Openshift
Red Hat OpenShift 是一个基于 Kubernetes 构建的企业级容器应用平台,旨在帮助组织在混合云和多云环境中构建、部署、扩展和管理容器化应用。它为云原生应用提供全生命周期管理解决方案,将容器编排、开发者工具、可观测性、安全性和应用服务集成到一个统一的平台中。OpenShift 不仅仅是 Kubernetes 的一个发行版;它通过增强企业级特性来强化 Kubernetes,例如强化的安全性、简化的集群管理、高效的开发者工作流以及对混合/多云部署的支持,使其适用于各种规模的组织以加速其数字化转型。
1. 核心定位与整体架构
OpenShift 的核心定位是作为企业云原生应用开发和运营的基础平台,实现在任何基础设施(本地、公有云、私有云、边缘)上的一致应用交付。它通过提供一个统一、可扩展且安全的环境,应对混合/多云复杂性、开发者生产力和应用安全性的挑战。
OpenShift 的逻辑架构是分层的,以支持应用生命周期管理的不同方面:
- 基础设施层: 托管 OpenShift 集群的底层基础设施,包括裸机服务器、虚拟机(VMware, KVM)、公有云实例(AWS EC2, Azure VM)和边缘设备。OpenShift 支持广泛的基础设施提供商,确保部署的灵活性。
- Kubernetes 控制平面层: 增强的 Kubernetes 控制平面,用于管理集群资源,包括 API 服务器、etcd(分布式键值存储)、调度器和控制器管理器。OpenShift 为 Kubernetes 控制平面增加了企业级特性,如高可用性、自动备份和安全性强化。
- 应用平台层: 一套支持应用开发和运营的托管服务,如 CI/CD 流水线、可观测性工具(监控、日志记录、追踪)、服务网格、无服务器计算和数据服务。这些服务被集成到平台中,以减少对第三方工具的需求。
- 开发者体验层: 旨在简化开发者工作流程的工具和界面,包括基于 Web 的 IDE(OpenShift Dev Spaces)、命令行工具(oc CLI)、源到镜像(S2I)构建流程和应用模板。该层使开发者能够专注于编码而非基础设施管理。
2. 核心功能模块
2.1 容器编排与集群管理
OpenShift 的容器编排模块构建于 Kubernetes 之上,并进行了增强以满足企业需求:
- 增强的 Kubernetes 编排: 支持容器生命周期管理,包括 Pod 调度、自动扩缩容(水平 Pod 自动扩缩器、垂直 Pod 自动扩缩器)、自动修复(重启故障 Pod)和滚动更新(零停机部署)。它还提供高级调度功能,如节点亲和性/反亲和性、污点/容忍度和优先级类别,以优化资源利用率。
- 集群管理: OpenShift Cluster Manager 提供了一个集中式界面来管理跨混合/多云环境的多个集群。它支持集群供应、升级、监控和策略执行。例如,管理员可以从单一仪表板向所有集群应用一致的安全策略。
- 多集群联邦: 支持多个集群的联邦,以支持全局应用。它允许根据位置、资源可用性或合规性要求跨集群分发工作负载。联邦还支持跨集群服务发现和负载均衡。
- 存储编排: 与容器存储接口(CSI)插件集成,以支持广泛的存储解决方案,包括本地存储、网络附加存储(NAS)和云原生存储(如 OpenShift Data Foundation)。它提供持久卷(PV)和持久卷声明(PVC)管理,允许应用无缝访问持久存储。
- 网络管理: 使用 CNI 插件(如 OpenShift SDN 或 OVN-Kubernetes)提供容器网络。它支持网络策略以限制 Pod 之间的流量、负载均衡(通过 OpenShift Router 或云负载均衡器)以及入口/出口控制。默认情况下,所有集群通信都启用了网络加密(TLS)。
2.2 开发者体验与工具链
OpenShift 的开发者体验模块旨在简化应用开发流程:
- OpenShift Dev Spaces: 一个基于 Web 的 IDE,为各种编程语言(Java、Python、Node.js、Go 等)提供预配置的开发环境。它支持协作编码、版本控制(Git)以及与 CI/CD 流水线的集成。开发者可以从任何浏览器访问 Dev Spaces,而无需安装本地工具。
- 源到镜像(S2I): 一个自动化从源代码构建容器镜像过程的工具。它通过使用预构建的构建器镜像(例如,用于 Spring Boot 或 Node.js),消除了开发者编写 Dockerfile 的需要。S2I 支持增量构建以减少构建时间。
- CI/CD 流水线: 基于 Tekton 构建,OpenShift 的 CI/CD 模块提供声明式的云原生流水线。流水线可以使用 YAML 文件定义,并包括构建镜像、运行测试和部署应用等任务。流水线可重用,并且可以在团队之间共享。
- 应用模板: 针对常见应用(例如 Node.js Web 应用、PostgreSQL 数据库)的预定义模板,包含所有必要的资源(部署、服务、PVC)。开发者可以使用这些模板在几分钟内部署应用,而无需编写复杂的 YAML 配置。
- CLI 和 API 访问: oc CLI 扩展了 kubectl,提供了 OpenShift 特定的命令,允许开发者从命令行管理集群和应用。OpenShift 还提供 REST API 和 GraphQL 接口用于编程访问,支持与第三方工具集成。
2.3 混合与多云部署
OpenShift 的混合/多云模块支持在任何基础设施上实现一致的应用部署:
- 多云支持: 支持在公有云(AWS、Azure、GCP、IBM Cloud)、私有云(OpenStack、VMware)、本地(裸机、RHEL)和边缘设备上部署。OpenShift 提供特定于云的安装程序,以简化在每个平台上的集群供应。
- 一致的环境: 部署在 OpenShift 上的应用在所有环境中的行为方式相同,无论底层基础设施如何。这消除了“在我机器上能运行”的问题,并减少了部署错误。
- 集群迁移: 诸如 OpenShift Migration Toolkit 之类的工具支持在环境之间(例如,从本地迁移到 AWS)迁移集群。该工具包支持以最短停机时间迁移应用、数据和配置。
- 边缘计算支持: OpenShift Edge 针对资源受限的边缘环境(例如,零售店、工厂、物联网设备)进行了优化。它提供资源需求更少的轻量级集群,并支持离线操作。边缘集群可以通过 OpenShift Cluster Manager 进行集中管理。
2.4 可观测性与运维
OpenShift 的可观测性模块提供了监控和排查应用及集群问题的工具:
- 监控: 基于 Prometheus 和 Grafana 构建,OpenShift 的监控模块从集群和应用收集指标。它提供集群健康状态(CPU、内存、磁盘使用情况)、应用性能(请求延迟、错误率)和资源利用率的仪表板。Alertmanager 用于通过电子邮件、Slack 或 PagerDuty 发送警报。
- 日志记录: 使用 EFK 堆栈(Elasticsearch、Fluentd、Kibana)收集和聚合来自集群和应用的日志。日志存储在 Elasticsearch 中,可以使用 Kibana 进行搜索和过滤。OpenShift 支持日志轮换和保留策略来管理日志存储。
- 分布式追踪: 与 Jaeger 集成,为微服务提供分布式追踪。它可以跨多个服务追踪请求,允许开发者识别瓶颈并排查问题。追踪数据在 Jaeger 的仪表板中可视化,显示每个请求的路径以及每个服务所花费的时间。
- 健康检查: 支持存活性和就绪性探针来监控应用健康状态。如果应用未能通过存活性探针,OpenShift 会重启 Pod。就绪性探针确保应用在添加到服务负载均衡器之前已准备好接收流量。
2.5 安全与合规
OpenShift 的安全模块为集群和应用提供端到端的安全保障:
- 基于角色的访问控制(RBAC): 为集群和应用提供精细的访问控制。RBAC 使用角色(例如,admin、edit、view)和角色绑定来向用户和服务账户授予权限。OpenShift 还支持 LDAP、Active Directory 和 OAuth 2.0 用于用户认证。
- 镜像安全: OpenShift Container Registry (OCR) 安全地存储容器镜像。使用 Trivy 或 Red Hat Quay 扫描镜像中的漏洞。OpenShift 还支持镜像签名以确保镜像完整性——只有签名的镜像才能部署到集群。
- 密钥管理: 与 HashiCorp Vault 和 OpenShift Secrets 集成,用于管理敏感数据(例如,密码、API 密钥)。密钥在静态存储和传输过程中均被加密。开发者可以通过环境变量或卷挂载访问密钥,而无需在代码中暴露它们。
- 合规性: OpenShift 符合行业标准,如 FIPS 140-2(加密模块)、GDPR(数据保护)、HIPAA(医疗保健)和 PCI-DSS(支付卡)。它为所有集群活动提供审计日志和合规性报告,以满足法规要求。
- 网络安全: 网络策略限制 Pod 之间的流量,防止未经授权的访问。所有集群通信(API 服务器、etcd、Pod 到 Pod)都启用了 TLS 加密。OpenShift 还支持带有 TLS 终止的入口控制器,以保护外部流量。
2.6 应用服务与生态系统
OpenShift 的应用服务模块提供托管服务以支持应用开发:
- 服务网格: OpenShift Service Mesh(基于 Istio)为微服务提供流量管理(金丝雀部署、蓝绿部署)、可观测性(分布式追踪)和安全性(mTLS)。它允许开发者在无需更改应用代码的情况下管理微服务。
- 无服务器计算: OpenShift Serverless(基于 Knative)支持事件驱动、自动扩缩容的应用。它支持 Knative Serving(用于无状态应用)和 Knative Eventing(用于事件处理)。无服务器应用在不使用时可以缩容到零,从而降低资源成本。
- 数据服务: OpenShift Data Foundation(前身为 Red Hat OpenShift Container Storage)为容器提供分布式存储。它支持块存储、文件存储和对象存储。OpenShift 还通过 Operator 提供托管的数据库服务(PostgreSQL、MongoDB、MySQL),这些 Operator 自动化了数据库的生命周期管理(安装、升级、备份)。
- Operator Framework: 一个用于构建、部署和管理 Kubernetes 原生应用(Operator)的工具包。Operator 自动化了复杂的任务,如应用配置、扩缩容和维护。OpenShift 拥有一个庞大的第三方服务 Operator 生态系统(例如,Redis、Kafka、Elasticsearch)。
3. 技术特性与优势
OpenShift 的技术优势使其成为领先的企业级 Kubernetes 平台:
- 企业级 Kubernetes: OpenShift 是一个经过强化和验证的 Kubernetes 发行版,并获得红帽的长期支持(LTS)。它包括安全补丁、错误修复和功能更新,以确保稳定性和可靠性。
- 统一的混合/多云体验: OpenShift 在任何基础设施上提供一致的环境,使组织能够避免供应商锁定并选择最适合其需求的平台。
- 提升的开发者生产力: OpenShift 的开发者工具(Dev Spaces、S2I、CI/CD)简化了应用开发流程,缩短了上市时间。开发者可以专注于编码而非基础设施管理。
- 强大的安全态势: OpenShift 的端到端安全特性(RBAC、镜像扫描、密钥管理、合规性)保护应用和数据免受威胁。
- 可扩展性与可靠性: OpenShift 支持大型集群(最多数千个节点)和应用的自动扩缩容。它提供控制平面组件的高可用性和 Pod 的自动修复,以确保应用正常运行时间。
- 可扩展性: Operator Framework 允许组织使用自定义服务扩展 OpenShift。OpenShift 还支持自定义资源和 API,以便与第三方工具集成。
4. 典型应用场景
OpenShift 广泛应用于各种行业和场景:
- 云原生应用开发: 组织使用 OpenShift 构建和部署基于微服务的应用。例如,一家金融科技公司可能使用 OpenShift 部署一个支付处理系统,其中包含用于用户认证、交易处理和报告的微服务。
- 遗留应用现代化: OpenShift 通过容器化帮助组织现代化遗留应用。例如,一家制造公司可能将一个单体 ERP 系统容器化并部署在 OpenShift 上,然后逐步将其重构为微服务。
- 混合云部署: 组织使用 OpenShift 在本地和公有云集群上运行应用。例如,一家零售公司可能在本地运行其库存管理系统,在 AWS 上运行其电子商务平台,两个集群都通过 OpenShift Cluster Manager 进行管理。
- 边缘计算: OpenShift Edge 用于在边缘位置部署应用。例如,一家物流公司可能在边缘节点(卡车仓库)部署车队管理系统,以在本地处理数据并减少延迟。
- DevOps 转型: OpenShift 的 CI/CD 流水线使组织能够实施 DevOps 实践。例如,一家软件公司可能使用 OpenShift 自动化其产品的构建、测试和部署过程,减少手动错误并提高发布频率。
- 数据分析与 AI: OpenShift 用于运行数据处理和 AI/ML 应用。例如,一家医疗保健公司可能使用 OpenShift 部署一个用于数据分析的 Spark 集群和一个用于 AI 模型训练的 TensorFlow 集群。
5. 总结
Red Hat OpenShift 是一个企业级 Kubernetes 平台,为云原生应用的开发和运营提供统一的解决方案。它将容器编排、开发者工具、可观测性、安全性和应用服务集成到一个平台中,使组织能够在混合云和多云环境中构建、部署和管理应用。OpenShift 的技术优势(企业级 Kubernetes、统一的混合/多云体验、提升的开发者生产力、强大的安全性)使其成为寻求加速数字化转型的组织的首选。
有关 Red Hat OpenShift 的更多信息,请访问官方网站:
