DDN SFA
DDN SFA
811次浏览
DDN
50万-100万100万以上
DataDirect Networks(DDN)公司 1998年在美国洛杉矶成立,是全球大型私人控股数据存储企业,其存储和数据管理解决方案在高性能计算(HPC),人工智能 (AI),大数据,以及多云管理领域处于市场领导地位。2018和2019年,DDN相继收购了Intel的Lustre文件系统事业部,虚拟化服务器存储厂商Tintri,软件定义存储厂商Nexenta,以及西部数据公司的AI闪存阵列事业部。这一系列的收购进一步增强了DDN在并行文件系统、虚拟化、预测性数据分析、全闪、容器技术、软件定义存储方面的技术和产品能力。
DDN SFA(存储融合架构软件)是一款企业级统一数据存储与管理平台,旨在应对高性能计算(HPC)、人工智能/机器学习(AI/ML)和企业分析领域中海量异构数据工作负载的复杂挑战。它集成了分布式存储虚拟化、工作负载感知优化、数据生命周期管理和集中化运维,为数据密集型应用提供可扩展的高性能基础。与孤立的存储解决方案不同,DDN SFA 将块存储、文件存储和对象存储统一到单一的全局命名空间中,实现跨本地、混合和多云环境的无缝数据访问与管理。
DDN SFA 的核心定位围绕三个关键支柱:统一存储抽象、以工作负载为中心的优化和企业级可靠性。其构建目的是消除数据孤岛、加速数据密集型工作负载并确保关键任务应用的数据可用性。
  • 统一存储抽象:将块、文件和对象存储桥接到单一的全局命名空间中,允许用户通过其偏好的协议(POSIX、NFS、SMB、S3、iSCSI)访问数据,而无需关心底层存储硬件。
  • 以工作负载为中心的优化:根据特定工作负载(HPC、AI/ML、企业分析)调整性能和资源分配,以最大化效率并最小化延迟。
  • 企业级可靠性:采用冗余架构、数据保护机制和灾难恢复能力,确保关键数据工作负载达到 99.999% 的正常运行时间。
该平台的逻辑架构由五个互连的层组成:
  1. 数据源与访问层:支持广泛的客户端协议和数据源,包括 HPC 集群、AI 服务器、企业应用和云服务。它通过 POSIX(用于 HPC)、NFS/SMB(用于企业)、S3(用于对象存储)和 iSCSI(用于块存储)提供对数据的无缝访问。
  2. 统一存储虚拟化层:将底层存储硬件(DDN 设备、第三方存储系统、云对象存储)抽象到全局命名空间中。该层支持跨存储的数据移动,并消除了在孤岛之间手动迁移数据的需要。
  3. 工作负载优化层:包含针对 HPC(并行文件系统增强)、AI/ML(数据缓存和预处理)和企业分析(QoS 和分层)的工作负载特定模块。每个模块都优化资源分配和数据访问模式,以匹配工作负载的独特需求。
  4. 数据管理与编排层:管理整个数据生命周期,包括复制、备份、重复数据删除、压缩和元数据管理。它还提供用于在混合和多云环境中自动化数据工作流的编排工具。
  5. 监控与运维层:集中集群监控、告警和报告。它提供一个统一的仪表板,用于跟踪存储利用率、性能指标和节点健康状况,并提供 API 用于与 IT 自动化工具集成。
1. 统一存储虚拟化与全局命名空间
该模块构成了 DDN SFA 的基础,使用户能够将所有存储资源作为单个池进行管理。
  • 多协议支持:
    • POSIX 兼容性:适用于 HPC 工作负载,支持低延迟、高吞吐量的并行文件系统访问。兼容 MPI(消息传递接口)和其他 HPC 框架。
    • NFS/SMB:用于企业应用,在 Windows 和 Linux 环境中提供安全、便捷的文件访问。支持带加密的 SMB 3.0+ 和带 Kerberos 认证的 NFSv4.1。
    • S3 对象存储:兼容 AWS S3 API,允许用户通过对象存储存储和访问非结构化数据(如图像、视频和日志文件)。支持版本控制、生命周期策略和访问控制列表(ACL)。
    • iSCSI 块存储:用于需要块级访问的应用(如数据库),为事务性工作负载提供低延迟、高性能的存储。
  • 全局命名空间(GNS):
    • 数据的单一视图:将来自多个位置(本地、云)的存储资源聚合到单个命名空间中,用户无需记住多个路径或 URL。
    • 无缝数据移动性:允许数据在存储层或位置之间移动,而无需更改访问路径。例如,存储在本地 HDD 中的文件在移动到云对象存储后,可以通过相同的路径访问。
    • 可扩展性:支持高达艾字节(EB)的存储和数十亿文件,随着新节点加入集群,性能和容量线性扩展。
  • 存储分层:
    • 热层:使用 SSD 存储频繁访问的数据(如活跃的 AI 训练数据集或 HPC 作业输入),提供亚毫秒级延迟。
    • 温层:使用高密度 HDD 存储定期访问的数据(如月度分析报告),平衡性能和成本。
    • 冷层:使用对象存储(本地或云)存储不常访问的数据(如归档的基因组数据),最大限度地降低存储成本。
    • 自动分层:基于策略的数据在层级间移动,策略依据包括访问频率、文件存在时间或大小。例如,90 天内未访问的文件从热层移动到温层,180 天后移动到冷层。
2. 工作负载特定优化引擎
该模块针对三个关键工作负载类别优化性能:HPC、AI/ML 和企业分析。
  • HPC 工作负载优化:
    • 并行文件系统增强:与 DDN 的 EXAScaler 并行文件系统集成,为大规模 HPC 工作负载提供高达每节点 100 GB/s 的吞吐量和亚毫秒级延迟。
    • MPI 兼容性:支持 MPI-IO 和 POSIX 并行 I/O,允许数千个计算节点同时访问同一文件而无需争用。
    • 检查点/重启优化:通过将数据并行写入多个存储节点来加速 HPC 作业的检查点操作,减少保存和恢复作业状态的时间。
    • Lustre 集成:兼容 Lustre 文件系统,实现与现有 HPC 集群的无缝集成。
  • AI/ML 工作负载优化:
    • 数据预取与缓存:分析 AI 训练数据访问模式(对大数据的顺序读取),并将下一批数据预取到 SSD 缓存中,将数据等待时间减少高达 60%。
    • 分布式训练支持:在所有训练节点间提供一致的数据访问,支持 TensorFlow、PyTorch 和 Horovod 等框架。确保每个节点接收相同的数据批次以进行精确的模型训练。
    • 数据预处理加速:将预处理任务(如图像调整大小、归一化)卸载到专用计算节点,使 AI 训练节点能够专注于模型计算。
    • AI400X 集成:与 DDN 的 AI400X 设备协同工作,为 AI 工作负载提供高性能存储,支持高达每节点 400 GB/s 的吞吐量。
  • 企业分析工作负载优化:
    • QoS 策略:允许管理员为分析作业分配优先级,确保关键报告(如季度销售预测)获得足够的资源并按时完成。
    • 数据一致性快照:为分析数据集创建时间点快照,确保即使在底层数据集更新时,报告也基于一致的数据。
    • BI 工具集成:兼容 Tableau、Power BI 和 Qlik 等 BI 工具,为交互式分析提供对大数据的快速访问。
    • 列式存储支持:使用列式格式(如 Parquet 和 ORC)优化分析数据的存储,减少查询特定列时的 I/O 时间。
3. 数据生命周期管理(DLM)
该模块自动化数据从创建到删除的管理过程,确保成本效益和数据可用性。
  • 自动数据分层:
    • 基于策略的移动:管理员可以定义基于文件存在时间(例如,将超过 6 个月的文件移动到冷存储)、访问频率(例如,将 30 天内未访问的文件移动到温存储)或大小(例如,将大于 10 GB 的文件移动到热存储)的策略。
    • 无中断移动:在层级之间移动数据而不会中断用户访问,确保应用在迁移期间继续平稳运行。
    • 成本节约:通过为冷数据使用更便宜的介质来降低存储成本——例如,将 1 PB 的冷数据存储在云对象存储中的成本比存储在 SSD 中低 70%。
  • 数据复制与灾难恢复:
    • 跨站点复制:支持数据中心之间的同步复制(用于低延迟链路)和异步复制(用于长距离链路)。确保即使一个数据中心发生故障,数据仍然可用。
    • RPO/RTO 保证:为关键工作负载提供小于 1 分钟的 RPO(恢复点目标)和小于 10 分钟的 RTO(恢复时间目标)。
    • 多云复制:在本地存储和云提供商(AWS、Azure、GCP)之间复制数据,实现混合云灾难恢复。
    • 故障切换与故障恢复:在主站点发生故障时自动故障切换到辅助站点,并在主站点恢复后故障恢复回主站点。
  • 数据保护:
    • 重复数据删除:对企业数据(如电子邮件附件)进行在线重复数据删除,可将存储使用量减少高达 70%,而对 HPC 数据使用后处理重复数据删除以避免性能影响。
    • 压缩:支持对文本和结构化数据进行无损压缩(Gzip、LZ4),对视频和图像数据进行有损压缩(JPEG 2000)。对非结构化数据可将存储占用空间减少高达 50%。
    • 快照管理:创建增量快照(仅存储自上次快照以来的更改)以节省存储空间。每个卷支持多达 1000 个快照。
    • 备份集成:与 Veeam、Commvault 和 IBM Spectrum Protect 等备份工具协同工作,自动化数据备份和恢复。
  • 元数据管理:
    • 高性能元数据服务器:使用分布式元数据架构处理数十亿文件,提供亚毫秒级元数据访问时间。
    • 元数据索引:为元数据(文件名、大小、创建日期、标签)建立索引以实现快速搜索——用户即使在包含 100 亿文件的数据集中也能在几秒钟内找到文件。
    • 标记与分类:允许用户使用元数据(例如,"AI 训练数据集"、"基因组数据")标记文件,便于组织和检索。
4. 安全与合规模块
该模块确保数据安全并符合行业法规。
  • 访问控制:
    • RBAC(基于角色的访问控制):管理员可以创建角色(例如,数据科学家、存储管理员、合规官)并在文件、桶或卷级别分配权限。例如,数据科学家可以访问 AI 数据集但不能修改存储策略。
    • LDAP/Active Directory 集成:从 LDAP 或 Active Directory 同步用户帐户和组,简化用户管理。
    • ACL(访问控制列表):对于 S3 对象存储,允许细粒度的权限(例如,第三方供应商对特定存储桶的只读访问权限)。
  • 数据加密:
    • 静态加密:使用 AES-256 加密磁盘上的数据。密钥存储在单独的 KMS(密钥管理系统)中,即使磁盘被盗也能防止未经授权的访问。
    • 传输中加密:使用 TLS 1.3 保护客户端与平台之间以及集群内节点之间的数据传输。确保数据在传输过程中不会被截获。
    • 密钥管理:与 HashiCorp Vault、AWS KMS 和 Azure Key Vault 集成,实现安全的密钥存储和轮换。
  • 合规支持:
    • 审计日志:跟踪所有数据操作(读、写、删除、修改),并包含时间戳和用户信息。日志可存储长达 7 年以满足合规要求。
    • 法规遵从性:满足 GDPR(欧盟通用数据保护条例)、HIPAA(健康保险流通与责任法案)、FedRAMP(联邦风险与授权管理计划)和 SOC 2(服务组织控制 2)的要求。
    • 电子取证工具集成:与 Relativity 等电子取证工具协同工作,以搜索和检索数据用于法律调查。
5. 监控与运维控制台
该模块提供对 DDN SFA 集群的集中管理和监控。
  • 统一仪表板:
    • 性能指标:跟踪集群的吞吐量(GB/s)、IOPS(每秒输入/输出操作数)、延迟(毫秒)和 CPU/内存使用率。
    • 存储利用率:显示每个存储层(热、温、冷)的使用情况,并根据历史增长率预测存储何时将满。
    • 节点健康状况:监控集群中每个节点的健康状况——如果节点宕机、磁盘故障或网络链路缓慢,会向管理员发出警报。
  • 告警与通知:
    • 可定制的警报:管理员可以为指标设置阈值(例如,如果延迟超过 5 毫秒,或存储利用率超过 80%,则发出警报)。
    • 通知渠道:通过电子邮件、Slack、PagerDuty 或 SMS 发送警报,通知管理员关键问题。
    • 根本原因分析:提供详细的日志和指标,帮助管理员识别问题的根本原因(例如,作业缓慢是由于缓存空间不足)。
  • 自动化与 API:
    • RESTful API:允许管理员通过 API 调用自动化任务,如创建卷、设置复制策略或生成报告。
    • CLI 工具:提供用于管理集群的命令行工具——适用于脚本和批处理操作。
    • Kubernetes 集成:与 Kubernetes 协同工作,为容器化应用配置存储,支持 CSI(容器存储接口)以实现动态卷配置。
    • Ansible Playbooks:包含用于常见任务(例如,向集群添加节点、配置复制)的预构建 Ansible Playbooks,减少运维开销。
与传统存储解决方案相比,DDN SFA 具有以下几个关键的技术优势:
  • 极致性能:为关键工作负载支持高达每节点 100 GB/s 的吞吐量和亚毫秒级延迟。非常适合需要快速数据访问的 HPC 和 AI/ML 应用。
  • 线性可扩展性:通过向集群添加节点,可以从 TB 级扩展到 EB 级存储——性能和存储容量随节点数量线性增长。
  • 多云与混合云支持:与 AWS、Azure 和 GCP 无缝集成,允许用户在本地和云环境之间移动数据,而无需更改其工作流程。
  • 成本效益:自动分层、重复数据删除和压缩可将存储成本比传统存储解决方案降低高达 80%。
  • 企业级可靠性:99.999% 的正常运行时间保证,具有冗余架构和灾难恢复能力,确保数据可用性。
  • 工作负载灵活性:在同一平台上支持多种工作负载(HPC、AI/ML、企业分析)——无需为每种工作负载配备单独的存储解决方案。
DDN SFA 广泛应用于各个行业的数据密集型应用:
  • 基因组测序:
    研究人员使用 DDN SFA 存储和处理 TB 级的 DNA 数据。该平台的并行文件系统允许数千个计算节点同时访问测序数据,将处理一个基因组的时间从数天减少到数小时。自动分层在处理后将原始测序数据存储在冷存储中,而分析结果则保存在热存储中以便于访问。
  • 自动驾驶汽车:
    汽车制造商从测试车辆收集 PB 级的传感器数据(摄像头、激光雷达、雷达)。DDN SFA 通过 S3 协议摄取这些数据,然后使用 AI 工作负载优化在训练模型之前对数据进行预处理(过滤不相关的帧、调整图像大小)。该平台的缓存机制确保训练节点能够快速访问预处理后的数据,将模型训练时间加速高达 50%。
  • 天气预报:
    气象机构使用 DDN SFA 存储和处理来自卫星、雷达和气象站的天气数据。该平台的 HPC 优化允许数千个计算节点并行运行天气模型,将生成 7 天预报的时间从 12 小时减少到 2 小时。跨站点复制确保即使一个数据中心受自然灾害影响,数据仍然可用。
  • 企业分析:
    零售公司使用 DDN SFA 存储客户数据(购买历史、在线行为、库存数据)。该平台的 QoS 策略优先处理关键分析作业(如黑色星期五销售预测),确保报告按时生成。数据加密和合规特性满足 GDPR 要求,保护客户隐私。
  • 媒体与娱乐:
    电影制片厂使用 DDN SFA 存储和编辑 4K/8K 视频文件。该平台的多协议支持允许编辑人员通过 SMB(用于 Windows 工作站)和 S3(用于云分发)访问视频文件。自动分层在编辑后将原始素材存储在冷存储中,而最终剪辑则保存在热存储中以便于访问。数据复制确保在磁盘故障时不会丢失素材。
DDN SFA 是一个全面的、企业级的数据存储与管理平台,解决了海量异构数据工作负载的挑战。它将块、文件和对象存储统一到单一的全局命名空间中,针对 HPC、AI/ML 和企业分析优化性能,并确保数据安全与合规。凭借其线性可扩展性、多云支持和成本效益,DDN SFA 是希望加速其数据密集型应用并降低存储成本的组织的理想解决方案。
要了解有关 DDN SFA 的更多信息,请访问官方网站:
