天旦BPC
天旦BPC
92.0
941次浏览
天旦
端到端的一体化业务性能监控,告警精准及时,跨越物理、云环境,保障业务性能稳定无忧,即刻落地。
天旦BPC(Business Performance Center)是一款面向企业级用户的全链路业务性能管理平台,旨在帮助企业实时监控业务交易的完整生命周期,快速定位性能瓶颈与故障根源,保障业务连续性,优化用户体验,并为业务决策提供数据支撑。该平台整合了分布式追踪、实时监控、智能分析、运维自动化等核心能力,覆盖从前端用户交互到后端服务调用、数据库操作的全链路场景,支持多技术栈、多环境的统一管理。
天旦BPC的核心定位是“业务驱动的性能管理”,区别于传统的IT监控工具,它更聚焦于业务交易的端到端性能表现,将技术指标与业务价值直接关联,帮助企业从业务视角理解系统运行状态。平台的整体架构采用分布式微服务设计,具备高可用、高扩展、低侵入的特点,主要分为以下六层:
  1. 数据采集层:负责采集来自前端应用、后端服务、数据库、中间件、网络设备等多源数据,支持非侵入式探针(如Java Agent、Python SDK)、日志采集、API对接等多种采集方式,确保数据的全面性与实时性。
  2. 实时计算层:基于流计算引擎(如Apache Flink)对采集到的实时数据进行清洗、聚合、关联处理,实现毫秒级的指标计算与事件分析,为监控与告警提供实时数据支撑。
  3. 存储层:采用混合存储架构,包括时序数据库(用于存储指标数据)、分布式文件系统(用于存储日志与调用链数据)、关系数据库(用于存储配置与元数据),满足不同类型数据的存储需求,同时保证数据的高可靠性与可扩展性。
  4. 分析引擎层:整合机器学习算法与规则引擎,提供智能异常检测、根因分析、趋势预测等能力,帮助运维人员快速识别问题并定位根源。
  5. 应用展示层:通过自定义仪表盘、可视化报表、调用链拓扑图等方式,直观展示业务性能状态,支持多终端访问,方便用户随时随地监控业务运行情况。
  6. 开放接口层:提供RESTful API与SDK,支持与企业现有运维工具(如CMDB、ITSM)、业务系统集成,实现数据共享与自动化流程对接。
1. 全链路业务交易追踪
该模块是天旦BPC的核心能力之一,通过分布式追踪技术,实现对业务交易从发起端到最终处理端的全程可视化追踪,帮助用户清晰了解交易在各个环节的流转情况与性能表现。
  • 分布式调用链追踪:支持跨语言、跨服务、跨网络的调用链追踪,覆盖HTTP、RPC(Dubbo、gRPC)、数据库(MySQL、Oracle、MongoDB)、消息队列(Kafka、RabbitMQ)等多种技术组件。每个交易请求会生成唯一的Trace ID,通过Trace ID可串联起所有相关的服务调用、数据库操作、外部接口请求等环节,展示每个环节的耗时、状态(成功/失败)、错误信息等详细数据。
  • 交易拓扑自动生成:基于调用链数据自动生成业务系统的服务依赖拓扑图,直观展示服务之间的调用关系、调用频率与平均耗时。拓扑图支持实时更新,当系统架构发生变化时,可自动调整拓扑结构,帮助用户快速掌握系统的整体架构与依赖关系。
  • 细粒度性能分析:支持对调用链中的每个节点进行细粒度分析,包括方法级耗时、SQL执行详情、外部接口响应时间等。例如,当某个交易响应时间过长时,用户可通过调用链钻取到具体的方法或SQL语句,查看其执行时间与资源消耗情况,快速定位性能瓶颈。
  • 跨环境追踪支持:支持对分布式部署环境(如Kubernetes、Docker)、混合云环境(公有云+私有云)的交易追踪,统一管理不同环境下的业务性能数据,消除数据孤岛。
2. 实时性能监控与告警
该模块提供全方位的实时监控能力,覆盖业务、应用、系统、数据库等多个维度,结合智能告警机制,帮助用户及时发现并响应性能问题。
  • 多维度指标监控:
    • 业务指标:包括交易成功率、交易响应时间(平均/最大/最小)、交易吞吐量(TPS/QPS)、交易失败率等核心业务指标,直接反映业务运行状态。
    • 应用指标:包括JVM内存使用情况、GC频率与耗时、线程池状态、接口调用次数与耗时等,帮助用户了解应用的运行健康度。
    • 系统指标:包括CPU利用率、内存使用率、磁盘IOPS、网络带宽、磁盘空间等服务器与网络设备指标,监控基础设施的性能状态。
    • 数据库指标:包括数据库连接数、慢查询次数、事务成功率、锁等待时间、索引使用率等,帮助用户发现数据库层面的性能问题。
  • 自定义仪表盘:提供拖拽式仪表盘设计工具,用户可根据业务需求自由组合指标组件,创建个性化的监控仪表盘。支持多仪表盘管理,不同角色的用户可查看对应的仪表盘(如运维人员查看系统监控仪表盘,业务人员查看业务指标仪表盘)。仪表盘支持实时刷新,数据更新频率可配置(从1秒到5分钟)。
  • 智能告警机制:
    • 多类型告警规则:支持阈值告警(基于固定阈值触发)、异常检测告警(通过机器学习模型识别偏离基线的指标)、趋势告警(基于时间序列预测指标未来走势,提前触发告警)、复合告警(多个指标组合触发)等多种规则类型。
    • 灵活的告警策略:告警级别可分为紧急、重要、一般三个等级,每个等级对应不同的通知方式与处理流程。支持告警抑制(同一故障引发的多个告警只通知一次)、告警升级(若一定时间内未处理,自动升级到更高层级人员)、告警静默(特定时间段内暂停告警通知)等策略。
    • 多渠道通知方式:支持邮件、短信、钉钉、微信、Slack、WebHook等多种通知渠道,用户可根据告警级别选择合适的通知方式。通知内容包含告警指标、当前值、阈值、故障时间、影响范围等详细信息,帮助运维人员快速了解问题。
  • 告警事件管理:将告警信息聚合为故障事件,支持事件的认领、处理、关闭等生命周期管理。每个事件关联相关的调用链数据、指标数据与日志数据,方便运维人员快速定位问题根源。同时,系统会记录事件的处理过程与结果,形成知识库,为后续类似问题的处理提供参考。
3. 运维数据分析与诊断
该模块通过对历史数据与实时数据的分析,提供智能诊断能力,帮助运维人员快速定位故障根源,优化系统性能。
  • 智能根因分析:基于机器学习算法(如关联规则挖掘、异常检测模型),自动分析故障事件与相关指标、调用链数据之间的关系,识别可能的故障根源。例如,当交易响应时间变长时,系统会自动关联CPU利用率、数据库慢查询次数等指标,找出导致响应时间变长的具体原因(如数据库慢查询)。
  • 性能瓶颈识别:通过对调用链数据与指标数据的分析,识别系统中的性能瓶颈,如高耗时的方法、频繁调用的外部接口、低效的SQL语句等。系统会给出优化建议,如优化SQL语句、增加缓存、调整线程池参数等,帮助用户提升系统性能。
  • 趋势预测分析:基于时间序列分析模型(如ARIMA、LSTM),预测关键指标的未来走势,帮助用户提前发现潜在的性能问题。例如,预测未来24小时内CPU利用率是否会超过阈值,提前采取扩容或优化措施,避免故障发生。
  • 日志分析与检索:整合日志采集与分析能力,支持对结构化与非结构化日志的检索与分析。用户可通过关键词、时间范围、日志级别等条件快速检索日志,同时支持日志的聚合分析(如统计错误日志的数量与分布),帮助用户从日志中发现问题。
  • 基线管理:支持为关键指标设置性能基线,基线可基于历史数据自动生成或手动配置。当指标偏离基线时,系统会触发告警,帮助用户识别异常情况。基线支持动态调整,可根据业务变化(如大促期间)更新基线值。
4. 用户体验管理
该模块聚焦于前端用户的体验,通过采集前端应用的性能数据与用户行为数据,帮助用户了解用户体验状况,优化前端性能。
  • 端到端用户体验监控:采集前端页面的加载时间(如白屏时间、首屏时间、DOM加载完成时间)、资源加载情况(如JS/CSS加载时间、图片加载时间)、交互响应时间(如按钮点击响应时间)等数据,直观展示用户的体验状况。
  • 用户行为追踪:记录用户的访问路径、点击行为、页面停留时间等数据,帮助用户了解用户的使用习惯与偏好。同时,可关联用户行为与性能数据,分析性能问题对用户行为的影响(如页面加载慢导致用户流失)。
  • 地域与设备分析:支持按地域、设备类型(PC端、移动端)、浏览器类型等维度分析用户体验数据,找出不同地域或设备上的性能差异。例如,发现某个地域的用户页面加载时间过长,可能是由于网络延迟导致,可采取CDN加速等措施优化。
  • 前端错误监控:采集前端页面的JS错误、资源加载错误等信息,记录错误发生的时间、页面URL、错误堆栈等详细数据,帮助前端开发人员快速定位并修复错误。
5. 业务影响分析
该模块将技术指标与业务价值关联,帮助用户了解性能问题对业务的影响程度,优先处理影响较大的问题。
  • 业务指标映射:支持将技术指标(如响应时间、成功率)映射到业务指标(如销售额、转化率、用户活跃度),建立技术与业务之间的关联关系。例如,当交易响应时间超过2秒时,转化率下降10%,系统会自动计算性能问题对转化率的影响。
  • 故障影响范围评估:当故障发生时,系统会自动评估故障对业务的影响范围,如受影响的用户数量、交易类型、地域等。帮助用户优先处理影响范围较大的故障,减少业务损失。
  • 业务SLA管理:支持定义业务SLA(服务级别协议),如交易成功率≥99.99%、响应时间≤1秒等。系统会实时监控SLA的达成情况,当SLA未达标时触发告警,并生成SLA报告,帮助用户评估服务质量。
  • 业务报表生成:支持生成多维度的业务报表,如每日/每周/每月的业务性能报告、SLA达成报告、故障分析报告等。报表可导出为PDF、Excel等格式,方便用户进行业务分析与汇报。
6. 配置管理与自动化
该模块提供配置管理与自动化运维能力,帮助用户简化运维流程,提高运维效率。
  • 资产配置管理:建立企业IT资产的统一目录,包括服务器、应用、数据库、中间件等资产信息。支持资产的分类、标签管理,方便用户快速查询资产信息。同时,资产信息与监控数据关联,帮助用户了解资产的运行状态。
  • 自动化运维脚本:支持编写与执行自动化运维脚本(如Shell、Python),实现常见运维任务的自动化处理,如服务器扩容、应用部署、日志清理等。脚本可与告警事件关联,当故障发生时自动执行修复脚本,减少人工干预。
  • 配置版本管理:支持对配置文件(如应用配置、告警规则配置)的版本管理,记录配置的变更历史。当配置变更导致问题时,可快速回滚到之前的版本,减少故障恢复时间。
  • 多租户管理:支持多租户模式,不同租户之间的数据与配置相互隔离。每个租户可自定义自己的监控仪表盘、告警规则、报表等,满足企业内部不同部门或项目的独立管理需求。
7. 安全合规与审计
该模块提供安全合规能力,满足企业对数据安全与合规性的要求。
  • 数据安全保护:支持对敏感数据(如用户身份证号、银行卡号)的脱敏处理,确保数据在采集、存储、展示过程中的安全性。同时,支持数据加密(如传输加密、存储加密),防止数据泄露。
  • 访问权限控制:采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,支持自定义角色与权限。不同角色的用户只能访问其权限范围内的数据与功能,确保系统的安全性。
  • 操作审计追踪:记录用户的所有操作行为(如登录、配置变更、告警处理),包括操作时间、操作人、操作内容等详细信息。支持审计日志的查询与导出,满足合规性要求(如SOX、GDPR)。
  • 合规报告生成:支持生成合规性报告,如数据安全报告、访问审计报告等,帮助企业满足监管机构的合规要求。
  • 实时性强:采用Apache Flink作为核心流计算引擎,实现毫秒级的数据处理与指标计算,确保监控数据的实时性。告警响应时间小于5秒,帮助用户及时发现并处理问题。
  • 低侵入性:采用非侵入式探针技术,无需修改应用代码即可实现调用链追踪与指标采集。探针性能开销小(CPU占用率≤1%,内存占用率≤50MB),不会影响应用的正常运行。
  • 高扩展性:采用分布式微服务架构,支持节点的线性扩展。平台可处理百万级别的并发交易,存储PB级别的历史数据,满足企业业务增长的需求。
  • 智能化程度高:整合机器学习算法,提供智能异常检测、根因分析、趋势预测等能力,减少人工干预,提高运维效率。例如,智能根因分析可将故障定位时间从小时级缩短到分钟级。
  • 兼容性好:支持多技术栈(Java、Python、Go、.NET等)、多环境(Kubernetes、Docker、物理机、虚拟机、公有云、私有云)、多组件(Dubbo、gRPC、MySQL、Oracle、Kafka等)的统一管理,适配企业现有技术架构。
  • 可视化能力强:提供丰富的可视化组件,包括仪表盘、拓扑图、调用链图、报表等,直观展示业务性能状态。用户可通过拖拽方式快速创建自定义可视化界面,满足不同角色的需求。
  • 金融行业核心交易系统监控:
    金融行业的核心交易系统(如银行转账、证券交易、支付系统)对性能与稳定性要求极高。天旦BPC可实时监控交易的全链路性能,当交易失败或响应时间过长时,快速定位问题根源(如数据库慢查询、第三方接口超时),减少故障恢复时间,保障资金安全与业务连续性。例如,某银行使用天旦BPC监控核心转账系统,故障定位时间从原来的2小时缩短到5分钟,交易成功率提升至99.999%。
  • 电商大促性能保障:
    电商平台在大促期间(如双11、618)会面临海量的并发交易,系统性能容易成为瓶颈。天旦BPC可实时监控交易吞吐量、响应时间、服务器资源利用率等指标,提前发现潜在的性能问题(如服务器CPU利用率过高、数据库连接数不足),并通过趋势预测分析提前采取扩容措施。同时,在大促期间,可实时监控交易成功率与用户体验,确保用户购物体验不受影响。例如,某电商平台使用天旦BPC保障双11大促,交易吞吐量提升了300%,响应时间维持在1秒以内。
  • 电信网络服务质量监控:
    电信运营商的网络服务(如5G网络、宽带服务)需要保证高可用性与高质量。天旦BPC可监控网络设备的性能指标(如带宽利用率、延迟、丢包率)、核心业务系统(如计费系统、客服系统)的性能状态,以及用户端的网络体验。当网络出现故障时,快速定位故障节点(如基站、路由器),减少故障影响范围。例如,某电信运营商使用天旦BPC监控5G网络服务,故障修复时间缩短了40%,用户投诉率下降了35%。
  • 制造业工业互联网应用监控:
    制造业的工业互联网应用(如设备监控系统、生产管理系统)需要实时处理大量的传感器数据,保障生产过程的稳定性。天旦BPC可监控工业应用的性能状态、传感器数据的传输延迟、设备的运行指标等,当应用出现性能问题或设备异常时,快速触发告警并定位根源,避免生产中断。例如,某制造企业使用天旦BPC监控生产管理系统,设备故障预警准确率提升至90%,生产效率提高了15%。
  • 政府政务系统稳定性保障:
    政府政务系统(如一网通办、社保系统)需要保证高可用性与服务效率,满足群众的办事需求。天旦BPC可监控政务系统的交易成功率、响应时间、用户体验等指标,当系统出现故障时,快速定位问题并修复,确保政务服务的连续性。例如,某市政府使用天旦BPC监控一网通办系统,服务响应时间缩短了50%,群众满意度提升了25%。
天旦BPC作为一款企业级全链路业务性能管理平台,通过整合分布式追踪、实时监控、智能分析、运维自动化等核心能力,帮助企业实现从业务视角到技术视角的全面监控与管理。平台具有实时性强、低侵入性、高扩展性、智能化程度高等特点,可广泛应用于金融、电商、电信、制造业、政府等多个行业,有效提升业务连续性、降低运维成本、优化用户体验、支持业务决策。
https://www.netis.com/products/bpc/" target="_blank" rel="noopener">https://www.netis.com/products/bpc/
优秀92.0分
92
92
100
100
评 价 184
支 持 2
访 客 10
l先生
92.0
采用旁路镜像技术,零侵入、零资源占用,不影响生产系统;精准解码网络数据,秒级监控交易全链路性能;具备AIOps智能告警与根因分析能力,完美契合国内信创要求。
专注于金融、运营商等大型B端客户,对中小团队功能过重;私有化部署导致前期采购与实施成本较高;系统专业度高,需要运维团队具备较强的业务梳理与数据分析能力。
它是国内金融、政企等核心系统进行业务监控与国产化替代的首选;能提供卓越的全链路业务性能可视化与智能运维能力,但更适合对交易稳定性有极致要求的大型组织。
