NetApp MetroCluster
NetApp MetroCluster
887次浏览
NetApp
Clustered Metro Cluster(简称MCC)是Netapp Data Ontap提供的存储双活解决方案,能够增强NetApp硬件和ONTAP存储软件的内置高可用性和无中断运行功能,为整个存储和主机环境提供一层额外保护。通过将1个FAS/V系列存储的双控,利用光纤或光纤交换机将控制器距
1、双活方案概述
Clustered Metro Cluster(简称MCC)是Netapp Data Ontap提供的存储双活解决方案,能够增强NetApp硬件和ONTAP存储软件的内置高可用性和无中断运行功能,为整个存储和主机环境提供一层额外保护。通过将1个FAS/V系列存储的双控,利用光纤或光纤交换机将控制器距离拉远,形成异地HA Pair,控制器间通过SyncMirror实现Aggr级别的数据镜像,存储镜像物理分离。为进一步提升本地控制器的冗余度,在本地和异地分别放置两个控制器,本地两个控制器组成一对HA Pair,本地和异地两对集群再形成四节点集群,互相保护。
2、方案特点
(1)存储层组网:Metro Cluster存储层组网非常复杂,主从站点支持300公里FC组网;SAN Cluster最大支持12控,NAS Cluster最大支持8控;在下图的4控制节点组网中,需要同时配置3种网络互联设备,6种网络类型,12套网络设备:包含4套FC-to-SAS转换设备、4套FC交换机、4套10GE交换机;引擎内双控间不支持PCI-E互联,需通过外部10GE/4GE以太网络互联;第三站点仲裁可选择IP链路,可以将TieBreaker仲裁软件直接安装Linux主机上。
Metro Cluster里面涉及几类数据同步,包括两个集群配置同步,NVRAM的日志同步,以及后端磁盘同步,系统里面这3类数据同步采用不同的网络。两集群配置同步网络:通过专用冗余TCP/IP网络,由CRS (Configuration Replication Service)服务实时同步两个集群的配置数据,确保集群一端修改的配置,如新增IP,SVM或者新增、删除用户共享等配置操作,能够自动同步到远端HA Pair集群;NVRAM日志同步网络:使用额外冗余的FC-VI集群适配器连接两个跨站点的主控,FC-VI支持RDMA,支持Qos等功能,用于两个集群间的NVRAM同步和心跳,既能保证心跳的优先级,同时又能减少数据的写I/O的传输次数,因为RDMA支持批量获取一组地址空间技术,批量获取一组地址以后,后面就直接传输数据,将FC协议2次写优化成接近1次;后端数据下盘双写网络:控制器与存储阵列间采用了独特的FC-to-SAS设备,控制器数据传输采用的是FC网络,而后端磁盘阵需要通过SAS进行连接组网,因此需要先进行FC和SAS转换(Fibre Bridge),用指定思科和博科型号专用交换机连接两个站点控制器与后端磁盘,并完成协议转换。
(2)Metro Cluster集群:Metro Cluster每个控制器的NVRAM都分成4个区域,分别用于存取节点本地日志、HA Pair Partner日志、远端HA Pair Partner日志以及远端HA Pair auxiliary日志(用于切换)。当新请求写操作时,先写到本地,再同步到本地HA Pair的NVRAM,以及远端的DR Pair的NVRAM后,返回成功;当本地控制器故障以后,优先将业务切换到HA Pair节点上;控制器恢复以后,自动切换回来,只有当整个站点都故障时,业务才会切换到远端的站点运行。切换时间控制在120s以内完成,不影响上层业务。
(3)SyncMirror同步:SyncMirror是Netapp双活的核心数据同步技术,在NVRAM日志下盘时,实现主从站点的盘的双写。SyncMirror工作在Aggregate层上,镜像的Aggregate由2个Plex组成,来自本地Pool0的Plex0和远端的Pool1的Plex1。写流程:当有NVRAM日志开始刷盘时,写请求会同时写到本地的Plex0和远端的Plex1, 两边同时写成功以后,返回成功。读流程:数据会优先从本地Plex0读数据,远端的Plex1的读权限需要命令打开,默认情况下,远端Plex1不提供读业务。
Plex在站点内单边故障的时候,通过Aggregate的快照来进行增量恢复,默认Aggregate里面预留空间用于做Aggregate的快照,作为Aggregate重新同步的基准数据。如果没有做快照,一个Plex故障以后恢复,需要做全量同步。
(4)AP架构:NetApp MCC方案是基于磁盘镜像的架构,对上层应用只看到一个LUN/文件系统,通过镜像Aggregate实现双活,正常情况下,读从本地Plex读取数据,写会将数据同步到本地和远端两个Plex。无论是2节点还是4节点的MetroCluster集群,同一时刻,LUN/文件系统还是只能提供给组成集群HA Pair集群的一个节点,只有当这个节点故障以后,HA pair的Partner节点才会接管提供业务,或者当整个站点故障以后,从站点HA pair集群才会接管业务,站点切换可以通过手动执行CFOD命令或者通过TieBreak仲裁软件触发自动切换。因此从其本质上来说,为一套阵列的不同引擎间的双活,并非同一LUN的双活,因此仅仅是Active-Passive模式下的阵列双活。
(5)异构虚拟化:能够接管现网异构存储,但不支持FAS系列本地磁盘与异构存储间双活,支持相同厂商、相同型号,相同FirmWare的两套异构存储之间实现双活;接管异构存储时将破坏原来阵列数据,接管前需要将原阵列数据迁移至别处,接管之后将原来的数据迁移回来。
(6)丰富的增值特性:FAS全系列产品(FAS3240, FAS3210, and FAS3270 ,FAS2xxx除外 )均支持MetroCluster,且无需单独license,产品基础包已包含该功能;能够同时支持SAN和NAS双活,实现块存储和文件存储一体化双活;其他增值功能支持SSD加速,快照,复制,数据压缩,精简配置,重删等特性;
