GoldenGate
GoldenGate
78.0
6条评价
1034次浏览
Oracle
GoldenGate公司专注于数据同步领域,是实现数据同步技术的领导者。至2007年,在全球35个国家售出超过2000个许可证,客户分布在政府、银行、电信、证券、传媒、医疗等行业,大部分客户为全球500强企业,如中国海关总署、中国国家体育总局体彩管理中心、中国电子口岸、海南移动、美国银行、VISA、
Oracle GoldenGate是一款企业级实时数据复制与集成软件,旨在实现跨异构数据源、平台和云环境的高性能、低延迟数据同步,支撑企业实时业务决策、数据迁移、灾备建设及多系统数据整合需求。作为Oracle数据管理生态的核心组件,GoldenGate通过捕获数据源的事务变化(CDC,Change Data Capture),将数据以近实时的方式传递到目标系统,同时保证数据的一致性、可靠性和安全性。其核心设计围绕“实时性、异构性、企业级”三大原则,覆盖数据从产生到消费的全链路流动,为企业构建实时数据管道提供端到端解决方案。
Oracle GoldenGate的核心定位是“实时数据集成枢纽”,连接企业内部所有数据资产,包括传统数据库、云数据库、数据仓库、大数据平台及消息队列,实现数据的无缝流动。其整体架构采用分布式组件化设计,分为源端处理层、传输层和目标端处理层三个核心部分,各组件之间通过持久化的Trail文件实现松耦合,确保系统的高可用性和可恢复性。
1. 源端处理层
  • Extract进程:负责从源系统捕获数据变化。分为两种模式:①初始加载模式(Initial Load Extract):用于全量数据同步,直接读取源表数据并生成初始数据集;②变更捕获模式(Change Capture Extract):通过解析源系统的事务日志(如Oracle的Redo/Undo日志、MySQL的Binlog)捕获增量数据变化,无需侵入源应用。Extract支持数据过滤(按表、列、行条件筛选)、转换(列映射、格式转换、计算字段)及压缩,减少后续传输的数据量。
  • Trail文件:Extract将捕获的数据写入本地Trail文件(一种二进制格式文件),作为数据的持久化缓存。Trail文件支持断点续传,即使源端或传输层出现故障,重启后可从上次中断的位置继续处理,避免数据丢失或重复。
  • Manager进程:源端的核心管理进程,负责启动、监控和重启Extract进程,管理Trail文件的生命周期(如自动清理过期文件),并处理来自目标端或管理工具的请求。
2. 传输层
  • Data Pump进程:可选组件,用于将源端Trail文件传输到目标端。相比直接传输,Data Pump提供更灵活的控制:支持多目标端分发、带宽限制、数据加密(TLS 1.3)及压缩(ZLIB/LZ4),同时可对数据进行二次过滤和转换。若不使用Data Pump,Extract可直接将数据发送到目标端的Collector进程。
  • Collector进程:运行在目标端,负责接收源端传输的数据,并写入目标端的Trail文件。Collector支持断点续传和流量控制,确保数据在网络不稳定时仍能可靠传输。
  • 网络优化:传输层采用TCP/IP协议,支持多线程传输、批量发送及自适应带宽调整,减少网络延迟和抖动对数据同步的影响。
3. 目标端处理层
  • Replicat进程:负责读取目标端Trail文件,并将数据应用到目标系统。分为两种模式:①集成模式(Integrated Replicat):针对Oracle目标系统优化,利用数据库的CDC能力和并行处理机制,实现高效的数据应用;②经典模式(Classic Replicat):通用模式,支持异构目标系统(如MySQL、Snowflake、Kafka),提供灵活的数据转换和冲突解决能力。
  • Checkpoint机制:Replicat通过Checkpoint记录已处理的Trail文件位置,确保故障重启后从断点继续应用数据,避免重复或丢失。
  • 冲突检测与解决:针对双向同步或多源写入场景,Replicat支持多种冲突解决策略,如时间戳优先、源端优先、目标端优先,或自定义SQL逻辑处理冲突。
1. 实时数据捕获(CDC)
实时数据捕获是GoldenGate的核心能力,支持几乎所有主流数据源的增量和全量同步,确保数据变化的实时感知。
  • 多源异构支持:覆盖关系型数据库(Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Sybase)、非关系型数据库(MongoDB、Cassandra)、大数据平台(Hadoop HDFS/Hive/HBase、Spark)、消息队列(Kafka)及云数据库(AWS RDS、Azure SQL DB、OCI Autonomous Database)。
  • 增量捕获优化:针对Oracle数据库,Extract可直接读取Redo日志,捕获包括DML(Insert/Update/Delete)和DDL(表结构变更)在内的所有事务变化;针对MySQL,支持Binlog的Row模式捕获,确保数据的准确性;针对PostgreSQL,通过逻辑复制槽(Logical Replication Slot)捕获增量变化。
  • 全量+增量结合:支持先全量同步源表数据,再自动切换到增量捕获模式,实现零停机数据迁移或初始化数据仓库。
  • 数据过滤与转换:Extract支持按表、列、行条件筛选数据(如只捕获特定地区的订单数据),并可对数据进行转换(如将日期格式从YYYY-MM-DD转换为MM/DD/YYYY,或计算新字段如“总金额=单价×数量”)。
2. 跨环境数据传输
传输层确保数据在源端和目标端之间的可靠、高效流动,支持跨地域、跨云、跨平台的同步场景。
  • 跨云同步:支持本地数据中心与云(OCI、AWS、Azure)之间的同步,如云迁移(本地Oracle到OCI Autonomous Database)、云间同步(AWS RDS到Azure SQL DB);针对云对象存储(如S3、OCI Object Storage),可将Trail文件直接写入存储,供大数据平台或数据湖分析使用。
  • 带宽控制与压缩:Data Pump支持带宽限制(如每秒传输10MB数据),避免占用过多网络资源;同时提供多种压缩算法,压缩比可达5:1,减少传输时间和成本。
  • 加密传输:所有数据传输均采用TLS 1.3加密,确保数据在网络中不被窃取或篡改;支持证书认证和双向认证,增强安全性。
  • 多目标分发:一个源端Extract可将数据发送到多个目标端(如同时同步到Oracle数据库和Kafka消息队列),满足多系统数据消费需求。
3. 目标端数据应用
目标端处理层确保数据准确、高效地应用到目标系统,支持多种数据消费场景。
  • 异构目标支持:Replicat可将数据应用到关系型数据库、数据仓库(Oracle DW、Snowflake、Databricks、Redshift)、消息队列(Kafka)、大数据平台(Hadoop、Spark)及云数据湖(OCI Data Lakehouse)。
  • 数据转换与映射:支持复杂的数据转换,如将源表的多个列合并为目标表的一个列,或拆分一个列到多个列;支持不同数据库之间的类型映射(如Oracle的VARCHAR2到MySQL的VARCHAR)。
  • 事务一致性:Replicat保持源端事务的原子性和一致性,确保目标端数据与源端完全一致;针对集成模式,利用Oracle数据库的事务日志,实现并行数据应用,提升性能。
  • 冲突解决:针对双向同步场景(如两个数据中心的Oracle数据库互相同步),Replicat支持冲突检测(如通过主键或唯一键识别冲突)和解决策略:①时间戳优先:保留最后更新的数据;②源端优先:保留源端的数据;③目标端优先:保留目标端的数据;④自定义逻辑:通过SQL语句或存储过程处理冲突。
4. 云原生与容器化支持
GoldenGate适配云原生架构,支持容器化部署和托管服务,降低运维成本。
  • GoldenGate Service on OCI:Oracle Cloud Infrastructure提供的托管GoldenGate服务,无需部署和维护底层基础设施,用户可通过图形化界面快速创建数据同步任务;支持跨云同步(如OCI到AWS、Azure),并与OCI其他服务(如Autonomous Database、Data Lakehouse)深度集成。
  • GoldenGate for Kubernetes:容器化版本的GoldenGate,支持在Kubernetes集群中部署和管理;通过Operator实现自动化运维(如自动扩缩容、故障恢复),适合云原生应用场景;支持与Kafka、Spark等容器化组件集成。
  • Serverless模式:针对OCI上的托管服务,支持Serverless模式,按使用量计费,降低闲置成本;自动根据数据量调整资源,确保高性能。
5. 管理与监控
GoldenGate提供全面的管理和监控工具,帮助用户快速配置、监控和诊断数据同步任务。
  • GoldenGate Studio:图形化开发工具,支持拖拽式配置源和目标端,自动生成Extract和Replicat的配置文件;提供可视化的数据流程设计,便于理解数据同步链路;支持版本控制和团队协作。
  • GoldenGate Monitor:实时监控工具,提供仪表盘展示关键指标(如进程状态、同步延迟、吞吐量、错误数);支持自定义告警规则,当延迟超过阈值或进程故障时,通过邮件、Slack或SNMP发送告警;提供历史数据统计,便于分析性能趋势。
  • REST API与CLI:提供完整的REST API和命令行工具(GGSCI),支持自动化运维(如通过脚本启动/停止进程、查询状态、修改配置);可与第三方监控工具(如Prometheus、Grafana)集成,实现统一监控。
  • 元数据管理:自动采集源和目标端的元数据(如表结构、列类型、索引),支持schema变更同步(如源表新增列时,自动同步到目标表);提供数据血缘分析,展示数据从源到目标的流动路径,便于故障排查和合规审计。
6. 企业级安全与合规
GoldenGate提供全方位的安全机制,满足企业级安全和合规要求。
  • 数据加密:①传输加密:所有数据传输采用TLS 1.3加密;②静态加密:Trail文件支持AES-256加密,防止未授权访问;③目标端数据加密:支持将加密数据写入目标系统(如Oracle Transparent Data Encryption)。
  • 身份认证与授权:支持多种身份认证方式(OCI IAM、LDAP、Active Directory、OAuth2.0);提供细粒度的权限控制,如授予用户只能管理特定Extract进程或访问特定表的权限;支持角色-based访问控制(RBAC),简化权限管理。
  • 审计日志:记录所有操作(如用户登录、进程启动/停止、配置变更、数据同步错误),日志可导出用于合规审计(如GDPR、HIPAA、SOX);支持审计日志加密和持久化存储。
  • 合规支持:符合多种行业合规标准,如GDPR(数据隐私)、HIPAA(医疗数据)、SOX(财务数据),确保数据同步过程的合规性。
7. 高可用性与灾备
GoldenGate提供高可用性机制,确保数据同步服务的连续性,支撑企业灾备建设。
  • Active-Active复制:支持双向数据同步,实现多活数据中心(如北京和上海数据中心互相同步),提升业务连续性;通过冲突解决策略,确保双向写入的数据一致性。
  • 自动故障转移:Manager进程监控Extract和Replicat进程,若进程崩溃,自动重启;针对源端或目标端故障,支持手动或自动切换到备用节点,确保数据同步不中断。
  • 数据一致性校验:GoldenGate Veridata工具可对比源和目标端的数据一致性,生成差异报告;支持自动修复差异数据,确保数据的准确性;可定期执行校验,或在故障恢复后执行。
  • 灾备切换自动化:配合Oracle Data Guard或自定义脚本,实现灾备切换的自动化;当主数据中心故障时,自动切换到备用数据中心,并启动GoldenGate同步任务,恢复业务。
  • 低延迟:针对同构数据库(如Oracle到Oracle),同步延迟可达到毫秒级;针对异构数据库,延迟控制在秒级,满足实时业务需求。
  • 高吞吐量:支持每秒百万级事务的同步,可处理PB级数据量;通过并行处理(如多Extract/Replicat进程),进一步提升吞吐量。
  • 异构兼容性:覆盖几乎所有主流数据源和目标系统,打破数据孤岛,实现数据的无缝流动。
  • 无侵入性:源系统无需修改应用,仅需开启日志(如Oracle的ARCHIVELOG模式),不影响源系统性能。
  • 可扩展性:支持横向扩展(增加Extract/Replicat进程)和纵向扩展(提升节点资源),适应业务增长需求。
  • 可靠性:通过Trail文件、Checkpoint机制和自动故障转移,确保数据不丢失、不重复,同步服务连续可靠。
1. 零停机数据迁移
企业需要将核心系统从旧数据库迁移到新数据库(如Oracle 12c到21c,或MySQL到Oracle),同时保证业务不中断。GoldenGate的解决方案:①先通过Initial Load Extract同步全量数据;②再通过Change Capture Extract同步增量数据;③当增量数据延迟接近零时,切换业务到新数据库,实现零停机迁移。例如,某银行将核心交易系统从Oracle 11g迁移到OCI Autonomous Database,使用GoldenGate完成全量+增量同步,迁移过程中业务无中断,用户体验不受影响。
2. 实时数据仓库加载
企业需要将业务系统的实时数据同步到数据仓库,支撑BI分析和实时决策。GoldenGate的解决方案:将业务系统(如CRM、ERP)的增量数据实时同步到数据仓库(如Oracle DW、Snowflake),数据仓库中的数据几乎是实时的,BI工具(如Tableau、Power BI)可实时分析销售、库存等数据。例如,某零售企业用GoldenGate将POS系统的数据实时同步到Snowflake,实时监控各门店的销售情况,调整库存策略,提升库存周转率。
3. 多系统数据整合
企业内部存在多个独立系统(如CRM、ERP、SCM),需要实现数据的实时共享。GoldenGate的解决方案:构建实时数据管道,将CRM的客户数据同步到ERP,将ERP的订单数据同步到SCM,实现各系统数据的一致性。例如,某制造企业用GoldenGate将ERP的订单数据实时同步到SCM,SCM系统可实时安排生产和物流,缩短订单交付时间。
4. 实时业务决策
企业需要基于实时数据做出业务决策,如实时反欺诈、实时推荐。GoldenGate的解决方案:将业务系统的实时数据同步到Kafka消息队列,再通过流处理引擎(如Flink)进行实时分析,触发业务动作。例如,某电商平台用GoldenGate将用户行为数据实时同步到Kafka,Flink分析用户行为后,实时推荐商品,提升转化率。
5. 灾备与高可用
企业需要构建跨地域灾备系统,确保业务连续性。GoldenGate的解决方案:实现主数据中心与备用数据中心的Active-Active复制,双向同步数据;当主数据中心故障时,自动切换到备用数据中心,业务不中断。例如,某保险公司在上海和深圳建立两个数据中心,用GoldenGate实现双向同步,当上海数据中心因自然灾害故障时,深圳数据中心可立即接管业务,确保保单服务正常。
6. 云现代化
企业需要将本地数据迁移到云,或实现云间数据同步。GoldenGate的解决方案:支持本地到云(如本地Oracle到OCI Autonomous Database)、云到云(如AWS RDS到Azure SQL DB)的同步;针对云数据湖,可将数据直接同步到S3或OCI Object Storage,供大数据分析使用。例如,某科技公司用GoldenGate将本地MySQL数据同步到AWS Redshift,利用云的弹性计算能力进行大数据分析,降低成本。
Oracle GoldenGate作为企业级实时数据复制与集成软件,通过其低延迟、高吞吐量、异构兼容的核心能力,帮助企业打破数据孤岛,实现数据的实时流动。其覆盖全链路的功能模块(从数据捕获到应用)、云原生支持、企业级安全与高可用性,使其成为企业数字化转型过程中不可或缺的工具。无论是零停机数据迁移、实时数据仓库加载、多系统数据整合,还是灾备建设与云现代化,GoldenGate都能提供端到端的解决方案,支撑企业实时业务决策,提升业务竞争力。
https://www.oracle.com/cn/index.html">https://www.oracle.com/cn/index.html
还不错78.0分
共6人评分
54
46
48
38
52
6 条评论
a5896434-f027-42fa-bc5e-415ed22680efavatar_1888178377781412670
评 价 13
访 客 2
杜先生
78.0
ORACLE自己家的产品,支持主流商用和开源数据库的同步,现在也支持大数据类产品的数据同步。支持的功能比较完善。
易用性上不如国产的DSG,数据初始化不如DSG便利。
暂无
徐兴2021-07-28
产品很好,对主流数据库支持也不错,对小数据库不建议用
