广联达CAD
广联达CAD
76.0
3条评价
762次浏览
广联达
广联达科技股份有限公司成立于1998年,2010年5月在深圳中小企业板上市(股票代码:002410)。广联达立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,是提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台服务商。广联达现拥有员工7000余人,在全球建立70余家分
广联达CAD软件产品是面向建筑、工程、造价等领域的专业计算机辅助设计与应用解决方案,融合二维CAD绘图、三维BIM建模、工程量自动计算、多端协同等核心能力,覆盖从设计到施工、造价的全流程业务场景,为建筑行业用户提供高效、精准、一体化的CAD工具链。其设计初衷是解决传统CAD工具在行业适配性、数据协同性、价值延伸性上的不足,通过专业功能与技术创新,助力用户实现从“绘图工具”到“全流程数据驱动”的升级。
广联达CAD软件产品的核心理念是“专业聚焦、协同融合、价值延伸”,区别于通用CAD工具,其深度贴合建筑行业需求,将CAD技术与BIM、造价、协同等能力深度整合,实现从单一工具到全流程解决方案的跨越。
  • 专业聚焦:针对建筑、结构、机电、造价等细分领域提供定制化功能,如建筑构件参数化建模、工程量自动提取、定额规则内置等,满足行业专业需求;
  • 协同融合:支持多端(PC、移动端、Web)、多角色(设计师、施工员、造价师)的协同工作,实现图纸、模型、数据的实时同步与共享;
  • 价值延伸:突破传统CAD的绘图边界,将设计数据直接转化为造价、施工所需的工程数据,减少重复工作,提升数据价值。
产品的逻辑架构分为四层,各层相互支撑,形成完整的能力体系:
  1. 基础支撑层:包含自主研发的图形引擎、云存储引擎、国产化适配层等,提供跨平台运行、高性能图形渲染、安全数据存储等基础能力;
  2. 核心功能层:涵盖二维CAD绘图、三维BIM建模、测量标注、图层管理、参数化设计等通用核心功能;
  3. 行业应用层:针对建筑设计、造价算量、施工管理等场景,提供专业应用模块,如CAD算量、BIM碰撞检测、图纸会审等;
  4. 协同服务层:提供云存储、团队协作、版本控制、数据共享等服务,支持多端协同与远程工作。
1. 广联达CAD看图王(多端协同看图解决方案)
广联达CAD看图王是面向全行业用户的轻量化CAD图纸查看与协同工具,支持PC、移动端(iOS/Android)、Web端多平台同步,解决图纸查看、批注、分享的痛点。
  • 多格式兼容与高清渲染:支持DWG、DXF、DWF等主流CAD格式,以及广联达自有格式(如GCL、GBQ);采用自主研发的图形引擎,实现复杂图纸的快速加载与高清显示,百兆级图纸打开时间小于10秒;
  • 多端同步与云存储:内置5GB免费云盘,用户可将图纸上传至云端,实现PC、手机、平板之间的实时同步;支持离线查看,修改内容自动同步至云端,确保数据一致性;
  • 专业测量与标注工具:提供距离、面积、角度、坐标、弧长、体积等多种测量工具,精度可达小数点后六位;支持线性、对齐、半径、直径、标高、引线等标注类型,标注样式可自定义(颜色、线型、文字大小、箭头样式);
  • 图层与块管理:支持图层的显示/隐藏、锁定/解锁、冻结/解冻、透明度调整(0-100%);支持块的插入、编辑、分解、属性查看,可快速定位块元素并批量修改属性;
  • 批注与协同功能:提供文字批注、手绘批注、高亮批注、云线批注等多种方式;批注可关联到具体位置,支持@团队成员、回复批注、标记已解决;团队成员实时查看批注内容,实现图纸会审线上化,减少线下会议成本;
  • 图纸转换与导出:支持将CAD图纸转换为PDF、JPG、PNG等格式,导出时可选择部分区域或全图,支持批量转换(最多同时处理20张图纸);
  • 移动端特色功能:移动端支持拍照识字(将纸质图纸拍照转为可编辑文字,准确率90%以上)、AR看图(将CAD图纸叠加到现实场景,辅助现场施工定位)、手势操作(双指缩放、单指平移、旋转)、离线缓存等功能,适配施工现场移动化需求。
2. 广联达BIMCAD(二维三维一体化设计工具)
广联达BIMCAD是融合二维CAD绘图与三维BIM建模的专业设计工具,面向建筑、结构、机电等领域的设计师,实现“二维绘图即三维建模”的一体化流程,提升设计效率与数据准确性。
  • 二维三维联动设计:支持在二维界面绘制图纸的同时自动生成三维模型;修改二维图纸元素(如墙厚、梁高),三维模型实时同步更新;反之,调整三维模型参数,二维图纸自动修正,避免二维三维不一致问题;
  • 参数化构件库:内置1000+建筑、结构、机电构件库(如墙、梁、柱、板、门窗、管道、桥架等),构件参数可自定义(尺寸、材质、标高、配筋、保温层等);支持构件快速插入、复制、阵列、镜像,提升建模效率;
  • BIM数据集成:模型包含完整工程数据(如构件材质、体积、重量、工程量),可直接导出为算量软件所需格式;支持与广联达BIM5D、广联达造价软件数据互通,实现设计数据向施工、造价环节无缝传递;
  • 碰撞检测与优化:支持建筑、结构、机电专业之间的碰撞检测(如管道与梁、电气管线与风管);生成碰撞报告,标注碰撞位置、类型、涉及构件,辅助设计师优化方案;
  • 图纸自动生成:基于三维模型自动生成平、立、剖面图,以及构件明细表(门窗表、材料表);图纸样式符合GB/T 50104-2010等行业规范,可自定义图层、线型、文字样式;
  • 高性能渲染:采用GPU加速渲染技术,实现模型实时预览与高质量渲染;支持材质编辑(金属、玻璃、木材等)、灯光设置(点光源、平行光、聚光灯)、场景保存,生成逼真效果图;
  • 国产化适配:全面支持国产操作系统(统信UOS、麒麟OS)、国产CPU(鲲鹏、飞腾)、国产数据库,满足信创项目需求。
3. 广联达CAD算量软件(造价一体化工具)
广联达CAD算量软件是面向造价师的专业工具,通过自动识别CAD图纸构件,快速计算工程量,实现“图纸导入→构件识别→工程量计算→报表输出”的一体化流程,提升造价效率与准确性。
  • 多专业算量支持:涵盖建筑、结构、机电(给排水、电气、暖通)、装饰等多个专业;每个专业提供针对性算量功能,如建筑专业的墙柱梁板算量、机电专业的管道线缆算量;
  • CAD图纸自动识别:支持DWG格式图纸导入,自动识别构件(墙线、门窗、梁、柱、管道等),识别准确率达95%以上;支持手动修正识别错误,如调整构件边界、补充遗漏构件;
  • 参数化构件定义:根据图纸信息自动匹配构件参数(墙厚、梁高、管径等);支持自定义构件属性(材质、定额子目、计算规则);
  • 工程量自动计算:内置国家及地方定额规则(GB50500、各省市定额),自动计算构件工程量(体积、面积、长度、个数等);支持自定义计算规则,满足特殊项目需求;
  • 构件关联与扣减:自动处理构件扣减关系(墙与柱、梁与板、管道与阀门);生成扣减明细,方便用户核查;
  • 报表生成与导出:提供工程量清单、定额报表、构件明细表、汇总表等20+报表格式;报表内容可自定义,支持导出为Excel、PDF、Word;支持批量导出多个专业报表;
  • 与造价软件联动:直接对接广联达计价软件(GBQ),工程量数据一键导入,自动套用定额生成造价文件;避免数据重复录入,减少错误。
4. 协同与数据管理模块
该模块为广联达CAD软件产品提供协同工作与数据管理能力,支持团队协作、版本控制、数据共享等场景,提升项目管理效率。
  • 团队协作平台:提供项目创建与管理功能,邀请团队成员加入;支持角色权限设置(管理员、设计师、施工员、造价师),不同角色拥有不同操作权限;
  • 版本控制与回溯:自动保存文件历史版本,记录修改人、时间、内容;支持版本对比,查看差异;可回溯到任意历史版本,避免数据丢失;
  • 云数据存储:提供安全云存储服务,支持大文件上传下载;文件加密存储,保障数据安全;支持离线编辑,在线后自动同步;
  • 数据共享与分发:支持将图纸、模型、报表分享给外部用户(甲方、监理);分享链接可设置有效期、访问密码、下载权限;
  • 项目数据看板:提供项目进度、文件数量、团队活跃度等数据统计;生成可视化看板,辅助管理者掌握项目状态;
  • 移动审批与通知:支持移动端接收审批请求(图纸审核、变更申请),快速完成审批;重要事件(文件更新、批注回复)实时推送通知。
5. 二次开发与集成模块
该模块为高级用户提供二次开发能力,支持自定义工具、插件开发、系统集成,满足个性化需求。
  • API接口支持:提供200+API接口,涵盖图形操作、数据读写、构件管理、算量计算等功能;支持C++、C#、Python等编程语言;
  • 插件开发平台:提供插件开发工具包(SDK),包含示例代码、文档、调试工具;支持开发自定义工具(批量处理工具、特殊构件建模工具);
  • 第三方系统集成:支持与ERP系统、BIM平台、项目管理系统集成;通过API实现数据互通,如将算量数据导入ERP进行成本核算;
  • 自定义脚本与宏:支持录制宏操作,自动执行重复任务;支持编写Python脚本,实现复杂自动化流程;
  • 模板与库自定义:支持自定义构件库、标注样式模板、算量规则模板;将常用模板保存到云库,方便团队共享。
  • 行业深度贴合:深耕建筑行业20余年,功能设计完全贴合行业需求,如定额规则内置、构件参数化、算量一体化等,避免通用CAD工具“水土不服”;
  • 多端协同能力:实现PC、移动端、Web端无缝协同,数据实时同步,支持远程工作与现场作业高效衔接;
  • BIM与CAD融合:突破传统CAD二维局限,将二维绘图与三维BIM建模深度融合,实现数据一体化传递,减少重复工作;
  • 高性能与稳定性:自主研发图形引擎,支持百兆级图纸快速加载与流畅操作;软件经过大量用户测试优化,运行稳定,故障率低;
  • 国产化全面适配:全面支持国产操作系统、CPU、数据库,满足国家信创战略需求,保障数据安全与自主可控;
  • 易用性与学习成本低:界面简洁直观,符合用户操作习惯;提供丰富教程、视频、帮助文档,以及在线客服支持,降低学习成本;
  • 生态开放与扩展性:提供开放API与插件开发平台,支持二次开发与第三方系统集成,满足用户个性化需求。
  • 设计院二维三维协同设计:设计师使用BIMCAD进行二维绘图,自动生成三维模型;团队成员通过协同平台共享模型,进行碰撞检测与设计优化;图纸自动生成,减少绘图工作量;
  • 施工单位图纸会审与现场看图:施工员使用CAD看图王移动端查看图纸,进行AR看图与现场测量;通过批注功能与设计院线上图纸会审;现场发现问题时快速标注并同步给团队;
  • 造价咨询公司工程量计算:造价师使用CAD算量软件导入图纸,自动识别构件,快速计算工程量;将数据一键导入计价软件生成造价文件,减少手动算量时间与错误;
  • 房地产企业项目数据管理:使用协同平台管理项目图纸、模型、报表;通过数据看板掌握项目进度与成本状态;实现各部门数据共享与协同;
  • 信创项目应用:在国产化项目中,使用广联达CAD软件产品替代国外CAD工具,满足信创要求,保障数据安全;
  • 二次开发定制:大型企业通过二次开发平台,定制特殊构件算量工具、批量处理工具;与内部ERP系统集成,实现数据自动化流转。
广联达CAD软件产品是建筑行业专业CAD解决方案的代表,融合二维CAD、三维BIM、算量一体化、多端协同等核心能力,覆盖设计、施工、造价等全流程业务场景。通过深度贴合行业需求的功能设计、开放的生态体系、全面的国产化适配,广联达CAD软件产品帮助用户提升工作效率、降低错误率、实现数据价值最大化,成为建筑行业用户的首选CAD工具。
了解更多广联达CAD软件产品详情,请访问广联达官方网站:后查看
还不错76.0分
共3人评分
3 条评论
评 价 184
支 持 2
访 客 10
S先生
82.0
启动极速,完美兼容各版本DWG及天正全专业图纸,彻底解决字体缺失乱码问题。内置提取表格、图纸对比、智能测量等工程专属实用功能,且支持电脑与移动端云同步,极大提升了现场看图与协同效率。
核心定位是看图与标注工具,缺乏完整的CAD绘图与深度编辑能力,无法替代AutoCAD等专业设计软件。许多高级实用功能(如完整天正解析、图纸对比、去水印等)需要开通VIP会员才能使用,免费版功能存在一定限制。
它是工程建筑领域施工、造价、监理人员日常看图、算量与现场沟通的必备“瑞士军刀”;能提供极致的便捷性与行业针对性,但若有复杂的图纸设计与深度修改需求,仍需搭配专业CAD软件使用。
徐莉2026-05-27
国产建筑CAD里很实用的一款,主打本土化和造价一体化。适合国内设计院、施工单位,日常二维绘图和造价工作完全够用。
