Smartbi(思迈特软件)是广州思迈特软件有限公司旗下的商业智能(BI)与大数据分析品牌,成立于2011年,总部位于广州。公司专注于为企业提供一站式商业智能解决方案,核心产品包括企业报表平台、自助分析平台、数据挖掘工具及AI智能分析平台,覆盖从数据准备、可视化分析到智能决策的全流程。
Smartbi
思迈特Smartbi是一款面向企业级用户的一站式商业智能(BI)与数据分析平台,旨在帮助企业打通数据从采集、处理到分析、应用的全链路,通过可视化、自助化的方式释放数据价值,支撑业务决策与创新。平台覆盖数据连接、清洗转换、模型设计、自助分析、智能洞察、报表生成、数据安全等核心环节,为不同角色(业务人员、分析师、IT人员、管理者)提供适配的工具与能力,无需复杂编码即可完成专业数据分析任务。
Smartbi的核心定位是“企业级全流程智能分析平台”,其设计遵循“以用户为中心、以数据为驱动”的理念,通过分层架构实现功能模块化与松耦合,既保证平台的灵活性与扩展性,又满足企业级场景下的稳定性与安全性要求。
- 平台化能力:整合数据集成、分析、可视化、管理等全链路功能,用户可在统一界面完成所有数据分析任务,避免跨工具切换的效率损耗与集成成本;
- 多角色适配:针对业务人员提供无代码自助分析工具,针对分析师提供高级建模与探索功能,针对IT人员提供数据治理与运维工具,针对管理者提供决策驾驶舱;
- 企业级特性:支持集群部署、高可用、多租户、细粒度权限控制等,满足金融、政府、制造业等行业对系统可靠性、安全性的严苛要求。
平台逻辑架构分为以下六层:
- 数据源层:对接各类结构化、半结构化、非结构化数据源,包括传统数据库、大数据平台、云服务、本地文件、API接口等;
- 数据整合层:提供ETL/ELT工具、数据清洗转换、语义模型设计等能力,实现数据的统一汇聚与标准化处理;
- 分析引擎层:包含自助查询引擎、智能分析引擎、报表计算引擎、机器学习引擎等,支撑不同场景下的数据分析需求;
- 可视化层:提供丰富的图表组件、地理信息可视化、3D可视化等能力,将数据转化为直观易懂的视觉呈现;
- 应用层:覆盖自助仪表盘、固定报表、决策驾驶舱、移动BI等应用形态,满足不同业务场景的需求;
- 运维与管理层:提供集群监控、任务调度、权限管理、审计日志等功能,保障平台稳定运行与数据安全。
1. 数据连接与整合
作为数据分析的基础环节,Smartbi提供全面的数据连接与整合能力,帮助企业打破数据孤岛,实现数据的统一管理。
- 多源数据连接:支持超过200种数据源类型,包括:
- 传统关系型数据库:MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、DB2等;
- 大数据平台:Hadoop、Spark、Hive、Impala、Kafka、Flink、ClickHouse、Doris等;
- 云服务:阿里云MaxCompute、腾讯云TDSQL、AWS Redshift、华为云GaussDB等;
- 本地文件:Excel、CSV、JSON、TXT、XML等;
- API接口:RESTful API、SOAP API、WebSocket等;
- 其他:Salesforce、SAP、用友、金蝶等业务系统。
- 可视化数据清洗转换:提供拖拽式ETL工具,无需编写代码即可完成数据清洗与转换任务,支持:
- 基础操作:过滤、排序、分组、聚合、关联、去重、计算列等;
- 复杂逻辑:条件分支、循环、变量引用、自定义函数等;
- 实时预览:每一步操作均可实时查看结果,快速验证数据正确性;
- 任务调度:支持定时执行ETL任务,自动更新数据。
- 语义模型设计:构建业务易懂的数据模型,将底层复杂的表关系、字段逻辑封装为业务术语,例如:
- 维度与度量定义:将“订单金额”设为度量,“区域”“时间”设为维度;
- 层级关系设置:建立“国家-省份-城市”的地理层级,“年-季-月-日”的时间层级;
- 计算指标定义:通过公式生成派生指标,如“毛利率=(销售额-成本)/销售额”;
- 模型复用:支持模型的导出与导入,快速复制成熟的数据分析模型。
2. 自助分析与探索
Smartbi的自助分析功能面向业务人员,通过低代码/无代码的方式,让用户快速完成数据探索与分析任务。
- 即席查询:支持两种查询方式:
- 可视化查询:拖拽维度与度量到画布,自动生成图表,支持快速调整维度、度量、筛选条件;
- SQL查询:提供SQL编辑器,支持语法高亮、自动补全、执行计划分析,同时支持将SQL结果转化为可视化图表。
- 自助仪表盘:快速搭建交互式仪表盘,支持:
- 拖拽布局:自由调整图表位置与大小,支持网格布局与自由布局;
- 多图表组合:将柱状图、折线图、饼图、地图等多种图表组合到同一仪表盘;
- 联动与钻取:点击某一图表的元素(如区域),其他关联图表自动筛选对应数据;支持下钻(从全国到省份)、上卷(从城市到国家)、切片(按时间筛选)等操作;
- 自动刷新:设置仪表盘的刷新频率(如每分钟、每小时),实时展示最新数据;
- 多终端适配:仪表盘自动适配PC端、移动端、大屏端,保持良好的显示效果。
- 数据探索工具:提供高级探索功能,支持:
- 透视表:类似Excel透视表,快速汇总与分析数据;
- 交叉分析:多维度交叉对比数据,发现隐藏的业务规律;
- 趋势分析:查看数据随时间的变化趋势,识别增长或下降拐点;
- 异常检测:自动识别数据中的异常值,如销售额突然下降、用户活跃度异常升高等。
3. 智能分析与AI增强
Smartbi集成AI能力,通过智能技术提升数据分析效率与深度,让非技术人员也能完成高级分析任务。
- 自然语言查询(NLQ):支持用户用中文提问,系统自动转化为查询语句并生成结果,例如:
- 提问:“2024年第一季度各区域线上销售额排名”,系统生成柱状图展示排名;
- 提问:“上海地区2023年每月销售额同比增长率”,系统生成折线图展示增长率变化;
- 支持上下文理解:用户先提问“北京的销售额”,再提问“上海的呢”,系统自动理解为“上海的销售额”。
- 智能推荐:基于用户的历史分析行为,推荐相关的分析维度、度量或图表类型,例如:
- 用户经常分析“销售额”与“区域”,系统推荐“产品类别”作为新增维度;
- 用户上传销售数据,系统自动推荐柱状图展示区域分布,折线图展示时间趋势。
- 预测分析:基于历史数据预测未来趋势,支持多种算法:
- 时间序列预测:如ARIMA、指数平滑,预测未来销量、销售额等;
- 回归分析:如线性回归、逻辑回归,预测客户流失概率、产品满意度等;
- 操作流程:拖拽历史数据到模型,选择算法,设置预测周期,生成预测曲线与置信区间。
- 机器学习建模工具:提供拖拽式建模平台,支持:
- 数据预处理:缺失值填充、特征工程、数据标准化等;
- 模型训练:分类(决策树、随机森林)、聚类(K-Means)、回归(线性回归)等;
- 模型评估:通过准确率、召回率、F1值等指标评估模型效果;
- 模型部署:将训练好的模型部署为API,供业务系统调用。
4. 企业级报表与报告
Smartbi提供强大的报表功能,满足企业对固定报表、动态报表、复杂报表的需求,支持报表的生成、调度与分发。
- 中国式复杂报表:针对国内企业的报表需求,支持:
- 复杂表头:多级表头、跨列合并、斜线表头等;
- 动态列:根据时间或其他维度自动生成列,如每月的销售额列;
- 数据穿透:点击报表中的数据,跳转到详细的分析页面;
- 导出功能:支持导出为Excel、PDF、Word、CSV等格式,保持报表格式不变。
- 自适应报表:自动适配不同终端的屏幕尺寸,例如:
- PC端报表:展示完整的细节数据;
- 移动端报表:简化布局,突出关键指标;
- 大屏报表:采用大字体、高对比度,适合会议室展示。
- 报表调度与分发:支持定时生成报表,并自动发送给指定用户,例如:
- 每天凌晨生成前一天的销售日报,发送给销售经理;
- 每月月底生成月度财务报表,发送给财务总监;
- 支持多种分发方式:邮箱、钉钉、企业微信、短信等。
- 报告生成工具:将多个报表、图表整合为完整的分析报告,支持:
- 模板化设计:使用预设模板快速生成报告;
- 文字与图表结合:在报告中插入文字说明、图表、图片等;
- 自动更新:报告中的数据自动同步最新结果,无需手动修改。
5. 数据可视化
Smartbi提供丰富的可视化组件,帮助用户将数据转化为直观的视觉呈现,提升数据理解效率。
- 基础图表组件:包括柱状图、折线图、饼图、散点图、雷达图、漏斗图、热力图、树状图、桑基图、词云等超过50种图表类型;
- 地理信息可视化:支持世界地图、中国地图、省份地图、城市地图,以及自定义区域地图,例如:
- 展示各省份的销售额分布,用颜色深浅表示金额大小;
- 展示物流路线,用线条连接发货地与收货地;
- 支持地图钻取:从全国地图点击到省份地图,再点击到城市地图。
- 3D可视化:提供3D柱状图、3D折线图、3D地图、3D车间模型等,例如:
- 3D车间模型:展示工厂的设备布局与运行状态;
- 3D地图:展示区域内的人口分布、资源分布等。
- 自定义可视化:支持通过ECharts、HTML5、JavaScript开发自定义图表插件,满足特殊的可视化需求;
- 可视化模板库:提供大量预设的可视化模板,如销售仪表盘、财务报表、运营监控等,用户可直接复用。
6. 数据安全与权限管理
Smartbi提供全面的数据安全机制,保障企业数据的保密性、完整性与可用性。
- RBAC权限模型:基于角色的访问控制,支持:
- 角色定义:创建不同的角色,如“业务分析师”“管理员”“普通用户”;
- 权限分配:为角色分配菜单权限、功能权限、数据权限;
- 用户关联:将用户分配到对应的角色,继承角色的权限。
- 细粒度数据权限:支持行级权限与列级权限:
- 行级权限:限制用户只能查看特定行的数据,例如销售员工只能查看自己负责区域的数据;
- 列级权限:限制用户只能查看特定列的数据,例如普通员工不能查看员工的薪资列;
- 动态权限:根据用户的身份、部门、时间等条件动态调整权限。
- 数据脱敏:对敏感数据进行脱敏处理,例如:
- 手机号:138****1234;
- 身份证号:310**********1234;
- 邮箱:s***[email protected]。
- 数据加密:支持数据传输加密(HTTPS)、数据存储加密(AES),保障数据在传输与存储过程中的安全;
- 审计日志:记录用户的所有操作,包括登录、查询、导出、修改等,支持日志查询与导出,便于追溯与合规检查。
7. 集成与扩展能力
Smartbi支持与企业现有系统集成,同时提供扩展接口,满足企业的个性化需求。
- API接口:提供超过100个RESTful API接口,支持:
- 数据查询:获取报表数据、仪表盘数据;
- 报表管理:创建、修改、删除报表;
- 用户管理:创建、修改、删除用户;
- 任务调度:触发ETL任务、报表生成任务。
- 嵌入式BI:将Smartbi的报表、仪表盘嵌入到企业自己的系统中,例如OA、CRM、ERP等,支持:
- iframe嵌入:通过iframe将报表嵌入到系统页面;
- 单点登录(SSO):用户无需再次登录Smartbi,直接通过企业系统的身份验证访问报表;
- 样式定制:调整报表的样式,与企业系统保持一致。
- 第三方系统集成:支持与钉钉、企业微信、Slack等协作工具集成,将报表发送到协作群组;支持与Power BI、Tableau等工具集成,实现数据共享;
- 插件市场:提供丰富的扩展插件,如新增的图表类型、数据源连接、功能模块等,用户可根据需求安装使用;
- 自定义开发:提供SDK与开发文档,支持企业进行二次开发,定制个性化功能。
8. 运维与管理
Smartbi提供完善的运维与管理工具,帮助管理员保障平台稳定运行。
- 集群监控:实时监控集群的运行状态,包括:
- 服务器监控:CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况;
- 平台监控:查询响应时间、任务执行成功率、并发用户数等;
- 告警机制:当资源使用率超过阈值或任务失败时,通过邮箱、钉钉等方式通知管理员。
- 任务调度管理:管理所有定时任务,包括ETL任务、报表生成任务、数据同步任务等,支持:
- 任务创建:设置任务的执行时间、频率、依赖关系;
- 任务监控:查看任务的执行状态、日志、结果;
- 任务重试:当任务失败时,自动重试或手动触发重试。
- 日志管理:记录平台的操作日志、错误日志、系统日志等,支持:
- 日志查询:按时间、用户、操作类型等条件查询日志;
- 日志导出:将日志导出为文件,便于分析;
- 日志清理:自动清理过期日志,释放磁盘空间。
- 多租户管理:支持多租户模式,不同租户之间的数据与资源隔离,例如:
- 租户创建:为不同的部门或客户创建独立的租户;
- 资源分配:为每个租户分配计算资源、存储资源;
- 租户管理:管理租户的用户、权限、数据等。
- 系统配置:支持对平台的参数进行配置,如数据库连接、邮件服务器、缓存设置等,满足不同环境的需求。
- 全栈国产化支持:兼容国产操作系统(麒麟、统信UOS)、国产数据库(达梦、人大金仓、高斯DB、OceanBase)、国产芯片(鲲鹏、飞腾、龙芯),满足信创需求;
- 高性能查询引擎:自研Smartbi Query Engine,支持内存计算、列式存储、查询优化等技术,大幅提升查询速度,可处理亿级数据的秒级响应;
- 低代码/无代码:大部分功能通过拖拽、点击即可完成,非技术人员也能快速上手,降低数据分析门槛;
- 企业级稳定性:支持集群部署、高可用、负载均衡,保障平台7x24小时稳定运行;支持数据多副本存储,防止数据丢失;
- 开放生态:兼容开源工具(如Spark、Flink、ECharts)与云服务,支持与第三方系统集成,避免厂商锁定;
- 持续迭代更新:每年发布多个版本,不断新增功能与优化性能,响应市场需求。
- 金融行业:
- 客户画像分析:整合客户的基本信息、交易数据、行为数据,构建360度客户画像,识别高价值客户与潜在流失客户;
- 风险控制:实时监控交易数据,识别异常交易(如大额转账、异地登录),及时发出预警;
- 营销分析:分析营销活动的效果,如点击率、转化率、ROI,优化营销策略;
- 财务报表:生成资产负债表、利润表、现金流量表等复杂财务报表,支持定时分发。
- 政府行业:
- 政务数据分析:整合人口、经济、交通、教育等政务数据,生成可视化报表,支撑政策制定;
- 城市运行监控:构建城市大脑仪表盘,实时监控交通流量、空气质量、公共安全等数据;
- 民生服务分析:分析社保、医保、就业等民生数据,优化服务流程。
- 制造业:
- 生产优化:分析生产设备的运行数据,预测设备故障,减少停机时间;
- 质量控制:分析产品质量数据,识别质量问题的根源,提升产品合格率;
- 供应链分析:分析供应商的交货时间、价格、质量等数据,优化供应链管理。
- 零售行业:
- 销售分析:分析各门店、各产品的销售额、销量、毛利率等数据,优化库存管理;
- 用户行为分析:分析用户的浏览、购买、收藏等行为数据,提升转化率;
- 促销活动分析:分析促销活动对销售额的影响,优化促销策略。
- 医疗行业:
- 患者数据分析:分析患者的病历、检查结果、治疗方案等数据,优化诊疗方案;
- 医院运营分析:分析医院的门诊量、住院率、床位使用率等数据,提升运营效率;
- 疫情监控:实时监控疫情数据,生成疫情趋势图,支撑疫情防控决策。
思迈特Smartbi作为一款企业级全流程智能分析平台,通过整合数据连接、清洗转换、自助分析、智能洞察、报表生成、数据安全等核心功能,为企业提供了从数据到决策的完整解决方案。平台以低代码/无代码为特色,降低了数据分析门槛,让不同角色的用户都能快速释放数据价值;同时,平台具备企业级的稳定性、安全性与扩展性,满足金融、政府、制造业等行业的严苛需求。无论是构建数据中台、支撑业务决策,还是实现数字化转型,Smartbi都是企业的理想选择。
