风控.反欺诈
风控.反欺诈
80.0
779次浏览
邦盛科技
邦盛科技实时反欺诈产品针对金融领域交易场景中面临的风险,对交易行为进行逐笔的事中监控,基于用户的历史交易行为习惯,结合邦盛科技反欺诈风险数据,实时判断每一笔交易行为的风险性,并在事中对风险进行预警和控制
邦盛科技实时智能风控与反欺诈平台是一款面向金融、电商、互联网等多行业的企业级实时风险管控软件产品。其核心目标是帮助企业快速识别并拦截各类欺诈行为,包括交易欺诈、账号盗用、虚假注册、团伙作案等,通过融合实时数据处理、智能模型分析、动态决策引擎等技术,实现从风险感知到决策执行的全链路自动化,保障企业业务安全与用户权益。该平台并非单一功能工具,而是覆盖数据接入、特征计算、模型管理、决策执行、运营分析等全流程的综合性风控解决方案,核心架构以低延迟实时计算为基础,以智能决策为核心,以可视化运营为支撑。
邦盛实时风控平台的核心理念是“实时性”与“智能性”。与传统事后风控或规则驱动的静态风控不同,它强调以毫秒级的响应速度处理实时业务数据流,结合多维度数据与智能模型,动态调整风控策略,精准识别未知欺诈模式,同时兼顾可解释性与合规要求。
  • 实时性:平台基于分布式流计算架构,支持从数据接入到决策输出的端到端低延迟处理,核心决策链路响应时间控制在100毫秒以内,能够应对支付、借贷等对时效性要求极高的业务场景。
  • 智能性:融合规则引擎、机器学习、深度学习、图计算等多种技术,不仅能快速响应已知欺诈模式,还能通过模型自学习识别新型、隐蔽的欺诈行为,实现从“被动防御”到“主动预测”的转变。
  • 企业级:提供完善的多租户管理、权限控制、数据安全与合规功能,支持大规模集群部署与弹性扩展,满足金融、电商等行业对系统稳定性、安全性和高并发处理能力的严苛要求。
平台的逻辑架构分为以下七层:
  1. 多源数据接入层:负责对接企业内部业务系统与外部第三方数据,支持实时流数据与离线批数据的统一接入。
  2. 数据预处理层:对原始数据进行清洗、标准化、脱敏等处理,确保数据质量与合规性。
  3. 实时特征工程层:构建并计算实时、离线及衍生特征,为模型与决策提供数据支撑。
  4. 智能模型服务层:提供模型训练、部署、监控与管理能力,输出欺诈风险评分。
  5. 动态决策引擎层:基于规则与模型结果,执行实时决策逻辑,输出拦截、通过或人工审核等指令。
  6. 应用与运营层:提供可视化运营仪表盘、风险事件溯源、策略优化等功能。
  7. 运维与安全层:负责平台集群监控、故障告警、权限管理与数据安全保障。
1. 多源实时数据接入模块
该模块是风控平台的数据入口,支持对接各类结构化与非结构化数据源,实现数据的实时采集与统一管理,为后续风险分析提供全面的数据基础。
  • 数据源覆盖:支持企业内部业务数据(交易流水、用户注册信息、账号登录日志、设备信息)、第三方合作数据(征信报告、黑名单库、身份核验结果、运营商数据)、公开数据(行业欺诈案例库、政策法规数据)等。
  • 接入方式:提供多种数据接入通道,包括实时流接入(Kafka、RabbitMQ、RocketMQ等消息队列)、API接口接入(RESTful API、SOAP API)、批量文件接入(CSV、JSON、Excel等格式)、数据库同步(MySQL、Oracle、MongoDB等增量同步)。
  • 数据预处理能力:内置数据清洗规则,可自动处理缺失值(填充默认值、删除无效记录)、异常值(基于统计方法识别并标记)、重复值(去重处理);支持数据标准化,将不同格式的数据转换为统一格式(如时间格式统一为ISO8601、金额单位统一为人民币元);提供数据脱敏功能,对敏感信息(身份证号、手机号、银行卡号)进行掩码处理(如手机号显示为138****1234),满足合规要求。
  • 数据质量监控:实时监控数据接入的完整性(是否有数据丢失)、准确性(数据格式是否正确)、及时性(数据延迟是否超过阈值),当出现异常时触发告警(邮件、短信、钉钉等方式),确保数据可靠。
2. 实时特征工程模块
特征是风控模型的核心输入,该模块提供全生命周期的特征管理能力,支持实时特征计算、离线特征存储与特征服务,为模型提供高质量的特征数据。
  • 特征类型支持:
    • 实时特征:基于实时数据流计算的动态特征,如用户近5分钟内的交易次数、近1小时内的失败登录次数、当前交易金额与近7天平均交易金额的比值等,用于捕捉最新的风险信号。
    • 离线特征:基于历史数据计算的静态特征,如用户注册时长、历史累计交易金额、历史欺诈记录次数等,用于反映用户的长期行为模式。
    • 衍生特征:通过对基础特征进行组合计算得到的特征,如“交易金额/用户月收入”(反映交易合理性)、“设备更换频率”(反映账号安全性)等,增强模型对风险的识别能力。
  • 特征计算引擎:采用分布式流计算框架Flink作为核心引擎,支持低延迟的实时特征计算(延迟小于50毫秒);同时集成Spark框架,用于离线特征的批量计算;通过特征计算任务的可视化编排(拖拽组件),降低特征开发门槛。
  • 特征存储与服务:使用Redis存储热点实时特征(如近1分钟交易次数),保证毫秒级查询响应;使用HBase存储离线特征与历史特征,支持海量数据的高效检索;提供统一的特征服务API,模型与决策引擎可通过API快速获取所需特征,响应时间小于10毫秒。
  • 特征管理能力:
    • 特征目录:建立统一的特征资产目录,记录特征的名称、类型、计算逻辑、数据来源等元信息,方便特征的查找与复用。
    • 特征血缘分析:可视化展示特征的生成链路(原始数据→预处理→特征计算→模型输入),支持影响分析(当原始数据变化时,哪些特征会受影响)与溯源分析(某个特征的计算逻辑是否正确)。
    • 特征生命周期管理:自动清理过期特征(如超过30天未使用的特征),释放存储资源;支持特征版本控制,记录特征计算逻辑的变更历史,便于回溯与回滚。
3. 智能模型管理模块
该模块提供端到端的模型开发与管理能力,支持多种模型类型,实现从模型训练到部署的全流程自动化,帮助企业快速构建精准的欺诈识别模型。
  • 模型类型支持:
    • 规则引擎:提供可视化的规则编辑界面(拖拽条件、设置阈值),支持基于if-else逻辑的规则定义,如“如果用户在黑名单中,则拒绝交易”“如果交易金额超过10万元且来自异地,则触发人工审核”,规则可实时生效,快速响应已知欺诈模式。
    • 机器学习模型:支持常见的监督学习模型(逻辑回归LR、梯度提升树XGBoost、LightGBM、随机森林RF)、无监督学习模型(聚类算法K-Means、异常检测算法Isolation Forest),用于识别复杂的欺诈模式。
    • 深度学习模型:支持序列模型(LSTM、GRU)用于处理用户行为序列数据(如登录时间序列、交易顺序),卷积神经网络CNN用于处理设备指纹数据,图神经网络GNN用于处理团伙欺诈的关系数据。
    • 图模型:基于图计算框架Neo4j或JanusGraph,构建用户-设备-账户-交易的关系图,通过社区发现算法(Louvain)识别团伙欺诈,通过路径分析识别资金流向异常。
  • 模型训练流程:
    • 数据标注:提供手动标注与自动标注功能,手动标注支持标注人员对交易记录标记“欺诈”或“正常”;自动标注基于规则或模型结果,对高置信度的记录进行批量标注,提高标注效率。
    • 特征选择:内置特征选择算法(如互信息、卡方检验、递归特征消除),自动筛选与欺诈风险相关性高的特征,减少模型复杂度,提升预测效率。
    • 模型训练与评估:支持分布式训练,缩短大规模数据的训练时间;提供多种评估指标(AUC、KS值、准确率、召回率、F1值),可视化展示模型性能,帮助用户选择最优模型。
    • 模型版本管理:记录模型的训练数据、特征集、参数配置与评估结果,支持模型版本的对比与回滚,当新模型性能不佳时可快速切换到旧版本。
  • 模型部署与监控:
    • 在线部署:将模型部署为RESTful API服务,支持毫秒级的实时预测响应,满足高并发场景(如每秒处理1000+交易请求)。
    • 离线部署:支持模型的批量部署,对历史数据进行批量评分,用于风险回顾与模型优化。
    • 模型监控:实时监控模型的预测性能(AUC、KS值是否下降)、特征漂移(特征分布是否发生显著变化)、预测结果分布(欺诈评分的分布是否异常),当出现异常时触发告警,自动生成模型优化建议。
    • A/B测试:支持同时部署多个模型版本,通过流量分配(如50%流量给模型A,50%给模型B)对比模型性能,选择最优模型正式上线。
4. 动态决策引擎模块
该模块是风控平台的决策核心,基于规则与模型的输出结果,执行实时决策逻辑,输出精准的风险处置指令,实现从风险识别到处置的闭环。
  • 决策流设计:提供可视化的决策流编辑界面,支持拖拽组件编排决策逻辑,如“规则过滤→模型预测→人工审核→结果输出”。例如,一个支付交易的决策流:首先检查用户是否在黑名单(规则)→如果是则拒绝;否则计算实时特征→输入模型得到欺诈评分→如果评分≥80分则拒绝,50-80分则人工审核,<50分则通过。
  • 决策策略管理:支持策略的版本控制、灰度发布(如先将策略应用到10%的用户,验证效果后再全量上线)、快速回滚(当策略出现误拒时,立即切换到旧策略),确保决策策略的安全迭代。
  • 实时决策响应:基于分布式决策引擎,支持高并发处理(每秒10000+请求),决策响应时间小于100毫秒,满足实时交易场景的时效性要求。
  • 决策解释与反馈:
    • 决策解释:提供决策结果的可解释性报告,如“拒绝原因:用户近1小时内失败登录次数超过5次,且当前交易来自未绑定设备”,满足监管对风控决策透明度的要求。
    • 决策反馈闭环:将实际的欺诈结果(如用户投诉、人工审核确认的欺诈)反馈给模型,自动触发模型重新训练,更新模型参数,提升模型对新型欺诈的识别能力。
5. 设备指纹与行为分析模块
该模块通过采集设备的唯一标识与用户行为模式,识别账号盗用、机器人攻击等欺诈行为,是风控体系的重要组成部分。
  • 设备指纹技术:
    • 浏览器指纹:采集浏览器的user-agent、canvas指纹(绘制图形的唯一特征)、webgl指纹(显卡信息)、屏幕分辨率、时区等信息,生成唯一的浏览器标识,即使用户清除Cookie也能识别。
    • 移动端指纹:采集设备的IMEI、Android ID、iOS UUID、设备型号、操作系统版本、传感器数据(加速度计、陀螺仪)、安装应用列表等信息,生成唯一的设备标识;支持root/越狱检测(识别是否为篡改设备)、模拟器检测(识别是否为虚拟设备)、恶意软件检测(识别设备是否安装木马程序)。
    • 跨设备关联:通过用户的登录IP、手机号、邮箱等信息,关联同一用户使用的多个设备,识别账号共享或盗用行为。
  • 用户行为分析:
    • 操作行为分析:采集用户的点击速度、滑动轨迹、输入间隔、页面停留时间等信息,识别机器人攻击(如点击速度过快、滑动轨迹过于规则)或代操作行为(如输入间隔异常)。
    • 访问路径分析:分析用户的页面跳转顺序(如是否直接进入支付页面而未经过商品详情页),识别异常访问行为。
    • 行为模式建模:基于用户的历史行为数据,构建个性化的行为模式模型,当当前行为与历史模式差异较大时(如用户平时习惯在白天交易,突然在凌晨交易),触发风险预警。
6. 团伙欺诈识别模块
该模块通过图计算技术,识别团伙欺诈行为(如资金池、刷单团伙、诈骗团伙),解决单一用户行为难以发现的集体风险。
  • 关系图构建:基于用户、设备、账户、交易等数据,构建实体关系图,节点代表实体(用户、设备、账户),边代表关系(登录、交易、转账),并记录关系的属性(如交易金额、时间)。
  • 团伙识别算法:
    • 社区发现:使用Louvain算法或Label Propagation算法,识别关系图中的紧密连接社区(如多个账户使用同一设备登录,或多个账户向同一账户转账),判断是否为团伙。
    • 异常子图检测:识别关系图中的异常结构,如“多对一”转账(多个账户向一个账户转账,可能是资金归集)、“循环转账”(账户之间互相转账,可能是刷单)等。
    • 路径分析:分析资金的流转路径,识别资金从多个账户流向同一个账户,再流向外部账户的欺诈模式。
  • 团伙风险评估:对识别出的团伙进行风险评分,基于团伙的规模(成员数量)、交易频率、欺诈记录(是否有成员存在历史欺诈行为)等因素,输出团伙的风险等级(高、中、低),并提供团伙成员的详细信息与关系图谱可视化。
7. 可视化运营与分析模块
该模块提供直观的运营界面,帮助风控人员实时监控风险状况、分析欺诈模式、优化风控策略,提升运营效率。
  • 实时风险仪表盘:展示核心风险指标,如实时欺诈率(当前小时的欺诈交易占比)、拦截率(被风控系统拒绝的交易占比)、误拒率(正常交易被误拒的占比)、人工审核量(需要人工处理的交易数量)等,指标支持按时间维度(小时、日、周)筛选,实时更新。
  • 风险事件溯源:提供单交易的完整风险链路查询,包括交易的数据源(来自哪个系统)、特征计算结果(如近5分钟交易次数)、模型预测评分、决策结果(拒绝/通过/审核)、拒绝原因等,帮助风控人员快速定位问题。
  • 策略效果分析:对每个风控策略的效果进行量化分析,如策略拦截的交易数量、其中真实欺诈的数量、误拒的数量,计算策略的精准率(真实欺诈/拦截总数)与召回率(拦截的真实欺诈/总真实欺诈),为策略优化提供数据支持。
  • 欺诈模式分析:基于历史欺诈数据,分析常见的欺诈模式(如异地登录+大额交易、设备更换+快捷支付),生成欺诈模式报告,帮助风控人员制定针对性的策略。
  • 报表生成:支持自定义报表,如日风险报告、周欺诈趋势报告、月度策略优化报告,报表可导出为Excel或PDF格式,用于内部汇报与合规审计。
8. 安全与合规模块
该模块保障平台的数据安全与合规性,满足金融行业等对数据安全的严苛要求。
  • 数据安全:
    • 传输加密:所有数据传输采用TLS 1.2/1.3协议加密,防止数据在传输过程中被窃取。
    • 存储加密:敏感数据(如用户身份证号、银行卡号)采用AES-256加密算法存储,密钥由专人管理,定期轮换。
    • 访问控制:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,为不同角色(管理员、风控分析师、模型工程师)分配不同的权限,如管理员可管理所有功能,风控分析师只能查看风险事件与策略效果。
    • 审计日志:记录所有用户的操作行为(如登录、修改策略、部署模型),日志保留时间不少于6个月,支持日志查询与导出,用于合规审计。
  • 合规支持:
    • 数据隐私合规:符合GDPR、CCPA等数据隐私法规,支持用户数据的删除与导出请求。
    • 金融合规:满足PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)、等保2.0(信息安全等级保护)等要求,提供合规审计报告模板。
    • 监管对接:支持向监管机构(如央行、银保监会)上报风险数据,满足监管要求。
  • 极致实时性:基于Flink流计算引擎,实现端到端的低延迟处理,决策响应时间小于100毫秒,满足实时交易场景的要求。
  • 智能自适应:融合规则与多模型技术,支持模型自动更新与策略动态调整,能够快速识别新型欺诈模式,适应欺诈手段的变化。
  • 高扩展性:采用分布式微服务架构,支持水平扩展,可通过增加节点提升系统的处理能力,满足业务增长的需求。
  • 高可用性:核心组件采用集群部署,支持故障自动切换,系统可用性达到99.99%,确保业务连续运行。
  • 可解释性强:提供决策结果的详细解释,满足监管对风控透明度的要求,同时帮助风控人员理解风险原因。
  • 开放性与兼容性:支持对接第三方系统(如CRM、ERP、支付系统),兼容主流的数据库与消息队列,便于与企业现有系统集成。
  • 金融支付反欺诈:应用于信用卡、借记卡、第三方支付(支付宝、微信支付)等场景,识别盗刷、伪卡交易、电信诈骗等欺诈行为。例如,当用户的信用卡在异地登录后进行大额交易,系统会实时识别并拦截,保护用户资金安全。
  • 互联网金融反欺诈:应用于P2P借贷、消费金融、小额贷款等场景,识别多头借贷、虚假资料、套现等欺诈行为。例如,通过对接多家征信平台,识别用户在多个平台的借贷记录,判断是否为多头借贷,降低坏账风险。
  • 电商反欺诈:应用于电商平台的交易、注册、营销等场景,识别虚假交易(刷单)、恶意退款、优惠券套现、账号盗用等欺诈行为。例如,通过设备指纹识别模拟器下单的刷单行为,通过行为分析识别恶意退款的用户。
  • 社交网络反欺诈:应用于社交平台、直播平台等场景,识别虚假账号(机器人、水军)、恶意营销(垃圾广告)、账号盗用等欺诈行为。例如,通过行为模式分析识别机器人账号的批量发送信息行为,通过设备指纹识别账号盗用。
  • 游戏反欺诈:应用于网络游戏的账号、交易、道具等场景,识别外挂使用、账号盗号、虚拟物品交易欺诈、工作室刷金币等欺诈行为。例如,通过设备环境检测识别外挂程序,通过行为分析识别异常的游戏操作速度。
邦盛科技实时智能风控与反欺诈平台通过融合实时数据处理、智能模型分析、动态决策引擎等技术,为企业提供全面的风险管控能力,帮助企业降低欺诈损失、提升风控效率、满足合规要求。该平台不仅能够应对已知的欺诈模式,还能通过智能学习识别新型欺诈,适应不断变化的欺诈环境,是企业数字化转型过程中不可或缺的风控工具。
了解更多产品详情,请访问邦盛科技官方网站:
https://www.bsfit.com.cn/product" target="_blank" rel="noopener">https://www.bsfit.com.cn/product
还不错80.0分
c61440b3-f6d3-41ff-bf2d-e75d95ec3ddf
评 价 18
关 注 5
a先生
80.0
浙大系学院派的公司 比较学术风格 金融做的案例还不错
