WAF
WAF
781次浏览
绿盟
绿盟WEB应用防护系统(主机版)(简称 NSFOCUS HWAF)是绿盟科技在充分研究网站安全发展趋势及安全运营特点的基础上,精心研发的一款具备更高的安全性,更好的适配性、易用性、易扩展性,同时支持本地、云端安全运营和高效运维的新一代网站防篡改系统。NSFOCUS HWAF防篡改核心是通过操作系统底
绿盟科技Web应用防火墙(以下简称绿盟WAF)是一款企业级Web应用安全防护解决方案,旨在为Web应用、API服务提供全方位的威胁防护,覆盖OWASP Top 10核心威胁、新兴API安全风险、高级持续性威胁(APT)等场景,同时满足合规审计、流量管理等企业级需求。产品基于绿盟科技二十余年的安全威胁情报积累与AI驱动的检测技术,支持多种部署模式,适配传统数据中心、云环境及混合架构,为金融、政府、电商、医疗等行业客户构建稳定可靠的Web应用安全防线。
绿盟WAF的核心定位是“智能防护+高效运维+合规适配”的一体化Web应用安全平台,其设计遵循“检测精准、防护全面、部署灵活、管理易用”的原则,核心架构分为四层逻辑结构:
  1. 流量接入层:负责接收客户端请求,支持透明桥接、反向代理、镜像监听、云托管等多种接入方式,适配不同网络环境;提供SSL/TLS卸载能力,支持TLS 1.0-1.3协议,减轻后端服务器加密解密负担。
  2. 威胁检测引擎层:产品的核心技术层,整合特征匹配引擎、语义分析引擎、行为学习引擎、AI检测引擎四大模块,实现对已知威胁的精准拦截与未知威胁的智能识别;同时集成绿盟威胁情报中心(NTI)的实时数据,提升恶意IP、域名、URL的识别效率。
  3. 防护策略层:提供可配置的防护规则体系,包括基础威胁规则库、高级威胁规则库、自定义规则、虚拟补丁、API防护策略等;支持规则优先级管理、多租户策略隔离,满足不同业务场景的个性化防护需求。
  4. 管理运维层:面向管理员提供可视化的运维界面,包括实时监控仪表盘、日志审计中心、报表生成系统、自动化运维工具等;支持多租户管理、API接口集成,实现与现有运维体系的无缝对接。
1. 基础威胁防护模块
该模块针对OWASP Top 10及传统Web威胁提供全面防护,覆盖SQL注入、跨站脚本(XSS)、跨站请求伪造(CSRF)、命令注入、路径遍历、文件包含、敏感文件访问等场景,防护机制采用“特征匹配+语义分析+行为验证”的三重保障:
  • SQL注入防护:通过解析SQL语句的抽象语法树(AST),识别异常参数注入行为,例如检测SELECT语句中是否包含UNION、OR 1=1等恶意关键字,同时结合参数上下文语义判断(如整数型参数中出现字符串内容);支持对MySQL、Oracle、SQL Server等主流数据库的语法适配,减少误报率。
  • XSS防护:针对存储型、反射型、DOM型XSS,采用HTML/JS代码解析与过滤技术,移除或转义<script>、onclick等危险标签与事件;支持对富文本内容的安全过滤,保留合法格式的同时拦截恶意脚本。
  • CSRF防护:自动生成并验证CSRF Token,对未携带有效Token的跨域请求进行拦截;支持自定义Token生成规则,适配不同Web框架的CSRF防护机制。
  • 路径遍历防护:检测请求URL中是否包含../、..\等路径遍历字符,结合后端文件系统的目录结构,拦截访问敏感目录(如/etc/passwd、C:\Windows\System32)的请求;支持对编码后的路径遍历字符(如%2e%2e%2f)进行解码检测。
2. 高级威胁防护模块
针对Webshell、0day漏洞、API安全、爬虫攻击等新兴威胁,提供深度防护能力:
  • Webshell检测与防护:整合静态特征检测与动态行为分析,静态层面提取文件中的恶意函数(如eval、exec、system)、编码特征(如base64、hex编码);动态层面通过沙箱环境模拟执行可疑文件,监控其创建文件、执行系统命令、连接外部IP等行为;支持对隐藏Webshell(如图片马、压缩包马)的深度扫描,识别文件中的恶意代码片段。
  • 0day漏洞虚拟补丁:基于绿盟威胁情报中心的漏洞预警,快速发布虚拟补丁规则,无需修改Web应用代码即可拦截针对未修复漏洞的攻击;支持对漏洞的临时防护与永久防护切换,适配紧急响应场景。
  • API安全防护:针对RESTful、GraphQL、SOAP等API类型,提供全生命周期防护:
    • 参数校验:基于OpenAPI/Swagger文档自动生成参数格式规则,拦截不符合要求的请求(如整数参数传入字符串、必填参数缺失);
    • 签名验证:支持API密钥、OAuth2.0、JWT等认证方式的验证,拦截未授权的API访问;
    • 流量控制:对API请求频率进行限制(如单IP每分钟最多100次请求),防止API被滥用;
    • 敏感数据保护:对API返回的敏感信息(如身份证号、手机号)进行脱敏处理,支持掩码、加密等方式。
  • 爬虫防护:通过多维度识别恶意爬虫:
    • 行为特征:分析请求频率、会话保持时间、页面访问路径等,识别无正常浏览行为的爬虫;
    • 标识验证:检测UA头、Cookie、Referer等字段,拦截空白UA、伪造UA的请求;
    • 人机验证:对可疑请求触发验证码(图片、滑块、点选)或JS挑战验证,区分人机访问;
    • IP信誉库:结合绿盟NTI的恶意IP数据,直接拦截高风险IP的爬虫请求。
3. 流量管理与DDoS防护模块
针对Web层DDoS攻击与异常流量,提供流量清洗与优化能力:
  • HTTP Flood防护:基于请求频率、会话数、源IP信誉等维度,识别并拦截CC攻击、GET/POST Flood攻击;支持动态调整防护阈值,适配业务高峰期的流量波动;采用会话验证机制(如Cookie挑战、JS加载验证),过滤无状态的恶意请求。
  • 流量清洗:对异常流量进行过滤,保留合法请求并转发至后端服务器;支持对大流量攻击的弹性扩容,确保防护能力不瓶颈。
  • 缓存加速:对静态资源(如图片、CSS、JS)进行缓存,减少后端服务器负载;支持缓存规则自定义,适配不同业务的静态资源类型。
4. 策略管理模块
提供灵活的防护策略配置与管理能力,满足个性化防护需求:
  • 自定义规则:支持正则表达式、精确匹配、模糊匹配等规则类型,可针对URL、参数、请求头、响应内容设置防护动作(拦截、告警、放行);规则优先级支持自定义,适配复杂业务场景。
  • 虚拟补丁管理:提供可视化的虚拟补丁发布界面,支持对漏洞的临时防护与永久防护切换;补丁规则可导出为模板,便于跨设备复用。
  • 黑白名单管理:支持IP、URL、域名、参数等维度的黑白名单设置;IP黑白名单支持CIDR网段格式,URL黑白名单支持通配符匹配。
  • 地理访问控制:基于IP地址的地理信息,限制特定地区(如境外、高风险地区)的访问;支持国家、省份、城市三级地理维度的控制。
5. 安全可视化与审计模块
提供全面的日志审计与可视化能力,助力安全运营与合规检查:
  • 实时监控仪表盘:展示当前流量趋势、攻击类型分布、威胁等级、防护效果等关键指标;支持自定义仪表盘组件,适配不同角色的监控需求。
  • 日志中心:记录所有访问日志与攻击日志,包括请求URL、源IP、用户代理、攻击类型、防护动作等详细信息;日志支持按时间、攻击类型、源IP等维度检索,可导出为CSV、Excel格式。
  • 报表生成系统:自动生成日报、周报、月报,支持按攻击类型、应用系统、时间周期等维度统计;报表内容包括攻击次数、防护成功率、威胁趋势等,满足PCI DSS、等级保护2.0等合规审计要求。
  • 威胁溯源分析:对攻击事件进行溯源,展示攻击源IP的地理信息、历史攻击记录、关联威胁情报;支持对攻击链的可视化展示,帮助管理员快速定位攻击源头。
6. 管理与运维模块
面向管理员提供高效的运维工具,降低管理成本:
  • 多租户管理:支持多租户隔离,每个租户拥有独立的管理界面、规则库、日志数据;租户资源配额可自定义,适配企业内部不同部门的业务需求。
  • 自动化运维:规则库自动更新(每日多次实时推送),支持手动触发更新;策略备份与恢复功能,防止配置丢失;支持配置导入导出,便于跨设备批量部署。
  • API接口集成:提供RESTful API接口,支持与SIEM、SOC等运维系统集成;可通过API实现规则管理、日志查询、状态监控等功能,实现自动化运营。
  • 高可用部署:支持集群部署,节点间自动同步配置与状态;采用主备模式或负载均衡模式,确保单点故障不影响整体防护能力。
  • 智能检测能力:融合AI检测引擎与威胁情报,对未知威胁的识别准确率达95%以上;基于机器学习的行为分析模型,可自适应业务流量变化,减少误报率。
  • 高性能防护:单节点支持每秒处理10万+请求,检测延迟小于1ms;采用硬件加速(如DPDK技术)与软件优化(如多线程并行处理),确保高并发场景下的防护效果。
  • 部署灵活性:支持透明桥接、反向代理、镜像监听、云托管等多种部署模式;适配传统物理机、虚拟机、容器化环境(Docker、K8s)及云平台(AWS、阿里云、腾讯云)。
  • 国产化适配:支持鲲鹏920、飞腾2000+等国产CPU,兼容统信UOS、银河麒麟等国产操作系统;满足信创工程的安全要求,保障关键信息基础设施的自主可控。
  • 合规适配:符合PCI DSS、等级保护2.0、HIPAA等国际国内合规标准;提供详细的审计日志与报表,助力企业通过合规认证。
  • 金融行业:防护网上银行、手机银行、支付系统等Web应用,防止SQL注入、盗刷攻击;满足PCI DSS对信用卡数据的防护要求,实现敏感信息脱敏与审计日志留存。
  • 政府行业:防护政务官网、在线办事系统、电子政务平台,防止数据泄露与恶意攻击;满足等级保护2.0对Web应用的安全要求,实现访问控制、入侵防范、安全审计。
  • 电商行业:防护电商平台、订单系统、会员系统,防止爬虫抓取商品信息、促销期间的HTTP Flood攻击;保障高并发场景下的业务连续性,提升用户体验。
  • 医疗行业:防护电子病历系统、在线挂号系统、医疗数据平台,防止敏感患者数据泄露;满足HIPAA合规要求,实现数据加密与访问权限控制。
  • 教育行业:防护校园官网、教务系统、在线学习平台,防止恶意攻击与数据篡改;保障师生信息安全,提升教育系统的稳定性。
绿盟Web应用防火墙是一款功能全面、智能高效的企业级Web应用安全防护解决方案,通过整合基础威胁防护、高级威胁防护、流量管理、安全可视化等核心能力,为Web应用与API服务提供全方位的安全保障。产品适配多种部署模式,满足传统数据中心、云环境及混合架构的需求,同时具备国产化适配与合规能力,是企业构建Web应用安全防线的理想选择。
54
54
46
54
46
44
