上海擎创信息技术有限公司,成立于2016年,是国内首家智能运维AIOps落地解决方案的供应商。公司专注于将人工智能赋能运维管理,激活运维数据智慧,助力客户数字化转型。 公司自主研发的擎创夏洛克AIOps智慧运营平台(简称“夏洛克AIOps”),能够以全局运营视角解读IT运维,整合告警事件、性能指标、
夏洛克
擎创公司的夏洛克智能运维平台(以下简称夏洛克)是一款面向企业级用户的全栈智能运维(AIOps)解决方案,旨在解决传统运维模式下告警风暴、根因定位困难、故障处置效率低下等核心痛点,通过AI驱动的数据分析与自动化能力,帮助企业实现从被动响应到主动预测、从人工运维到智能自愈的转型,保障IT系统的高可用性与业务连续性。夏洛克并非单一工具,而是融合数据采集、智能分析、可视化监控、自动化处置于一体的综合性平台,其核心架构覆盖运维数据全生命周期,从数据接入到价值输出形成闭环。
夏洛克的核心理念是“AI赋能运维,数据驱动决策”。与传统运维工具相比,它强调通过机器学习、知识图谱等技术手段,将运维数据转化为可执行的洞察,同时通过自动化流程降低人工干预成本。其核心定位包括:
- 全栈监控覆盖:支持从基础设施(服务器、网络、存储)到应用层(微服务、数据库、中间件)、业务层(交易指标、用户体验)的全链路监控,实现运维数据的统一汇聚。
- 智能异常检测:基于动态基线与多维度算法模型,精准识别系统异常,避免告警风暴,减少无效告警干扰。
- 快速根因定位:通过因果推断、拓扑分析与知识图谱技术,从海量告警中快速定位故障根源,缩短平均故障修复时间(MTTR)。
- 自动化处置自愈:支持故障预案编排与自动执行,实现常见故障的无人值守处置,提升运维效率。
平台的逻辑架构分为四层,各层协同实现运维数据的全生命周期管理:
- 数据采集与整合层:负责多源运维数据的接入、清洗与标准化,为后续分析提供高质量数据基础。
- 智能分析引擎层:包含机器学习模型库、异常检测算法、根因定位模块等核心组件,是平台的“大脑”。
- 应用服务层:提供可视化监控、告警管理、自动化处置、报表审计等面向用户的功能模块。
- 基础支撑层:涵盖CMDB、权限管理、第三方集成接口等基础能力,保障平台的稳定性与扩展性。
1. 数据采集与整合模块
数据采集是智能运维的基础,夏洛克支持多类型数据源的接入与统一处理,确保运维数据的完整性与一致性:
- 多源数据接入:
- 日志数据:支持服务器日志(syslog、nginx、Tomcat)、应用日志(Java、Python、Go)、容器日志(Docker、K8s)等,通过轻量级Agent(支持Linux/Windows/容器环境)或日志转发器实现实时采集。
- 指标数据:覆盖CPU、内存、磁盘IO、网络带宽等基础设施指标,以及JVM、MySQL、Redis等应用组件指标,兼容Prometheus、Zabbix等主流监控工具的数据源。
- 链路数据:支持OpenTelemetry、Jaeger、Zipkin等分布式链路追踪协议,采集服务调用链、延迟分布、错误率等数据,实现微服务架构下的全链路监控。
- 事件数据:接入CMDB变更事件、工单系统事件、用户操作记录等,为根因分析提供上下文信息。
- 数据整合处理:
- 数据清洗:自动去重、补全缺失值、过滤无效数据,支持自定义清洗规则(如正则表达式、字段映射)。
- 标准化转换:将异构数据映射到统一的字段规范(如时间戳、资源ID、指标名称),实现跨数据源的关联分析。
- 数据关联:基于资源拓扑关系,将日志、指标、链路数据关联到同一实体(如服务器、服务实例),形成完整的运维数据画像。
- 分布式存储:采用时序数据库(TSDB)存储指标数据(支持秒级写入与查询),分布式文件系统存储日志数据(支持PB级扩容),关系数据库存储配置与事件数据,确保数据的高可用性与可扩展性。
2. 智能分析引擎模块
智能分析引擎是夏洛克的核心能力载体,通过多种算法模型实现运维数据的深度挖掘:
- 异常检测模型库:
- 动态基线算法:基于历史数据自动生成随时间变化的基线(如小时级、天级周期),避免固定阈值导致的误报/漏报。
- 多维度异常识别:融合孤立森林(检测离群点)、LSTM(时间序列预测)、聚类算法(模式识别)、统计检验(如3σ原则)等模型,针对不同类型数据(指标、日志、链路)选择最优算法。
- 业务关联异常:结合业务指标(如交易成功率、用户访问量)与技术指标的关联分析,识别影响业务的潜在异常(如数据库慢查询导致交易延迟)。
- 根因定位模块:
- 因果推断技术:基于贝叶斯网络与因果图模型,分析异常指标之间的因果关系,排除相关性干扰,精准定位根因(如CPU高占用是因内存泄漏还是磁盘IO瓶颈)。
- 拓扑分析:整合CMDB资源拓扑与服务调用链,生成系统依赖图谱,当异常发生时,自动追溯上游/下游影响范围,缩小根因排查范围。
- 知识图谱应用:构建运维知识图谱(包含故障案例、处置预案、资源关系),通过语义检索与案例匹配,快速关联历史故障解决方案,辅助根因定位。
- 告警聚合与降噪:采用聚类算法(如K-means、DBSCAN)将重复告警、关联告警聚合为告警事件,同时通过抑制规则(如父告警触发后屏蔽子告警)减少无效通知,压缩告警数量达90%以上。
- 趋势预测与容量规划:
- 资源趋势预测:基于ARIMA、Prophet等时间序列模型,预测CPU、内存、存储等资源的未来使用趋势,提前预警容量不足风险。
- 业务峰值预测:结合历史业务数据(如电商大促、金融结算日)与实时流量,预测业务峰值时段的系统负载,辅助资源扩容决策。
3. 可视化监控中心模块
可视化监控中心是用户与平台交互的核心入口,通过直观的图表与图谱展示运维状态:
- 自定义仪表盘:
- 支持拖拽式仪表盘设计,用户可添加指标趋势图、告警统计饼图、拓扑图、业务指标卡片等组件,满足不同角色(运维工程师、架构师、业务负责人)的监控需求。
- 提供行业模板(如金融核心系统、互联网微服务、制造业IT基础设施),快速生成标准化监控视图。
- 系统拓扑图谱:
- 自动生成服务器、网络设备、应用服务的物理拓扑与逻辑拓扑图,直观展示资源依赖关系。
- 异常发生时,拓扑图实时高亮异常节点,通过颜色区分严重程度(如红色代表P0故障、黄色代表P1告警),帮助用户快速定位故障位置。
- 链路追踪可视化:
- 展示微服务调用链的完整路径,包括每个节点的延迟、错误率、调用次数等指标。
- 支持链路钻取,从业务交易ID追溯到具体服务实例的日志与指标,快速定位链路瓶颈。
- 根因分析图谱:
- 以图形化方式展示异常指标与根因之间的关联路径(如“磁盘IO高→数据库慢查询→交易延迟→用户投诉”),帮助用户理解故障传播链路。
- 支持节点展开与收起,查看每个节点的详细数据(如日志片段、指标趋势)。
4. 自动化处置平台模块
自动化处置平台通过流程编排与脚本执行,实现故障的快速响应与自愈:
- 预案管理系统:
- 支持可视化预案设计,用户可拖拽步骤(如“检查服务状态→重启服务→验证结果→发送通知”),配置执行条件(如告警级别、资源类型)。
- 预案库包含常见故障处置模板(如Nginx服务重启、MySQL主从切换、JVM内存清理),用户可自定义扩展。
- 脚本自动化执行:
- 支持Shell、Python、PowerShell等脚本语言,提供脚本编辑器与版本管理功能。
- 执行环境隔离(如Docker容器),避免脚本执行影响生产系统,同时记录脚本输出日志用于审计。
- 自愈能力:
- 告警触发后自动匹配预案并执行,无需人工干预(如CPU使用率超过阈值时自动扩容容器实例)。
- 支持闭环验证:执行处置后自动检查系统状态,若故障未解决则触发升级流程(如通知运维人员或生成工单)。
- 第三方系统集成:
- 与ITSM工具(ServiceNow、Jira、禅道)集成,自动生成工单并关联故障数据。
- 与CI/CD工具(Jenkins、GitLab)集成,支持故障修复后的版本部署与验证。
5. 告警管理与生命周期模块
告警管理模块实现运维事件的全生命周期跟踪,确保故障响应的及时性与规范性:
- 告警优先级划分:
- 基于影响范围(如核心业务系统、非核心系统)、紧急程度(如实时交易中断、性能下降)、故障类型(如硬件故障、软件BUG)将告警分为P0(最高)到P3(最低)四个级别。
- 支持自定义优先级规则,满足不同行业的合规要求(如金融行业P0告警需5分钟内响应)。
- 多渠道通知机制:
- 支持邮件、短信、钉钉、微信、Slack等通知渠道,用户可根据告警级别配置不同的通知方式(如P0告警同时发送短信与钉钉)。
- 通知内容包含故障描述、影响范围、建议处置方案、链接(直接跳转至监控页面)。
- 告警生命周期跟踪:
- 记录告警的产生、确认、处置、关闭等状态变化,支持手动更新状态或通过自动化流程自动更新。
- 提供告警统计报表,分析告警处理时长、未解决告警数量、处置效率等指标,辅助运维团队优化流程。
6. 配置管理数据库(CMDB)模块
CMDB是夏洛克的基础支撑组件,存储所有IT资产的配置信息与关系:
- 资产自动发现:
- 通过Agent、SNMP、API等方式自动发现服务器、网络设备、应用服务、数据库等资产,减少手动录入工作量。
- 支持定期同步资产信息,确保CMDB数据的实时性。
- 资产关系管理:
- 记录资产之间的依赖关系(如服务器部署应用、应用依赖数据库、数据库关联存储设备),为拓扑分析与根因定位提供基础数据。
- 支持自定义资产属性(如资产所属部门、责任人、采购时间),满足企业的资产管理需求。
- 版本控制与审计:
- 记录资产配置的变更历史(如服务器IP修改、应用版本升级),支持回滚查看。
- 审计功能跟踪用户对CMDB的操作(如新增资产、修改关系),确保数据安全与合规。
7. 用户权限与安全管理模块
夏洛克提供完善的权限体系,保障运维数据的安全性与操作规范性:
- RBAC权限模型:
- 基于角色的访问控制,支持自定义角色(如管理员、运维工程师、查看人员),分配不同的资源权限(如查看特定服务器的监控数据、执行自动化预案)。
- 支持数据级权限控制(如部门A用户只能查看部门A的资产监控数据)。
- 数据加密与脱敏:
- 传输过程采用HTTPS加密,存储过程采用AES-256加密保护敏感数据(如服务器密码、数据库连接信息)。
- 日志数据中的敏感信息(如用户身份证号、银行卡号)自动脱敏,满足GDPR、等保2.0等合规要求。
- 操作审计:
- 记录所有用户操作(如登录、修改配置、执行预案),包括操作时间、用户ID、操作内容、结果等信息。
- 支持审计日志查询与导出,用于安全事件追溯与合规检查。
二、技术特点与优势
- AI算法领先性:夏洛克拥有自主研发的异常检测与根因定位算法,其中因果推断模型在金融、互联网行业的实际场景中,根因定位准确率达85%以上,平均故障修复时间缩短60%。
- 全栈兼容性:支持国产化操作系统(如麒麟、统信)、国产芯片(如鲲鹏、飞腾)、国产数据库(如达梦、人大金仓),同时兼容主流开源工具(如Prometheus、ELK、K8s),满足企业的国产化适配需求。
- 高可扩展性:采用分布式微服务架构,支持横向扩展(增加节点即可提升处理能力),单集群可支持百万级指标采集、每秒十万条日志写入,满足大型企业的运维数据规模需求。
- 易用性设计:平台采用低代码/无代码设计,用户无需具备深厚的AI知识即可配置异常检测规则与自动化预案;可视化界面友好,降低运维人员的学习成本。
- 高可靠性:核心组件采用主备部署或集群部署,数据多副本存储(3副本以上),确保平台7x24小时稳定运行,故障恢复时间(RTO)小于5分钟。
三、典型应用场景
- 金融行业核心系统运维:针对银行、证券的核心交易系统,夏洛克可实时监控交易成功率、延迟等业务指标,结合数据库慢查询、服务器性能等技术指标,快速定位交易异常的根因(如数据库锁冲突、网络延迟),并通过自动化预案执行主从切换或重启服务,保障交易连续性。
- 互联网企业分布式架构监控:对于电商、短视频等分布式微服务架构,夏洛克通过链路追踪与拓扑分析,识别服务调用中的瓶颈节点(如某个微服务的响应时间过长),同时预测流量峰值时段的资源需求,辅助提前扩容,避免大促期间系统崩溃。
- 制造业IT基础设施运维:针对制造业的生产系统(如MES、ERP),夏洛克监控服务器、网络设备的运行状态,提前预警硬件故障(如磁盘坏道、服务器温度过高),并通过自动化处置修复常见故障,减少生产系统停机时间。
- 政府政务系统保障:对于政务云平台的民生服务系统(如社保查询、医保报销),夏洛克实现跨部门、跨系统的统一监控,当系统出现异常时,快速定位责任部门并触发处置流程,保障服务的可用性与用户体验。
四、总结
擎创夏洛克智能运维平台通过数据驱动与AI赋能,帮助企业打破传统运维的瓶颈,实现运维效率的质的提升。它不仅是一款工具,更是企业数字化转型中的重要支撑,通过保障IT系统的高可用性,间接提升业务价值。无论是金融行业的核心系统、互联网企业的分布式架构,还是制造业的生产IT系统,夏洛克都能提供定制化的智能运维解决方案,助力企业迈向智能运维新时代。
了解更多产品详情,请访问擎创科技官网:
