OceanStor 100D
华为OceanStor 100D是一款企业级分布式融合存储软件,旨在为企业提供统一、高效、可靠的存储服务,支持块、文件、对象、大数据等多种存储协议,满足数字化转型过程中多样化的业务存储需求。该产品通过分布式架构设计,实现存储资源的弹性扩展与高效利用,同时具备高可靠性、高性能、高安全性等企业级特性,适用于金融、政府、互联网、医疗、制造等多个行业场景。
OceanStor 100D的核心定位是“分布式融合存储软件”,通过单一软件平台整合块、文件、对象、大数据等存储能力,打破传统存储的协议壁垒,实现存储资源的统一管理与调度,降低企业存储架构的复杂度和运维成本。其整体架构采用分布式设计,分为控制平面与数据平面两部分,确保系统的高可用性与弹性扩展能力。
- 控制平面:负责存储资源的管理、调度与配置,包括元数据管理、集群管理、协议转换等功能。控制平面采用多节点冗余部署(如3节点集群),避免单点故障,确保系统的持续可用。
- 数据平面:负责数据的读写操作与存储,采用分布式数据分片技术,将数据分散存储在多个节点上,实现数据的高可靠性与高性能访问。数据平面支持多种存储介质(SSD、HDD、NVMe),并通过智能缓存策略优化数据访问效率。
OceanStor 100D的逻辑架构分为以下五层:
- 协议接入层:支持块协议(iSCSI、FC、FCoE)、文件协议(NFSv3/v4、CIFS/SMB、POSIX)、对象协议(S3、Swift)、大数据协议(HDFS、HBase)等多种协议,为不同业务提供统一的存储入口。
- 存储服务层:提供块存储服务、文件存储服务、对象存储服务、大数据存储服务等,每种服务针对不同业务场景进行深度优化,满足多样化的性能与功能需求。
- 数据管理层:负责数据的分布、冗余、容错、生命周期管理等核心功能,包括分布式元数据管理、EC编码/多副本机制、快照克隆、数据迁移、QoS调度等。
- 存储资源层:由服务器节点的本地存储介质(SSD、HDD、NVMe)组成,通过分布式技术整合成统一的存储资源池,支持在线弹性扩展。
- 管理运维层:提供可视化管理界面、监控告警、自动化部署、日志审计、多租户管理等功能,简化存储系统的运维管理。
1. 块存储服务
OceanStor 100D的块存储服务面向低时延、高IOPS的业务场景,如数据库(Oracle、MySQL、SQL Server)、虚拟化(VMware、Hyper-V、KVM)、核心交易系统等,提供高性能、高可靠的块存储能力。
- 分布式块架构:采用分布式集群设计,块数据被分割为固定大小的块(如4KB/8KB),分散存储在多个节点的磁盘上。支持多副本(2/3副本)和EC编码(如4+2、8+2、10+2),在保证数据可靠性的前提下,EC编码可将存储成本降低30%-50%。
- 高性能与低时延:通过NVMe缓存加速、RDMA网络优化(支持RoCEv2)、数据本地化策略等技术,实现百万级IOPS和微秒级时延。例如,全闪配置下,随机读IOPS可达100万+,时延低至100微秒,满足核心交易系统的性能需求。
- 丰富的数据服务:
- 快照与克隆:采用写时复制(COW)技术,秒级创建快照,克隆卷可快速生成,不占用额外空间(仅存储差异数据),支持快照回滚、快照导出等功能。
- 容灾与备份:支持跨区域同步/异步复制,RPO可低至0(同步复制),RTO小于30秒;兼容主流备份软件(如Commvault、Veeam),作为备份目标存储。
- QoS管理:支持带宽、IOPS、时延的精细化控制,可为不同业务分配优先级资源,确保关键业务不受非关键业务影响。
- 卷管理:支持厚卷/薄卷、卷扩展/收缩、卷迁移(在线迁移数据到其他节点)等功能,满足业务动态调整需求。
- 虚拟化优化:兼容VMware VAAI、VASA协议,支持虚拟机磁盘的快速创建与克隆;支持Hyper-V的ODX技术,提升数据传输效率;与KVM深度集成,支持容器存储接口(CSI),满足云原生场景需求。
2. 文件存储服务
文件存储服务面向高并发、大容量的文件共享场景,如媒体处理(视频编辑、渲染)、科研数据共享、企业文档管理、日志存储等,提供全局命名空间和高并发访问能力。
- 全局命名空间:支持PB级容量和数十亿文件的全局命名空间,所有节点共享同一命名空间,用户无需关注文件的物理存储位置,简化数据访问与管理。全局命名空间支持跨集群扩展,满足超大规模存储需求。
- 高并发与高性能:采用分布式元数据管理,元数据分散存储在多个节点上,避免元数据瓶颈;支持POSIX兼容,确保与Linux/Unix应用的无缝集成;通过并行文件系统技术,提升大文件顺序读写(如视频文件)和小文件随机读写(如日志文件)的性能,并发访问数可达数万级。
- 数据保护与管理:
- 文件级快照:支持文件级和目录级快照,秒级创建,占用空间小,可用于数据备份与恢复。
- 配额管理:支持用户级、目录级配额,限制存储空间使用,避免资源滥用。
- 生命周期管理:自动将冷数据迁移到低成本存储介质(如HDD),或归档到对象存储,降低长期存储成本。
- 跨区域复制:支持文件系统级的跨区域同步/异步复制,确保数据的异地容灾。
- 媒体与大数据适配:支持视频编辑软件(如Adobe Premiere)的高带宽需求,带宽可达10GB/s以上;兼容HDFS协议,可作为Hadoop集群的存储层,实现文件存储与大数据存储的统一。
3. 对象存储服务
对象存储服务面向海量非结构化数据场景,如图片存储、视频点播、备份归档、日志存储、IoT数据存储等,提供S3兼容、高扩展性的对象存储能力。
- S3兼容与开放接口:完全兼容Amazon S3协议,支持所有S3 API操作(如PutObject、GetObject、ListObjects),用户无需修改现有S3应用即可直接迁移。同时支持Swift协议,满足不同应用的接入需求。
- 海量存储与弹性扩展:支持EB级容量扩展,通过添加节点即可线性提升存储能力。采用分布式对象存储架构,数据自动分片存储在多个节点上,确保系统的高可用性与扩展性。
- 数据保护与生命周期管理:
- 多版本管理:支持对象多版本,防止误删除或数据篡改,可恢复到任意历史版本。
- 跨区域复制:支持对象级的跨区域同步/异步复制,确保数据的异地容灾。
- 生命周期管理:自动删除过期对象、将冷对象迁移到归档存储(如华为OBS归档层),或转换为低频访问存储,降低存储成本。
- 数据加密:支持传输加密(SSL/TLS)和存储加密(AES-256),保障数据安全。
- 备份与归档优化:支持备份软件的集成,作为备份目标存储;支持冷数据归档,通过与华为磁带库或归档存储集成,实现长期数据保存,满足合规要求(如金融行业的7年数据留存)。
4. 大数据存储服务
大数据存储服务面向Hadoop、Spark等大数据生态系统,提供兼容HDFS的存储能力,支持大数据分析与处理场景,如日志分析、用户行为分析、机器学习训练等。
- HDFS兼容:完全兼容HDFS协议,可直接替换传统HDFS集群,无需修改大数据应用代码。支持Hadoop 2.x/3.x、Spark、Hive、HBase、Flink等大数据组件的集成,提供统一的存储平台。
- 高性能与高可靠性:通过分布式架构提升大数据作业的IO性能,支持EC编码和多副本,确保数据可靠性。数据本地化策略将计算任务与数据放在同一节点,减少数据传输延迟,提升计算效率。例如,Spark作业的执行速度可提升20%以上。
- 统一管理与调度:与OceanStor 100D的其他存储服务共享同一管理平台,实现大数据存储与块、文件、对象存储的统一管理。支持QoS管理,为大数据作业分配资源,确保与其他业务的资源隔离。
- 弹性扩展:支持在线添加节点,线性提升存储容量与性能,满足大数据业务的快速增长需求。例如,添加10个节点可将存储容量提升100TB,性能提升10倍。
5. 管理与运维模块
管理与运维模块面向存储管理员,提供可视化、自动化的管理工具,简化存储系统的部署、监控与维护。
- 可视化管理界面:基于Web的管理界面,提供集群状态监控、资源管理、配置变更、数据服务管理等功能。界面直观易用,支持拖拽式配置,降低运维门槛。
- 自动化部署与升级:支持一键式集群部署,自动完成节点配置、软件安装与初始化,部署时间从数小时缩短到数十分钟。支持在线升级,无需停止业务,确保系统的持续可用。
- 监控与告警:
- 实时监控:监控集群的CPU、内存、存储、网络等资源状态,以及业务的IOPS、带宽、时延等性能指标。
- 自定义告警:支持基于阈值的告警规则,通过邮件、短信、SNMP、钉钉等方式通知管理员。
- 历史报表:提供小时/日/周/月的性能报表,帮助管理员分析系统运行状况,优化资源配置。
- 多租户管理:支持多租户隔离,为不同租户分配独立的存储资源(块、文件、对象),并提供租户级的QoS管理与权限控制。租户之间的数据完全隔离,确保数据安全。
- 日志与审计:记录系统的操作日志、访问日志、故障日志等,支持日志查询与导出。审计功能满足等保2.0、GDPR等合规要求,可追溯所有操作行为。
6. 安全模块
安全模块提供全方位的安全防护能力,保障存储系统的数据安全与合规。
- 身份认证与授权:支持LDAP/AD集成、本地用户管理,采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,为用户分配不同的操作权限。支持多因素认证(如密码+动态验证码),提升登录安全性。
- 数据加密:
- 传输加密:所有协议(iSCSI、NFS、S3等)支持SSL/TLS加密,防止数据在传输过程中被窃取。
- 存储加密:支持AES-256存储加密,数据写入磁盘前自动加密,读取时自动解密。加密密钥由华为密钥管理系统(KMS)管理,确保密钥安全。
- 访问控制:
- IP白名单:限制只有指定IP地址的客户端可以访问存储系统。
- 协议访问控制:禁用不需要的协议,减少攻击面。
- 对象存储权限:支持桶策略、IAM权限管理,精细控制对象的访问权限(如只读、读写、完全控制)。
- 合规与审计:符合等保2.0、GDPR、HIPAA、SOX等国际国内合规标准。提供详细的审计日志,支持合规检查与追溯。
- 融合存储,统一管理:通过单一软件平台整合块、文件、对象、大数据存储能力,打破传统存储的协议壁垒,实现存储资源的统一管理与调度。企业无需部署多套存储系统,降低架构复杂度和运维成本。
- 高性能与低时延:采用分布式架构、NVMe缓存、RDMA网络优化等技术,实现百万级IOPS和微秒级时延。全闪配置下,随机读IOPS可达150万+,时延低至80微秒,满足核心业务的性能需求。
- 高可靠性与容错性:支持多副本和EC编码,数据自动分布到多个节点,避免单点故障。故障节点自动恢复,数据自动重构,RTO小于30秒,RPO=0(同步复制),确保业务连续性。
- 弹性扩展与按需部署:支持在线添加节点,线性提升存储容量与性能。支持混闪(SSD+HDD)、全闪(NVMe SSD)等多种部署方式,满足不同业务的性能与成本需求。例如,混闪配置适合大容量、中等性能的场景,全闪配置适合高性能场景。
- 国产化适配与信创支持:兼容国产操作系统(银河麒麟、统信UOS)、国产芯片(鲲鹏、飞腾)、国产数据库(达梦、人大金仓、高斯DB)等信创生态组件。通过信创相关认证,满足政府、金融等行业的信创要求。
- 智能优化与自动化:采用AI智能算法,实现存储资源的智能调度、缓存优化、故障预测。自动化部署、升级、故障恢复,减少人工干预,提升运维效率。例如,智能缓存算法可根据业务访问模式动态调整缓存策略,提升缓存命中率。
- 金融行业:用于核心交易系统、银行数据库存储、证券行情分析、保险数据备份等场景。OceanStor 100D的高可靠性和低时延特性满足金融业务的严格要求;EC编码降低存储成本;容灾功能确保业务连续性。例如,某银行采用OceanStor 100D作为核心数据库存储,IOPS提升5倍,时延降低60%。
- 政府行业:用于政务数据中心、电子政务系统、智慧城市存储、政务云等场景。融合存储能力支持政务数据的多样化存储需求;国产化适配满足信创要求;高安全性保障政务数据的安全合规。例如,某智慧城市项目采用OceanStor 100D存储视频监控数据和政务数据,存储容量达50PB,支持百万级摄像头的视频接入。
- 互联网行业:用于视频存储、图片存储、日志分析、用户行为分析等场景。对象存储服务支持EB级容量扩展,满足海量非结构化数据的存储需求;大数据存储服务支持Hadoop生态,满足日志分析与大数据处理需求。例如,某视频平台采用OceanStor 100D存储视频内容,带宽达20GB/s,支持千万级用户的并发访问。
- 医疗行业:用于医疗影像存储(PACS系统)、电子病历存储、医疗大数据分析等场景。文件存储服务支持高并发访问,满足医疗影像的快速检索与查看;对象存储服务支持长期归档,降低存储成本;数据加密保障医疗数据的隐私安全。例如,某医院采用OceanStor 100D存储PACS影像数据,检索速度提升3倍,存储成本降低40%。
- 制造行业:用于工业互联网、智能制造数据存储、设计图纸管理等场景。块存储服务支持工业数据库的低时延需求;文件存储服务支持设计图纸的共享与管理;大数据存储服务支持工业数据的分析与处理,助力智能制造。例如,某汽车制造企业采用OceanStor 100D存储生产数据和设计图纸,提升生产效率20%。
- 教育与科研行业:用于科研数据存储、校园云存储、实验室数据共享等场景。全局命名空间支持科研数据的共享;高扩展性满足科研数据的快速增长需求;兼容HDFS协议,支持科研大数据分析。例如,某高校采用OceanStor 100D存储科研数据,存储容量达10PB,支持多个实验室的数据分析需求。
华为OceanStor 100D作为一款企业级分布式融合存储软件,通过统一的平台整合块、文件、对象、大数据等多种存储能力,为企业提供高效、可靠、安全的存储服务。其分布式架构确保系统的弹性扩展与高可用性,丰富的数据服务满足多样化业务需求,智能管理与运维降低企业运维成本,国产化适配与高安全性满足信创与合规要求。无论是金融核心交易、政府政务数据,还是互联网海量存储、医疗影像归档,OceanStor 100D都能提供合适的存储解决方案,助力企业数字化转型。
了解更多产品详情,请访问华为官方网站:
