与企业现有系统集成,扩展防护能力:
  • SIEM集成:与Splunk、ELK、IBM QRadar等SIEM系统集成,将DLP日志发送到SIEM系统进行统一分析,实现跨系统的安全事件关联。
  • IAM集成:与Active Directory(AD)、LDAP、Azure AD等身份管理系统集成,实现用户身份的统一管理和权限同步。
  • 云服务集成:与AWS、Azure、阿里云、腾讯云等云服务提供商集成,提供云端DLP防护能力。
  • API接口:提供RESTful API接口,支持二次开发。企业可通过API接口将DLP功能集成到自有系统中,或开发自定义的防护策略。
  • 移动设备管理(MDM)集成:与MDM系统集成,对移动设备上的敏感数据进行防护,如远程擦除设备数据、限制应用使用等。
  • 全场景覆盖:覆盖端点、网络、存储、云端等所有数据流动场景,实现数据全生命周期的防护。无论是静态存储的数据、动态传输的数据还是正在使用的数据,都能得到有效保护。
  • 智能识别能力:采用AI算法和机器学习技术,提高敏感数据的识别准确率。支持OCR识别图片中的敏感数据、NLP识别文本中的语义敏感信息、指纹识别匹配特定文档模板。例如,通过OCR识别扫描件中的身份证号,通过NLP识别合同中的机密条款。
  • 灵活的策略配置:支持自定义策略规则,企业可根据自身业务需求设置防护策略。策略规则支持多维度条件组合(如用户、数据类型、应用程序、时间),例如,允许研发部门用户在工作时间将敏感数据发送到内部邮箱,但禁止发送到外部邮箱。
  • 低性能影响:优化的扫描算法和资源调度机制,对系统性能的影响极小。例如,端点防护模块在后台运行时,CPU占用率低于5%,内存占用低于100MB,不会影响用户的正常工作。
  • 高可用性:采用分布式架构设计,支持集群部署和负载均衡。当某个节点发生故障时,其他节点会自动接管其工作,确保系统的持续运行。系统的可用性达到99.99%,满足企业级应用的需求。
  • 合规适配:严格遵循国家和国际的数据安全法规,如《中华人民共和国数据安全法》、《个人信息保护法》、等保2.0、GDPR、HIPAA等。提供合规报表和审计日志,帮助企业快速通过合规认证。
  • 易于部署与管理:支持多种部署方式(本地部署、云端部署、混合部署),适应不同企业的IT环境。管理平台采用Web界面,操作简单直观,管理员可快速完成策略配置和系统管理。
  • 金融行业:客户数据防护:金融机构(如银行、证券、保险)需要保护客户的身份证号、银行卡号、交易记录等敏感数据。LinkTrust DLP可通过端点防护防止员工将客户数据复制到USB设备,通过网络防护拦截包含客户数据的外发邮件,通过数据库防护对客户数据进行脱敏处理,确保客户数据的安全,符合《金融行业数据安全指南》的要求。
  • 制造业:研发图纸防护:制造业企业的研发图纸是核心资产,需要防止泄露。LinkTrust DLP可通过透明加密对研发图纸进行自动加密,防止未授权访问;通过端点防护禁止将研发图纸发送到即时通讯工具;通过存储防护设置研发图纸的访问权限,仅允许研发部门用户访问,保护研发成果的安全。
  • 医疗行业:患者隐私保护:医疗机构需要保护患者的病历、诊断报告、个人信息等敏感数据,符合HIPAA和《医疗行业数据安全规范》的要求。LinkTrust DLP可通过动态脱敏在展示患者数据时隐藏敏感字段,通过监控审计记录患者数据的访问行为,通过网络防护拦截包含患者数据的外发邮件,确保患者隐私不被泄露。
  • 政府机构:政务数据防护:政府机构的政务数据包含公民信息、政策文件等敏感内容,需要严格保护。LinkTrust DLP可通过分类分级对政务数据进行标记,通过防护控制防止敏感数据被未授权访问,通过合规报表满足等保2.0的要求,确保政务数据的安全。
  • 互联网企业:用户数据安全:互联网企业(如电商、社交平台)拥有大量用户数据,需要防止数据泄露。LinkTrust DLP可通过云端防护监控SaaS应用中的用户数据,通过网络防护拦截包含用户数据的Web传输,通过行为分析识别异常的用户数据访问行为,保护用户数据的安全,符合《个人信息保护法》的要求。
联软数据泄露防护系统(LinkTrust DLP)作为企业级全场景数据安全防护产品,通过整合数据发现、分类分级、防护控制、加密脱敏、监控审计等能力,为企业提供端到端的数据安全防护解决方案。其全场景覆盖、智能识别、灵活策略、低性能影响等特点,能够满足不同行业、不同规模企业的需求,帮助企业保护核心数据资产,应对数据泄露风险,同时满足合规要求。无论是金融、制造、医疗还是政府机构,LinkTrust DLP都是保障数据安全的理想选择。
还不错75.0分
共10人评分
75
10 条评论
6d04eda9-5ef9-4463-aca0-a8c6247b7226avatar_8029237798895184738
评 价 6
庄先生
56.0
一般
Windows系统支持的还可以
1.Mac操作系统就算了,是不是的出现问题2.好像从2023年开始只要开启微信和钉钉审计功能,客户端不同的提示软件不安全,搞的网管工作很难做3.技术支持不到位,技术一线都是一些不懂技术的客服小妹,一个问题能处理一两周都不一定弄的好
只是日常管控微软系统可以考虑,如果有更多审计或者办公系统比较多样化的不是很推荐
董文聪2024-09-14
水印做的不错,支持明文、二维码、图片、矢量、隐形等在内的多种水印生成方案,可以根据设备和用户信息自动生成不同类型的水印效果,这点在国产里很值得肯定
