Teradata数据仓库 Teradata数据仓库拥有全球领先的技术,其主要软件和硬件产品包括:Teradata数据库、Teradata数据仓库软件、企业数据仓库、动态企业数据仓库、数据仓库专用平台。 Teradata数据仓库配备性能最高、最可靠的大规模并行处理 (MPP) 平台,能够高速处理海量数
Vantage
Teradata Vantage是Teradata公司面向企业级智能决策场景推出的多云互联的数据分析平台。其设计初衷是帮助企业摆脱传统分析平台在数据孤岛、技术锁定和混合部署方面的局限性,通过统一的数据架构将数据湖、数据仓库、分析功能以及新的数据源和类型进行一体化整合,构建一个开放、互联、可扩展的智能数据生态系统,从而应对海量数据规模下的实时分析、人工智能和机器学习等复杂工作负载挑战。Vantage并非单一数据库产品,而是一个深度融合了大规模并行处理架构、高级SQL引擎、机器学习引擎、图形引擎、统一数据访问接口、混合多云部署管理及弹性订阅计费的综合性产品套件,其核心架构遵循从数据接入、融合存储、智能分析到应用集成与AI赋能的全生命周期管理。
一、 核心定位与整体架构
Teradata Vantage的核心理念是“任意数据分析、任意环境部署并提供重要的分析成果”。与传统分析平台将数据仓库、数据湖和分析工具割裂为独立体系不同,Vantage强调通过一体化的平台设计,将数据从孤立的、专有的、回顾性的方法转向统一的、可用的、面向解决办法的模型,将数据(以及来自这些数据的智能)作为企业业务的核心焦点。Vantage采用大规模并行处理架构,实现了数据的分布式处理。Vantage率先采用混合多云计算环境以及灵活的定价,提供无限的智能,为企业的业务构建未来。Teradata的企业级可扩展性意味着可以在不影响其他功能的情况下最大限度地发挥每项功能,是一种可提前处理未来大量数据工作负载的关键能力。平台的逻辑架构通常分为以下几个层次:
- 数据接入与联邦层:支持通过原生连接器、QueryGrid联邦查询技术、批量导入工具及实时流接入等方式,无缝集成企业内部和外部的多源异构数据。
- 统一存储与计算层:以MPP大规模并行处理架构为核心,通过AMP(Access Module Processor)节点管理数据分区并执行本地处理,通过节点间的并行协作实现高性能查询与计算。
- 智能分析引擎层:提供高级SQL引擎、机器学习引擎和图形引擎三大高性能处理引擎,大规模近乎实时地驱动所有类型的分析。
- 数据访问与应用层:支持使用用户偏好的工具和语言(如SQL、Python、R、SAS、Jupyter Notebook、RStudio)搭建并使用分析技术。
- 部署与运维管理层:支持本地Teradata IntelliFlex、通用硬件VMware、公有云(AWS、Azure、Google Cloud)、混合云、多云及云原生Lake架构等多种部署形态。
- AI与智能体赋能层:提供内置表运算符库、BYO-LLM能力、MCP Server及企业级AI Agent,将AI能力无缝集成到数据平台中。
二、 核心功能模块详解
1. 大规模并行处理架构与AMP核心组件
这是Vantage实现海量数据处理性能的硬件及系统基础。Teradata采用大规模并行处理架构,每个AMP节点管理数据的一部分并执行本地处理,通过并行处理提高整体性能。Vantage平台的设计支持大规模并行处理,并提供了灵活的扩展性,用户可以根据需求轻松增加或减少计算节点,而无需中断服务。AMP核心组件在Teradata MPP架构中扮演关键角色,负责存储和管理各自的数据分区,执行数据查询和更新操作,并与其他AMP节点协作,以完成复杂的查询任务。AMP组件的高效运作保证了查询响应时间的最优化和数据吞吐量的最大化。
2. 高级SQL引擎与查询优化
Vantage平台在性能优化方面做出了显著提升。首先,Vantage平台通过引入新的计算引擎和优化执行计划来提升查询性能。通过向量化查询引擎,可以显著提升计算密集型操作的速度,同时减少内存消耗。其次,平台还利用了机器学习技术来预测和优化查询执行,例如通过智能缓存机制来优先加载最可能被查询的数据,减少了磁盘I/O操作。世界上最高级的工作负载管理让您可以根据优先业务事项将处理资源分配给用户工作负载,所有这些都具有自我管理、让您高枕无忧的控制功能。无需执行详细的空间管理、重组数据库、重新分配数据、重建索引或微调查询,消除管理数据的复杂性。
3. 统一数据集成与多源异构支持
Vantage统一并整合企业内部任何类型的数据源,从工业传感器到社交媒体,为您提供单一真实的数据来源。Vantage支持所有常见的数据类型和格式,包括JSON、BSON、XML、Avro、Parquet和CSV,可以全方位扩展处理能力。通过连接和分析您整个生态系统(从数据湖、对象存储和云服务)中的数据,全面了解您的业务。利用广泛的开源和商业技术,使您的用户能够无缝、透明、大规模地访问整个企业的任何数据。Vantage支持SQL标准定义的所有数据类型,包括整型、浮点型、日期和时间类型等,以及高级数据类型如ROW、JSON和XML等。
4. 混合多云计算环境部署选项
这是Vantage实现“任意环境部署”的核心能力。Vantage为每个云和本地部署选项提供同样强大的Teradata Vantage软件,对混合云分析和多云部署采取务实的方法。Vantage支持在公有云计算(如AWS、Azure和Google云)、混合多云计算环境、本地Teradata IntelliFlex或通用硬件VMware上部署。您可以选择多种部署模式:混合云计算(统一新的和现有的基础设施,满足不断变化的业务需求,可同时混合使用本地和公有云计算方案)、多云计算(提高灵活性,避免局限于单个公有云计算供应商,根据业务需求优化每个环境)、公有云计算(为速度、服务和无限扩展提供了新标准)以及本地部署(利用现有的基础设施投资,或者利用Teradata的专用基础设施,最大限度地减少延迟并充分利用本地数据引力)。Vantage提供零前期成本、即付即用定价以及不同部署方案之间的可移植许可,是一个可根据需求变化进行调整的现代解决方案。借助可移植订阅,任何选择都可以更改或撤消,既可以降低决策风险,又可以让注重预算的高管安心。
5. 多维度可扩展性与工作负载管理
从查询到用户再到数据量,无论哪个维度的需求增长,其它维度的性能也不会下降。在大多数分析中,要提高一个方面的能力,就必需牺牲另一方面的能力。但是,Teradata的企业级可扩展性意味着您可以在不影响其他功能的情况下最大限度地发挥每项功能。动态资源分配使用软件管理所有SLA,自动高级索引技术带来卓越的性能,内置战术性查询性能,可进行实时操作查询。Vantage提供零前期成本、即付即用定价以及不同部署方案之间的可移植许可。
6. 高级分析与机器学习引擎
Vantage提供描述性、预测性与指示性分析,帮助组织基于过去和现在的数据预测未来可能出现的状况,帮助制定策略。Vantage紧密整合最佳分析功能与引擎,提供敏捷的可扩展平台,帮助企业提升业务价值,通过获取可行洞察与成果,应对最艰巨的业务挑战。Vantage支持描述性、预测性和规范性分析,以及运用用户已经使用的语言(例如SQL、R、Python和SAS)和使用Jupyter Notebook及RStudio等工具来实现复杂的算法。三个高性能处理引擎——高级SQL引擎、机器学习引擎和图形引擎——大规模近乎实时地驱动所有类型的分析。
7. 内置表运算符库与分析函数
Teradata Vantage包括数百个内置表运算符,用于机器学习、统计、数据准备、文本分析和向量搜索。这些表运算符分布在所有AMP上并行运行,在性能上显著优于等效的手写SQL。Vantage提供了内置的4维分析(时间序列、地理空间、时态)、nPath、会话化、归因和评分等分析功能。内置的机器学习能力能够垂直扩展:通过使用超过一百万个观测值对模型进行训练,并每天针对超过2.5亿个观测值对模型进行评分;通过训练数百万个预测模型来支持所谓的“超细分”用例,并在高要求的生产环境中每天对它们进行评分,从而实现横向扩展。
8. 生态系统软件与运维管理套件
Vantage随附了一系列生态系统软件以支持企业级运维管理。Teradata Data Stream Controller为备份和还原操作提供数据弹性,有助于避免数据丢失,同时满足公司规章和政府法规中规定的长期存储要求。Teradata Ecosystem Manager提供一种端到端方法,通过监视、管理和控制单系统和多系统环境来满足应用程序服务级别协议,提供工作流设计和控制以及端到端作业监视。Teradata Query Service为Vantage提供REST接口,使应用程序开发人员可以使用简化、现代化的通用接口来连接网页或应用程序中的数据。Teradata Server Management监视Vantage实例并生成与错误和操作状态更改有关的警报。Teradata Viewpoint是基于Web的高级管理门户,为管理员和终端用户提供有关其环境的见解,包括性能和运行状况管理。Teradata工具和实用程序结合了行业标准界面,可帮助将Vantage集成到企业中并简化日常执行的管理任务,Teradata Parallel Transporter (TPT)可通过访问模块直接加载数据。
9. BYO-LLM自带大语言模型能力
随着AI大模型的兴起,VantageCloud中的BYO-LLM(Bring Your Own LLM)能力提供了直接在数据库内进行实验、部署和执行LLM推理的简化方法。该能力降低了复杂性和成本,同时确保开发人员和数据专业人员在一个安全、灵活和可信的环境中完全控制其数据。用户可以将Hugging Face开源语言模型引入VantageCloud,并使用NVIDIA GPU加速进行非结构化文本分析——直接在数据所在的位置进行分析。配置分析GPU计算组并使用teradataml连接,进行模型部署和推理。该能力支持从非结构化数据中提取洞察,包括文本分析、电子邮件、PDF、客户沟通、呼叫中心记录和其他形式的非结构化数据。
10. MCP Server与企业级AI Agent
Teradata在2025年推出了开源的MCP(Model Context Protocol)Server,使Vantage成为一个全栈分析智能体平台。MCP Server为AI智能体提供了结构化的、分层的知识库,覆盖Teradata的原生函数生态系统。AI智能体可以查询执行和数据分析工作流,使分析在平台内执行,仅返回结果,实现零数据移动。这消除了数据离开平台边界的隐私风险,同时实现了AMP并行性能和可重复性。2026年,Teradata将企业级AI Agent(Data Analyst Agent)带到Google Cloud Marketplace,这是一个企业就绪的AI智能体,旨在加速分析并作为未来多智能体用例的基础。该智能体编排Teradata Vantage上的复杂SQL查询,并使用Google Cloud内的Python执行迭代统计分析,实现多轮对话分析、安全下推处理和实时洞察,无需移动数据。
11. 开放数据格式与湖仓一体支持
Vantage支持Apache Iceberg和Delta Lake等开放数据湖格式,与开放数据生态系统无缝集成。Vantage添加了对Apache Iceberg以及Linux Foundation的Delta Lake的支持,实现了与开放数据格式的深度兼容。VantageCloud Lake作为VantageCloud解决方案的一部分,基于云原生Lake架构,提供了lakehouse部署模式,具备运行独立弹性工作负载的能力,利用以对象存储为中心的设计。客户可以根据自己的业务需求选择使用VantageCloud Lake版或VantageCloud Enterprise版,两个版本均荟萃Teradata的核心能力,包括广受认可的工作负载管理、卓越的可扩展性以及成本管控能力。
12. 数据集成与数据移动自动化
Vantage与Fivetran合作推出Teradata目标连接器,使客户能够自动将数据移动到VantageCloud中,无需管理管道或额外基础设施。该连接器消除了ETL流程的维护需求,并提供实时数据同步,加速决策制定。该连接器可以访问超过700个数据源,包括SaaS应用程序如Salesforce,数据库如MySQL、PostgreSQL和Oracle,ERP系统如SAP和NetSuite,事件流如Apache Kafka,以及多种文件类型包括JSON和CSV。
13. 企业级安全与数据保护
Vantage提供全面的企业级安全能力。所有软件层级都包括Teradata Vantage with Row-Level Security(行级安全)、Secure Zones和Teradata Columnar。行级安全允许基于用户权限对数据行进行细粒度访问控制;Secure Zones提供多租户隔离能力;Teradata Columnar提供列式存储优化。Vantage支持混合云灾难恢复,使组织能够轻松在本地数据中心和基于云的系统之间具有冗余功能。使用云进行灾难恢复的一个好处是能够只支付所使用的内容。客户可以根据需要尽可能高效地备份生产数据,并且只需支付存储费用。如果主系统宕机,可以启动云计算资源,分析查询和应用程序会迅速重定向到云灾难恢复系统。
14. VantageExpress免费开发与测试版本
Teradata提供Vantage Express,一个免费、功能齐全的Teradata Vantage数据库,可以在数分钟内启动并运行在用户的系统上。Vantage Express作为VM镜像提供,可安装在本地机器或云端,支持VMware Workstation Player、VMware Fusion、VMware Server、VirtualBox或UTM。最新版本于2026年1月16日发布,版本号为20.00.28.81。用户还可以在ClearScape Teradata获取免费托管实例用于测试和开发目的。
三、 平台的技术特点与优势
- 任意数据类型的全面支持:Vantage支持SQL标准定义的所有数据类型,以及高级数据类型如ROW、JSON、XML等。从工业传感器到社交媒体,提供单一真实的数据来源。
- 混合多云部署与无锁定架构:Vantage为每个云和本地部署选项提供同样强大的Teradata Vantage软件,对混合云分析和多云部署采取务实的方法。可移植订阅使任何选择都可以更改或撤消,降低决策风险。
- 多维度可扩展性与工作负载隔离:无论哪个维度的需求增长,其它维度的性能也不会下降。动态资源分配使用软件管理所有SLA,自动高级索引技术带来卓越的性能。
- MPP大规模并行处理架构:Teradata采用大规模并行处理架构,每个AMP节点管理数据的一部分并执行本地处理,通过并行处理提高整体性能。用户可以根据需求轻松增加或减少计算节点,而无需中断服务。
- 丰富的内置分析能力:Teradata Vantage包括数百个内置表运算符,用于机器学习、统计、数据准备、文本分析和向量搜索。提供描述性、预测性与指示性分析能力。
- BYO-LLM与原生AI能力集成:VantageCloud中的BYO-LLM能力提供了直接在数据库内进行实验、部署和执行LLM推理的简化方法。用户可以将开源语言模型引入VantageCloud,并使用NVIDIA GPU加速进行分析。
- MCP Server与AI智能体平台:MCP Server使Vantage成为一个全栈分析智能体平台,为AI智能体提供结构化的知识库。企业级AI Agent支持多轮对话分析、安全下推处理和实时洞察,无需移动数据。
- 开放的生态系统与标准兼容:Vantage支持Apache Iceberg和Delta Lake等开放数据湖格式。支持多种工具和语言,包括SQL、R、Python、SAS、Jupyter Notebook和RStudio。
- 企业级安全与合规:提供行级安全、Secure Zones多租户隔离、混合云灾难恢复等企业级安全能力。
- 灵活的订阅与定价模式:Vantage在Azure Marketplace上提供基础版、高级版和企业版,分别赋予订阅者使用特定功能和生态系统软件的权利。Vantage提供零前期成本、即付即用定价以及不同部署方案之间的可移植许可。
- VantageExpress免费体验:提供免费、功能齐全的Teradata Vantage数据库,可在数分钟内启动并运行,降低入门门槛。
- 数据集成自动化:与Fivetran合作提供Teradata目标连接器,支持自动将超过700个数据源的数据移动到VantageCloud中。
四、 产品形态与订阅层级
Vantage以多种产品形态满足不同规模和类型企业的需求:
- VantageCloud Lake:基于云原生Lake架构的云分析服务,以自动化、灵活弹性和利用低成本对象存储为核心,适用于随机性、探索性和部门级工作负载。采用以对象存储为中心的设计,提供lakehouse部署模式,具备运行独立弹性工作负载的能力。
- VantageCloud Enterprise:面向由IT部门管理的企业工作负载,提供Vantage的全部核心能力,包括工作负载管理、卓越的可扩展性和成本管控能力。
- 本地部署版:部署在本地Teradata IntelliFlex或通用硬件VMware上,利用现有的基础设施投资,最大限度地减少延迟并充分利用本地数据引力。
- 公有云部署版:在AWS、Azure、Google Cloud公有云上部署,提供即付即用定价,加快价值实现时间,无需冗长的采购流程。
- VantageExpress免费版:免费、功能齐全的VM镜像,可在数分钟内启动并运行,适合开发、测试和概念验证。
- 软件订阅层级:在Azure Marketplace上提供基础版、高级版和企业版三个软件层级,基础版包括4D分析(时间序列、地理空间、时态)、nPath、会话化、归因和评分等功能;高级版在基础版之上增加更多分析能力;企业版为带有Teradata Active System Management的旗舰层级,实现业务洞察可操作化,并实现描述性分析、诊断分析、预测分析和规范分析。
五、 典型应用场景
- 企业级数据仓库与湖仓一体建设:大型企业利用Vantage构建统一的企业级数据仓库或湖仓一体平台,整合ERP、CRM、SCM等业务系统的结构化数据,以及来自IoT设备、日志文件、社交媒体的半结构化和非结构化数据。通过Vantage的MPP架构和高级SQL引擎,支撑大规模批量数据处理、复杂关联分析和实时查询。VantageCloud Lake支持以较低总体拥有成本运行各类分析工作负载。
- 混合多云环境下的统一分析:企业在AWS、Azure、Google Cloud等多个公有云以及本地数据中心同时运行业务系统,通过Vantage的混合多云部署能力,建立统一的分析层。数据可以在不同云环境和本地环境之间按需流动,用户通过统一的分析入口访问所有数据,获得一致的查询体验。混合云环境容易使生产环境中的数据子集在云数据实验室中被分组,作为测试新想法的工作空间沙盒。
- 实时分析与客户体验优化:零售、金融、电信等行业利用Vantage的实时查询能力和高级分析功能,对客户行为数据进行实时分析。VantageCloud和ClearScape Analytics提供无缝解决方案,统一所有客户数据,从人口统计到购买记录和触点,提供超个性化体验。内置的4D分析能力(时间序列、地理空间、时态)支持地理位置分析、客户旅程分析和趋势预测。
- 大规模机器学习与AI模型运营:企业利用Vantage的内置机器学习函数库和ModelOps工具,构建大规模ML模型训练和评分管道。Vantage能够通过使用超过一百万个观测值对模型进行训练,并每天针对超过2.5亿个观测值对模型进行评分,支持超细分用例。使用VantageCloud的BYO-LLM能力直接在数据库内部署和运行大语言模型推理,对非结构化数据(如客户沟通、呼叫中心记录)进行文本分析。
- 数据科学与自助分析:数据科学家和分析师使用Vantage支持的工具和语言(Python、R、SQL、Jupyter Notebook)直接对平台内数据进行分析,无需移动数据。Teradata Data Lab作为分析沙箱,用户可以将新数据和现有数据相结合,以探索和考察新思路,从而轻松发现新的趋势和见解。
- 混合云数据实验室与灾难恢复:企业利用混合云环境建立云数据实验室,使生产环境中的数据子集在云中被分组作为测试沙箱。如果销售领导想要探索客户主管如何销售与营销活动数据相关的数据,他们可以轻松地利用云数据实验室,仅访问所需的信息,并在必要时连接到生产数据。Teradata工作负载管理确保销售团队用户不会影响其他人的绩效。混合云架构同时支持云灾难恢复,在本地数据中心和基于云的系统之间具有冗余功能,确保在发生灾难时能够继续业务运营。
- AI智能体驱动的数据分析:企业利用Teradata Data Analyst Agent等企业级AI智能体,通过自然语言对话进行复杂的数据分析和统计建模。AI智能体编排Vantage上的SQL查询并使用Python执行迭代统计分析,实现多轮对话分析、安全下推处理和实时洞察,无需移动数据。通过MCP Server,AI智能体可以使用数百个内置表运算符完成完整的数据分析工作流。
总结而言,Teradata Vantage是一个集大规模并行处理架构、高级分析引擎、混合多云部署管理、AI大模型集成及企业级安全管控于一体的智能数据平台。它通过将复杂的数据仓库、数据湖、分析和AI能力一体化整合,为企业提供了从多源数据接入、统一存储计算到高级分析和AI赋能的完整数据智能能力,显著降低了混合多云环境下的数据管理复杂性和总体拥有成本。Vantage提供公有云、私有云、混合云、多云及本地等多种部署选项,支持SQL、R、Python、SAS等多种工具和语言,内置数百个表运算符用于ML、统计、文本分析和向量搜索,并通过BYO-LLM、MCP Server和AI Agent将AI能力深度集成到数据平台中。Vantage已在金融、零售、电信、制造、医疗等行业的全球领先企业中得到广泛应用,是企业在数字化转型过程中构建数据驱动型智能决策能力的坚实基石。
