SVC
1)整体架构:SVC ESC采用Stretched的拓扑架构(下图一),每个站点最少1个节点,两个站点各1套存储,通过SVC VDM保持实时同步,对主机来说只看到一个Vdisk,主机与两个站点的SVC节点均建立连接路径,实现两个站点主机各自读写本地SVC节点和存储,达到存储Active-Active的目的,两个站点的存储网络通过DWDM间的裸光纤级联;SVC HyperSwap采用HyperSwap的拓扑架构(下图二),每个站点最少1个I/O Group,每个I/O Group配置两个SVC节点,提升了本地SVC节点的冗余度,两个站点各1套存储,通过SVC Metrol Mirror保持实时同步,对于不同站点的主机来说,看到的是不同的LUN,主机与跨站点的两个I/O Group均建立连接路径,提升了路径冗余度。
(2)光纤链路组网和仲裁:两种方案均可通过建立Private和Public两种FC网络进行访问隔离,Private网络用于两个SVC节点间或者两组SVC I/O Group Cache间的数据同步和心跳,Public网络用于主机与SVC节点间、SVC节点与存储间的数据传输,两个站点的FC存储网络通过两对跨站点DWDM(波分复用)间的裸光纤进行级联。仲裁方式上,支持仲裁盘和仲裁服务器两种模式,仲裁盘方式使用FC链路,仲裁服务器方式使用IP链路。
(3)I/O访问路径:在SVC ESC方案下,主机需配置到本站点SVC节点和远端站点SVC节点的I/O路径,以保证在本站点节点出现故障时,主机路径可立即切换至远端站点,访问同一I/O Group下的其他SVC节点;而在SVC HyperSwap方案下,跨站点的主机访问节点路径属于可选配置,为避免站点所有存储路径失效(APD)场景下RTO过长,推荐配置跨站点的主机访问节点路径。主机端通过SDDPCM多路径软件,并配置基于ALUA的路径策略,来指明哪个SVC节点是主机的本地节点,避免主机跨站点访问其他SVC节点。当本地路径未全部失效时,主机将优先访问本站点SVC HyperSwap I/O Group的Preferred Node。当本地路径全部失效时,主机将跨站点访问远端SVC HyperSwap I/O Group,但基于ALUA的路径策略并不能识别远端哪个是SVC Preferred Node,因此ALUA策略将变为Round-Robin,轮询访问远端所有SVC节点的端口。
(4)SVC ESC站点感知功能:两个站点的所有对象均具备站点化属性,包括SVC节点、主机、存储等,淡化了SVC Local集群下的I/O Group Preferred Node概念,I/O Group中的两个节点均是平等的,两个站点的主机对同一Vdisk的访问,可通过同一I/O Group的两个SVC节点并行访问。即本地读I/O优化,本地写I/O优化,确保I/O本地化,避免远程I/O访问带来的性能影响。
(5)SVC ESC缓存机制特性:SVC每个节点包含若干容量的缓存,用于实时存放主机I/O数据,减轻了I/O物理落盘带来的性能影响。SVC放置于主机和存储之间,并没有因此加大主机对存储访问的I/O时延,SVC具有扩展低端存储缓存的效果,一定程度上增强了低端存储的性能;SVC ESC的I/O Group的某个节点故障,另一节点接管,写缓存Disable,进入写直通模式,性能略有下降(对比SVC HyperSwap在站点故障场景下,远端I/O Group仍有完整的写缓存保护机制,可避免直接进入写直通模式带来的性能下降);SVC ESC的一个I/O Group,采用一套缓存表,所以能够实现写I/O的锁互斥机制,实现同一Vdisk的两个SVC节点和存储真正双活,并具有主机读写亲和性;当任意SVC节点的电源出现故障时,SVC内置的电池或者外置的UPS模块可持续供电,直至SVC节点内的缓存数据全部刷入后端存储阵列后,再关闭SVC节点。
(6)SVC HyperSwap主从卷机制:在建立好HyperSwap卷的关系后,两个站点的主机分别映射了Master卷和Aux卷,表示哪个卷正在作为主卷,提供所有I/O服务;具有Master卷的SVC I/O Group,两个站点所有的读写请求必须经过该I/O Group,若Master卷的I/O Group和主机在同一个站点,该站点的主机可以本地读写I/O Group和后端存储阵列。若Master卷的I/O Group和主机不在同一个站点,该站点的主机通过本站点的SVC I/O Group将请求转发至Master卷所在的I/O Group,由它来处理读写请求;HyperSwap会自动比较本地读写的I/O流量和读写转发的I/O流量,来决定是否反转Master和Aux的属性。I/O流量是指扇区的数量而不是I/O数量,在首次创建HyperSwap卷和初始化后,系统自动决定哪个卷为Master。如果连续10分钟以上,AUX卷的I/O流量(读写转发的I/O流量)大于所有I/O流量的75%,Master和Aux卷的属性将反转,通过该方式可避免频繁反转。综上特性,在HyperSwap主从卷的机制下,两个站点的主机可以实现本地I/O Group本地读写,但两套跨站点的存储为ACTVIE-STANDBY模式,Master卷所映射的后端存储阵列为主存储,Aux卷所映射的后端存储阵列为热备存储。
(7)SVC无缝卷迁移技术(NDVM):能将虚拟卷迁移到不同的I/O Group,实现对节点故障做出迅速反应,将面临单点故障的虚拟卷进行批量自动化迁移,使不同I/O Group不再孤立存在于集群当中,形成多I/O Group之间的冗余保护(下图左一左二),会对迁移操作的产生的各种风险进行智能分析,保证迁移过程安全可靠。该技术通过SVC中内置的一个轻量级的应用实现,部署简单,使用方便,系统开销小。另外,可以通过温备节点快速替换故障节点的方式,快速的将集群恢复正常状态(下图右一)。
