北京涛思数据科技有限公司(TAOS Data)瞄准日益增长的物联网数据市场,专注时序空间大数据的存储、查询、分析和计算,不依赖任何开源或第三方软件,开发了拥有自主知识产权、自主可控的高性能、分布式的物联网、工业大数据平台 登录后查看。
TDengine
80.01条评价592次浏览
SAAS价格区间:
1. 产品概述
TDengine 是一款高性能、分布式、支持 SQL 的时序数据库,专为物联网、工业互联网、车联网、IT 运维、金融等领域设计和优化。它不仅具备核心的时序数据库功能,还集成了缓存、数据订阅、流式计算等大数据平台所需的多种功能,能够显著降低研发和运维的复杂度。
2. 核心功能
- 高性能数据写入与查询:支持 SQL 写入和 Schemaless 写入,性能比通用数据库快 10 倍以上。
- 分布式架构:支持水平扩展,通过多节点提升数据处理能力,同时通过多副本机制保证高可用。
- 支持 SQL:采用标准 SQL 作为查询语言,减少学习和迁移成本。
- All in One:集数据库、消息队列、缓存、流式计算等功能于一体,无需额外集成 Kafka、Redis 等软件。
- 零管理:安装和集群部署简单,几秒即可完成,系统运行状态可与 Grafana 等工具无缝集成。
- 无缝集成:与 Telegraf、Prometheus、StatsD、collectd 等第三方工具无缝集成。
3. 架构设计
TDengine 采用创新的存储引擎设计,充分利用时序数据的特点(如结构化、写多读少、很少更新等),实现了高性能和高存储效率。其架构图如下:
TDengine 架构图
4. 配置文件示例
TDengine 的配置文件简单易懂,支持多种数据源的高效写入。以下是一个配置文件的示例:
toml复制
[statsd] enable = true port = 6044 db = "statsd" user = "root" password = "taosdata" worker = 10 gatherInterval = "5s" protocol = "udp" maxTCPConnections = 250 tcpKeepAlive = false allowPendingMessages = 50000 deleteCounters = true deleteGauges = true deleteSets = true deleteTimings = true
5. 应用场景
TDengine 广泛应用于以下场景:
- 物联网:高效处理海量设备数据。
- 工业互联网:支持大规模工业数据的存储和分析。
- 车联网:实时处理车辆数据,支持智能交通。
- IT 运维:监控和分析系统运行状态。
- 金融:处理高频交易数据,支持实时分析。
评 价 184
支 持 2
访 客 10
读写性能极其强悍,写入速度可达主流时序库的10倍以上;独创“一个设备一张表”模型与高效压缩算法,存储成本极低;内置缓存、流计算和消息队列,大幅简化系统架构并降低运维复杂度。
作为专用时序数据库,处理非时序通用业务数据的能力较弱;早期版本对Windows等非Linux平台的支持不够完善;部分高级功能和集群管理需要一定的学习成本,社区版缺乏原厂兜底服务。
它是国内物联网、工业互联网及车联网等海量时序场景下国产化替代的首选;能以极低的硬件成本提供卓越的读写性能与极简架构,但完全不适合处理电商、ERP等需要复杂事务的传统业务。
