亿赛通DLP
亿赛通DLP软件是亿赛通公司推出的企业级全场景数据防泄露解决方案,旨在帮助企业识别、监控、防护敏感数据,覆盖终端、网络、存储、云环境等全数据流转场景,构建从数据发现到防护的完整闭环,保障企业核心数据资产安全,满足国内外合规要求(如GDPR、等保2.0、HIPAA、PCI-DSS等)。
亿赛通DLP的核心定位是“全场景、智能化、企业级”的数据防泄露平台,通过整合数据感知、策略决策、防护执行、审计溯源等能力,实现对敏感数据全生命周期的管控。
- 全场景覆盖:支持终端、网络、存储、云环境等多场景的数据防护,确保敏感数据在任何流转环节都能被有效监控和保护。
- 智能化识别:融合关键字、正则表达式、文档指纹、机器学习等多种识别技术,提升敏感数据识别的准确性和效率。
- 企业级特性:具备高可用性、高扩展性、多租户管理、分布式部署等特性,适配大型企业集团的复杂IT环境和大规模部署需求。
亿赛通DLP的整体架构分为以下四层:
- 数据感知层:负责全维度数据发现与分类,包括结构化、非结构化、半结构化数据的识别,以及敏感数据的标记和分类。
- 策略引擎层:作为核心决策层,基于预设策略或动态风险分析,判断敏感数据操作是否合规,并触发相应的防护动作。
- 防护执行层:在终端、网络、存储、云环境等场景中执行防护策略,如拦截、告警、脱敏、审计等。
- 管理中心层:提供统一的管理界面,用于策略配置、监控告警、审计报表、系统运维等,实现集中化管理。
1. 全维度数据发现与分类
亿赛通DLP具备强大的数据发现能力,能够覆盖企业所有类型的数据资产,实现敏感数据的精准识别和分类,为后续防护策略提供基础。
- 多类型数据发现:
- 结构化数据发现:支持对关系型数据库(Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL、DB2等)、非关系型数据库(MongoDB、Redis等)、数据仓库(Hive、HBase等)、ERP系统(SAP、Oracle EBS等)、CRM系统(Salesforce、Zoho等)中的结构化数据进行扫描,识别敏感字段(如身份证号、银行卡号、手机号、客户姓名、交易金额等)。
- 非结构化数据发现:支持对文档(Word、Excel、PPT、PDF、TXT、Markdown等)、图片(JPG、PNG、BMP等,通过OCR技术提取文字内容)、音视频(MP3、MP4、AVI等,通过语音转文字技术提取内容)、压缩文件(ZIP、RAR等)中的非结构化数据进行扫描,识别敏感信息。
- 半结构化数据发现:支持对XML、JSON、CSV、HTML等半结构化数据进行解析,提取敏感字段或内容,实现精准识别。
- 动态数据发现:实时监控新增数据或变更数据,自动更新敏感数据分类结果,确保数据发现的时效性。
- 智能数据分类:
- 基于内容识别:
- 关键字匹配:支持自定义关键字列表,如“机密”“绝密”“客户信息”等,识别包含这些关键字的文档或内容。
- 正则表达式:支持自定义正则规则,如身份证号(^\d{17}[\dXx]$)、银行卡号(^\d{16,19}$)、手机号(^1[3-9]\d{9}$)等,精准识别结构化敏感数据。
- 文档指纹:对常用文档(如合同模板、研发图纸、财务报表等)生成唯一的指纹(基于文档内容的哈希值),即使文档被修改(如修改字体、颜色、格式),仍能准确识别该文档的敏感属性。
- 机器学习模型:通过训练大量样本数据,自动学习敏感数据的特征,识别新的敏感数据类型(如行业特定术语、内部代码等),提升分类的智能化水平。
- 基于元数据:根据文件的元数据(如文件名、创建时间、修改时间、作者、部门等)进行分类,例如标记“财务部”创建的文档为敏感数据。
- 基于上下文:结合数据的上下文信息(如文件所在目录、应用程序、传输渠道等)进行分类,例如在“研发部”目录下的文档自动标记为“研发机密”。
- 自定义分类体系:支持企业根据自身需求自定义敏感数据分类体系(如公开、内部、机密、绝密等),并为每个分类设置相应的防护策略。
- 基于内容识别:
2. 多场景防护体系
亿赛通DLP覆盖终端、网络、存储、云环境等全场景,实现对敏感数据的全方位防护,防止数据通过任何渠道泄露。
2.1 终端防护
终端是敏感数据泄露的高频场景,亿赛通DLP终端防护模块实现对终端设备(PC、笔记本、移动设备等)的全面管控,防止敏感数据通过终端操作泄露。
- 文件操作监控与管控:
- 监控终端上敏感文件的操作行为,包括复制、粘贴、剪切、删除、重命名、移动等,根据策略触发告警或拦截。
- 禁止将敏感文件复制到USB设备、网络共享文件夹、云盘等外部存储介质。
- 限制敏感文件的打印操作,如禁止打印、打印时添加水印(如“内部文档,禁止外传”“打印时间:2024-05-20 10:00:00”“打印人:张三”)或记录打印日志。
- 监控敏感文件的邮件发送行为(如通过Outlook、Foxmail等客户端发送),扫描邮件正文和附件中的敏感数据,根据策略拦截邮件或触发告警。
- 外设管控:
- USB设备管控:支持对USB存储设备(U盘、移动硬盘等)设置权限,如禁止使用、只读模式、只写模式、允许特定USB设备(基于设备ID)使用等。
- 其他外设管控:支持对打印机、扫描仪、蓝牙设备、红外设备等外设进行管控,禁止或限制使用这些设备传输敏感数据。
- 应用程序管控:
- 限制特定应用程序访问敏感数据,例如禁止微信、QQ等即时通讯软件打开或传输敏感文档。
- 监控应用程序的操作行为,如记录应用程序对敏感文件的读取、写入、上传等操作。
- 离线防护:
- 当终端设备离线(如员工带电脑外出)时,自动启用离线防护策略,确保敏感数据在离线状态下仍能得到保护。
- 支持离线策略的自定义,如限制离线期间敏感文件的操作权限、记录离线操作日志(待设备联网后同步到管理中心)等。
- 终端数据加密:
- 对终端上的敏感文件进行加密存储,只有授权用户才能访问加密文件。
- 支持透明加密(用户无需手动加密,系统自动对敏感文件进行加密)和手动加密(用户根据需要手动加密文件)两种模式。
2.2 网络防护
亿赛通DLP网络防护模块监控企业网络中的数据传输行为,防止敏感数据通过网络渠道(如邮件、Web、即时通讯等)泄露。
- 邮件网关防护:
- 扫描进出企业的邮件(包括SMTP、POP3、IMAP协议),识别邮件正文和附件中的敏感数据。
- 根据策略对敏感邮件进行处理,如拦截邮件、阻止发送、替换附件(如将敏感附件替换为脱敏版本)、触发告警等。
- 支持对邮件的发件人、收件人、主题、内容、附件类型等进行条件过滤,精准匹配防护策略。
- Web流量防护:
- 监控HTTP/HTTPS流量中的敏感数据,如员工上传到外部网站(如百度网盘、Dropbox、社交平台等)的文件或内容。
- 根据策略对敏感数据传输进行处理,如禁止上传、拦截请求、触发告警等。
- 支持对Web应用(如OA系统、CRM系统、云应用等)的访问控制,限制敏感数据的上传或下载。
- 即时通讯防护:
- 监控即时通讯软件(微信、QQ、钉钉、Slack等)的消息和文件传输行为,识别敏感数据。
- 根据策略对敏感消息或文件进行处理,如禁止发送、拦截消息、触发告警等。
- FTP/SFTP防护:
- 监控FTP/SFTP协议的文件传输行为,扫描传输的文件中的敏感数据。
- 根据策略对敏感文件传输进行处理,如禁止上传/下载、触发告警等。
- VPN防护:
- 监控VPN通道中的数据传输行为,识别敏感数据,防止通过VPN泄露敏感信息。
2.3 存储防护
亿赛通DLP存储防护模块监控企业存储系统中的敏感数据,防止数据被非法访问、修改或导出。
- 数据库审计与防护:
- 记录数据库的所有操作行为(如SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、EXPORT等),包括操作人、时间、IP地址、操作内容等。
- 识别数据库中的敏感数据操作(如导出包含身份证号、银行卡号的表),根据策略触发告警或拦截操作。
- 支持对数据库的访问控制,限制未授权用户访问敏感数据库或表。
- 存储介质扫描:
- 扫描企业内部存储介质(如服务器、NAS、SAN、U盘、移动硬盘等)中的敏感数据,生成敏感数据分布报表。
- 对存储中的敏感数据进行标记和分类,便于后续管理和防护。
- 数据脱敏:
- 静态脱敏:对存储中的敏感数据进行脱敏处理(如身份证号隐藏中间几位、手机号替换为虚拟号码等),脱敏后的数据可用于测试、开发或共享,确保原始敏感数据不泄露。
- 动态脱敏:在用户查询敏感数据时,实时对数据进行脱敏处理(如客服人员查询客户信息时,只显示部分内容),既满足业务需求,又保护敏感数据。
- 支持自定义脱敏规则,如替换、隐藏、加密等。
- 存储加密:
- 对存储中的敏感数据进行加密存储,防止数据被非法窃取(如硬盘被盗)后泄露。
- 支持对称加密(AES)、非对称加密(RSA)等多种加密算法。
2.4 云环境防护
随着企业上云趋势的加剧,亿赛通DLP提供云环境下的敏感数据防护能力,覆盖公有云、私有云、混合云场景。
- 云存储防护:
- 监控云存储服务(如AWS S3、阿里云OSS、腾讯云COS、华为云OBS等)中的敏感数据,识别敏感文件或内容。
- 根据策略对云存储中的敏感数据进行处理,如禁止上传、触发告警、加密存储等。
- 云应用防护:
- 监控SaaS应用(如Office 365、Salesforce、Google Workspace等)中的敏感数据,识别敏感文档或信息。
- 支持对云应用的访问控制,限制未授权用户访问敏感数据。
- 云服务器防护:
- 在云服务器(如EC2、ECS等)上部署终端防护模块,实现与本地终端一致的防护能力。
3. 智能策略引擎
亿赛通DLP的策略引擎是防护体系的核心,支持灵活的策略配置和动态调整,确保防护效果的精准性和高效性。
- 灵活的策略配置:
- 支持基于角色、部门、用户组、终端设备、网络位置、时间等维度配置策略,实现精细化防护。
- 策略类型包括拦截、告警、审计、脱敏、加密等,用户可根据需求选择合适的策略动作。
- 支持策略的优先级设置,高优先级策略优先执行。
- 行业合规模板:
- 内置多个行业合规模板,如金融行业(PCI-DSS、银保监会新规)、医疗行业(HIPAA)、政府行业(等保2.0、涉密信息系统分级保护)、互联网行业(GDPR、个人信息保护法)等,用户可直接使用模板快速配置策略。
- 支持模板的自定义修改,满足企业个性化合规需求。
- 策略测试与仿真:
- 支持策略的测试功能,用户可在正式部署策略前,对策略进行测试,验证策略的有效性和准确性。
- 支持策略仿真,模拟策略执行效果,避免误拦截或漏拦截。
- 动态策略调整:
- 根据风险等级自动调整策略强度,例如当检测到高风险行为时,自动提升防护强度(如从告警转为拦截);当风险降低时,自动降低防护强度。
- 支持基于机器学习的策略优化,根据历史数据自动调整策略参数,提升防护效果。
4. 全面审计与溯源
亿赛通DLP提供全面的审计和溯源能力,记录敏感数据的所有操作行为,帮助企业快速定位泄露源头,分析风险趋势,满足合规审计要求。
- 详细的操作日志:
- 记录敏感数据的所有操作行为,包括操作人、时间、IP地址、终端设备、操作类型(如复制、粘贴、发送、导出等)、敏感数据内容、策略执行结果等。
- 日志支持长期存储和查询,便于后续审计和分析。
- 数据流转轨迹:
- 图形化展示敏感数据的流转轨迹,从数据产生、存储、传输到销毁的全生命周期过程,每个节点的操作记录都清晰可见。
- 支持数据溯源,当发生数据泄露事件时,快速定位泄露源头和流转路径。
- 风险事件分析:
- 提供可视化的风险事件 dashboard,展示风险事件的统计数据(如每日违规次数、违规类型分布、高风险部门排名、敏感数据泄露趋势等)。
- 支持风险事件的钻取分析,从宏观到微观,深入了解风险事件的细节。
- 合规报告生成:
- 内置多种合规报告模板,如等保2.0报告、GDPR报告、PCI-DSS报告、HIPAA报告等,用户可一键生成合规报告。
- 支持自定义报告,用户可根据需求选择报告内容和格式。
5. 集成与扩展能力
亿赛通DLP支持与企业现有IT系统的无缝集成,提升防护体系的整体效能,同时提供开放的API接口,便于二次开发和扩展。
- 系统集成:
- 身份认证集成:支持与AD域、LDAP、SSO系统集成,实现统一身份认证和授权。
- SIEM系统集成:支持与Splunk、ELK、ArcSight等SIEM系统集成,将DLP的风险事件同步到SIEM系统,实现统一的安全事件管理。
- OA/CRM/ERP系统集成:支持与企业OA、CRM、ERP等业务系统集成,监控业务系统中的敏感数据操作。
- 云平台集成:支持与AWS、阿里云、腾讯云、华为云等云平台集成,实现云环境下的敏感数据防护。
- 开放API接口:
- 提供RESTful API接口,支持第三方系统调用DLP的功能(如数据发现、策略配置、日志查询等)。
- 支持二次开发,企业可根据自身需求扩展DLP的功能。
- 分布式部署:
- 支持分布式部署架构,适配大型企业集团的多分支机构场景,实现集中管理和分布式执行。
- 支持负载均衡和高可用部署,确保系统的稳定性和可靠性。
亿赛通DLP凭借先进的技术架构和丰富的功能特性,在企业级数据防泄露领域具备显著优势:
- 全场景覆盖:覆盖终端、网络、存储、云环境等所有数据流转场景,实现“全方位、无死角”的防护。
- 智能识别精准:融合多种识别技术(关键字、正则、指纹、机器学习),提升敏感数据识别的准确率,降低误报率。
- 策略灵活高效:支持精细化策略配置和动态调整,适配企业复杂的业务场景和合规需求。
- 高可用性与扩展性:分布式部署架构,支持负载均衡和高可用,可根据企业规模线性扩展。
- 低侵入性:终端防护模块采用轻量级设计,对终端性能影响小;网络防护模块采用旁路部署模式,不影响网络性能。
- 易管理易维护:统一的管理中心,提供可视化的操作界面,简化策略配置、监控告警、审计报表等管理工作。
- 国产化适配:支持国产化操作系统(如统信UOS、银河麒麟)、数据库(如达梦、人大金仓、神通)、芯片(如鲲鹏、飞腾),满足信创需求。
亿赛通DLP适用于各类行业和企业,以下是几个典型应用场景:
- 金融行业:
- 防护客户敏感信息(身份证号、银行卡号、手机号、交易记录等),防止通过邮件、终端、网络泄露。
- 满足PCI-DSS、银保监会新规等合规要求,生成合规报告。
- 监控数据库的导出操作,防止客户数据被非法导出。
- 医疗行业:
- 防护患者隐私数据(病历号、姓名、诊断结果、处方信息等),满足HIPAA、医疗数据安全指南等合规要求。
- 监控电子病历系统的操作行为,防止病历数据泄露。
- 对医疗数据进行脱敏处理,用于科研或教学。
- 政府机构:
- 防护涉密文档、政务数据(如人口信息、财政数据等),满足等保2.0、涉密信息系统分级保护等合规要求。
- 监控终端和网络中的涉密数据操作,防止涉密信息泄露。
- 制造业:
- 防护研发图纸、工艺文件、专利技术等核心机密数据,防止通过U盘、邮件、即时通讯泄露。
- 监控研发部门的终端操作,防止核心数据被非法复制或导出。
- 互联网行业:
- 防护用户隐私数据(手机号、邮箱、地址等),满足GDPR、个人信息保护法等合规要求。
- 监控云存储和云应用中的敏感数据,防止数据泄露。
亿赛通DLP软件作为企业级全场景数据防泄露解决方案,通过全维度数据发现与分类、多场景防护体系、智能策略引擎、全面审计与溯源、开放集成能力等核心功能,帮助企业构建从数据感知到防护的完整闭环,有效防止敏感数据泄露,保障企业核心数据资产安全,满足国内外合规要求。无论是传统企业还是互联网企业,无论是本地部署还是云环境,亿赛通DLP都能提供适配的防护方案,是企业数据安全建设的重要支撑。
