SkyEye天眼系统
SkyEye天眼系统
53.0
3条评价
1062次浏览
奇安信
奇安信天眼新一代威胁感知系统(SkyEye,以下简称天眼系统)以攻防渗透和数据分析为核心竞争力,聚焦威胁检测和响应,为客户提供安全服务与产品解决方案。天眼基于网络流量和终端EDR日志,运用威胁情报、规则引擎、文件虚拟执行、机器学习等技术,精准发现网络中针对主机与服务器的已知高级网络攻击和未知的新型网
奇安信SkyEye天眼系统是一款面向企业级用户的高级威胁检测与响应(TDR)平台,融合终端检测与响应(EDR)、网络检测与响应(NDR)、威胁情报关联分析、AI驱动异常检测等核心能力,旨在帮助企业实现全链路的安全威胁感知、深度分析、自动化响应与闭环处置,有效应对APT攻击、勒索软件、未知恶意代码等高级威胁,支撑安全运营中心(SOC)的高效运作。
SkyEye天眼系统的核心理念是“全链路、智能化、自动化”,通过覆盖终端、网络、云环境等全场景的数据源采集,结合多维度的威胁检测引擎与自动化响应机制,构建从威胁发现到处置的完整闭环。与传统单点安全产品不同,它强调跨域数据的关联分析与攻击链的完整还原,帮助企业突破“数据孤岛”与“检测盲区”,提升整体安全防护能力。
平台的逻辑架构分为以下五层:
  • 数据源接入层:对接终端、网络、日志、云环境等多源异构数据,实现全场景数据的采集与归一化;
  • 数据处理与存储层:对采集的数据进行清洗、转换、富集,存储于分布式数据库中,为后续分析提供基础;
  • 威胁检测分析层:整合签名规则、行为分析、AI模型、威胁情报等多维度检测引擎,实现已知与未知威胁的精准识别;
  • 响应处置层:提供自动化响应剧本与手动处置工具,实现威胁的快速阻断、隔离与清除;
  • 可视化管理与运营层:通过仪表盘、攻击链视图、事件工单等功能,支撑安全运营团队的日常管理与决策。
1. 全源数据采集与归一化
数据是威胁检测的基础,SkyEye天眼系统支持覆盖终端、网络、日志、云环境、威胁情报等全场景的数据源采集,并通过归一化处理实现数据的统一格式与字段,为后续多维度分析提供保障。
  • 终端数据采集:通过轻量级EDR Agent部署于Windows、Linux、macOS等终端设备,采集进程、文件、网络、注册表、用户行为、内存活动等多维度数据。例如:进程信息包括进程ID、名称、路径、命令行参数、父进程关系;文件操作记录创建、修改、删除、移动的时间与路径,同时计算文件哈希值;网络连接记录源IP/端口、目的IP/端口、协议类型、流量大小与方向;注册表操作记录键的创建、修改、删除行为;内存活动检测代码注入、进程 hollowing 等恶意行为。
  • 网络数据采集:支持流量镜像、NetFlow、sFlow、IDS/IPS日志等网络数据源接入。通过深度包解析(DPI)技术提取HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SSH等协议的内容,包括请求URL、头部信息、 payload 特征;NetFlow数据用于分析大流量会话、异常流量趋势;IDS/IPS告警日志用于关联已知攻击特征。
  • 日志数据采集:兼容syslog、CEF、JSON等多种日志格式,采集系统日志(Windows事件日志、Linux syslog)、应用日志(Apache/Nginx、MySQL/Oracle、OA系统)、安全设备日志(防火墙、WAF、VPN)等。通过日志归一化引擎,将不同来源的日志映射为统一字段(如时间戳、事件类型、源IP、目标IP、行为描述),消除数据格式差异。
  • 云环境数据采集:适配AWS、Azure、阿里云、腾讯云等主流云平台,采集EC2实例日志、S3存储访问日志、容器日志(Docker、Kubernetes)、云安全产品(云防火墙、云WAF、云原生安全平台)的告警日志。同时支持容器环境的进程、网络、文件活动采集,覆盖云原生场景的安全盲区。
  • 威胁情报数据接入:内置奇安信全球威胁情报中心(QTIC)的实时情报,包括恶意IP、域名、URL、文件哈希、攻击团伙TTPs(战术、技术、流程)等。同时支持第三方威胁情报(如MITRE ATT&CK、Virustotal)的导入与关联,丰富威胁检测的数据源。
2. 多维度威胁检测引擎
SkyEye天眼系统整合多种检测引擎,实现已知威胁的快速识别与未知威胁的精准发现,覆盖攻击链的全生命周期。
  • 签名规则检测引擎:基于奇安信多年的恶意样本积累,内置海量已知威胁签名库(如病毒、木马、恶意软件的哈希值、特征码),快速识别已知恶意代码。支持用户自定义规则(如正则表达式、布尔逻辑),适配企业特定场景的威胁检测需求。
  • 行为分析检测引擎:基于MITRE ATT&CK框架,识别攻击行为模式。例如:横向移动行为(如SMB/SSH暴力破解、Pass-the-Hash攻击)、权限提升行为(如利用漏洞获取管理员权限、修改注册表启动项)、数据外溢行为(如大量文件拷贝至U盘、数据发送至陌生IP)。通过对行为序列的分析,还原攻击的关键步骤。
  • AI驱动异常检测引擎:采用无监督学习与有监督学习相结合的方式,识别未知威胁。例如:
    • 无监督学习(孤立森林、K-means):检测异常登录(如用户从陌生地理区域登录、非工作时间高频登录)、异常进程创建(如正常终端突然运行powershell执行编码脚本);
    • 有监督学习(CNN+LSTM、Transformer):分析文件的静态特征(PE头、节信息、导入表)与动态行为(运行时的进程、网络、文件操作),识别未知恶意软件;
    • 图神经网络(GNN):分析终端间的网络连接关系,识别横向移动的异常路径。
  • 威胁情报关联引擎:将采集的数据与全球威胁情报库实时关联,标记恶意IP/域名/URL/文件哈希。例如:终端进程连接的IP被标记为APT组织使用的C2服务器,系统立即触发告警;文件哈希与已知勒索软件样本匹配,快速识别勒索攻击。
  • 攻击链完整还原引擎:基于多源数据的关联分析,映射MITRE ATT&CK框架的攻击阶段(初始访问、持久化、权限提升、横向移动、数据窃取等),生成可视化的攻击链视图。例如:从钓鱼邮件(初始访问)→恶意宏执行(执行代码)→持久化(注册表启动项)→权限提升(漏洞利用)→横向移动(SMB)→数据窃取(FTP外发),每个阶段都有对应的证据链支持。
3. 终端威胁防护与响应(EDR能力)
SkyEye天眼系统的EDR模块提供终端层面的实时防护与响应能力,实现威胁的早发现、早阻断。
  • 实时监控与阻断:对终端的进程、文件、网络活动进行实时监控,一旦发现恶意行为立即阻断。例如:阻断恶意进程的创建、隔离恶意文件、禁止终端连接恶意IP/域名。
  • 终端资产清点:自动采集终端的硬件信息(CPU、内存、磁盘)、软件信息(操作系统版本、安装的应用程序、补丁状态),生成终端资产清单,帮助企业掌握终端的安全状态。
  • 漏洞管理:定期扫描终端的系统漏洞与应用漏洞,提供漏洞评分(CVSS)与补丁推送建议。支持漏洞的优先级排序,优先修复高危漏洞。
  • 终端响应动作:提供丰富的远程响应工具,包括:
    • 远程取证:获取终端的进程快照、文件列表、网络连接记录、注册表信息、内存镜像;
    • 一键隔离:将终端从网络中隔离,防止威胁扩散;
    • 病毒查杀:对终端进行全盘扫描,清除恶意文件;
    • 系统恢复:将终端恢复到之前的健康状态(基于系统快照或备份)。
  • 容器安全防护:针对容器环境,采集容器的进程、网络、文件活动,检测容器逃逸、恶意镜像、容器间横向移动等威胁。支持Kubernetes集群的安全监控,覆盖Pod、Deployment、Service等资源的安全状态。
4. 网络威胁检测与分析(NDR能力)
SkyEye天眼系统的NDR模块通过网络流量分析,识别网络层面的高级威胁。
  • 深度流量解析(DPI):解析HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SSH等协议的内容,提取请求URL、头部信息、 payload 特征。例如:识别HTTPS流量中的恶意证书、异常User-Agent;检测FTP流量中的敏感数据外发;分析SMTP流量中的钓鱼邮件附件。
  • 异常流量检测:基于NetFlow/sFlow数据,识别大流量会话(如DDoS攻击)、异常流量趋势(如突然增加的 outbound 流量)、异常端口使用(如非工作时间使用高危端口)。
  • 加密流量检测:通过证书分析、流量特征识别(如TLS握手异常、流量大小分布异常),检测加密流量中的恶意行为,无需解密流量即可发现威胁。
  • 网络资产测绘:自动发现网络中的资产(服务器、终端、IoT设备),识别资产的IP地址、端口、服务类型、操作系统版本,生成网络资产拓扑图,帮助企业掌握网络边界的安全状态。
5. 自动化响应与编排(SOAR能力)
SkyEye天眼系统提供自动化响应与编排能力,减少人工干预,提升威胁处置效率。
  • 响应剧本自定义:用户可基于可视化界面配置响应剧本,定义触发条件与执行步骤。例如:“勒索软件响应剧本”的触发条件为“检测到文件加密行为”,执行步骤包括:阻断终端网络连接→隔离加密进程→删除恶意文件→通知安全团队→生成攻击报告。
  • 自动化响应动作:支持终端、网络、云环境的自动化响应,例如:
    • 终端动作:进程阻断、文件隔离、病毒查杀、终端隔离;
    • 网络动作:防火墙规则推送(阻断恶意IP)、流量镜像调整;
    • 云环境动作:云主机隔离、容器删除、云防火墙规则更新。
  • 跨产品联动响应:与奇安信生态的其他安全产品无缝联动,例如:与天擎终端安全管理系统联动,推送补丁至漏洞终端;与天眼云安全平台联动,检测云环境的威胁;与威胁情报中心联动,获取最新的威胁情报。同时支持对接第三方安全设备(如防火墙、WAF、IDS),实现跨域的响应闭环。
  • 手动响应工具:安全分析师可通过平台执行手动响应动作,例如:远程取证、文件提取、终端重启,满足复杂场景下的处置需求。
6. 可视化管理与安全运营
SkyEye天眼系统提供丰富的可视化功能,支撑安全运营团队的日常管理与决策。
  • 安全态势仪表盘:展示企业的安全状态总览,包括威胁事件数量、类型分布、趋势变化、资产风险等级、攻击链统计等。通过直观的图表(折线图、饼图、热力图),帮助运营团队快速掌握安全态势。
  • 攻击链可视化视图:基于MITRE ATT&CK框架,生成可视化的攻击链视图,展示攻击的每个阶段与对应的证据链。例如:初始访问(钓鱼邮件)→执行(恶意宏)→持久化(注册表启动项)→权限提升(漏洞利用)→横向移动(SMB)→数据窃取(FTP外发),每个阶段都有详细的日志与截图支持。
  • 事件工单管理:对威胁事件进行分级(高、中、低),生成工单并分配给相应的团队成员。支持工单的状态跟踪(待处理、处理中、已解决)、备注与附件上传,实现事件处置的闭环管理。
  • 合规报表生成:内置等保2.0、GDPR、PCI-DSS等合规模板,自动生成合规报表。例如:等保2.0的日志审计报表、漏洞管理报表、访问控制报表,帮助企业满足合规要求。
  • 多租户管理:支持多租户架构,适合大型企业或MSP( Managed Security Service Provider)。不同租户的数据隔离,权限独立配置,运营团队可分别管理每个租户的安全状态。
  • 操作日志审计:记录所有用户的操作行为(如告警查看、响应动作执行、规则修改),支持日志的查询与导出,满足审计与追溯需求。
  • 全链路威胁覆盖:融合终端、网络、云环境的检测能力,覆盖攻击的全生命周期(从初始访问到数据窃取),突破单点产品的检测盲区;
  • AI驱动的未知威胁检测:基于奇安信海量的安全数据训练AI模型,精准识别0day漏洞攻击、APT攻击等未知威胁;
  • 攻击链完整还原:基于MITRE ATT&CK框架,实现攻击链的可视化还原,帮助运营团队快速理解攻击路径与影响范围;
  • 自动化响应与编排:通过响应剧本与跨产品联动,实现威胁的快速处置,降低人工成本与响应时间;
  • 深度集成奇安信生态:与奇安信的终端安全、网络安全、云安全、威胁情报产品无缝联动,构建一体化的安全防护体系;
  • 高扩展性与兼容性:支持对接第三方安全设备与云平台,适应不同IT环境的部署需求;
  • 合规适配:内置等保2.0、GDPR等合规模板,帮助企业快速满足行业合规要求。
  • APT攻击检测与响应:某金融企业遭遇APT攻击,SkyEye通过终端Agent采集到恶意进程,关联威胁情报发现该进程的哈希值与已知APT组织样本匹配,同时检测到横向移动行为。系统生成攻击链视图,自动执行响应剧本:隔离感染终端、阻断C2连接、清除恶意文件,最终成功处置攻击,避免数据泄露。
  • 勒索软件防护:某制造企业的终端检测到文件加密行为,SkyEye立即触发勒索软件响应剧本:阻断终端网络连接、隔离加密进程、删除恶意文件,并通知安全团队。同时扫描所有关联终端,发现未感染的终端并推送补丁,防止攻击扩散。
  • 内部威胁检测:某企业员工违规拷贝大量敏感数据至U盘,SkyEye通过行为分析检测到异常文件拷贝行为,触发告警并生成工单。安全团队通过平台查看详细日志,确认员工的违规行为,并采取相应的处罚措施。
  • 云环境安全防护:某互联网企业的云主机检测到异常进程,SkyEye关联云环境数据发现该进程连接了恶意C2服务器。系统自动执行云环境响应动作:隔离云主机、删除恶意进程,并通知云运维团队。同时扫描其他云主机,确保无威胁扩散。
  • 安全运营中心(SOC)赋能:某企业的SOC团队使用SkyEye作为核心分析平台,整合终端、网络、云环境的安全数据,通过仪表盘实时监控安全态势,利用攻击链视图快速分析威胁事件,通过自动化响应剧本提升处置效率,显著降低SOC的运营成本。
奇安信SkyEye天眼系统作为企业级高级威胁检测与响应平台,通过全源数据采集、多维度威胁检测、自动化响应与编排、可视化运营管理等核心能力,帮助企业有效应对高级威胁的挑战。它不仅能精准识别已知与未知威胁,还能实现威胁的快速处置与闭环管理,支撑安全运营中心的高效运作,是企业构建一体化安全防护体系的关键组件。
一般53.0分
一般
共3人评分
53
36
36
44
36
42
42
36
44
30
36
36
36
30
36
3 条评论
fe8d3dfb-f1fb-473a-8c08-6ee1447c5a70avatar_493925769017884549
评 价 1
访 客 1
虞先生
84.0
日常操作简单,容易上手,已成为日常安全监测值守平台。
可视化图形界面不够漂亮,有时其他设备上检测到攻击行为,在感知系统没有显示,技术服务上没有深层次的交付,很多自行研究。
设备本身和情报升级上还是可以的,技术服务上有待提升,没有针对设备的持续问题库。
林华东2021-07-28
在流量监测技术上比较不错的,功能比较齐全
