Nessus
Nessus
87.0
6条评价
836次浏览
tenable
Nessus®是行业内部署最广泛的漏洞和配置评估产品。Nessus的功能是快速发现、审计配置、资产分析、敏感数据发现、补丁管理的整合,以及您安全状态的漏洞分析。在Nessus ProfessionalFeed®的推动下,会通过一个不断更新、拥有超过50,000单个漏洞库和配置,进行检查,并得到 Ne
Nessus是Tenable推出的一款领先的漏洞评估与管理工具,旨在帮助组织识别、评估并优先处理网络资产中的安全漏洞、配置错误及合规风险,为安全团队提供全面的可见性和可操作的情报,以强化网络防御体系。作为一款成熟的安全工具,Nessus覆盖本地网络、云环境、IoT设备、容器等多种资产类型,通过灵活的扫描策略、精准的漏洞检测和智能的风险排序,助力组织高效应对日益复杂的安全威胁。
一、产品家族与核心定位
Nessus产品家族针对不同规模和场景的用户需求,提供了多样化的解决方案,核心产品包括以下四类:
  • Nessus Professional:面向个人安全研究者、小型团队或中小企业的专业版工具,提供全面的漏洞扫描能力、预定义报告模板和基础合规支持,无需复杂部署即可快速启动安全评估。
  • Nessus Manager:面向中大型企业的集中管理平台,支持多扫描器部署、分布式扫描任务调度、跨团队协作与权限管理,可统一管理数千台资产的漏洞评估工作流。
  • Nessus Cloud:基于云的漏洞评估服务,无需本地部署硬件或软件,通过浏览器即可访问,支持弹性扩展,适合云原生环境或远程团队的安全评估需求。
  • Nessus Agent:轻量级代理程序,部署于目标资产(如隔离网络设备、远程办公设备、云实例)上,可离线收集漏洞数据并在在线时同步至管理平台,解决传统扫描无法触及的资产问题。
所有Nessus产品均遵循Risk-Based Vulnerability Management(RBVM)框架,核心定位是帮助组织从“漏洞清单”转向“风险驱动的防御”,即不再仅关注漏洞数量,而是优先处理对业务影响最大的安全风险。
Nessus的功能体系覆盖资产发现、漏洞评估、风险排序、报告可视化、集成自动化等全流程,以下是各核心模块的详细说明:
1. 多维度资产发现与识别
资产发现是漏洞评估的基础,Nessus支持自动识别网络中所有可访问的资产,并构建完整的资产清单,包括资产类型、操作系统、运行服务、应用程序版本等关键信息。
  • 主动网络扫描:通过TCP/UDP端口扫描、ICMP ping、ARP请求等方式,发现本地网络中的IP设备(服务器、工作站、路由器、交换机等),识别开放端口及对应的服务(如HTTP、SSH、MySQL)。
  • 云资产集成:直接对接AWS、Azure、GCP等云平台API,获取EC2实例、S3桶、RDS数据库、Azure VM、GCP Compute Engine等云资产信息,并扫描其配置错误(如S3桶公开可读、EC2实例使用默认安全组)。
  • IoT设备检测:针对摄像头、智能门锁、打印机、工业控制设备(ICS)等IoT资产,检测其默认密码、固件漏洞、开放服务等安全问题,支持常见IoT协议(如MQTT、CoAP)的扫描。
  • 容器与Kubernetes扫描:集成Docker和Kubernetes API,扫描容器镜像中的漏洞(如操作系统包漏洞、应用依赖漏洞)、Pod配置错误(如特权容器、敏感挂载)等风险。
  • 被动资产发现:通过监听网络流量(如NetFlow、Syslog),识别未主动扫描到的资产,补充资产清单的完整性,适合动态变化的网络环境。
2. 全面漏洞评估
Nessus的漏洞数据库每日更新,覆盖全球最新的安全漏洞、配置错误及合规违规项,检测能力涵盖以下类型:
  • CVE漏洞:支持所有已公开的CVE漏洞检测,包括Critical、High、Medium、Low四个 severity等级,覆盖操作系统(Windows、Linux、macOS)、应用程序(Web服务器、数据库、办公软件)等。
  • 零日与新兴漏洞:通过Tenable Research团队的威胁情报,及时提供零日漏洞的检测规则(如Log4j、Spring4Shell等),即使无官方补丁也能识别风险。
  • 配置错误:检测资产的不安全配置,如弱密码(admin/admin、123456)、开放敏感端口(如22端口无限制访问)、未加密的传输协议(HTTP、FTP)、过时的SSL/TLS版本(TLS 1.0)等。
  • Web应用漏洞:专门针对Web应用的扫描模块,检测SQL注入、XSS、CSRF、命令注入、文件上传漏洞等OWASP Top 10风险,支持动态扫描(模拟用户操作)和静态代码分析(针对源代码)。
  • 合规违规:预定义符合PCI DSS、HIPAA、GDPR、NIST SP 800-53、ISO 27001等标准的扫描规则,自动识别合规违规项,如PCI DSS要求的支付卡数据加密、访问控制等。
漏洞检测采用多种技术确保准确性:
- 基于签名的检测:匹配漏洞的特征码(如特定版本号、错误响应);
- 行为分析:检测资产的异常行为(如未授权访问尝试);
- 安全利用尝试:发送特制请求验证漏洞存在性(如SQL注入测试),但不执行破坏性操作;
- 威胁情报关联:结合Tenable Threat Intelligence,标记漏洞是否被在野利用、是否存在公开Exploit。
3. 漏洞优先级与风险排序
Nessus通过RBVM框架,将漏洞的技术严重性与业务上下文结合,生成可操作的优先级列表,帮助安全团队聚焦关键风险:
  • CVSS v3.1评分:支持最新的CVSS v3.1标准,计算漏洞的基础评分(漏洞本身严重性)、 temporal评分(是否有补丁、利用难度)、 environmental评分(资产重要性)。
  • 业务资产标签:允许用户为资产添加标签(如“核心支付服务器”“客户数据存储”“测试环境”),根据标签调整漏洞优先级(核心资产的Medium漏洞可能高于非核心资产的High漏洞)。
  • 威胁情报驱动:标记漏洞是否被APT组织利用、是否存在于Exploit-DB或Metasploit中,优先处理有活跃利用的漏洞。
  • 修复难度评估:提供修复建议(如安装补丁、修改配置)及难度等级(易、中、难),帮助IT团队合理分配资源。
  • 风险趋势分析:对比历史扫描结果,展示漏洞数量的变化趋势(如修复率、新增漏洞数),评估安全防御的有效性。
4. 灵活的扫描策略与配置
Nessus支持多样化的扫描策略,适配不同场景的需求:
  • 预定义扫描模板:提供10+种预定义模板,快速启动扫描:
    - Basic Network Scan:快速扫描常见端口和漏洞;
    - Comprehensive Scan:深度扫描所有端口及漏洞类型;
    - Web Application Scan:专门扫描Web应用漏洞;
    - Compliance Scan:针对特定合规标准(如PCI DSS);
    - IoT Scan:针对IoT设备的扫描;
    - Container Scan:针对Docker镜像的扫描。
  • 自定义扫描策略:允许用户调整扫描参数,如端口范围(1-65535或自定义列表)、漏洞类型(仅扫描CVE或包含配置错误)、扫描速度(快速/正常/缓慢,适应网络带宽)、检测方法(是否启用利用尝试)。
  • 计划扫描:设置定期扫描任务(每日/每周/每月),选择非工作时间执行,减少对业务的影响。
  • 增量扫描:仅扫描上次扫描后新增或变化的资产,或检查已发现漏洞的状态(如是否修复),节省扫描时间和资源。
  • 分布式扫描:通过Nessus Manager部署多台扫描器,协同完成大规模网络的扫描任务,提高效率。
5. 详细的报告与可视化
Nessus提供丰富的报告与可视化功能,满足不同角色的需求:
  • 多格式报告:支持PDF、HTML、CSV、XML等格式,方便分享与存档。
  • 预定义报告模板:
    - Executive Summary:面向管理层的摘要报告,展示总体风险状况、高优先级漏洞数量、修复建议;
    - Vulnerability Detail:面向技术团队的详细报告,包含每个漏洞的描述、CVSS评分、修复步骤;
    - Compliance Report:符合PCI DSS、HIPAA等标准的审计报告,列出合规项与违规项;
    - Remediation Priority:修复优先级报告,按风险排序列出漏洞及修复步骤。
  • 自定义报告:允许用户选择报告内容(如仅显示核心资产的漏洞)、调整格式(添加公司Logo、自定义标题)、过滤条件(如仅显示未修复的High漏洞)。
  • 实时仪表板:通过图表展示漏洞趋势、资产风险分布、合规状态、修复率等指标,支持拖拽式自定义仪表板布局。
  • 导出与分享:将报告发送至指定邮箱,或通过API导出至其他系统(如SIEM、SOAR)。
6. 集成与自动化能力
Nessus支持与多种安全工具集成,实现工作流自动化:
  • SIEM集成:与Splunk、Elasticsearch、IBM QRadar、LogRhythm等SIEM工具对接,将扫描结果发送至SIEM平台,关联漏洞数据与入侵检测事件,发现攻击者利用漏洞的行为。
  • SOAR集成:与Palo Alto Cortex XSOAR、ServiceNow、IBM Resilient等SOAR平台集成,自动触发修复工作流(如创建ServiceNow工单、推送补丁至目标资产)。
  • 云平台集成:与AWS Security Hub、Azure Security Center、GCP Security Command Center对接,同步漏洞数据至云安全平台,统一管理云环境风险。
  • API支持:提供RESTful API,支持自定义集成(如通过Python脚本自动执行扫描、导出数据),满足复杂场景的自动化需求。
  • 脚本自动化:支持PowerShell、Bash等脚本调用API,实现扫描任务的批量执行、结果的批量处理。
7. 合规与审计支持
Nessus帮助组织满足全球主流合规标准的要求,提供预定义的合规扫描规则和审计报告:
  • PCI DSS:扫描支付卡数据环境(CDE)中的资产,检测弱密码、未加密传输、过时软件等违规项,生成符合PCI DSS Requirement 11.2的审计报告。
  • HIPAA:扫描医疗保健系统中的资产,检测个人健康信息(PHI)的泄露风险,生成符合HIPAA Security Rule的报告。
  • GDPR:扫描存储个人数据的系统,检测漏洞及数据泄露风险,帮助组织满足GDPR Article 32的安全要求。
  • NIST SP 800-53:扫描联邦政府系统中的资产,检测符合NIST控制要求的配置错误,生成合规报告。
  • ISO 27001:扫描信息系统中的资产,检测符合ISO 27001的安全控制措施,生成审计报告。
8. 轻量级代理与分布式管理
Nessus Agent解决了传统扫描无法触及的资产问题,其核心功能包括:
  • 跨平台部署:支持Windows、Linux、macOS、Solaris、AIX等操作系统,安装包体积小(约100MB),资源消耗低(CPU占用<5%,内存占用<100MB)。
  • 离线扫描:Agent在离线时仍可收集漏洞数据,在线后自动同步至管理平台,适合隔离网络、远程办公设备等场景。
  • 集中管理:通过Nessus Manager或Tenable.io统一管理所有Agent,推送扫描策略、收集扫描结果、监控Agent状态。
  • 低延迟同步:Agent与管理平台的同步间隔可自定义(如5分钟、1小时),确保漏洞数据的实时性。
Nessus作为一款成熟的漏洞评估工具,具有以下技术特点与优势:
  • 广泛的漏洞覆盖:Tenable Research团队每日更新漏洞数据库,覆盖超过10万+漏洞,包括最新的CVE、零日漏洞及配置错误。
  • 高准确性与低误报率:通过多种检测方法结合,减少误报(误报率<5%),确保漏洞的真实性。
  • 高性能与可扩展性:支持大规模扫描(单扫描器可处理10000+资产),分布式扫描架构可扩展至数万资产的网络。
  • 易用性与灵活性:直观的Web界面,预定义模板降低使用门槛,同时支持高级自定义配置,满足复杂场景需求。
  • 实时威胁情报集成:Tenable Threat Intelligence提供最新的漏洞利用情报,帮助组织优先处理有活跃威胁的漏洞。
  • 跨环境支持:覆盖本地网络、云环境、容器、IoT设备等多种资产类型,适应现代混合IT架构。
  • 安全合规:符合SOC 2 Type II、ISO 27001等安全标准,确保扫描数据的安全性与隐私性。
三、典型应用场景
Nessus适用于多种场景,以下是常见的应用案例:
  • 企业网络安全评估:定期扫描企业内部网络,识别服务器、工作站、网络设备中的漏洞,优先处理核心资产的高风险漏洞,强化网络防御。
  • 云环境安全监控:扫描AWS、Azure、GCP等云平台的实例、存储桶、配置错误,确保云资产符合安全策略。
  • 合规审计与报告:生成符合PCI DSS、HIPAA等标准的审计报告,证明组织的合规状态,通过第三方审计。
  • 远程办公资产安全:通过Nessus Agent扫描远程员工的设备,确保其符合企业安全策略,防止远程设备成为攻击入口。
  • IoT设备安全评估:扫描企业内部的IoT设备(如摄像头、智能门锁),识别漏洞,防止攻击者利用IoT设备进入企业网络。
  • 漏洞修复验证:在修复漏洞后,重新扫描验证是否已成功修复,确保漏洞被彻底解决。
  • 新资产上线前评估:在新服务器、应用上线前,扫描其漏洞,确保符合安全标准后再投入使用。
四、总结
Nessus作为一款领先的漏洞评估工具,通过全面的资产发现、精准的漏洞检测、智能的风险优先级排序和丰富的报告能力,帮助组织提升安全可见性,降低风险暴露面,强化防御体系。其灵活的产品家族(Professional/Manager/Cloud/Agent)和跨环境支持,使其适用于各种规模和类型的组织,从个人安全研究者到大型企业。Nessus的核心价值在于将漏洞数据转化为可操作的安全情报,助力组织从被动防御转向主动防御,有效应对日益复杂的安全威胁。
优秀87.0分
共6人评分
87
6 条评论
eda38b9c-25e1-4d7d-a181-a77c400675cbavatar_1409551424145263667
评 价 22
访 客 4
王先生
72.0
拥有全球顶级的漏洞库,Gartner象限领导者。基于 VPR漏洞优先级评级的风险算法非常出色,能结合网络资产的业务关键度,精准识别真实暴露风险。误报率低,具备强大的合规性审计模板和修复建议,能大幅提升 IT 运维团队的漏洞修复效率。
商业授权按资产 IP 数量计费,价格偏高,对中小企业不友好。在大规模网络架构中进行全量扫描时,较消耗网络带宽与主机资源,需谨慎规划调度策略。
Tenable 是一款企业级的漏洞与暴露面管理标杆产品,尽管部署成本偏高,但可以向第三方租赁方式,没必要直接购买。还是非常推荐的。
廖位明2022-03-09
优势 1.非常全面的扫描功能,能针对应用、系统、端口、PCI DSS等扫描 2.开放的API接口,可以完成第三方对接,集成自己的扫描 3.部署和操作简单 4.漏洞库资源丰富 劣势 1.暂时无
