Unqork
Unqork
2条评价
928次浏览
Unqork
以可视的速度构建功能强大的企业级应用程序。 设计,集成,管理和监视您的应用程序。所有这些都无需编写任何代码。 图标齿轮时钟 建立更快 开发完全是可视化的,因此您的团队可以比传统解决方案更快地构建复杂的应用程序。 图标-UX1 提高品质 允许跨团队改善协作,使您可以轻松地更改需求并灵活地构建软件
Unqork 是一款面向企业级场景的无代码应用开发平台,核心定位是通过模型驱动的可视化构建方式,帮助企业快速搭建复杂、安全、可扩展的业务应用,无需编写传统代码(如Java、Python)。其核心理念包括三个维度: - **企业级无代码**:聚焦复杂业务场景(如金融贷款审批、医疗患者管理),而非简单工具类应用,提供满足 enterprise 级别的安全、合规、性能要求。 - **模型驱动开发**:通过可视化模型定义应用的界面、逻辑、数据和集成关系,替代传统代码编写,确保业务逻辑与技术实现的一致性。 - **云原生架构**:基于容器化(Kubernetes)和微服务设计,支持多云部署(AWS、Azure、GCP),具备自动扩缩容、高可用和弹性能力。 平台的逻辑架构分为六层,各层协同实现端到端的应用开发与运行: 1. **体验层**:提供可视化 UI 组件库与交互设计工具,支持构建响应式 Web 应用、移动端适配和自定义品牌风格。 2. **应用逻辑层**:核心层,包括工作流引擎、业务规则引擎和状态管理模块,负责定义应用的业务流程、决策逻辑和数据流转。 3. **集成层**:提供丰富的连接器生态与 API 管理能力,实现与第三方系统(CRM、ERP、数据库、支付网关等)的无缝对接。 4. **数据层**:涵盖数据模型设计、存储管理和数据验证功能,支持内置云存储与外部数据系统的集成。 5. **治理与安全层**:提供权限控制、审计日志、版本管理和合规性工具,满足 SOC2、GDPR、HIPAA 等行业标准。 6. **基础设施层**:基于云原生技术栈,提供多租户隔离、自动部署和监控运维能力,确保平台的稳定性与可扩展性。 ### 核心功能模块详解 #### 1. 可视化应用构建器 Unqork 的核心工具是可视化应用构建器,通过拖拽式操作实现应用的快速组装: - **画布与组件库**:左侧面板提供数百个预构建组件(表单字段、表格、图表、按钮等),用户可拖拽至中央画布,通过拖拽调整布局与层级。 - **组件配置**:每个组件支持可视化属性设置,例如表单字段可定义数据类型(字符串、数字、日期)、必填规则、验证逻辑(如邮箱格式、手机号正则)和样式(颜色、字体、布局)。 - **页面与导航设计**:支持多页面应用构建,通过“导航组件”定义页面间的跳转逻辑(如点击按钮进入下一页),并可设置条件分支(如用户角色不同则显示不同页面)。 - **状态管理**:自动维护应用状态,包括用户输入、会话数据和业务流程进度,确保跨页面交互的一致性(如填写一半的表单返回后数据不丢失)。 #### 2. 工作流与业务规则引擎 该模块负责定义应用的业务流程与决策逻辑,是企业级应用的核心: - **可视化工作流设计器**:采用流程图方式建模业务流程,每个节点代表一个操作(如数据保存、API调用、人工审批),箭头表示流程走向。例如,贷款申请流程可设计为:提交表单 → 数据验证 → 信用评分查询 → 自动审批/人工审核 → 结果通知。 - **业务规则引擎**:支持可视化规则定义,无需编写代码即可实现复杂决策。例如,“若贷款金额>100万且信用评分>700,则自动批准;否则进入人工审核”。规则可复用至多个工作流,降低维护成本。 - **事件驱动逻辑**:支持基于事件触发操作,如表单提交后触发数据同步、数据库更新后发送通知、API响应到达后执行后续流程。 - **异步处理**:对长耗时任务(如生成报表、批量数据导入)提供异步执行能力,避免阻塞用户界面,同时支持任务进度监控与结果通知。 #### 3. 集成中心 集成中心是 Unqork 与外部系统交互的桥梁,提供全方位的连接能力: - **预构建连接器生态**:覆盖主流企业系统(Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft Dynamics)、云服务(AWS S3、Azure Blob、Twilio)、支付网关(Stripe、PayPal)和数据库(MySQL、PostgreSQL、MongoDB)。每个连接器提供标准化操作(如创建记录、查询数据),用户无需编写集成代码。 - **API管理工具**:支持 RESTful API、SOAP 服务和 GraphQL 的调用与暴露。用户可可视化配置请求参数、 headers 和响应映射,例如调用天气API获取用户所在地天气数据并显示在应用中。 - **Webhook 支持**:允许外部系统通过 Webhook 触发 Unqork 应用的流程,例如当 Stripe 收到支付后,自动更新 Unqork 中的订单状态。 - **数据映射工具**:可视化实现 Unqork 数据与外部系统数据的字段映射,支持复杂转换(如日期格式转换、字符串拼接),确保数据一致性。 #### 4. 数据管理与持久化 该模块负责应用数据的建模、存储与验证,确保数据的完整性与可用性: - **可视化数据建模**:通过拖拽方式创建数据实体(如“客户”“订单”),定义字段类型与关系(一对一、一对多、多对多)。例如,“客户”实体可关联多个“订单”实体,支持级联查询与更新。 - **存储选项**:提供两种存储方式:①内置云存储(高可用、自动备份);②外部存储集成(如 AWS RDS、Azure SQL)。用户可根据数据敏感性与合规要求选择合适的存储方案。 - **数据验证**:支持字段级与实体级验证,例如“邮箱必须符合格式”“订单金额不得为负数”“客户年龄必须≥18岁”。验证失败时自动提示用户,确保数据质量。 - **数据版本控制**:跟踪数据记录的变更历史,支持回滚至任意版本,例如当订单数据被错误修改时,可恢复至之前的正确状态。 #### 5. 治理与合规模块 针对企业级场景的安全与合规需求,该模块提供全方位的管控能力: - **角色基于访问控制(RBAC)**:支持多级角色定义(如管理员、开发者、审核员、普通用户),并可设置细粒度权限(如“允许查看客户数据但禁止修改”“允许提交表单但禁止删除记录”)。 - **审计日志**:记录所有用户操作与系统事件,包括操作时间、用户ID、操作内容和结果。日志可导出为 CSV/PDF 格式,用于合规审计(如 HIPAA 审计)。 - **应用版本管理**:跟踪应用的每一次变更,支持版本对比与回滚。例如,当新版本应用出现问题时,可快速回滚至稳定版本,减少业务影响。 - **合规性支持**:Unqork 符合 SOC2 Type II、GDPR、HIPAA、PCI DSS 和 FedRAMP 等行业标准,提供数据加密(传输中与静态数据)、多因素认证(MFA)和数据脱敏功能,确保敏感数据的安全。 #### 6. DevOps 与部署工具 该模块简化应用的部署与运维流程,支持企业级 CI/CD 实践: - **环境管理**:提供开发、测试、 staging 和生产四个默认环境,用户可自定义环境(如预生产环境)。支持环境间的应用部署与数据同步,确保测试环境与生产环境的一致性。 - **自动化 CI/CD 流水线**:支持代码(模型)提交后自动触发测试、构建与部署流程。例如,开发者提交变更后,系统自动运行单元测试与集成测试,若通过则部署至 staging 环境。 - **监控与告警**:内置监控工具,跟踪应用性能(响应时间、错误率、资源使用率)和用户行为(活跃用户数、操作频率)。支持通过邮件、Slack 或 SMS 发送告警通知(如应用响应时间超过阈值、错误率突增)。 - **弹性扩缩容**:基于云原生架构,自动根据流量调整资源(CPU、内存、存储)。例如,当应用访问量增加10倍时,系统自动添加实例以保证性能,流量下降后自动释放资源以降低成本。 #### 7. 分析与报表模块 该模块提供内置的数据分析能力,帮助用户从应用数据中获取 insights: - **可视化仪表盘**:支持拖拽式创建仪表盘,展示关键业务指标(KPI)。例如,贷款审批应用的仪表盘可显示“今日申请数”“批准率”“平均审批时间”等指标,支持图表(柱状图、折线图、饼图)与表格展示。 - **自定义报表**:用户可通过可视化工具创建自定义报表,选择数据来源、设置过滤条件(如“只显示2023年的订单”)和分组规则(如“按月份分组统计销售额”),并导出为 Excel、PDF 或 CSV 格式。 - **实时分析**:支持实时数据更新,例如电商应用的仪表盘可显示当前在线用户数、实时销售额和热门商品,帮助运营人员及时调整策略。 - **嵌入式分析**:允许将仪表盘与报表嵌入到 Unqork 应用或外部系统(如企业门户),用户无需切换工具即可访问数据分析结果。 ### 技术特点与优势 Unqork 的核心优势体现在以下几个方面: 1. **企业级安全与合规**:满足严格的行业安全标准,提供端到端加密、细粒度权限控制和审计日志,适用于金融、医疗等敏感行业。 2. **云原生弹性**:基于 Kubernetes 构建,支持多云部署与自动扩缩容,确保应用在高并发场景下的稳定性与性能。 3. **无代码与低代码的平衡**:既支持 citizen developers(非技术人员)通过拖拽构建应用,也支持专业开发者通过“高级模式”编写 JavaScript/TypeScript 实现复杂逻辑,兼顾灵活性与易用性。 4. **快速交付**:将传统开发周期从数月缩短至数周甚至数天,例如贷款申请系统可在2周内完成开发与部署,显著提升企业 agility。 5. **高复用性**:组件、模板与规则的复用能力降低了重复开发成本,例如一个“客户表单”组件可复用至多个应用,减少维护工作量。 6. **无 vendor lock-in**:支持与现有系统的无缝集成,且应用模型可导出为标准化格式,确保企业不会被绑定到单一平台。 ### 典型应用场景 Unqork 已在多个行业得到广泛应用,以下是典型场景: 1. **金融服务**:贷款 origination 系统、信用卡申请流程、反欺诈检测、财富管理门户。例如,某银行使用 Unqork 构建了贷款审批系统,将审批时间从3天缩短至4小时。 2. **医疗健康**:患者门户、电子病历(EHR)集成、预约管理系统、理赔处理流程。例如,某医院使用 Unqork 构建了患者预约系统,支持在线挂号、医生选择和实时通知。 3. **保险行业**:保单管理系统、理赔自动化流程、代理人门户、客户服务平台。例如,某保险公司使用 Unqork 构建了理赔系统,自动处理简单理赔案件,将理赔效率提升50%。 4. **政府机构**:公民服务门户、许可申请系统、公共安全管理、疫情防控平台。例如,某市政府使用 Unqork 构建了企业注册系统,支持在线提交材料与自动审批。 5. **零售电商**:全渠道客户门户、库存管理系统、促销活动管理、订单处理流程。例如,某零售企业使用 Unqork 构建了促销活动系统,快速上线限时折扣活动,提升销售额20%。 6. **制造业**:供应链跟踪系统、质量控制流程、设备维护管理、订单管理系统。例如,某制造企业使用 Unqork 构建了供应链跟踪系统,实时监控货物运输状态,降低物流延误率。 ### 总结 Unqork 作为企业级无代码平台,通过可视化构建、模型驱动和云原生架构,为企业提供了一种高效、安全、可扩展的应用开发方式。其核心价值在于:降低开发门槛,让业务人员参与应用构建;缩短交付周期,快速响应市场变化;确保企业级合规与安全,满足敏感行业需求。无论是金融、医疗、保险还是政府机构,Unqork 都能帮助企业实现数字化转型的加速。 了解更多产品详情,请访问 Unqork 官方网站: 后查看https://www.unqork.com/" target="_blank" rel="noopener">https://www.unqork.com/
较差31.0分
较差
共2人评分
31
35
35
25
25
30
35
25
25
评 价
支 持
关 注
被关注
访 客
傅女士
女
62.0
纯可视化拖拽搭建整套复杂企业业务系统,全程不用手写代码,靠可视化配置、类表格公式就能实现复杂计算、审批流程与数据对接,金融保险行业自带合规规则引擎,原生满足海外金融监管规范;自带完整研发管控流程,版本管理、多环境发布、细粒度权限管控齐全,单租户隔离部署数据安全性高,内置加密、灾备、安全审计;内置大量保险、信贷、医疗行业预制组件,对接海外主流 ERP、CRM、数据库 API 很顺畅,搭建周期比传统开发缩短数倍,大幅减少程序 bug 与后期代码维护成本,业务人员和 IT 可以协同搭建应用,适配大型集团复杂核心业务系统Unqork。
平台整体逻辑体系庞大,新人需要长时间培训才能上手,习惯写代码的开发人员转变思维成本高;属于海外高端 SaaS 产品,定价不公开、整体采购年费昂贵,中小公司预算很难承担;无国内本地节点,不支持国内私有化部署,无法满足数据不出境、等保、信创合规要求;没有适配钉钉、企微、国产数据库、国产业务系统的原生连接器,国内系统对接需要大量二次开发;底层限制自定义代码拓展,极度特殊化、小众化功能很难实现,国内线下技术支持薄弱,故障排期响应慢
适合海外大型金融、保险、医疗合规类企业,需要快速搭建复杂核心业务系统、不想维护老旧代码、重视海外行业监管合规,零代码快速交付、企业级安全管控、行业预制组件丰富是核心优势;但采购成本高、国内合规不达标、本土生态适配差,国内政企、中小公司、需要深度对接国产系统的场景不建议选用
李彦强2020-11-24
界面方面,unqork可以通过拖拽组件简单快速的生成页面和流程,同时也支持定义的样式和嵌套的Html。 数据方面,它使用平台level的mongodb,不支持自定义的数据库,但是支持外部的接口服务。 权限方面,支持基于不同角色的控制访问。 浏览性兼容性方面,IE稍微有点问题,推荐使用chrome
