全球最好的数据库复制产品之一,支持:Windows、UNIX/Linux、AWS、Azure、Oracle Cloud
Shareplex
84.03条评价817次浏览
Quest公司的Shareplex是一款企业级实时数据复制与集成软件,专注于实现跨数据库、跨平台的低延迟数据同步,帮助企业保障数据一致性、支持业务连续性,并为实时数据分析、云迁移、多系统集成等场景提供可靠的数据流动能力。Shareplex通过捕获源数据库的事务日志(而非直接查询源表)来实现增量数据复制,最大限度降低对源端系统性能的影响,同时确保数据同步的实时性与准确性。
Shareplex的核心定位是成为企业数据流动的关键基础设施,连接分散的数据源与目标系统,实现数据的实时、安全、高效传输。其设计遵循模块化架构原则,各组件松耦合,便于扩展与维护,同时支持灵活的部署模式(本地、云、混合云)。
Shareplex的逻辑架构主要分为以下五层:
- 数据源适配层:负责对接各类源数据库系统,支持捕获不同数据库的事务日志(如Oracle Redo Log、SQL Server Transaction Log、MySQL Binary Log等),并将日志解析为标准化的复制事件流。
- 复制引擎层:Shareplex的核心组件,包含事件处理、数据过滤与转换、冲突检测与解决等模块。该层接收来自数据源适配层的事件流,执行用户定义的规则(过滤、转换),并通过网络将处理后的事件发送到目标端。
- 目标端适配层:适配不同的目标系统,包括数据库、数据仓库、云服务等。负责将复制事件流转换为目标系统支持的格式,并执行数据写入操作(如插入、更新、删除)。
- 管理与监控层:提供可视化的管理控制台与监控工具,支持复制任务的配置、状态监控、错误告警、日志审计等功能,帮助运维人员高效管理复制环境。
- 生态集成层:通过API接口与第三方工具(ETL、BI、数据治理平台)对接,实现与企业现有数据生态的无缝集成,扩展Shareplex的应用场景。
1. 多源多目标数据复制能力
Shareplex支持广泛的数据源与目标系统,覆盖主流关系型数据库、云数据库、数据仓库等,满足企业多样化的数据同步需求。
- 支持的数据源与目标系统:
- 源端支持:Oracle(单实例、RAC、Exadata)、SQL Server(标准版、企业版、Azure SQL)、MySQL(社区版、企业版、AWS RDS)、PostgreSQL(社区版、EnterpriseDB、GCP Cloud SQL)、IBM Db2、Sybase ASE;
- 目标端支持:上述所有源端数据库、Snowflake、Amazon Redshift、Google BigQuery、Microsoft Azure Synapse、Hadoop HDFS、Apache Iceberg、Delta Lake、Elasticsearch等。
- 复制模式:
- 实时增量复制:通过捕获源数据库的事务日志,实时提取增量数据变化(插入、更新、删除),并同步到目标端。该模式对源端性能影响极小,同步延迟通常在亚秒级;
- 全量初始化复制:用于首次配置复制任务时,将源数据库的全量数据初始化到目标端。支持多种方式:源端导出(expdp/impdp、mysqldump)+目标端导入、在线快照复制、基于日志的全量同步(无需停机);
- 混合复制:结合全量初始化与实时增量复制,先完成全量同步,再自动切换到增量模式,确保端到端数据一致性。
- 复制拓扑:
- 单向复制:单源到单目标,适用于灾备、数据分发场景;
- 双向复制:双节点相互同步,适用于多活数据中心;
- 多主复制:多节点同时作为源与目标,适用于分布式业务系统;
- 级联复制:通过中间节点转发数据,适用于跨地域大规模同步;
- 扇出复制:单源到多目标,适用于数据共享场景。
- 数据过滤与转换:
- 列过滤:选择源表中需要复制的列,忽略冗余字段;
- 行过滤:通过WHERE条件筛选行数据(如复制"status='active'"的订单);
- 表/库映射:源端表/库名映射到目标端不同的表/库名;
- 数据转换:日期格式转换(YYYY-MM-DD→MM/DD/YYYY)、字符编码转换(UTF-8→GBK)、计算字段(price*quantity→total_amount)、常量填充(添加"source=oracle"标签);
- 合并拆分:多源表合并到单目标表,或单源表拆分为多目标表。
2. 高可用性与容错机制
Shareplex提供完善的高可用性保障,确保异常情况下数据同步不中断、数据不丢失。
- 自动故障切换(AFS):支持源端/目标端故障切换。源端故障时,自动切换到备用源(如Oracle Data Guard standby);目标端故障时,切换到备用目标。切换过程无需人工干预;
- 断点续传:记录复制进度(日志位置、事件ID),网络中断或重启后从断点继续,避免数据重复/丢失;
- 冲突检测与解决(CDR):
- 时间戳策略:保留最新更新的记录;
- 版本号策略:选择版本号更高的记录;
- 优先级策略:按源端优先级选择记录;
- 自定义策略:通过脚本定义解决逻辑;
- 忽略策略:记录冲突日志供后续分析。
- 多副本保障:同步数据到多个目标端,形成多副本存储,确保数据可用性;
- 健康检查与自动恢复:定期检查源/目标/引擎状态,异常时自动恢复(重启进程、重连数据库)并告警。
3. 可视化管理与监控
Shareplex提供直观的管理控制台与强大的监控工具,帮助用户高效管理复制任务。
- 管理控制台:
- Web界面:创建/编辑/删除复制任务、查看任务状态;
- 批量操作:批量启动/暂停任务、批量配置规则;
- 模板功能:保存常用配置为模板,快速创建新任务。
- 实时监控:
- 仪表盘:展示任务状态、延迟、吞吐量、错误率;
- 告警:设置阈值(延迟>10秒、错误>5次),通过邮件/短信/Slack发送告警;
- 指标统计:延迟趋势、吞吐量曲线、事务处理量等。
- 日志与审计:
- 详细日志:记录捕获、处理、写入、错误等事件;
- 日志分级:DEBUG/INFO/WARN/ERROR,便于排查;
- 审计日志:记录用户操作,满足合规要求(GDPR/SOX)。
- 自动化运维:
- 任务调度:定时执行全量初始化、日志清理;
- 报表生成:自动生成运行状态、延迟趋势、错误统计报表;
- 命令行工具:sp_ctrl支持脚本化操作,适配DevOps流程。
3. 数据集成与生态对接
Shareplex支持与企业现有数据生态无缝集成,扩展应用场景。
- ETL工具集成:与Informatica PowerCenter、Talend Open Studio、IBM DataStage对接,作为ETL流程的数据源;
- 数据仓库/湖对接:同步数据到Snowflake/Redshift/BigQuery,支撑实时数据分析;
- 云服务集成:部署在AWS/Azure/GCP,与云原生服务(RDS、Azure SQL、Cloud SQL)对接;
- API支持:RESTful API支持创建/查询/管理复制任务,适配自动化流程;
- 自定义插件:支持开发插件扩展功能(新增数据源、自定义转换规则)。
- 低延迟高吞吐量:亚秒级延迟,每秒处理数万条记录,满足大规模业务需求;
- 源端影响极小:日志捕获技术,对源端CPU/IO占用极低,不影响业务;
- 跨平台跨版本:支持不同数据库/版本间复制(Oracle11g→19c、Oracle→MySQL);
- 安全可靠:端到端加密(TLS1.3/AES-256)、RBAC权限、合规支持(GDPR/HIPAA);
- 易于维护:可视化控制台、自动化运维、详细日志,降低维护成本;
- 灵活部署:本地/云/混合云,容器化部署(Docker/Kubernetes)支持快速扩展。
- 灾备与业务连续性:异地灾备,RPO<1秒、RTO<5分钟,保障业务不中断;
- 实时数据分析:同步业务数据到数据仓库,支撑Tableau/Power BI实时分析;
- 云迁移:本地数据库→云数据库(Oracle→AWS RDS),平滑迁移;
- 多系统数据一致:CRM/ERP/SCM之间同步数据,消除信息孤岛;
- 多活数据中心:双向复制构建多活架构,提升可用性;
- 数据分发:核心数据同步到报表/分析/合作伙伴系统,实现共享。
Quest Shareplex作为成熟的企业级数据复制软件,通过低延迟、高可用性、跨平台支持等特性,帮助企业实现数据实时流动,保障一致性,支持数字化转型。无论是灾备、实时分析、云迁移还是多系统集成,Shareplex都能提供可靠解决方案,成为企业数据基础设施的重要组成部分。
了解更多产品详情,请访问Quest官方网站:
46
46
52
3 条评论
评 价 106
支 持 36
关 注 21
被关注 8
访 客 136
