OutSystems
OutSystems
905次浏览
OutSystems
OutSystems平台旨在极大地加速基本应用程序的开发过程,同时还提供前所未有的灵活性,使开发人员能够随着业务需求和技术趋势的发展不断地开发应用程序。
OutSystems Developer Cloud (ODC) 是OutSystems推出的新一代云原生企业级低代码平台,旨在帮助企业快速构建、部署、管理和扩展各类复杂应用,覆盖从需求到退役的全生命周期。作为低代码领域的领军产品,ODC并非简单的可视化开发工具,而是一套融合了开发、集成、运维、安全等能力的一体化平台,能够有效解决传统开发模式下速度慢、成本高、跨团队协作难等痛点,助力企业加速数字化转型进程。ODC的核心设计理念是“云原生优先”与“企业级可靠”,同时兼顾低代码的易用性和专业代码的灵活性,满足从初创企业到大型企业的多样化需求。
ODC的核心定位是“云原生、全生命周期、企业级低代码平台”,其设计围绕三大核心理念展开:
  • 云原生架构:基于微服务和容器化技术构建,支持多公有云(AWS/Azure/GCP)、私有云及混合云部署,具备弹性伸缩、高可用性和自愈能力,能够应对大规模用户访问和业务增长。
  • 全生命周期覆盖:从需求分析、原型设计、开发测试到部署上线、运维监控、应用退役,ODC提供端到端的工具链,无需依赖第三方工具即可完成所有环节。
  • 低代码与专业代码融合:通过可视化拖拽降低开发门槛,同时开放专业代码接口,支持开发者编写自定义逻辑(C#、JavaScript、SQL等),兼顾效率与灵活性,避免“低代码陷阱”。
  • 企业级可靠性:内置严格的安全合规机制、完善的权限管理和高可用架构,满足金融、医疗、政府等行业的严格监管要求。
ODC的逻辑架构分为以下六层,各层之间松耦合,确保平台的扩展性和灵活性:
  1. 基础设施层:基于公有云(AWS/Azure/GCP)或私有云的基础设施(如VMware、OpenStack),提供计算、存储、网络等基础资源。ODC支持容器化部署(Kubernetes),实现资源的动态调度和高效利用。
  2. 平台服务层:ODC的核心引擎层,包含微服务集群、数据管理服务、集成服务、安全服务等。微服务集群负责处理应用的运行时请求,数据管理服务提供数据库连接和数据持久化,集成服务支持与外部系统的对接,安全服务保障平台和应用的安全性。
  3. 开发环境层:包含Service Studio(可视化IDE)、ODC Portal(中央管理门户)和AI Mentor System(AI辅助开发工具)。Service Studio是开发者的主要工作环境,提供拖拽式UI设计和模型驱动逻辑开发;ODC Portal用于管理应用、环境和团队;AI Mentor System提供实时开发指导和最佳实践建议。
  4. 应用构建层:提供UI组件库、业务逻辑模型、数据模型设计工具等,支持构建响应式Web应用、原生移动应用和桌面应用。开发者可通过可视化方式快速搭建应用界面和业务流程,无需编写大量代码。
  5. 集成与扩展层:包含预构建连接器库、自定义连接器工具、API管理服务等,支持与第三方系统(如Salesforce、SAP、Microsoft 365)和内部系统的无缝集成。同时,提供专业代码扩展接口,允许开发者编写自定义逻辑和插件。
  6. 运维监控层:提供应用性能监控、日志管理、告警中心、CI/CD流水线等工具,帮助运维团队实时掌握应用状态,快速定位和解决问题,确保应用的稳定运行。
1. 快速应用开发环境
ODC的开发环境以Service Studio为核心,提供直观的可视化开发体验,同时支持专业代码扩展,满足不同技能水平开发者的需求。
  • Service Studio(可视化IDE):采用拖拽式界面,开发者可快速构建应用UI(如按钮、表单、列表、图表等),无需编写HTML/CSS代码。逻辑开发采用模型驱动方式,通过流程图设计业务逻辑(如条件判断、循环、数据处理),支持实时预览和调试。Service Studio支持多人协作开发,开发者可共享组件和代码,提高团队效率。
  • 响应式Web应用构建:提供OutSystems UI框架,包含数百个预构建的响应式UI组件,确保应用在桌面、平板和手机上都能自适应显示。开发者可自定义组件样式(通过CSS变量或自定义主题),满足企业的品牌需求。
  • 原生移动应用构建:支持构建iOS和Android原生应用,无需学习Swift或Kotlin。开发者可通过拖拽方式添加移动UI组件(如相机、GPS、推送通知),并利用原生插件访问设备功能。移动应用支持离线模式,当设备无网络时,应用可缓存数据并在联网后同步,确保用户体验的连续性。
  • 传统Web应用支持:对于需要兼容旧浏览器的场景,ODC提供传统Web应用模式,支持IE11等旧版本浏览器,保护企业的现有投资。
  • AI Mentor System:ODC的AI辅助开发工具,通过分析开发者的操作和应用代码,提供实时指导。例如,当开发者设计UI时,AI会提示“该按钮的颜色不符合企业品牌规范,请使用#0066CC”;当编写逻辑时,AI会指出“该循环可能导致性能问题,建议优化为批量处理”;当集成外部系统时,AI会推荐合适的连接器。此外,AI Mentor System还会生成开发报告,分析应用的质量、性能和合规性,帮助团队持续改进。
2. 强大的集成能力
ODC提供全方位的集成能力,支持与各类外部系统和服务对接,打破数据孤岛,实现业务流程的端到端自动化。
  • 预构建连接器库:ODC拥有超过1000个预构建连接器,覆盖主流SaaS应用(Salesforce、SAP、Microsoft 365、Workday)、数据库(SQL Server、Oracle、MySQL、PostgreSQL)、API协议(REST、SOAP、GraphQL)和云服务(AWS S3、Azure Blob Storage)。开发者可通过拖拽方式快速配置连接器,无需编写复杂的集成代码。
  • 自定义连接器工具:对于没有预构建连接器的系统,ODC提供可视化的自定义连接器工具。开发者只需输入API的端点URL、请求参数和响应格式,即可生成连接器,支持OAuth 2.0、API Key等认证方式。自定义连接器可共享给团队成员,提高复用率。
  • 实时数据同步:支持通过Webhooks或事件驱动方式实现实时数据同步,例如当Salesforce中的客户数据更新时,自动同步到ODC应用中;当ODC应用中的订单状态变化时,实时通知物流系统。此外,ODC还支持批量数据同步(定时任务),适用于大数据量的场景。
  • 企业服务总线(ESB)集成:ODC可与现有ESB系统(如MuleSoft、IBM Integration Bus)无缝集成,利用ESB的路由和转换能力,处理复杂的企业级集成场景。
3. DevOps与全生命周期管理
ODC提供完整的DevOps工具链,支持从开发到部署的自动化流程,确保应用的快速交付和稳定运行。
  • ODC Portal(中央管理门户):ODC的统一管理入口,用于管理应用、环境、团队和权限。管理员可在Portal中查看所有应用的状态、版本历史和资源使用情况;团队成员可协作开发、提交代码和查看任务。
  • CI/CD流水线:ODC内置自动化CI/CD流水线,支持从代码提交到部署的全自动化流程。当开发者提交代码到版本控制系统(如GitHub、GitLab)时,流水线会自动触发构建、单元测试、集成测试和安全扫描,通过后部署到测试环境;测试通过后,可手动或自动部署到生产环境。流水线支持自定义阶段和步骤,满足企业的个性化需求。
  • 环境管理:ODC支持创建多个环境(如开发、测试、staging、生产),每个环境拥有独立的配置和资源。开发者可在不同环境间快速部署应用,支持一键回滚(当生产环境出现问题时,可快速回滚到上一个稳定版本)。环境配置可通过模板复用,确保各环境的一致性。
  • 版本控制与协作:ODC集成Git版本控制系统,支持分支管理、合并请求和冲突解决。开发者可在Service Studio中直接提交代码到Git,查看版本历史和差异。团队成员可协作开发同一应用,通过分支隔离避免代码冲突。
  • 测试工具:ODC提供内置的测试工具,包括单元测试(支持对业务逻辑进行测试)、集成测试(测试应用与外部系统的集成)、UI测试(通过Selenium集成实现自动化UI测试)和性能测试(模拟高并发场景,评估应用的性能)。测试结果会自动生成报告,帮助开发者快速定位问题。
4. 应用运行时与扩展性
ODC的运行时环境基于云原生技术,具备高可用性、弹性伸缩和自愈能力,确保应用能够应对大规模用户访问。
  • 云原生运行时:ODC应用运行在Kubernetes集群上,采用微服务架构,每个应用由多个容器组成。容器化部署实现了应用的隔离和快速扩展,提高了资源利用率。
  • 弹性伸缩:ODC支持自动弹性伸缩,根据应用的负载情况(如CPU使用率、请求量)动态调整容器数量。例如,当用户访问量增加时,自动增加容器数量以处理更多请求;当负载降低时,自动减少容器数量以节省资源。弹性伸缩可通过ODC Portal配置,支持基于时间的伸缩(如在高峰时段提前增加容器)和基于指标的伸缩。
  • 高可用性:ODC应用采用多副本部署,当某个容器或节点故障时,Kubernetes会自动重启容器或调度到其他节点,确保应用的持续可用。ODC支持跨可用区部署(在多个数据中心部署应用副本),进一步提高可用性。
  • 性能优化:ODC提供多种性能优化工具,包括缓存(支持Redis缓存,减少数据库查询次数)、CDN集成(加速静态资源的加载)、数据库索引建议(AI Mentor System会推荐合适的索引)和代码优化(如减少不必要的计算和数据传输)。
5. 企业级安全与合规
ODC内置严格的安全机制,满足企业级安全和合规要求,保护应用和数据的安全。
  • 身份与访问管理(IAM):ODC支持SAML 2.0、OAuth 2.0和OpenID Connect等认证协议,集成主流身份提供商(如Azure AD、Okta、Ping Identity)。管理员可通过RBAC(基于角色的访问控制)分配权限,例如,开发者只能访问开发环境,运维人员只能访问生产环境的监控界面,确保最小权限原则。
  • 数据安全:ODC支持数据加密(数据在传输中采用TLS 1.3加密,数据在静止时采用AES-256加密)、数据masking(对敏感数据进行脱敏处理,如隐藏信用卡号的中间数字)和数据隔离(不同租户的数据物理隔离,确保数据隐私)。此外,ODC提供数据访问审计功能,记录所有数据访问操作,便于合规检查。
  • 合规认证:ODC通过了多项国际合规认证,包括ISO 27001(信息安全管理体系)、GDPR(欧盟通用数据保护条例)、HIPAA(美国医疗信息隐私法案)、SOC 2(服务组织控制)和PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)。这些认证确保ODC符合金融、医疗、政府等行业的严格监管要求。
  • 漏洞管理:ODC定期进行安全扫描(如OWASP Top 10漏洞扫描),及时修复已知漏洞。此外,ODC提供漏洞报告功能,开发者可查看应用中的安全漏洞,并根据建议进行修复。
6. 运维监控与管理
ODC提供全面的运维监控工具,帮助运维团队实时掌握应用状态,快速定位和解决问题。
  • 应用性能监控:ODC Portal提供实时的应用性能仪表盘,显示关键指标如响应时间、错误率、请求量、CPU使用率、内存使用率和数据库查询时间。运维人员可通过仪表盘快速发现性能瓶颈,例如,某个API的响应时间过长,可能是因为数据库查询未优化。
  • 日志管理:ODC集成ELK Stack(Elasticsearch、Logstash、Kibana),提供集中式日志管理。开发者和运维人员可在ODC Portal中查看应用日志、平台日志和系统日志,支持按时间、级别、关键词搜索日志,快速定位问题。
  • 告警中心:ODC支持设置告警规则(如CPU使用率超过80%、错误率超过5%),当规则触发时,通过邮件、Slack、Teams或Webhook通知相关人员。告警中心还提供告警历史和统计报告,帮助团队分析问题趋势。
  • 资源管理:ODC Portal提供资源使用情况统计,包括计算资源(CPU、内存)、存储资源(磁盘空间)和网络资源(带宽)。管理员可根据资源使用情况调整配置,优化资源利用率,降低成本。
  • 自愈能力:ODC的运行时环境具备自愈能力,当容器或节点故障时,Kubernetes会自动重启容器或调度到其他节点,无需人工干预。此外,ODC支持自动备份和恢复(定期备份应用数据和配置,当数据丢失时可快速恢复)。
7. 专业代码扩展
ODC不限制开发者的能力,提供专业代码扩展接口,支持编写自定义逻辑和集成外部工具。
  • 自定义代码支持:开发者可在Service Studio中编写自定义C#代码(用于后端逻辑)、JavaScript代码(用于前端逻辑)和SQL代码(用于数据库查询)。自定义代码可与可视化逻辑无缝集成,例如,开发者可在可视化流程中调用自定义C#函数。
  • 外部工具集成:ODC支持与主流专业工具集成,如Visual Studio Code(用于高级代码编辑)、Jenkins(用于自定义CI/CD流水线)、Docker(用于容器化部署)和SonarQube(用于代码质量分析)。这些集成允许开发者使用熟悉的工具,提高工作效率。
  • 原生移动插件:ODC提供原生移动插件开发工具,开发者可编写iOS和Android原生插件,访问设备的高级功能(如NFC、蓝牙、指纹识别)。插件可共享给团队成员,提高复用率。
  • API优先开发:ODC支持API优先开发模式,开发者可先设计API(使用OpenAPI规范),再基于API构建应用。ODC提供API管理功能,包括API文档生成、版本控制、权限管理和监控。
三、平台的技术特点与优势
ODC作为新一代低代码平台,具有以下核心技术特点和优势:
  • 极致的开发速度:ODC的可视化开发方式和预构建组件库可将开发时间缩短70%-90%。例如,构建一个客户自服务应用,传统开发需要6个月,而使用ODC只需1-2个月。
  • 云原生扩展性:基于Kubernetes的弹性伸缩能力,ODC应用可轻松应对从几百到几百万用户的访问量。例如,电商应用在促销活动期间,访问量增加10倍,ODC可自动增加容器数量,确保应用的稳定运行。
  • 企业级安全与合规:ODC的安全机制和合规认证满足金融、医疗、政府等行业的严格要求,保护企业的数据和应用安全。
  • 低代码与专业代码融合:ODC平衡了易用性和灵活性,既适合业务人员(无代码或低代码),也适合专业开发者(专业代码),实现团队协作的无缝衔接。
  • 全生命周期管理:ODC提供从开发到退役的全生命周期工具链,无需依赖第三方工具,降低了集成成本和复杂度。
  • 跨平台支持:ODC支持构建响应式Web应用、原生移动应用和桌面应用,覆盖所有主流平台,满足用户的多样化需求。
  • AI辅助开发:AI Mentor System提供实时开发指导,帮助开发者提高代码质量、遵循最佳实践和避免错误,减少后期维护成本。
  • 开放生态系统:ODC拥有丰富的生态系统,包括合作伙伴、开发者社区和市场(OutSystems Marketplace)。开发者可在Marketplace中下载预构建的组件、模板和连接器,提高开发效率。
ODC适用于各类企业场景,以下是几个典型案例:
  • 客户面向应用:某零售企业使用ODC构建了客户自服务门户,支持客户查询订单状态、退换货申请、积分管理和产品咨询。门户集成了企业的ERP系统(SAP)、CRM系统(Salesforce)和物流系统,实现了数据的实时同步。该应用的开发时间仅为1.5个月,比传统开发节省了80%的时间。上线后,客户支持电话减少了40%,客户满意度提高了25%。
  • 内部业务应用:某制造企业使用ODC构建了供应链管理系统,支持采购订单管理、库存管理、生产计划和物流跟踪。系统集成了企业的ERP系统(Oracle)、WMS系统和IoT平台(收集设备数据)。该应用的开发时间为2个月,传统开发需要6个月。上线后,供应链效率提高了30%,库存周转率提高了20%。
  • 遗产系统现代化:某金融企业拥有一套20年历史的核心银行系统(基于COBOL),维护成本高且难以扩展。该企业使用ODC构建了新的核心银行系统,逐步替换旧系统。新系统采用云原生架构,支持移动银行和网上银行,集成了第三方支付系统和征信系统。第一阶段的开发时间为3个月,传统开发需要12个月。上线后,系统的处理能力提高了5倍,维护成本降低了60%。
  • 数字转型倡议:某政府机构使用ODC构建了智慧城市平台,支持交通管理、公共安全、环境监测和市民服务。平台集成了IoT传感器(如交通摄像头、空气质量监测器)、第三方数据(如气象数据)和政府内部系统。该平台的开发时间为4个月,传统开发需要18个月。上线后,交通拥堵率降低了20%,市民投诉减少了30%。
  • 应急响应应用:在COVID-19疫情期间,某医疗机构使用ODC快速构建了疫情跟踪应用,支持患者登记、症状监测、疫苗预约和数据统计。该应用的开发时间仅为2周,传统开发需要2个月。上线后,帮助医疗机构高效管理疫情,减少了交叉感染的风险。
OutSystems Developer Cloud(ODC)是一款面向未来的云原生企业级低代码平台,它通过可视化开发、强大的集成能力、全生命周期管理和企业级安全,帮助企业快速构建高质量的应用,加速数字化转型进程。ODC的核心优势在于其云原生架构的 scalability、低代码与专业代码的融合、以及全生命周期的工具链,能够满足从初创企业到大型企业的多样化需求。无论是客户面向应用、内部业务应用、遗产系统现代化还是数字转型倡议,ODC都能提供高效的解决方案,帮助企业在竞争激烈的市场中获得优势。
还不错66.0分
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
傅女士
女
66.0
全球成熟企业级低代码平台,可视化拖拽就能搭建前后端、流程、移动端应用,自带 AI 辅助生成页面与逻辑,开发速度远快于传统代码;完整覆盖开发、测试、一键发布、版本管控全生命周期,内置 DevSecOps 安全能力,支持复杂多层业务流程、多表关联计算,对接 REST/SOAP 接口适配各类海外 ERP、老旧系统;支持公有云、混合云、本地私有化多种部署,高并发场景可弹性扩容,自带权限、审计、数据加密,金融、制造、大型集团复杂核心业务落地案例多,预制组件丰富,能同时产出网页、手机端程序,兼顾业务人员配置与开发人员补充代码拓展能力。
整体授权、实施与年度维保费用高昂,小微企业预算很难支撑,收费规则复杂,用户、应用数量都会叠加成本;上手门槛高,需要懂数据库、接口基础逻辑,纯业务人员很难独立搭建复杂系统,国内专业实施人才稀缺;原生报表能力弱,复杂数据分析需要外接第三方工具;国产数据库、麒麟 / 统信系统适配一般,钉钉、企微等国内办公软件缺少原生连接器,国内等保、信创改造工作量大;大批量数据查询、复杂页面加载时容易卡顿,底层自定义代码拓展有一定限制,极端个性化功能实现难度高。
适合跨国企业、大型集团、海外金融制造行业,需要快速搭建复杂核心业务系统、对接多套异构老系统、看重完整开发运维管控体系,开发效率高、企业级稳定性强、全链路低代码闭环是核心优势;但采购成本高、国内本土化适配不足、上手学习成本大,预算有限中小企业、有严格信创要求的国内政企、仅做简单表单审批的轻量化场景不建议优先选用。
