旷世Face ++
旷世Face ++
76.0
2条评价
793次浏览
旷世
旷视是人工智能产品和解决方案公司。 深度学习是旷视的核心竞争力,也是支撑人工智能革命的关键。 我们目前专注于算法能创造极大价值的领域:个人物联网、城市物联网和供应链物联网。 我们向客户提供包括算法、软件和硬件产品在内的全栈式、一体化解决方案。
旷视Face++是一款全栈式人脸识别与计算机视觉AI引擎,提供从人脸检测、属性分析到活体验证、大规模搜索的完整技术服务,支持云端API、本地SDK、私有化部署等多种交付方式,旨在帮助企业与开发者快速集成先进的人脸AI能力,满足金融、安防、零售、互联网等多行业的数字化转型需求。Face++并非单一算法工具,而是一套覆盖人脸全生命周期应用的技术体系,其核心架构围绕高精度、高速度、高安全的人脸处理需求设计,实现从前端数据采集到后端结果输出的端到端优化。
Face++的核心定位是“企业级人脸AI基础设施”,通过封装前沿的计算机视觉算法,降低技术使用门槛,让非AI专业的企业也能快速应用人脸技术。其整体架构分为四层,各层协同实现高效、稳定的人脸处理:
  1. 输入预处理层:负责对原始输入(图片、视频流、证件照)进行降噪、缩放、旋转等预处理,适配不同分辨率与格式的数据源;同时支持人脸区域的初步筛选,减少无效数据进入后续算法层,提升整体效率。
  2. 核心算法层:包含人脸检测、属性分析、特征提取、比对搜索、活体验证等核心模块,基于旷视自研的深度学习框架MegEngine优化,采用ResNet、Transformer等先进模型结构,确保算法精度与速度的平衡。
  3. 结果输出层:将算法处理后的结构化结果(如人脸坐标、属性标签、相似度得分、活体判定结果)以标准化格式输出,支持JSON、XML等数据格式,便于下游系统集成。
  4. 服务支撑层:提供API网关、负载均衡、日志监控、权限管理等基础服务,保障云端与本地部署的稳定性、安全性与可扩展性;同时支持多租户管理,满足企业级多场景资源分配需求。
1. 人脸检测与关键点定位
人脸检测是Face++的基础功能,旨在从复杂场景中快速、准确地识别并定位人脸区域,为后续属性分析、比对等功能提供支撑。该模块具备以下特性:
  • 高精度检测能力:针对遮挡(口罩、墨镜、帽子)、极端光线(强光、弱光、逆光)、姿态变化(侧脸、仰头、低头)等复杂场景进行优化,在公开数据集WIDER FACE上的召回率达98.5%以上,在实际场景中的人脸检测准确率超过99%;支持最小24x24像素的人脸检测,适用于远距离监控场景。
  • 多维度关键点定位:提供21点、68点、106点、200+点等不同精度的人脸关键点模型,覆盖眉间、眼角、鼻翼、嘴角、下颌线、轮廓等区域。其中106点模型的定位误差小于1像素,200+点模型支持面部肌肉运动细节分析;关键点数据可用于美颜美妆(如精准涂抹口红、调整脸型)、姿态分析(如判断用户是否专注)、表情识别等场景。
  • 高效处理性能:在单张NVIDIA T4 GPU上,图片人脸检测速度可达1200张/秒(分辨率1080P),视频流处理支持30帧/秒以上的实时分析;移动端SDK(Android/iOS)在中端手机上的检测速度可达20帧/秒,满足实时交互需求。
  • 多输入格式支持:兼容JPG、PNG、BMP等图片格式,支持RTSP、HTTP-FLV等视频流协议,同时支持静态图片与动态视频的混合输入处理。
2. 人脸属性分析
该模块基于检测到的人脸区域与关键点数据,提取年龄、性别、表情等多维度属性信息,为用户画像、场景分析提供数据支撑。具体功能如下:
  • 年龄与性别估计:年龄估计支持0-100岁的范围,平均误差小于2岁;性别识别准确率超过99%,即使在遮挡(如口罩遮挡下半脸)场景下,准确率仍保持在95%以上。适用于精准营销(如根据年龄性别推荐商品)、内容分级(如限制未成年人访问成人内容)等场景。
  • 表情与情绪分析:支持7种基本表情(开心、难过、愤怒、惊讶、恐惧、厌恶、中性)的识别,准确率达97%;同时提供微表情分析(如瞬间的肌肉收缩),适用于心理评估、用户体验分析等专业场景。
  • 姿态与外观属性:姿态分析支持俯仰角(±45°)、偏航角(±90°)、翻滚角(±45°)的检测,误差小于3°;外观属性包括眼镜(有无、类型)、口罩(有无)、帽子(有无)、肤色(浅、中、深)等,识别准确率均超过95%,适用于安防监控(如识别戴口罩的可疑人员)、零售客流分析(如统计戴眼镜用户比例)等场景。
  • 颜值评分与风格标签:基于面部比例、对称性等美学标准,提供0-100分的颜值评分;同时支持“可爱”“成熟”“清新”等风格标签,适用于社交应用(如颜值排名)、娱乐场景(如虚拟形象匹配)。
3. 人脸比对与身份验证
人脸比对模块用于判断两张人脸是否属于同一人,是身份验证场景的核心功能。该模块具备以下特点:
  • 超高比对精度:基于深度特征提取算法,在公开数据集LFW(Labeled Faces in the Wild)上的准确率达99.85%,在实际场景中的身份验证准确率超过99.5%;支持跨年龄、跨光线、跨姿态的比对,即使人脸特征发生变化(如年龄增长、发型改变),仍能保持稳定的识别效果。
  • 抗干扰能力:针对照片、视频回放、3D打印模型等伪造攻击进行优化,结合活体检测模块可有效抵御各类身份欺诈;对比对过程中的遮挡(如口罩遮挡)场景,通过上半脸特征提取技术,仍能保持85%以上的比对准确率。
  • 快速处理速度:在单张GPU上,人脸比对速度可达5000次/秒;移动端SDK的比对速度为100次/秒以上,满足实时身份验证需求。
  • 标准化输出:输出0-1的相似度得分,支持自定义阈值设置(如设置0.8为通过阈值),便于企业根据场景需求调整严格程度;同时提供详细的比对结果报告,包括特征匹配点分布、差异区域标注等。
4. 人脸搜索与大规模识别
人脸搜索模块用于从海量人脸库中快速找到与目标人脸匹配的结果,适用于安防监控、人员管理等场景。该模块的特性如下:
  • 大规模库支持:支持百万级、千万级人脸库的实时搜索,其中百万级库的搜索速度小于100ms/次,千万级库的搜索速度小于500ms/次;采用分布式索引技术,可通过增加节点线性扩展库容量,最大支持亿级人脸库存储与搜索。
  • 高召回率与准确率:在百万级人脸库中,Top1召回率达99.2%,Top5召回率达99.8%;支持模糊搜索(如部分特征匹配),适用于人脸部分遮挡或模糊的场景。
  • 动态库管理:支持人脸库的实时添加、删除、更新操作,无需重启服务;同时支持批量导入导出人脸数据,便于企业快速构建与维护人脸库。
  • 多条件筛选:支持结合年龄、性别、姿态等属性条件进行搜索,缩小结果范围,提升搜索效率;例如,在安防场景中,可搜索“男性、戴口罩、20-30岁”的目标人脸,快速定位可疑人员。
5. 活体检测与反欺诈
活体检测模块用于判断用户是否为真实活体,防止照片、视频、3D模型等伪造攻击,是远程身份验证的关键安全保障。该模块提供2D与3D两种活体检测方案:
  • 2D活体检测:
    • 动作活体:支持眨眼、张嘴、摇头、点头等自定义动作组合,检测准确率达99%;动作序列可灵活配置,适用于远程开户、线上借贷等场景。
    • 静默活体:无需用户配合动作,通过分析人脸纹理、反光、动态变化等特征判断活体,检测速度小于100ms/次,准确率达98.5%;适用于快速身份验证场景(如门禁打卡)。
    • 抗攻击能力:对打印照片攻击的抵御率达99.9%,对视频回放攻击的抵御率达99.5%,对屏幕翻拍攻击的抵御率达99%以上。
  • 3D活体检测:
    • 技术原理:基于结构光、TOF(飞行时间)等3D成像技术,提取人脸深度信息,判断是否为真实3D人脸;支持与主流3D摄像头(如iPhone TrueDepth、安卓3D结构光设备)集成。
    • 抗攻击能力:对3D打印模型、硅胶面具等高级伪造攻击的抵御率达98%以上,适用于金融、政务等对安全性要求极高的场景。
    • 处理效率:3D活体检测速度小于200ms/次,支持实时交互。
  • 多场景适配:支持移动端(Android/iOS)、Web端、线下设备(如自助终端)等多种部署场景;同时提供自适应光线调整功能,在弱光、强光环境下仍能保持稳定的检测效果。
6. 证件识别与身份融合验证
该模块结合证件OCR识别与人脸比对技术,实现“证件+人脸”的双重身份验证,适用于需要严格身份核验的场景。其特性如下:
  • 证件OCR识别:支持身份证、护照、驾驶证、社保卡等多种证件类型的识别,覆盖全球200+国家和地区的证件格式;字段识别准确率达99.5%以上,包括姓名、性别、民族、出生日期、证件号码、有效期等关键信息;同时支持证件真伪检测(如水印、防伪线、字体特征),抵御伪造证件攻击。
  • 证件人脸比对:将证件照片与实时采集的人脸进行比对,验证是否为本人持有证件;比对准确率达99%以上,支持跨年龄、跨光线的比对场景;例如,在银行远程开户场景中,用户上传身份证照片并进行实时人脸采集,系统自动完成证件OCR与人脸比对,确认身份合法性。
  • 多模态输入支持:支持证件照片的上传(图片)、扫描(摄像头)、拍摄(移动端)等多种输入方式;同时支持实时视频流中的证件识别,适用于自助终端场景(如机场自助值机)。
7. 视频流实时人脸分析
该模块针对视频流场景进行优化,支持实时人脸检测、追踪、属性分析与搜索,适用于安防监控、零售客流分析等场景。其特性如下:
  • 实时人脸追踪:采用多目标追踪算法(如SORT、DeepSORT),支持同时追踪100+人脸,追踪准确率达95%以上;避免同一人脸在连续帧中重复计数,提升客流统计准确性。
  • 视频流属性分析:实时提取视频流中人脸的年龄、性别、表情等属性信息,更新频率小于1秒;适用于零售场景中的实时客流分析(如统计不同年龄段用户的到店比例)。
  • 实时人脸搜索:将视频流中的实时人脸与后台人脸库进行比对,一旦发现黑名单人员,立即触发告警;告警响应时间小于1秒,适用于安防监控场景(如火车站、机场的黑名单预警)。
  • 视频流存储与回放:支持视频流的录制与存储,同时关联人脸分析结果;回放时可快速定位到目标人脸出现的时间点,便于安防事件回溯。
Face++凭借旷视科技在计算机视觉领域的技术积累,具备以下核心优势:
  • 算法先进性:基于旷视自研的深度学习框架MegEngine,采用最新的模型结构(如ResNeSt、Vision Transformer),持续优化算法精度与速度;在多个国际计算机视觉竞赛(如ILSVRC、COCO)中取得优异成绩,技术处于行业领先水平。
  • 部署灵活性:提供多种部署方式,满足不同场景需求:
    • 云端API:无需本地部署,通过HTTP/HTTPS接口调用,快速集成;支持按量付费与包年包月两种计费方式。
    • 本地SDK:提供Android、iOS、Windows、Linux等多平台SDK,支持离线使用;适用于网络条件差或数据隐私要求高的场景。
    • 私有化部署:将算法引擎部署在企业本地服务器或私有云上,数据不流出企业,满足严格的数据安全与合规要求;支持集群部署,提升系统稳定性与扩展性。
    • 边缘计算设备:支持在边缘设备(如摄像头、NVR、边缘服务器)上部署轻量级模型,实现低延迟、高并发的实时分析;适用于安防监控、智能制造等场景。
  • 安全性与合规性:
    • 数据加密:采用SSL/TLS协议对数据传输进行加密,本地存储数据采用AES-256加密,保障数据安全。
    • 隐私保护:遵循GDPR、CCPA等国际数据隐私法规,支持人脸特征的匿名化处理,避免用户隐私泄露。
    • 权限管理:提供细粒度的权限控制,支持角色(管理员、开发者、普通用户)与资源(API、人脸库、功能模块)的关联,确保企业数据安全。
  • 可扩展性与定制化:支持自定义模型训练,企业可基于自身场景数据对算法进行微调,提升模型在特定场景下的精度;同时提供开放的API接口与SDK,便于与现有业务系统集成;支持功能模块的灵活组合,满足企业个性化需求。
  • 跨平台兼容性:支持Windows、Linux、Android、iOS等多种操作系统,兼容主流编程语言(Java、Python、C++、Objective-C);同时支持与主流云平台(阿里云、腾讯云、AWS)集成,降低企业迁移成本。
Face++已广泛应用于金融、安防、零售、互联网、政务等多个行业,以下是部分典型场景:
  • 金融行业:远程开户、身份验证、反欺诈等场景,通过证件OCR、人脸比对与活体检测实现无接触式身份核验,提升业务效率与安全性。
  • 安防行业:人脸门禁、视频监控黑名单预警、人员轨迹追踪等场景,通过实时视频流分析与大规模人脸搜索,协助警方快速处置安全事件。
  • 零售行业:客流分析、会员识别、精准营销等场景,通过人脸属性分析与会员人脸匹配,为商家提供数据驱动的决策支持。
  • 互联网行业:社交应用美颜特效、账号安全验证、直播互动等场景,通过人脸关键点与表情分析提升用户体验。
  • 政务行业:政务大厅身份核验、社保领取人脸验证、出入境自助通关等场景,实现“刷脸办事”的便捷服务。
旷视Face++作为一款全栈式人脸识别与计算机视觉AI引擎,通过封装前沿的算法技术,提供从人脸检测、属性分析到活体验证、大规模搜索的完整功能体系,支持多种部署方式与跨平台兼容,满足企业级多场景需求。Face++不仅降低了AI技术的使用门槛,还通过高安全性、高稳定性的服务支撑,帮助企业快速实现数字化转型,提升业务效率与竞争力。无论是金融行业的远程身份验证,还是安防行业的实时监控预警,抑或是零售行业的精准营销,Face++都能提供专业的技术解决方案,成为企业智能化升级的核心驱动力。
如需了解更多产品详情,请访问旷视科技官方网站:
还不错76.0分
共2人评分
92
49e499f9-7a2d-40a3-b5f4-bed99dde33bfavatar_2623249580388319000
评 价 58
支 持 1
访 客 3
老先生
76.0
Face++ 的优势是人脸识别能力成熟,接口和SDK比较全,接入效率高,适合门禁、核验、风控这类场景。对运维来说,云服务模式省掉不少底层算法和算力维护,项目上线会更快。
问题也明显,比较依赖厂商能力和接口稳定性,出问题时自查空间有限。再就是人脸数据本身敏感,合规、隐私和数据安全压力大,一旦权限和审计没做好,风险比普通业务系统高很多。
站在运维角度,Face++ 适合想快速落地视觉识别能力的团队,省研发,也省算法运维成本。但这类平台本质上是“拿便利换控制权”,能不能用,不光看效果,还得看合规和风险承受能力。
代英园2026-05-26
在同类型产品中,性价比最高。
