CDH
CDH
82.0
3条评价
796次浏览
Cloudera
10万-50万50万-100万
Cloudera成立于2008年 [1] ,在企业和大型机构在寻求解决棘手的大数据问题时,往往会使用开源软件基础架构Hadoop的服务。 2018年10月,均为开源平台的Cloudera与Hortonworks公司宣布他们以52亿美元的价格合并.
Cloudera CDH(Cloudera Distribution Including Apache Hadoop)是Cloudera推出的企业级大数据平台发行版,集成了Apache Hadoop生态系统的核心组件与工具,通过统一的测试、优化、封装与管理,为企业提供稳定、高效、安全且可扩展的大数据处理能力,覆盖数据采集、存储、计算、分析、治理与应用的全生命周期。CDH并非单一组件的堆砌,而是经过深度整合与增强的一体化平台,旨在降低企业部署与运维大数据系统的复杂度,助力企业挖掘数据价值。
CDH的核心定位是“企业级大数据基础设施平台”,其设计围绕以下两个关键方向:
  • 一体化整合:将Hadoop生态系统中分散的组件(如HDFS、HBase、Spark、Kafka等)进行统一打包与集成,确保组件间的兼容性与协同性,避免企业自行整合开源组件带来的兼容性问题与运维负担。
  • 企业级增强:对开源组件进行针对性优化(如性能提升、稳定性改进),并添加企业级特性(如细粒度安全控制、统一监控管理、多租户支持),满足金融、电信、零售等行业对系统可靠性、安全性与合规性的严格要求。
CDH的逻辑架构可分为以下六层,各层协同工作,支撑企业全链路大数据处理需求:
  1. 基础设施层:支持物理服务器、虚拟机、容器(如Docker)及云环境(AWS、Azure、GCP等),提供计算、存储与网络资源的基础支撑。CDH通过Cloudera Manager实现对不同基础设施的统一管理与资源调度。
  2. 数据集成层:负责数据的采集、传输与同步,支持结构化、半结构化与非结构化数据的多源接入,核心组件包括Sqoop(关系数据库与Hadoop间的数据同步)、Flume(日志与流数据采集)、Kafka(高吞吐量消息队列)等。
  3. 数据存储层:提供分布式、高可靠的存储能力,支持多种数据模型,核心组件包括HDFS(分布式文件系统,用于大规模数据存储)、HBase(分布式列式数据库,支持实时读写)、Kudu(快速分析型数据库,支持实时插入与更新)、Solr(分布式搜索与分析引擎)等。
  4. 计算引擎层:提供多样化的计算能力,覆盖批处理、流处理、交互式查询与机器学习等场景,核心组件包括MapReduce(批处理引擎)、Spark(快速通用计算引擎,支持批处理、流处理与机器学习)、Impala(交互式SQL查询引擎)、Flink(实时流处理引擎)、Hive(数据仓库工具,支持SQL查询)等。
  5. 管理与监控层:提供集群的全生命周期管理与监控能力,核心组件为Cloudera Manager,包括集群部署、配置管理、性能监控、故障告警、安全管理、数据治理等功能。
  6. 应用与服务层:面向用户提供数据开发、分析与应用的工具与接口,包括Hue(Web-based交互界面,支持SQL查询、工作流设计)、Oozie(工作流调度引擎)、Zeppelin(交互式数据分析笔记本)等,同时支持通过API与第三方应用集成。
1. 数据集成模块
数据集成是大数据处理的第一步,CDH提供丰富的组件支持多源数据的高效接入:
  • Sqoop:CDH优化版Sqoop支持关系型数据库(如MySQL、Oracle、SQL Server)与Hadoop生态系统间的数据双向同步,支持全量同步与增量同步(基于时间戳、自增ID或日志),并通过并行处理提升同步效率。此外,CDH提供Sqoop的可视化配置界面(通过Hue或Cloudera Manager),简化数据同步任务的开发与管理。例如,企业可通过Sqoop将每日的销售订单数据从MySQL同步到HDFS,用于后续的批量分析。
  • Flume:CDH集成的Flume支持分布式、可靠的日志与流数据采集,可从多种数据源(如文件、Socket、Kafka等)采集数据,并传输至HDFS、HBase、Kafka等存储或计算组件。Flume的拓扑结构灵活,支持多级Agent转发,CDH对Flume进行了性能优化,提升了数据传输的吞吐量与可靠性,并提供监控指标(如数据传输速率、失败次数)的可视化展示。例如,互联网企业可通过Flume采集服务器的访问日志,传输至Kafka进行实时处理,或存储到HDFS进行离线分析。
  • Kafka:CDH中的Kafka是高吞吐量的分布式消息队列,支持发布/订阅模式,用于实时数据流的缓冲与传输。CDH对Kafka进行了稳定性优化,支持集群的动态扩展与故障自动恢复,同时集成了Kafka Connect(用于与外部系统的连接)与Kafka Streams(轻量级流处理),并通过Cloudera Manager实现对Kafka集群的监控与管理(如Topic创建、分区调整、消费者组监控)。例如,电商企业可通过Kafka采集用户的实时行为数据(如点击、浏览、购买),传输至Flink进行实时推荐计算。
  • Apache NiFi:CDH支持NiFi作为可视化数据集成工具,用于设计、控制与监控复杂的数据流程。NiFi提供拖拽式的界面,用户可通过连接不同的处理器(如读取文件、转换数据、发送邮件)构建数据流程,支持数据的路由、转换与验证。例如,政府部门可通过NiFi整合来自多个系统的政务数据,进行清洗与转换后存储到CDH数据湖。
2. 数据存储模块
CDH提供多种存储组件,支持不同数据类型与访问模式:
  • HDFS:CDH中的HDFS是分布式文件系统,采用主从架构(NameNode与DataNode),支持PB级数据的存储。CDH对HDFS进行了多项优化:① 高可用性(HA):通过NameNode Active/Standby模式避免单点故障,Standby节点实时同步Active节点的元数据,当Active节点故障时,Standby节点可快速切换为Active;② 联邦(Federation):支持多个NameNode管理不同命名空间,提升集群扩展性;③ 存储策略:支持冷热数据分层存储(如SSD、HDD、归档存储),将频繁访问的数据存储在SSD上,降低访问延迟,将不常用的数据存储在HDD或归档存储上,降低存储成本;④ 性能优化:通过短路读取(直接从本地磁盘读取数据,无需经过网络)、预读取等技术提升数据访问速度。例如,企业可将历史交易数据存储在HDFS的归档层,将最近3个月的交易数据存储在HDD层,将实时交易数据存储在SSD层。
  • HBase:CDH集成的HBase是分布式列式数据库,适用于实时读写大规模结构化数据。CDH对HBase的优化包括:① 高可用性:通过HMaster Active/Standby与RegionServer自动故障转移确保服务连续性;② 性能优化:支持布隆过滤器(快速判断数据是否存在)、压缩算法(如Snappy、LZO)、预分区(避免数据热点)等,提升查询与存储效率;③ 集成性:与HDFS、Spark、Hive等组件无缝集成,支持SQL查询(通过Hive on HBase);④ 监控:通过Cloudera Manager监控HBase的Region分布、读写延迟、内存使用等指标。例如,金融企业可使用HBase存储用户的账户信息,支持每秒数万次的实时查询与更新。
  • Kudu:CDH中的Kudu是Cloudera主导开发的快速分析型数据库,结合了HDFS的高可靠性与HBase的实时读写能力。其核心特点包括:① 支持实时插入、更新与删除操作,适合动态数据的分析场景;② 与Spark、Impala等计算引擎深度集成,支持SQL查询;③ 高可用性:通过副本机制与Leader选举确保数据可靠性;④ 性能优化:支持列式存储、谓词下推(将查询条件下推到存储层,减少数据传输)、向量化查询(批量处理数据,提升查询效率)等。例如,零售企业可使用Kudu存储实时销售数据,通过Impala进行实时分析,获取销售趋势与库存情况。
  • Solr:CDH集成的Solr是分布式搜索与分析引擎,基于Lucene构建,支持全文搜索、faceted查询与实时分析。CDH对Solr的优化包括:① 集群管理:通过Cloudera Manager实现Solr集群的部署、配置与监控;② 集成性:与HDFS、HBase等组件集成,支持从HDFS导入数据进行索引;③ 性能优化:支持分片与副本机制,提升搜索吞吐量与可靠性。例如,电商企业可使用Solr构建商品搜索系统,支持用户的全文搜索与筛选(如价格区间、品牌)。
3. 计算引擎模块
CDH提供多样化的计算引擎,满足不同场景的处理需求:
  • Spark:CDH中的Spark是快速通用计算引擎,支持批处理、流处理(Spark Streaming)、机器学习(MLlib)与图计算(GraphX)。CDH对Spark的优化包括:① 资源管理:与YARN深度集成,支持动态资源分配(根据作业需求自动调整资源);② 性能优化:支持Tungsten(内存管理与代码生成,提升计算效率)、Catalyst优化器(SQL查询优化)等;③ 集成性:与HDFS、HBase、Kudu、Hive等存储组件无缝集成;④ 监控:通过Cloudera Manager监控Spark作业的执行状态、资源消耗与延迟指标。例如,企业可使用Spark MLlib构建用户画像模型,通过分析用户的行为数据预测用户的购买意向。
  • Impala:CDH中的Impala是交互式SQL查询引擎,直接访问HDFS、HBase、Kudu等存储中的数据,支持低延迟的即席查询。其核心特点包括:① 高性能:采用MPP(大规模并行处理)架构,支持向量化查询与代码生成,查询速度比Hive快数倍;② 兼容性:支持标准SQL(ANSI SQL),与Hive元数据兼容,可直接查询Hive表;③ 集成性:与Spark、Kafka等组件集成,支持实时数据查询;④ 管理:通过Cloudera Manager实现Impala集群的部署、配置与监控。例如,业务人员可使用Impala查询HDFS中的销售数据,获取实时的销售报表。
  • Hive:CDH中的Hive是数据仓库工具,将SQL查询转换为MapReduce或Spark作业执行,适用于批处理场景。CDH对Hive的优化包括:① LLAP(Low Latency Analytical Processing):提供低延迟的交互式查询能力,通过持久化的查询服务与缓存机制减少查询时间;② 事务支持:支持ACID事务(如插入、更新、删除),适合动态数据的处理;③ 性能优化:支持Cost-Based Optimizer(CBO,基于成本的查询优化)、矢量查询执行(批量处理数据)等;④ 集成性:与HDFS、HBase、Kudu等存储组件集成,支持多种数据格式(如Parquet、ORC、Avro)。例如,企业可使用Hive进行每日的批量数据加工,生成数据仓库中的维度表与事实表。
  • Flink:CDH中的Flink是实时流处理引擎,支持高吞吐、低延迟的流数据处理。其核心特点包括:① 流批统一:支持流处理与批处理的统一计算模型;② 状态管理:提供可靠的状态存储与恢复机制,确保流处理的准确性;③ 窗口计算:支持多种窗口类型(如滚动窗口、滑动窗口、会话窗口),用于分析一段时间内的数据;④ 集成性:与Kafka、HDFS、HBase等组件集成,支持SQL查询(Flink SQL)。例如,金融企业可使用Flink实时分析交易数据,识别欺诈行为,当发现异常交易时,立即触发告警。
  • MapReduce:CDH中的MapReduce是经典的批处理引擎,适用于大规模数据的离线处理。CDH对MapReduce的优化包括:① 资源管理:与YARN集成,支持资源的动态分配;② 性能优化:支持压缩、合并等技术,提升处理效率;③ 监控:通过Cloudera Manager监控MapReduce作业的执行状态与资源消耗。例如,企业可使用MapReduce处理TB级的日志数据,生成用户行为分析报告。
4. 管理与监控模块
Cloudera Manager是CDH的核心管理工具,提供集群的全生命周期管理能力:
  • 集群部署:支持自动化部署CDH集群,包括组件的安装、配置与初始化。用户可通过Web界面选择需要部署的组件(如HDFS、Spark、Hive),Cloudera Manager会自动处理依赖关系与配置参数,简化部署流程。例如,用户可在半小时内完成一个包含10个节点的CDH集群部署。
  • 配置管理:提供统一的配置界面,支持对集群中所有组件的配置参数进行修改与同步。配置变更可通过滚动重启应用,避免集群 downtime。同时,支持配置版本控制,便于回滚到历史配置。例如,用户可修改HDFS的块大小参数,并通过Cloudera Manager将配置同步到所有DataNode节点。
  • 性能监控:实时采集集群的性能指标,包括主机指标(CPU、内存、磁盘、网络)、组件指标(如HDFS的读写速率、HBase的查询延迟、Spark的作业执行时间)等。通过可视化仪表盘展示指标趋势,帮助管理员快速识别性能瓶颈。例如,管理员可通过Cloudera Manager发现某个DataNode节点的磁盘IO过高,及时进行处理。
  • 故障告警:支持自定义告警规则,当指标超过阈值或组件发生故障时,通过邮件、短信、Slack等方式通知管理员。告警信息包含故障详情、影响范围与建议解决方案,便于快速排查问题。例如,当HDFS的副本数不足时,Cloudera Manager会发送告警邮件给管理员。
  • 安全管理:提供端到端的安全解决方案,包括:① 认证:集成Kerberos实现用户身份认证,确保只有授权用户才能访问集群;② 授权:通过Sentry或Ranger提供细粒度的权限控制(如表级、列级、行级权限),例如,限制某个用户只能访问Hive中的销售数据表,且只能查看特定列的数据;③ 加密:支持数据传输加密(TLS/SSL)与数据存储加密(如HDFS透明加密),确保数据在传输与存储过程中的安全性;④ 审计:记录用户的操作日志,便于合规审计。例如,管理员可查看某个用户在Hive中的查询记录,确保用户没有访问未授权的数据。
  • 数据治理:集成Apache Atlas实现数据治理功能,包括:① 元数据管理:自动采集集群中的元数据(如数据表结构、字段含义、数据来源),形成数据资产目录;② 数据血缘追踪:图形化展示数据从来源到最终应用的完整链路,支持影响分析(当某个数据源变更时,分析受影响的下游应用)与溯源分析(当发现数据质量问题时,追溯数据的来源);③ 数据分类与标签:对数据进行分类(如敏感数据、公开数据)与打标签,便于数据管理;④ 合规性检查:确保数据的使用符合法律法规要求。例如,企业可通过Atlas查看销售数据的血缘关系,了解数据的加工过程。
  • 升级与维护:支持CDH集群的平滑升级,包括组件版本的升级与补丁的应用。升级过程可通过滚动方式进行,减少对业务的影响。同时,提供备份与恢复功能,确保数据的安全性。例如,管理员可通过Cloudera Manager将CDH集群从6.3版本升级到6.5版本,无需停止集群服务。
  • 多租户管理:支持多租户模式,将集群资源分配给不同的租户(如部门、项目),确保租户间的资源隔离。管理员可设置租户的资源配额(如CPU、内存、存储),限制租户的资源使用。例如,企业可将集群资源分配给销售部门与研发部门,确保两个部门的业务互不干扰。
5. 应用与服务模块
CDH提供多种工具支持用户的数据开发与分析:
  • Hue:Web-based交互界面,支持SQL查询(Hive、Impala、Spark SQL)、工作流设计(Oozie)、文件管理(HDFS)等功能。用户可通过Hue编写SQL查询并可视化结果,无需编写命令行脚本,降低使用门槛。例如,业务人员可通过Hue查询Impala中的销售数据,生成柱状图与折线图。
  • Oozie:工作流调度引擎,支持将多个大数据任务(如Hive查询、Spark作业、Sqoop同步)编排为工作流,并按时间或事件触发执行。CDH对Oozie的优化包括:① 可视化设计:通过Hue提供工作流的图形化设计界面;② 监控:通过Cloudera Manager监控工作流的执行状态与历史记录;③ 可靠性:支持工作流的重试与失败处理机制。例如,企业可使用Oozie编排每日的数据加工流程:先通过Sqoop同步数据,再通过Hive加工数据,最后通过Impala生成报表。
  • Zeppelin:交互式数据分析笔记本,支持多种编程语言(如Scala、Python、SQL)与计算引擎(如Spark、Flink、Hive)。用户可在笔记本中编写代码、执行查询并可视化结果,便于数据探索与分享。例如,数据科学家可通过Zeppelin使用Spark MLlib构建机器学习模型,并将模型结果分享给团队成员。
  • API与集成:CDH提供REST API与Java API,支持与第三方应用(如BI工具Tableau、Power BI,数据可视化工具Superset)的集成。用户可通过API访问CDH的功能,实现自动化运维与数据服务的对外提供。例如,企业可通过API将CDH中的数据服务集成到自己的业务系统中,为业务系统提供实时数据支持。
CDH作为企业级大数据平台,具有以下核心技术特点与优势:
  • 企业级稳定性:CDH中的所有组件均经过严格的测试与验证,确保组件间的兼容性与稳定性。Cloudera提供长期支持(LTS)版本,每个版本的支持周期长达数年,同时提供补丁与安全更新,保障集群的稳定运行。例如,CDH 6.x版本的支持周期为5年,期间Cloudera会持续修复漏洞与优化性能。
  • 端到端安全性:CDH提供全面的安全解决方案,覆盖认证、授权、加密与审计。支持Kerberos认证、细粒度权限控制、数据传输与存储加密,满足金融、电信等行业的合规要求(如GDPR、PCI-DSS)。例如,银行可使用CDH存储客户的敏感数据,确保数据的安全性与合规性。
  • 高扩展性:CDH采用分布式架构,支持通过增加节点线性扩展存储与计算能力。集群规模可从数十个节点扩展到数千个节点,满足企业数据量增长的需求。例如,企业的数据量从TB级增长到PB级时,可通过增加节点扩展CDH集群的存储与计算能力。
  • 易用性:Cloudera Manager提供可视化的管理界面,简化集群的部署、配置与监控。Hue、Zeppelin等工具降低了数据开发与分析的门槛,使非技术人员也能参与数据工作。例如,业务人员可通过Hue查询数据,无需掌握复杂的命令行操作。
  • 集成性:CDH整合了Hadoop生态系统的核心组件,组件间无缝协作,避免企业自行整合开源组件带来的兼容性问题。同时,支持与第三方应用的集成,便于构建完整的大数据解决方案。例如,企业可将CDH与Tableau集成,实现数据的可视化分析。
  • 灵活性:CDH支持多种数据模型与计算模式,满足企业多样化的大数据处理需求(如批处理、流处理、交互式查询、机器学习)。用户可根据业务场景选择合适的组件与计算引擎。例如,企业可使用Spark进行机器学习,使用Flink进行实时流处理,使用Impala进行交互式查询。
CDH适用于多种企业大数据应用场景,以下为典型案例:
  • 企业数据湖建设:CDH可作为企业数据湖的基础平台,整合结构化、半结构化与非结构化数据,提供统一的存储与计算能力。通过HDFS存储海量数据,Hive、Spark进行数据加工,Impala进行交互式查询,Atlas进行数据治理,构建完整的数据湖解决方案。例如,零售企业可将销售数据、用户行为数据、供应链数据等汇聚到CDH数据湖,进行统一分析与挖掘,提升运营效率。
  • 实时数据分析:CDH支持实时流数据处理,通过Kafka采集实时数据,Flink或Spark Streaming进行实时计算,Impala或Hive进行实时查询。例如,金融企业可通过CDH实时分析交易数据,识别欺诈行为,当发现异常交易时,立即触发告警,减少损失。
  • 数据仓库迁移:CDH可作为传统数据仓库的替代或补充,支持将传统数据仓库(如Oracle、Teradata)中的数据迁移到CDH,降低存储与计算成本。通过Hive、Impala提供SQL查询能力,兼容传统数据仓库的应用。例如,电信企业可将用户通话数据从传统数据仓库迁移到CDH,进行大规模分析,降低运营成本。
  • 机器学习与AI:CDH支持机器学习与AI应用,通过Spark MLlib、TensorFlow on Spark等组件进行模型训练与预测。例如,制造企业可通过CDH分析设备传感器数据,构建预测性维护模型,提前发现设备故障,减少停机时间。
  • 日志分析与监控:CDH可用于日志数据的采集、存储与分析,通过Flume采集日志数据,HDFS存储日志,Spark或Hive进行日志分析,Solr进行日志搜索。例如,互联网企业可通过CDH分析服务器日志,识别系统故障与性能瓶颈,提升系统稳定性。
  • 客户360度视图:CDH可整合企业内部的客户数据(如交易数据、客服数据、营销数据)与外部数据(如社交媒体数据),构建客户360度视图。通过HBase存储客户数据,Spark进行数据整合,Impala进行查询,帮助企业了解客户需求,提升客户体验。例如,电商企业可通过客户360度视图为用户提供个性化推荐,提高转化率。
Cloudera CDH作为企业级大数据平台,整合了Hadoop生态系统的核心组件,提供稳定、安全、可扩展的大数据处理能力。通过Cloudera Manager实现集群的统一管理与监控,降低了大数据平台的部署与运维复杂度。CDH支持多种数据模型与计算模式,适用于企业数据湖建设、实时数据分析、数据仓库迁移等多种场景,助力企业挖掘数据价值,驱动业务创新。
如需了解更多Cloudera CDH产品详情,请访问Cloudera官方网站:
http://cloudera-global.cn/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(230, 0, 0);">http://cloudera-global.cn/
优秀82.0分
共3人评分
96
3 条评论
4aa0b327-8ea0-4fe6-ac63-c4e408b20561avatar_6083690748171444269
评 价 8
林先生
86.0
使用经验:35个月
全球唯一一家纯血大数据厂商,人才高度聚集,核心功能,周边组件和应用方案的方面方面都没话说。
商业化之后,性价比比不上星环、华为这些厂商产品。
好东西,但应用定位已经固定,连国内厂商拓展新市场都艰难,结果不可挽回的。
云风2023-11-10
比较好用的大数据基础组件工具,最近流行的一些组件就需要二次开发对应进行调整。
