天津神舟通用数据技术有限公司(简称“神舟通用”)隶属于中国航天科技集团(CASC),是北京神舟航天软件技术股份有限公司的控股子公司。公司是国内从事数据库、大数据解决方案和数据挖掘分析产品研发的专业公司,获得了国家核高基科技重大专项重点支持,是核高基专项的牵头承担单位。
神舟通用
0.00条评价766次浏览
神通数据库管理系统 是神舟通用自主研发的大型通用数据库产品,具有通用性、高性能、高安全、高可靠、高可用等特性。它提供多种版本,充分满足不同业务场景需求,具备共享存储高可用、读写分离等多种部署模式。
核心特性:
- 自主研发,掌握核心技术:内核源代码自研率将近100%,具有数据安全访问、数据安全存储、数据安全传输、数据安全权限管理等优势。
- 性能强大,满足多样化需求:多种高效存储和数据处理技术,提供联机交易处理能力和数据仓库分析特性。
- 权威认证,信息安全有保障:通过公安部等保四级认证,符合《国家安全信息技术标准》和国家信息安全等级保护要求。
- 高兼容性,行业应用更宽广:适配多种自主可控硬件体系及操作系统平台,保证完整安装部署和稳定运行。
- 贴合需求,运维管理更简单:支持集中式的命令行客户端及基于跨平台技术的风格统一的全图形化客户端管理工具。
- 应用场景:
- 事务处理需求场景:为用户单位管理信息系统和业务生产系统中日常的事务处理提供数据存储及管理支撑,例如各种交易系统、OA系统、控制系统、管理系统等。
- 分析处理需求场景:适用于数据仓库、决策支持、高级分析等分析类应用场景。
2. 神通数据库(MPP集群版)
神通数据库(MPP集群版) 是基于多年大型通用数据库领域的研发实力,集深厚的航天信息化建设经验,集成多项先进技术,为满足航天、政府、金融、电信等行业的海量数据分析统计应用需求而打造的分布式数据库软件。
主要特点:
- 先进性与成熟性并存:采用MPP架构进行设计和实现,支持基于完全对等无共享的集群架构。
- 数据查询能力:同时兼具高效的精确查询和统计查询计算能力。
- 数据管理能力:按照数据的近线和远线特征进行自动生命周期管理。
- 压缩存储:采用行列混合压缩存储引擎,通过压缩机制降低系统存储采购成本。
- 高可用增强:采用基于多副本策略的全双工高可用设计方案,可以满足主备机同时提供计算能力,并且实现系统的瞬时故障转移能力。
- 扩展能力:扁平架构,无单点故障(SPOF),具有高扩展性,能够实现系统运行状态下的资源在线平滑扩展。
应用场景:
- 海量数据分析:适用于满足海量数据查询、数据统计分析等需求为主的大规模数据分析应用场景。
- 数据仓库支持:支持复杂的结构化统计查询,是用于OLAP业务需求的大数据平台及数据仓库的支撑数据库软件。
3. 神通数据库(openGauss版)
神通数据库(openGauss版) 是基于OpenGauss源码,结合公司在国产数据库软件领域多年的研发积累以及深厚的航天软件研制经验打造的企业级关系型数据库。它具有高性能、高安全、高可靠等特点,支持自主可控平台,提高系统兼容性,扩展管理工具和多种语言环境下的开发接口。
主要特点:
- 多存储模式:支持行存储、列存储和内存表,适应不同业务场景。
- NUMA化内核结构:关键数据结构分区,降低数
